> Машину ведет, то влево то вправо, у кого было, кто знает шо за шут такой???
Expertxq
сообщение 6.2.2008, 16:44
Из: г. УФА
Пользователь №: 2262
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1978
после 60 начинается пляска, а точнее я пытаюсь удержаться на трассе, причем едит вроде пряма, раз и влево ушла, или вправо! dntknw.gif
P.S. поменял всю рулевую, давление шин смотрел, амортиз. проверял, развал-схожд идеальный, пружины в норме, и т.д и т.п.
сообщение 1.2.2010, 20:36
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
только тяги!у самого такая конитель была, в поворот вхожу где то на 40-50 км/ч, включаю передачу, даю немного газа и чувствую как задница поплыла влево!загнал машину задом в гараж (яма есть а гараже), смотрю у продольной длинной тяги, резинка вся развалилась!дядька привез новый комплект тяг,, правда пришлось еще болгаркой пользоваться!)))))
- Expertxq   Машину ведет, то влево то вправо   6.2.2008, 16:44
- - CrazyDron   Странно. Вообще похоже на рулевые тяги. Проверь ещ...   6.2.2008, 17:01
- - Expertxq   Нет, в том том то и дело, что они новые!   6.2.2008, 17:08
|- - aLEXey665   Цитата(Expertxq @ 6.2.2008, 15:13) Нет, ...   6.2.2008, 18:46
|- - Vadik Mashkov   Цитата(aLEXey665 @ 6.2.2008, 16:51) Цитат...   6.2.2008, 18:51
|- - Lunatik   у меня тоже машина начинает "гулять" где...   6.2.2008, 20:52
- - Misha065   а машина небитая в зад или перед?   6.2.2008, 21:33
- - Expertxq   нет не битая, развал-схожд. делал, подвеску тоже в...   6.2.2008, 21:40
- - UntameD   в норме???????я бы не сказал-реактивные,стабилизат...   6.2.2008, 22:43
|- - Expertxq   Цитата(UntameD @ 6.2.2008, 20:48) в норме...   6.2.2008, 22:48
- - UntameD   он бы выл ты откуда,при регистрации не так сложно...   6.2.2008, 23:02
- - alone   Было такое. Амортизаторы оба были нормальные, один...   15.2.2008, 11:54
- - ДенЧи!   была такая телега, после сход развала всё прошло.....   15.2.2008, 12:51
- - биогадыч   машина 78 года соответственно смотреть надо в пер...   25.2.2008, 13:39
- - Беспечный Ангел   погляди сайлентблоки.   25.2.2008, 13:44
- - Alexander-Perm   Посмотри рулевой редуктор, такая же беда была, но ...   25.2.2008, 19:12
- - Sky   Цитата(Expertxq @ 6.2.2008, 14:49) после ...   5.3.2008, 13:19
- - Knave   у меня на скорости за 80 тож немного "рыщет...   2.5.2008, 14:10
- - Mara   Поставь себе амортизаторы от Москвича 2141 и пружи...   9.5.2008, 21:37
- - рома из таганрога   У меня такая беда была купил новую резину и поменя...   9.5.2008, 22:55
- - MIDIAN.by   Expertxq, колёса одинаковые везде?   10.5.2008, 13:03
- - pipisco   вопщем, была токая же ситуация. 60 и выше маши ино...   12.5.2008, 9:04
- - Vasya   Всем доброго времени суток! Извеняюсь за вопро...   23.7.2008, 15:04
|- - рома из таганрога   Цитата(Vasya @ 23.7.2008, 16:08) Всем доб...   23.7.2008, 15:07
- - Vasya   В том то и дело, что сильно кидает! Ездил на м...   23.7.2008, 15:11
- - killerpest   Еще зимой столкнулся с точно такой же проблемой. н...   24.7.2008, 9:55
|- - Leegase   Цитата(killerpest @ 24.7.2008, 10:55) Еще...   15.7.2010, 16:51
