3.2.2010, 17:42
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 141 Регистрация: 27.4.2009 Из: Питер Пользователь №: 13131 Машина:Ваз 21063 Цвет:Желтый типа... Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Тему такую искал поиском, но там везде все другое. У меня не глохнет без подсоса, а просто тупит.
Ребят подскажите пожалуйста в чем может быть дело. Машина едет нормально только на подсосе. Если его до упора задвинуть то на педаль газа еле-еле реагирует. Т.е. если вдавить педаль в пол то машина вместо ускорения как ехала так и едет. Причем если попедалировать то рывками она вырывается вперед прибавляя каждым нажатием по 500 об., в общем гораздо резвенько. Но если не качать так еле-еле набирает скорость.. Также что странно стоит немного высунуть подсос, и машина едет как надо! Не тупит, набирает обороты как надо и т.д. Подскажите что это может быть? На днях перебирал карб, может чего не так собрал? Где посмотреть? Сообщение отредактировал вопросик - 3.2.2010, 19:35 |
3.2.2010, 19:59
Ну так у меня там такие и стоят/стояли. 2105-1107010; 2105-1107010; 2105-1107010-20 107 162 170 170 2105-1107010-10 109 162 170 170 2107-1107010; 2107-1107010-20 112 150 150 150 У меня таких и нету даже.. Что делать? Рем комплектовские какие нить ставить? Ща есть ток те что перечислил.. ищи для каждого мотора, для каждого карба - свои тарировки п.с. предыдущие сообщение подкорректировал Как узнать какие мне нужны? В той табличке объемы движков не указаны... И где искать то? На разборках? В автосервисах поспрашивать? Сообщение отредактировал вопросик - 3.2.2010, 20:00 |
вопросик Машина тупит если без подсоса 3.2.2010, 17:42
>BOSYAK< Цитата(вопросик @ 3.2.2010, 17:42) Тему т... 3.2.2010, 17:48
Lev_Ekb Цитата(вопросик @ 3.2.2010, 19:42) Тему т... 3.2.2010, 17:49
вопросик По машине: двигатель 21011, 1300см. В карбюратор п... 3.2.2010, 18:25
Lev_Ekb поставь жиклеры правильные для своего карба 3.2.2010, 19:31
вопросик > поставь жиклеры правильные для своего карба
... 3.2.2010, 19:54
Lev_Ekb Цитата(вопросик @ 3.2.2010, 21:43) У меня... 3.2.2010, 19:54
Lev_Ekb Цитата(вопросик @ 3.2.2010, 21:59) Цитата... 3.2.2010, 20:10
Delfi Почитал тему с начала - и пришел к выводу что нужн... 3.2.2010, 20:31
вопросик Цитата(Lev_Ekb @ 3.2.2010, 20:10) в табли... 3.2.2010, 20:37
Lev_Ekb Цитата(вопросик @ 3.2.2010, 22:37) По пов... 3.2.2010, 20:42
Lev_Ekb Цитата(Lev_Ekb @ 3.2.2010, 22:42) Цитата(... 5.2.2010, 7:27
вопросик Цитата(Delfi @ 3.2.2010, 20:31) Почитал т... 3.2.2010, 20:43
Delfi Цитата(вопросик @ 3.2.2010, 20:43) Цитата... 3.2.2010, 20:53
>BOSYAK< Х.З мужики, что с этим карбером, у меня такое было... 3.2.2010, 20:47
вопросик - т.е. нужно попробывать воздух в 1ю 150, а топлив... 3.2.2010, 20:51
Delfi Цитата(вопросик @ 3.2.2010, 20:51) - т.е.... 3.2.2010, 21:00
вопросик Думаю если так и не решим в чем дело наверное на в... 3.2.2010, 20:57
вопросик Цитата(Lev_Ekb @ 3.2.2010, 20:42) Цитата(... 3.2.2010, 21:08
Delfi Цитата(вопросик @ 3.2.2010, 21:05) Цитата... 3.2.2010, 21:17
