1.1.2010, 22:30
Вот уже месяц вынашиваю идею сделать внутреннюю рециркуляцию, т.к. на улице очень холодно -30 и воздух с улицы не успевает нормально прогреваться.
Вот я и ломаю себе голову как бы сделать так, чтобы воздух через печку засасывало из салона. Я пока не придумал полностью работоспособную конструкцию, думаю под капотом "забабахыть" какой нибудь колхоз... Есть у кого мысли по этому поводу? |
30.1.2010, 13:58
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
при включенной рециркуляции салона, стекло мигом затягивает, поэтому вариант 50/50, салон/улице будет наиболее оптимальным. и надеюсь что при отрытой заслонки с улицы, воздух с улицы будет идти через радиатор, а не напрямую в дырень салона между 7-8 ))
30.1.2010, 15:18
при включенной рециркуляции салона, стекло мигом затягивает, поэтому вариант 50/50, салон/улице будет наиболее оптимальным. и надеюсь что при отрытой заслонки с улицы, воздух с улицы будет идти через радиатор, а не напрямую в дырень салона между 7-8 )) утверждение что стекла затягивает из практики ? или чисто теоретическое ? ведь если вникнуть в механизм процесса рецеркуляции-получается воздух из салона будет все время подогреваться и делаться суше. что еще вызывает запотевание (замерзание стекол) ? поступление холодного воздуха через уплотнения двери ! многие заявляют что при 10-15 гр. мороза у них нет проблем с этим . я могу тож присоединится к этому. но при падении ниже -все мерзнет. соответственно надо поднять температуру в салоне-что бы сдвинуть точку выпадения росы.не забываем что температура в салоне весьма неоднородна ! рецеркуляция призвана как раз ее выровнять и поднять ! диспут продолжается... |
30.1.2010, 15:46
при включенной рециркуляции салона, стекло мигом затягивает, поэтому вариант 50/50, салон/улице будет наиболее оптимальным. и надеюсь что при отрытой заслонки с улицы, воздух с улицы будет идти через радиатор, а не напрямую в дырень салона между 7-8 )) утверждение что стекла затягивает из практики ? или чисто теоретическое ? ведь если вникнуть в механизм процесса рецеркуляции-получается воздух из салона будет все время подогреваться и делаться суше. что еще вызывает запотевание (замерзание стекол) ? поступление холодного воздуха через уплотнения двери ! многие заявляют что при 10-15 гр. мороза у них нет проблем с этим . я могу тож присоединится к этому. но при падении ниже -все мерзнет. соответственно надо поднять температуру в салоне-что бы сдвинуть точку выпадения росы.не забываем что температура в салоне весьма неоднородна ! рецеркуляция призвана как раз ее выровнять и поднять ! диспут продолжается... 100% практики, есть у нас на одной машине где заслонку можно регулировать между улица и рециркуляция, так вот регулятор по середине все нормально, включаю рециркуляцию, стекла затягивает, на машине с климатом, включаем рециркуляцию, автоматически включается осушитель воздуха (кондер) чтобы стекла не затягивало, если убираем обдув на стекло и отключаем кондер то стекла начинает затягивать. |
Lev_Ekb Внутренняя рециркуляция воздуха в салоне 1.1.2010, 22:30
мастер гранд гаража Разве рычаг воздухопритока не за это отвечает? Хз ... 1.1.2010, 22:56
Вовчик52 во-во я тоже закрываю этот лючок,оставляя чуть при... 1.1.2010, 23:05
Marves У меня идея другая была.... закрыть дифлекторы на ... 1.1.2010, 23:14
Вовчик52 Цитата(Marves @ 1.1.2010, 23:14) У меня и... 1.1.2010, 23:23
Ludvig Это нехорошая идея. Вонять будет конкретно. В перв... 1.1.2010, 23:26
Marves Цитата(Ludvig @ 2.1.2010, 1:26) Это нехор... 1.1.2010, 23:31
Lev_Ekb Делать забор воздуха из капота - это конечно полне... 1.1.2010, 23:50
>BOSYAK< Цитата(Marves @ 1.1.2010, 23:31) Цитата(L... 14.2.2010, 18:52
Marves Короче думаейте как хотите, но у нас морозы под -4... 2.1.2010, 0:02
vampir_ У меня уже при минус 25 лобовое не отмерзает. Прих... 2.1.2010, 8:41
Господин поручик Можно в корпусе печки (7)сверху между радиатором и... 2.1.2010, 11:42
Ludvig Всего ничего - сделать подвод воздуха при закрытой... 2.1.2010, 12:37
Lev_Ekb Цитата(Ludvig @ 2.1.2010, 14:37) Всего ни... 2.1.2010, 19:18
Господин поручик Цитата(Lev_Ekb @ 2.1.2010, 19:18) Цитата(... 2.1.2010, 19:23
Lev_Ekb Цитата(Господин поручик @ 2.1.2010, 21:23... 2.1.2010, 20:04
ромарио а у меня кнопочка есть такая на 10тке их раньше ст... 2.1.2010, 19:26
eleg а у меня эт есть уже лет 15
тема такая на иномарк... 7.1.2010, 14:54
Lev_Ekb Цитата(eleg @ 7.1.2010, 16:54) а у меня э... 8.1.2010, 18:09
eleg Цитата(Lev_Ekb @ 8.1.2010, 17:09) Цитата(... 4.2.2010, 19:44
Technocrat Цитата(eleg @ 4.2.2010, 19:44)
Это эскиз... 4.2.2010, 21:23
Technocrat По идее можно сделать отверстие, как указал Господ... 25.1.2010, 21:46
Technocrat Цитата(toop @ 30.1.2010, 13:58) и надеюсь... 30.1.2010, 23:33
Roman43 Цитата(Technocrat @ 30.1.2010, 23:33) Цит... 31.1.2010, 0:51
Technocrat Цитата(Roman43 @ 31.1.2010, 0:51) так и н... 31.1.2010, 10:34
Ranger http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?...c... 14.2.2010, 17:41
Ludvig Ну правильно, сделать жабры до нагревателя, вот и ... 14.2.2010, 18:17
Nikita71 Здравствуйте уважаемые форумчане, вопрос про печку... 26.1.2012, 0:57
Ролакс смотри..в подписи поиск..токо делай все как написа... 26.1.2012, 1:34
1300SL Цитатааккумулятор, выделяет гримучий газ, который ... 26.1.2012, 6:10
Warrior Цитата(1300SL @ 26.1.2012, 11:10) Цитатаа... 26.1.2012, 7:59
1300SL просто преувеличено, все.
да АКБ выделяет водород,... 26.1.2012, 10:19
AVL А что - у всех инжекторы с адсорбером или хотя бы ... 26.1.2012, 12:01![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 3:28 |
