> Странный увод влево
Sancho_SP
сообщение 14.10.2008, 21:36
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Интересное явление стало у меня наблюдатся - при торможении машину немного уводит влево. Это были бы однозначно тормоза, если бы не одно но: временами уводит влево и без торможения, но намного слабее и не всегда. Когда началось - сказать не могу, права получил совсем недавно, до этого ездил крепко вцепившись в руль, мог и не заметить. Так же только недавно двигатель перебрал, ездить стал раза в полтора быстрее.
Машина скорее всего битая раньше, может что повело?
STIK
сообщение 3.2.2010, 15:07
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(DIMA_OZ @ 1.2.2010, 22:46) *
Всем привет!
У меня тоже проблема с этим уводом влево!
В самом начале обнаружил проблему - закисли тормозные цилиндры, из 4-х штук работал только ОДИН слева, в связи с этим машину кидало влево при торможении, при этом справа тормозов не было вообще....я имею ввиду передние)
Позавчера поменял все заксшие цилиндры, прокачал все нормально, при торможении кидать перестало, но если по ровной дороге ехать то все-равно тянет влево((
Сегодня сделал развал, доолго там мастер крутил, врооде все выставил....выехал на дорогу - все равно тянет, но уже меньше.
При этом я знаю что у меня подспускает правое колесо, тоесть поидее должно тянуть вправа, а оно все-равно влево идет.
Подскажите плиз куда еще смотреть!
П.С. Тяги рулевые внорме, колеса все свободно вращаются....
Я думаю теперь дело в резине. Попробуй заднюю на перед поставить. Просто если много проехал со сбитым сход-развалом могло резину подъесть, в связи с чем и увод.
- Sancho_SP   Странный увод влево   14.10.2008, 21:36
- - GREEEN   Цитата(Sancho_SP @ 14.10.2008, 21:36) Инт...   14.10.2008, 21:43
- - Sancho_SP   Я в тормоза вообще не залезал ещё, так что уж изви...   14.10.2008, 22:16
|- - федор   Цитата(Sancho_SP @ 14.10.2008, 23:16) Я в...   14.10.2008, 22:25
- - Sancho_SP   Спасибо за советы, посмотрю цилиндры значит сначал...   14.10.2008, 22:37
- - Шахид Магамедов   А почему все решили что это тормоза? Это может быт...   14.10.2008, 22:40
- - мастер   Цитата(Sancho_SP @ 14.10.2008, 22:36) Инт...   15.10.2008, 20:33
- - GREEEN   ну тормоза проще всего проверить, а пока колесо на...   15.10.2008, 21:40
- - Sancho_SP   А ступицу как проверить? Точнее как понять что с н...   16.10.2008, 8:43
- - Mike Indigo   Sancho_SP, если вывешенное колесо с одной стороны ...   16.10.2008, 14:21
- - Sancho_SP   Тем временем провёл ривизию, всё же тормоза под по...   16.10.2008, 15:54
|- - GREEEN   Цитата(Sancho_SP @ 16.10.2008, 15:54) Тем...   17.10.2008, 12:26
- - Kam   у меня была такая тема! Все пропало когда заме...   16.10.2008, 16:15
- - Sancho_SP   Цитатаесли колодки неотживаются-из этого следует -...   17.10.2008, 18:03
- - Ацетон   У меня был случай, когда колодки не растормаживали...   18.10.2008, 10:36
- - GREEEN   ЦитатаАга, а когда засоряется пепельница, то меняе...   18.10.2008, 14:57
- - Sancho_SP   Цитатану канешно-это при условии что поршни клинят...   18.10.2008, 16:17
- - GREEEN   клины бавают ПОЛНЫЕ и частичные... полные-когда по...   18.10.2008, 16:45
- - Sancho_SP   Цитатаклины бавают ПОЛНЫЕ и частичные... Клинов-...   18.10.2008, 22:20
- - Ацетон   Так речь про диск или барабан?   19.10.2008, 11:09
- - Sancho_SP   ЦитатаТак речь про диск или барабан? Диск, конечн...   19.10.2008, 11:41
- - Sancho_SP   Тем временем, проблема решилась сход-развалом. Так...   21.10.2008, 14:03
|- - GREEEN   Цитата(Sancho_SP @ 21.10.2008, 14:03) Тем...   22.10.2008, 17:48
|- - Arturik   Цитата(Sancho_SP @ 21.10.2008, 16:03) Тем...   17.2.2009, 17:58