вопросик Цитата(Delfi @ 3.2.2010, 21:17) 150-170 в... 3.2.2010, 21:23
>BOSYAK< Т. Е. нсколько я понимаю размер жиков воздуха и то... 3.2.2010, 21:25
Delfi Цитата(>BOSYAK< @ 3.2.2010, 21:25) ... 3.2.2010, 21:39
вопросик - по тому винту который оказался без пломбы(я так ... 3.2.2010, 21:26
>BOSYAK< А и еще вспомнил одну историю когда мужик на рабоч... 3.2.2010, 21:30
Delfi Цитата(>BOSYAK< @ 3.2.2010, 21:30) ... 3.2.2010, 21:45
вопросик А какой вообще карб (и с каими жиками), для 1300см... 3.2.2010, 21:44
Delfi Цитата(вопросик @ 3.2.2010, 21:44) А како... 3.2.2010, 21:53
вопросик И еще может попробовать поставить тот карб который... 3.2.2010, 21:49
Delfi Цитата(вопросик @ 3.2.2010, 21:49) И еще ... 3.2.2010, 22:11
вопросик Цитата(Delfi @ 3.2.2010, 22:11) Цитата(во... 3.2.2010, 23:05
вопросик Цитата(Delfi @ 3.2.2010, 21:53) Цитата(во... 3.2.2010, 21:56
вопросик И по поводу этого винтика (добавочного воздуха) ка... 4.2.2010, 12:32
вопросик Вот нашел похожую проблему на даазе:
739 Вопрос:(... 4.2.2010, 14:57
Ludvig Всё гораздо проще! Подсосов нет и не надо. Это... 4.2.2010, 15:07
вопросик Цитата(Ludvig @ 4.2.2010, 15:07) Всё гора... 4.2.2010, 21:03
Ludvig В последнем совсем не уверен. Машина ответит через... 4.2.2010, 21:35
Ludvig ЦитатаКарбюраторы, идущие на двигатели 2101, 21011... 5.2.2010, 8:18
вопросик Цитата(Lev_Ekb @ 5.2.2010, 7:27) Цитата(L... 5.2.2010, 9:55
asasahin добрый всем день!мож и не по теме но все же..... 5.2.2010, 12:26
Warrior Цитата(asasahin @ 5.2.2010, 15:26) добрый... 5.2.2010, 13:26
Delfi Такая интересная тема.....Просто если перечитать е... 5.2.2010, 16:51
вопросик Цитата(Delfi @ 5.2.2010, 16:51) Такая инт... 5.2.2010, 17:04
Delfi Цитата(вопросик @ 5.2.2010, 16:58) Цитата... 5.2.2010, 17:32
вопросик - Диффузор 21/28 - в таблице имелось ввиду , что в... 5.2.2010, 17:39
Delfi Цитата(вопросик @ 5.2.2010, 17:39) - Дифф... 5.2.2010, 20:03
вопросик В общем собрал 2105 (тот у которого винт доб возду... 5.2.2010, 20:19
asasahin Delfi, спасибо проверю ))) 6.2.2010, 0:03
Бугор Здраствуйте!! У меня такая проблема,на дня... 11.3.2013, 20:34
YaJAROFF Проверь подключение Эм.клапана. 12.3.2013, 8:34
Бугор Цитата(YaJAROFF @ 12.3.2013, 14:34) Прове... 12.3.2013, 12:35
varvar-s Цитата(Бугор @ 12.3.2013, 13:35) спс,забы... 12.3.2013, 13:22
14121980 Проблема один в один как у автора вопроса, за искл... 25.12.2014, 0:01
varvar-s Цитата(14121980 @ 25.12.2014, 0:01) ........ 25.12.2014, 21:29
ИванычЪ Цитата(varvar-s @ 25.12.2014, 21:29)... 25.12.2014, 21:50
Ролакс весело у вас 25.12.2014, 22:13
ИванычЪ Цитата(Ролакс @ 25.12.2014, 22:13) весело... 25.12.2014, 22:40
Festival58 молодцы.помогли человеку..
В принципе он сам если... 26.12.2014, 22:03
ИванычЪ Цитата(Festival58 @ 26.12.2014, 22:03) У ... 26.12.2014, 22:48
14121980Денис Даааа помогли , к стати на самом деле давление в ... 27.12.2014, 20:06
varvar-s Цитата(14121980Денис @ 27.12.2014, 20:06)... 28.12.2014, 14:16
14121980Денис только предположение, создается какое-то дополните... 29.12.2014, 12:46![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 9:13 |
