2.2.2010, 11:02
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 19.3.2009 Из: Якутия Пользователь №: 11153 Машина:ваз21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня коробка 4-х ступенчатая, положение рычага вправо-от себя свободно, думаю может как на иномарках парковочное положение сделать. На ходу вроде не включишь - все равно надо рычаг утопить. поставить концевик для сигналки - если замкнут, то можно заводить. опять же ручник осенью-весной.
Покритикуйте идею??? Сообщение отредактировал tristagram - 2.2.2010, 11:39 |
2.2.2010, 11:17
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А если завести ее на этом паркинге она ни куда не поедет?
2.2.2010, 11:24
вторичный вал коробки заблокирован - кардан стоит жестко - колеса стоят на месте, НО он не должен быть сцеплен с первичным валом, то есть двигатель крутится или нет - все равно (как на нейтралке), надо только добавить в коробке кусок шестерни например прикрученный к корпусу в подходящем месте и даже не надо насаживать дополнительную шестерню на вал (все равно некуда, я так думаю). В итоге сигналка с автозапуском уже без проблем.
Сообщение отредактировал tristagram - 2.2.2010, 11:42 |
2.2.2010, 11:30
А если завести ее на этом паркинге она ни куда не поедет? вторичный вал коробки заблокирован - кардан стоит жестко - колеса стоят на месте, НО он не должен быть сцеплен с первичным валом, то есть двигатель крутится или нет - все равно (как на нейтралке), надо только добавить в коробке кусок шестерни например прикрученный к корпусу в подходящем месте и даже не надо насаживать дополнительную шестерню на вал (все равно некуда, я так думаю). В итоге сигналка с автозапуском уже без проблем. Просто я с коробкой с разобраной ни когда не сталкивался т.т.т. и мало че шарю в ней ну если все так как ты говоришь, то это будет просто бомба, особенно для людей, которые забывают проверять машина на скорости или нет, да и она будет по круче ручника держать, как сделаешь фото выложи. |
tristagram положение паркинг как на автомате 2.2.2010, 11:02
>BOSYAK< Братан, на твоем паркинге машина под уклоном будет... 2.2.2010, 11:04
tristagram Цитата(>BOSYAK< @ 2.2.2010, 11:04) ... 2.2.2010, 11:08
tristagram я недавно раскидывал коробку,а вот глянуть сразу н... 2.2.2010, 11:34
tristagram ну что братцы?, смотрим тему и тишина... , что в... 5.2.2010, 5:07
Ludvig Цитата(tristagram @ 5.2.2010, 5:07) ну чт... 5.2.2010, 8:32![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 14:20 |