- - MamonT   вот есть такая проблема кидало по сторонам сильно ...   17.1.2010, 19:59
- - Виталио 453   только тяги!у самого такая конитель была, в по...   1.2.2010, 20:36
|- - MamonT   Цитата(Виталио 453 @ 1.2.2010, 21:36) тол...   2.2.2010, 11:48
|- - serega4100   Цитата(MamonT @ 2.2.2010, 11:48) Цитата(В...   2.2.2010, 12:02
|- - Виталио 453   Цитата(MamonT @ 2.2.2010, 11:48) Цитата(В...   3.2.2010, 17:32
- - MamonT   Ок спасибо всем за советы..сегодня заехал на СТО н...   3.2.2010, 18:03
- - Железяка   Вообщем не знаю куда писать,более подходящей темы ...   13.2.2010, 12:57
- - greshnick   а на сход развал не судьба было съездить после зам...   13.2.2010, 19:55
- - Edik   Здрасте.У меня была такая же фигня,оказалось лопну...   3.4.2010, 19:02
- - Solo_SP   На колею это не распространяется, по прежнему из н...   23.8.2010, 15:23
- - Evgen813   Цитата(Solo_SP @ 23.8.2010, 15:23) На кол...   23.8.2010, 18:13
|- - Solo_SP   Цитата(Evgen813 @ 23.8.2010, 19:13) Цитат...   24.8.2010, 14:12
- - ROMAN KIROVOGRAD   Думаю так, если регулировочный болт утоплен ниже к...   24.8.2010, 14:34
- - Solo_SP   ну енто ладно в выходные если время будет попробую...   24.8.2010, 15:40
- - ROMAN KIROVOGRAD   Из колеи и мою выкидывает, хотя знаю что все в нор...   24.8.2010, 16:31
|- - Solo_SP   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 24.8.2010, 17:3...   24.8.2010, 16:50
- - ROMAN KIROVOGRAD   Да со стороны этого не видно. а вот за рулем ощути...   24.8.2010, 17:33
|- - Solo_SP   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 24.8.2010, 18:3...   25.8.2010, 12:39
- - Арсен   привет!я сегодня заметил, если кручу руль влев...   3.10.2010, 19:59
|- - П@ш@   Цитата(Арсен @ 3.10.2010, 20:59) привет...   3.10.2010, 20:58
|- - Арсен   Цитата(П@ш@ @ 3.10.2010, 19:58) Цитата(Ар...   4.10.2010, 11:03
- - ROMAN KIROVOGRAD   На месте руль крутишь, в ходу то как?   3.10.2010, 21:00
- - Takeru   Цитата(Арсен @ 3.10.2010, 20:59) привет...   3.10.2010, 23:31
- - ВаНеК   меня вот на колее в асфальте кидает вправо.... что...   5.10.2010, 11:24
- - ROMAN KIROVOGRAD   В подвеске что-то, может втулки стабилизатора разб...   5.10.2010, 13:30
- - Smirnov   Всем привет! такая же байда сегодня началась п...   10.12.2011, 17:05
|- - Selmer   Цитата(Smirnov @ 10.12.2011, 20:05) Всем ...   10.12.2011, 17:25
|- - серго   Цитата(Smirnov @ 10.12.2011, 17:05) Всем ...   10.12.2011, 17:59
|- - Smirnov   Цитата(серго @ 10.12.2011, 18:59) Цитата(...   10.12.2011, 19:34
- - леха18   Задние тяги тоже стоит проверить .   10.12.2011, 19:18
- - dimonich03418121   да ну не проще заехать на яму и провести полную р...   10.12.2011, 20:29
- - 1300SL   а вот когда на рулевом редукторе, у меня было всег...   10.12.2011, 21:49
- - Virtuozlo   Доброго времени суток) машину ведет, раньше бывал...   22.1.2012, 22:13
- - R&M   ты бы про симптомы по-подробней: куда ведёт, как в...   22.1.2012, 22:47
- - 1300SL   да и как начинает вести, в одну сторону или начина...   22.1.2012, 23:03
- - borisarm   Подскажите уже сил нет на 60км/ч начинает увод то ...   23.1.2012, 20:30
|- - леха18   Цитата(borisarm @ 23.1.2012, 21:30) Подск...   24.1.2012, 3:27