- - Sancho_SP   Цитата(GREEEN @ 22.10.2008, 18:48) Цитата...   22.10.2008, 21:51
|- - ЭСКАЛАТОР   Цитата(Sancho_SP @ 22.10.2008, 21:51) Кон...   25.10.2008, 21:31
- - Spok   У меня аналогичная неисправность, ток дело 99% в т...   25.10.2008, 21:58
|- - GREEEN   Цитата(Spok @ 25.10.2008, 21:58) У меня а...   26.10.2008, 13:41
- - alexmsm   Купил машину. Когда ехал от ГАИ, потянуло машину в...   14.1.2009, 21:29
|- - DimaVaz   Цитата(alexmsm @ 14.1.2009, 21:29) Купил ...   14.1.2009, 21:55
- - alexmsm   Да оказался подшипник, проблема теперь его поменят...   17.1.2009, 20:02
- - s0nic   Цитата(Sancho_SP @ 14.10.2008, 22:36) Инт...   11.2.2009, 21:17
- - @lek$   Я както ездил с такими уводами все в право тянуло ...   17.2.2009, 17:35
- - s0nic   Если не вело, а потом стало вести в любую сторону,...   19.2.2009, 8:42
|- - Сержик   У меня авто после зимней стоянки некоторое время п...   19.2.2009, 9:38
- - orelik   Добрый день автомобилисты!Собственно моя пробл...   23.5.2009, 21:19
|- - REC   Цитата(orelik @ 23.5.2009, 22:19) Добрый ...   23.5.2009, 21:58
|- - orelik   [/quote] Нужно разжать тормозные колодки и покрути...   23.5.2009, 22:36
- - REC   Подклинивают цилиндры. Это распространенная болезн...   23.5.2009, 22:43
- - ромарио   у меня солдатики вылетали так намертво клинили   24.5.2009, 0:56
- - NIKuS   а я обычно цилиндры отжимаю 2 балонниками-лопаткам...   24.5.2009, 4:26
- - orelik   Спасибо всем товарищи за помощь.теперь хотя бы зна...   24.5.2009, 9:42
- - NIKuS   непропадай! пиши что насмотрел ;)   25.5.2009, 0:25
- - orelik   Всем добрый день!значит снял вчера колесо,коло...   25.5.2009, 7:37
- - orelik   Ребята всем спасибо!проблема решена заменой ци...   10.6.2009, 7:04
- - Jorjick   Вот и у меня машину немного кидает на правую сторо...   10.6.2009, 12:16
- - Jorjick   Подозрения подтвердились, оказался маятник, как то...   15.6.2009, 5:08
- - MaKeDoNeC   Опишу тут свою проблему... Ведёт в основном вправо...   16.6.2009, 23:29
- - MaKeDoNeC   up   19.6.2009, 0:53
- - _TOM_   Проблема такая: машину мотыляет по дороге(особенно...   5.1.2010, 17:03
|- - Mitka   Цитата(_TOM_ @ 5.1.2010, 17:03) Проблема ...   5.1.2010, 20:10
- - STIK   Цитата(_TOM_ @ 5.1.2010, 20:03) Проблема ...   5.1.2010, 20:21
- - Weid   С сегодняшнего дня что-то очень уж сильно стало ув...   6.1.2010, 1:29
|- - MamonT   Цитата(Weid @ 6.1.2010, 2:29) С сегодняшн...   18.1.2010, 12:29
|- - Weid   Цитата(MamonT @ 18.1.2010, 12:29) Цитата(...   2.2.2010, 22:24
- - Pioneer'ik =)   Мужики спасайте ) короче когда стартую зимой ... н...   18.1.2010, 7:09
|- - П@ш@   Цитата(Pioneer'ik =) @ 18.1.2010, 7...   19.1.2010, 18:49
- - Pioneer'ik =)   Ребятки спасайте .. че может быть ? .. =(   19.1.2010, 9:44
- - Pioneer'ik =)   спасибо .. загляну под низ .. посмотрю че там с ру...   20.1.2010, 10:03
|- - П@ш@   Цитата(Pioneer'ik =) @ 20.1.2010, 10...   20.1.2010, 17:07
- - Живой   Блин,я как-то заехал сцепление менять на подъёмник...   20.1.2010, 23:19
- - Pioneer'ik =)   я цилиндр 5 дней назад менял ... прокачивал .. не...   21.1.2010, 13:43
- - DIMA_OZ   Всем привет! У меня тоже проблема с этим уводо...   1.2.2010, 19:46
- - карбюратор   Всем доброго времени суток!Была похожая пробле...   1.2.2010, 23:15
- - STIK   Цитата(DIMA_OZ @ 1.2.2010, 22:46) Всем пр...   3.2.2010, 15:07
- - Hitry   Коллеги, всё тот же баян с уводом влево. Как при д...   7.3.2010, 2:11
- - G@VR   Опишу и я свою проблему. Тоже уводит влево, но тол...   20.4.2010, 16:08
- - Ролакс   [color="#00FFFF"][/color]Цитата(G@VR ...   21.4.2010, 23:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 14:44
