1.9.2009, 22:04
Движок отличный, все стоковое, только вот машинка до недавнего времени больше 90 не хотела ездить. Начала дымить черным дымом, троить. Решил поменять карб. Карб у меня лежит с тройки настроенный опытным карбюраторщиком. Поставил его - все проблеммы ушли, троить перестала, дым стал прозрачный, стала порезвее, разгон улучшился, разогнал максимум до 110(педаль в пол). А так разгоняется до 100. Но этого очень мало.
Вопрос какие еще факторы могут влиять на максимальныю скорость? Может отрегулировать клапана(их очень давно не регулировали) или еще чего? Может влиять зазор в трамплере на макс. скорость? Сцепление отличное. |
27.1.2010, 23:21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 5.5.2008 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3291 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. у меня карб 2105, привод 2 камеры - вакуум. при нажатии на педаль газа в пол 2 камера должна полностью открываться? если она только приоткрывается - замена диафрагмы вакуума?. и пролив трущихся частей вд-40? заранее спасибо.
28.1.2010, 13:58
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 826 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 19209 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем привет. у меня карб 2105, привод 2 камеры - вакуум. при нажатии на педаль газа в пол 2 камера должна полностью открываться? если она только приоткрывается - замена диафрагмы вакуума?. и пролив трущихся частей вд-40? заранее спасибо. может карб 2107 "озон"??, просто 053й - эт солекс. Если озон, то при неполном открытии второй камеры, подкрути длину штока пневмопривода, т.к. с пневмо, при полностью открытой заслонке 1 камеры, вторая заслонка за счет разрежения тоже должна открываться польностью. Проверить полное открытие пневмоприводом 2й заслонки можно так - вытащи пружинку, которая стоит в пневмоприводе и на заглушенной движке рукой открой заслонку 1й камеры(за тягу) на максимум, а потом другой рукой(держа 1ю камеру открытой) нажми на шток пневмопривода снизу до предела - вторая должна быть полностью открытой+если отпустить руку с тяги пневмопривода продолжая держать 1ю камеру открытой , то вторая камера должна оставаться открытой, если этого нет то нужно заменить диафрагму в пневмоприводе. З.Ы. мой совет - переходи на мех.привод и проблем никогда не возникнет, и крутиться двиг будет веселее. Сообщение отредактировал Delfi - 28.1.2010, 13:59 |
28.1.2010, 14:04
может карб 2107 "озон"??, просто 053й - эт солекс. Если озон, то при неполном открытии второй камеры, подкрути длину штока пневмопривода, т.к. с пневмо, при полностью открытой заслонке 1 камеры, вторая заслонка за счет разрежения тоже должна открываться польностью. Проверить полное открытие пневмоприводом 2й заслонки можно так - вытащи пружинку, которая стоит в пневмоприводе и на заглушенной движке рукой открой заслонку 1й камеры(за тягу) на максимум, а потом другой рукой(держа 1ю камеру открытой) нажми на шток пневмопривода снизу до предела - вторая должна быть полностью открытой+если отпустить руку с тяги пневмопривода продолжая держать 1ю камеру открытой , то вторая камера должна оставаться открытой, если этого нет то нужно заменить диафрагму в пневмоприводе. З.Ы. мой совет - переходи на мех.привод и проблем никогда не возникнет, и крутиться двиг будет веселее. Спасибо за совет. подумываю над мех. приводом второй камеры. но карб у меня ДААЗ 2105-.....-20 это значит какой? двиг 21063. Кстатию. при переходе на мех привод расход ведь увеличиться? надо будет жики поменьше поставить? Сообщение отредактировал valeexy - 28.1.2010, 14:05 |
28.1.2010, 17:08
может карб 2107 "озон"??, просто 053й - эт солекс. Если озон, то при неполном открытии второй камеры, подкрути длину штока пневмопривода, т.к. с пневмо, при полностью открытой заслонке 1 камеры, вторая заслонка за счет разрежения тоже должна открываться польностью. Проверить полное открытие пневмоприводом 2й заслонки можно так - вытащи пружинку, которая стоит в пневмоприводе и на заглушенной движке рукой открой заслонку 1й камеры(за тягу) на максимум, а потом другой рукой(держа 1ю камеру открытой) нажми на шток пневмопривода снизу до предела - вторая должна быть полностью открытой+если отпустить руку с тяги пневмопривода продолжая держать 1ю камеру открытой , то вторая камера должна оставаться открытой, если этого нет то нужно заменить диафрагму в пневмоприводе. З.Ы. мой совет - переходи на мех.привод и проблем никогда не возникнет, и крутиться двиг будет веселее. Спасибо за совет. подумываю над мех. приводом второй камеры. но карб у меня ДААЗ 2105-.....-20 это значит какой? двиг 21063. Кстатию. при переходе на мех привод расход ведь увеличиться? надо будет жики поменьше поставить? Да "озон" это, просто я что-то, подумал может 053 ты хотел написать |