|- - серго   Цитата(borisarm @ 23.1.2012, 21:30) Подск...   24.1.2012, 16:34
- - borisarm   буду смотреть лонжерон и крепление рулевой причина...   24.1.2012, 18:37
- - Igor_177   Народ, а чо никто про давление в колёсах не пишет?...   9.2.2012, 9:49
- - sergey_sin_igorya   Для начала посмотри давление в шинах, если не помо...   9.2.2012, 10:37
- - yurecgod   У меня такая же фигня как в первом посте на первой...   20.2.2012, 20:34
|- - Ролакс   Цитата(yurecgod @ 20.2.2012, 19:34) Прито...   20.2.2012, 20:39
- - yurecgod   по этому ваще теряюсь куда смотреть :)))))))))   20.2.2012, 20:47
- - borisarm   прочитай всю эту темы и смотри ходовку начни с под...   20.2.2012, 21:12
|- - yurecgod   Цитата(borisarm @ 20.2.2012, 21:12) прочи...   20.2.2012, 22:10
- - Роман Кировоград   Может сравнивая с Калиной такое и происходит?   20.2.2012, 22:32
|- - yurecgod   Цитата(Роман Кировоград @ 20.2.2012, 22:3...   20.2.2012, 22:49
- - Bild9n   была похожая ерунда - болтало то влево, то вправо....   22.2.2012, 8:43
- - yurecgod   проблема в том, что меня по дороге не болтает маши...   22.2.2012, 13:05
|- - oledg   Цитата(yurecgod @ 22.2.2012, 15:05) пробл...   25.2.2012, 4:52
|- - леха18   Цитата(oledg @ 25.2.2012, 6:52) Цитата(yu...   25.2.2012, 12:26
- - 1300SL   ЦитатаЯ думаю что для начала надо просто поездить ...   25.2.2012, 10:22
- - Роман Кировоград   Конечно после такого простоя резина запоминает сво...   25.2.2012, 10:30
- - boozz   такая фигня появилась когда другу дал прокатиться ...   4.7.2012, 18:02
- - Shramkovsky   При ударе об обочину не повело ли солдатик ( крон...   4.7.2012, 18:18
|- - Pirat73   Цитата(Shramkovsky @ 4.7.2012, 20:18) А т...   4.7.2012, 22:26
|- - boozz   Цитата(Pirat73 @ 4.7.2012, 23:26) Цитата(...   4.7.2012, 22:29
|- - filipp   Крепление передней балки к лонжеронам смотри. И за...   5.7.2012, 6:13
- - 1300SL   boozz а как ведут себя задние колеса, случаем не п...   4.7.2012, 22:57
- - boozz   поглядел, мост сдвинут вправо, регулируемую тягу п...   5.7.2012, 7:00
|- - filipp   Цитата(boozz @ 5.7.2012, 11:00) поглядел,...   5.7.2012, 13:14
|- - Shramkovsky   Цитата(boozz @ 5.7.2012, 8:00) поглядел, ...   5.7.2012, 23:04
- - boozz   а может такое быть из за того что пробит один задн...   6.7.2012, 19:08
|- - Господин поручик   Цитата(boozz @ 6.7.2012, 21:08) а может т...   6.7.2012, 19:13
- - boozz   заменил мортеры задние, вести машину перестало даж...   14.7.2012, 15:48
- - boozz   заменил поперечную тягу и малые тяги, большие снят...   22.7.2012, 19:42
|- - >BOSYAK<   Цитата(boozz @ 22.7.2012, 21:42) заменил ...   22.7.2012, 23:58
- - Анатолий1999   тоже начинает кидать при больше 80км/ч передок пол...   27.7.2012, 5:49
- - boozz   из-за задка кидает, мост ведет одну половину быстр...   27.7.2012, 6:39
- - Пенза   Привет мужики! Помогите с проблемой. В конце и...   6.8.2012, 20:35
- - Роман Кировоград   начинать с развала схождения, состояния резины, ра...   6.8.2012, 21:00
- - dimon_21061   Цитата(Роман Кировоград @ 6.8.2012, 22:00...   6.8.2012, 21:10
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 8:12
