29.1.2010, 10:53
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 79 Регистрация: 21.1.2008 Из: Челябинск Пользователь №: 2127 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите подобрать усилок под два динамика Alpine SWE-1043IB http://alpine.su/8_32_59_914, планируеться поставить их в заднюю полку, проклееную и усиленую. 4х канальный подбирать сначала хотел, но потом что-то задумался. Может моноблок? Можно как-то подключить 2 этих динамика к одному моноблоку или все-таки 4х канальник на два мост разбивать?
29.1.2010, 12:45
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Помогите подобрать усилок под два динамика Alpine SWE-1043IB http://alpine.su/8_32_59_914, планируеться поставить их в заднюю полку, проклееную и усиленую. 4х канальный подбирать сначала хотел, но потом что-то задумался. Может моноблок? Можно как-то подключить 2 этих динамика к одному моноблоку или все-таки 4х канальник на два мост разбивать? Например DLS MA 23. Подключить оба мостом параллельно. Можно Kicx KAP 27. Громко играет Сообщение отредактировал mmm1976 - 29.1.2010, 13:20 |
31.1.2010, 21:15
Например DLS MA 23. Подключить оба мостом параллельно. Можно Kicx KAP 27. Громко играет Вам не кажется что DLS MA 23 слабоват будет? KAP 27 конечно хорошо но получаеться что нужно будет 2 таких а это уже приблизительно 12т р. за эти деньги помойму не лучший вариант, хотя бы тогда уж KAP 47, но по качеству звука мне больше по душе Soundstream TRX4.420 хотя он и послабее будет... Поправьте меня если я не прав. На данный момент ищу варианты и всякое мнение для меня важно и значимо, так что советуйте Сообщение отредактировал Debian - 31.1.2010, 21:18 |
2.2.2010, 14:13
] Например DLS MA 23. Подключить оба мостом параллельно. Можно Kicx KAP 27. Громко играет Вам не кажется что DLS MA 23 слабоват будет? KAP 27 конечно хорошо но получаеться что нужно будет 2 таких а это уже приблизительно 12т р. за эти деньги помойму не лучший вариант, хотя бы тогда уж KAP 47, но по качеству звука мне больше по душе Soundstream TRX4.420 хотя он и послабее будет... Поправьте меня если я не прав. На данный момент ищу варианты и всякое мнение для меня важно и значимо, так что советуйте Нормально там все будет...Этим сабам запередельная мощь не нужна, и данных усилков за глаза. 2 уся не нужно. Можно к 1 прицепить. Кикс на 2 ом точно без проблем работает. Посмотри варианты здесь: http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woof...mp;woofer_imp=1 Сообщение отредактировал mmm1976 - 2.2.2010, 14:13 |
2.2.2010, 16:42
Нормально там все будет...Этим сабам запередельная мощь не нужна, и данных усилков за глаза. 2 уся не нужно. Можно к 1 прицепить. Кикс на 2 ом точно без проблем работает. Посмотри варианты здесь: http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woof...mp;woofer_imp=1 спс, поясни теперь - как грамотнее их подключить к уилителю: - так?
Кол-во скачиваний: 84и как разделить провода акустические - терминалом? сори за тупые вопросы... |
3.2.2010, 6:29
Кол-во скачиваний: 84и как разделить провода акустические - терминалом? сори за тупые вопросы... А собсно ничего не надо делить. Просто две пары проводов: для каждого дина свои, и подключаем их вместе мостом. К плюсу 2 провода от плюсов обоих динов, к минусу соответственно минус. Вот и все. У меня как раз так пара восьмерок в полке работает от басового канала пятиканальника Oris TA 750. Ничего не греется при этом, ну и я, если честно, не знаю, зачем нужно больше. Баса много. Для меня- даже чересчур. |
3.2.2010, 7:12
3.2.2010, 8:55
...ну и я, если честно, не знаю, зачем нужно больше. Баса много. Для меня- даже чересчур. а от этих динамиков много и не будет - там 150+150 номинал и 500+500 в пике, чуть чуть давить должно )) А куда тебе больше в салоне жигулей, да еще и с отражением от заднего стекла? Фронт у тебя какой? |
3.2.2010, 9:02
Фронт у тебя какой? http://www.audio-hertz.ru/index/komponentn...TZ_DSK_165.html что думаешь по этому поводу? У тебя две восьмидюймовых головки стоят? какие если не секрет? |
3.2.2010, 12:32
Фронт у тебя какой? http://www.audio-hertz.ru/index/komponentn...TZ_DSK_165.html что думаешь по этому поводу? У тебя две восьмидюймовых головки стоят? какие если не секрет? Советую поставить http://www.magnitola.ru/URAL-AS-P1629K-Red-p-6519.html. Будешь приятно удивлен. Особенно, за эту цену. Герц, который ты указал, далеко не самая лучшая акустика. Миды еще нормально, а вот пищалки очень резкие. И играть она будет от ГУ. Усь к ней будет лишним. Урал же выдает хороший бас, панч у него на уровне. В общем, состыковать их с не слишком мощным сабом- без проблем. Ну, это если тебе нужна музыка, а не бас, который слышат окрестные кварталы. А вообще, если есть м-видео например, то можно зайти туда еще. Я неделю назад покупал там http://www.magnitola.ru/Infinity-REF-6520CS-p-7876.html за 1,7 тыр. За эту цену вполне неплохо. Да и вообще они там частенько распродажи учиняют. Я там много чего интересного в плане автозвука брал по цене в 2 раза ниже. У меня две. Иволга 8f. Посмотри тему про "недорогую установку". Я так понимаю, что у тебя схема похожая. Только без ящиков. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11866 Сообщение отредактировал mmm1976 - 3.2.2010, 12:34 |
Debian 2 саба Free Air 29.1.2010, 10:53
StreetRider Цитата(Debian @ 29.1.2010, 10:53) Помогит... 29.1.2010, 14:47
Debian Hertz уже стоит, миды мне очень нравятся, хотя бас... 3.2.2010, 15:06
FideLiO Цитата(Debian @ 3.2.2010, 15:06) ...Прост... 3.2.2010, 17:26
Debian Цитата(FideLiO @ 3.2.2010, 19:26) Цитата(... 4.2.2010, 6:57
FideLiO Цитата(Debian @ 4.2.2010, 6:57) ты неправ... 4.2.2010, 21:55
Debian Цитата(FideLiO @ 4.2.2010, 23:55) мне у h... 5.2.2010, 7:40
mmm1976 Цитата(FideLiO @ 4.2.2010, 21:55) Цитата(... 5.2.2010, 16:09
FideLiO Цитата(mmm1976 @ 5.2.2010, 16:09) Прошки ... 5.2.2010, 17:29
mmm1976 Ну я тебе привел пример фронта. Недорогого, но впо... 4.2.2010, 11:31
Debian Цитата(mmm1976 @ 4.2.2010, 13:31) Ну я те... 4.2.2010, 15:11
mmm1976 Цитата(Debian @ 4.2.2010, 15:11) Цитата(m... 4.2.2010, 15:32
Debian Цитата(mmm1976 @ 4.2.2010, 17:32) Тогда с... 4.2.2010, 17:04
FideLiO Вообще считается, что закрытый ящик лучше в плане ... 5.2.2010, 10:01
Debian Цитата(FideLiO @ 5.2.2010, 12:01) Вообще ... 5.2.2010, 13:31![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 7:19 |
