> Внутренняя рециркуляция воздуха в салоне
Lev_Ekb
сообщение 1.1.2010, 22:30
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Вот уже месяц вынашиваю идею сделать внутреннюю рециркуляцию, т.к. на улице очень холодно -30 и воздух с улицы не успевает нормально прогреваться.
Вот я и ломаю себе голову как бы сделать так, чтобы воздух через печку засасывало из салона.
Я пока не придумал полностью работоспособную конструкцию, думаю под капотом "забабахыть" какой нибудь колхоз...
Есть у кого мысли по этому поводу?
toop
сообщение 30.1.2010, 13:58
Из: Челябинск
Пользователь №: 1408
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 5 раз
при включенной рециркуляции салона, стекло мигом затягивает, поэтому вариант 50/50, салон/улице будет наиболее оптимальным. и надеюсь что при отрытой заслонки с улицы, воздух с улицы будет идти через радиатор, а не напрямую в дырень салона между 7-8 ))
Technocrat
сообщение 30.1.2010, 23:33
Пользователь №: 20184
Цвет:Голубой
На этот случай можно сделать клапан, который будет пропускать воздух только в одну сторону. Например, прилепить внутри кожуха радиатора на вырезанное отверстие гибкую пленку или кусок резины ( за одну сторону). Если давление под кожухом выше, чем в салоне (при полностью открытой заслонке), пленка прижмется к кожуху и перекроет отверстие. Или вставить в отверстие готовый клапан от воздуховодов для кухонной вытяжки. Стоит копейки, а площадь у него как раз подходящая.
А соотношение салонного и забортного воздуха можно легко регулировать заслонкой. Потеет - приоткрываем.
Сообщение отредактировал Technocrat - 30.1.2010, 23:35
Roman43
сообщение 31.1.2010, 0:51
Из: Киров
Пользователь №: 25851
так и не понял в чем у вас проблема заключается, но я у себя например поставил медный 3-х рядный радиатор отпителя и тперь в машине жара и стекла все отходят на раз и дышать нисколько не душно...
Technocrat
сообщение 31.1.2010, 10:34
Цвет:Голубой
Дырку прорезать легче, да и дешевле:)
- Lev_Ekb   Внутренняя рециркуляция воздуха в салоне   1.1.2010, 22:30
- - мастер гранд гаража   Разве рычаг воздухопритока не за это отвечает? Хз ...   1.1.2010, 22:56
- - Вовчик52   во-во я тоже закрываю этот лючок,оставляя чуть при...   1.1.2010, 23:05
- - Marves   У меня идея другая была.... закрыть дифлекторы на ...   1.1.2010, 23:14
|- - Вовчик52   Цитата(Marves @ 1.1.2010, 23:14) У меня и...   1.1.2010, 23:23
- - Ludvig   Это нехорошая идея. Вонять будет конкретно. В перв...   1.1.2010, 23:26
|- - Marves   Цитата(Ludvig @ 2.1.2010, 1:26) Это нехор...   1.1.2010, 23:31
|- - Lev_Ekb   Делать забор воздуха из капота - это конечно полне...   1.1.2010, 23:50
|- - >BOSYAK<   Цитата(Marves @ 1.1.2010, 23:31) Цитата(L...   14.2.2010, 18:52
- - Marves   Короче думаейте как хотите, но у нас морозы под -4...   2.1.2010, 0:02
- - vampir_   У меня уже при минус 25 лобовое не отмерзает. Прих...   2.1.2010, 8:41
- - Господин поручик   Можно в корпусе печки (7)сверху между радиатором и...   2.1.2010, 11:42
- - Ludvig   Всего ничего - сделать подвод воздуха при закрытой...   2.1.2010, 12:37
|- - Lev_Ekb   Цитата(Ludvig @ 2.1.2010, 14:37) Всего ни...   2.1.2010, 19:18
|- - Господин поручик   Цитата(Lev_Ekb @ 2.1.2010, 19:18) Цитата(...   2.1.2010, 19:23
|- - Lev_Ekb   Цитата(Господин поручик @ 2.1.2010, 21:23...   2.1.2010, 20:04
- - ромарио   а у меня кнопочка есть такая на 10тке их раньше ст...   2.1.2010, 19:26
- - eleg   а у меня эт есть уже лет 15 тема такая на иномарк...   7.1.2010, 14:54
|- - Lev_Ekb   Цитата(eleg @ 7.1.2010, 16:54) а у меня э...   8.1.2010, 18:09
|- - eleg   Цитата(Lev_Ekb @ 8.1.2010, 17:09) Цитата(...   4.2.2010, 19:44
|- - Technocrat   Цитата(eleg @ 4.2.2010, 19:44) Это эскиз...   4.2.2010, 21:23
- - Technocrat   По идее можно сделать отверстие, как указал Господ...   25.1.2010, 21:46
- - toop   при включенной рециркуляции салона, стекло мигом з...   30.1.2010, 13:58
|- - varvar-s   Цитата(toop @ 30.1.2010, 13:58) при включ...   30.1.2010, 15:18
||- - toop   Цитата(varvar-s @ 30.1.2010, 17:18) ...   30.1.2010, 15:46
|- - Technocrat   Цитата(toop @ 30.1.2010, 13:58) и надеюсь...   30.1.2010, 23:33
|- - Roman43   Цитата(Technocrat @ 30.1.2010, 23:33) Цит...   31.1.2010, 0:51
|- - Technocrat   Цитата(Roman43 @ 31.1.2010, 0:51) так и н...   31.1.2010, 10:34
- - Ranger   http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?...c...   14.2.2010, 17:41
- - Ludvig   Ну правильно, сделать жабры до нагревателя, вот и ...   14.2.2010, 18:17
- - Nikita71   Здравствуйте уважаемые форумчане, вопрос про печку...   26.1.2012, 0:57
- - Ролакс   смотри..в подписи поиск..токо делай все как написа...   26.1.2012, 1:34
- - 1300SL   Цитатааккумулятор, выделяет гримучий газ, который ...   26.1.2012, 6:10
|- - Warrior   Цитата(1300SL @ 26.1.2012, 11:10) Цитатаа...   26.1.2012, 7:59
- - 1300SL   просто преувеличено, все. да АКБ выделяет водород,...   26.1.2012, 10:19
- - AVL   А что - у всех инжекторы с адсорбером или хотя бы ...   26.1.2012, 12:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 17:27