28.1.2010, 20:27
Да "озон" это, просто я что-то, подумал может 053 ты хотел написать ну если на столько изменится.. то это ерунда.. ГТЖ1 107 ГВЖ1 170 ГТЖ2 162 ГВЖ2 170 |
28.1.2010, 21:27
Да "озон" это, просто я что-то, подумал может 053 ты хотел написать ну если на столько изменится.. то это ерунда.. ГТЖ1 107 ГВЖ1 170 ГТЖ2 162 ГВЖ2 170 все тарировки стоковые у тебя - их и оставляй. Только если будешь заниматься карбом - разбирай все "до болтика", и удели должное внимание сборке и установке зазоров. Тщательная чистка и продувка ВСЕХ каналов - обязательна. |
30.1.2010, 12:58
все тарировки стоковые у тебя - их и оставляй. Только если будешь заниматься карбом - разбирай все "до болтика", и удели должное внимание сборке и установке зазоров. Тщательная чистка и продувка ВСЕХ каналов - обязательна. Спасибо. карб разобрал и почистил, продул. только не разбирал механизмы (приводы заслонок). их смазал. разве их обязательно разбирать. Заранее спасибо. |
Игорек1984 Больше 100км/ч не едет 1.9.2009, 22:04
VaSer Цитата(Игорек1984 @ 1.9.2009, 22:04) Движ... 1.9.2009, 22:10
jean Во-первых какой карб? Если Озон смотри не закисла ... 2.9.2009, 6:54
Nexus_2106 Скорее всего карб. вторая камера не открывается. 2.9.2009, 7:28
Игорек1984 Цитата(Nexus_2106 @ 2.9.2009, 7:28) Скоре... 2.9.2009, 7:40
Nexus_2106 Цитата(Игорек1984 @ 2.9.2009, 8:40) Цитат... 2.9.2009, 7:45
Сержик 1) Перепроверить карбюратор (как написали ранее: т... 2.9.2009, 7:55
NeoN4ik Цитата(Игорек1984 @ 2.9.2009, 7:40) Карб ... 2.9.2009, 21:32
Игорь 2106 Вот смотрите.У меня 1.3 карб солекс.Жыхльоры и всь... 2.9.2009, 9:15
Hooligan Цитата(Игорь 2106 @ 2.9.2009, 12:15) Вот ... 2.9.2009, 9:30
Kids Цитата(Игорь 2106 @ 2.9.2009, 9:15) Вот с... 3.9.2009, 11:39
Игорь 2106 Цитата(Hooligan @ 2.9.2009, 9:30) Цитата(... 2.9.2009, 9:50
Игорек1984 Машинка копейка ваз 21013 1988года выпуска, объем ... 2.9.2009, 10:14
Сержик Цитата(Игорек1984 @ 2.9.2009, 11:14) А чт... 3.9.2009, 7:37
трудный2 Цитата(Игорек1984 @ 2.9.2009, 10:14) Маши... 15.12.2009, 14:44
moks У меня короче такая проблема, пропала динамика нап... 2.9.2009, 22:06
PostScript Цитата(moks @ 2.9.2009, 23:06) У меня кор... 3.9.2009, 8:50
Игорек1984 А с чего ты взял, что цепь не подтягивается? Цепь ... 3.9.2009, 10:00
Sancho_SP ЦитатаМашинка копейка ваз 21013 1988года выпуска, ... 3.9.2009, 11:08
NeoN4ik Цитата(Sancho_SP @ 3.9.2009, 11:08) Цитат... 3.9.2009, 13:13
ромарио Цитата(NeoN4ik @ 3.9.2009, 14:13) Цитата(... 3.9.2009, 13:17
Игорек1984 Sancho_SP последняя 21013 была выпущена в 1988году... 3.9.2009, 13:30
ромарио Цитата(Игорек1984 @ 3.9.2009, 14:30) Sanc... 3.9.2009, 13:33
Misha065 Карбюратор, зажигание, клапана дает такой эфект. Н... 3.9.2009, 11:20
Sancho_SP настолько клинящие тормоза до дыма должны раскалят... 3.9.2009, 13:37
NeoN4ik Игорек1984
проверь после поездки сильно ли греются... 3.9.2009, 14:02
Anndreykov Цитата(Игорек1984 @ 3.9.2009, 13:30) Sanc... 3.9.2009, 16:07
Игорек1984 Цитата(Anndreykov @ 3.9.2009, 16:07) Цита... 3.9.2009, 16:39
NeoN4ik Цитата(Anndreykov @ 3.9.2009, 16:07) Цита... 3.9.2009, 23:33
Anndreykov Цитата(NeoN4ik @ 3.9.2009, 23:33) на 063 ... 4.9.2009, 12:56
ромарио я в стоке до 150 разгонял -дальше не стал ехал с с... 4.9.2009, 12:59
olegych Цитата(Игорек1984 @ 1.9.2009, 23:04) Движ... 4.9.2009, 13:52
43рег Здраствуйте! у меня такая проблемка, машинка 2... 4.9.2009, 15:56
ромарио фильтр топливный поменяй 4.9.2009, 16:03
Anndreykov Главная пара какая?(задний мост), по идее должна т... 4.9.2009, 16:05
43рег Цитата(Anndreykov @ 4.9.2009, 17:05) Глав... 4.9.2009, 18:57
Господин поручик Цитата(43рег @ 4.9.2009, 19:57) [А можно ... 4.9.2009, 20:05
NeoN4ik 43рег
карб озон? ну опять вторая камера не открыва... 5.9.2009, 9:47
43рег Цитата(NeoN4ik @ 5.9.2009, 10:47) 43рег
к... 5.9.2009, 11:23
кобзев Народ,ну ежу же ежу понятно,что на 1 камере больше... 5.9.2009, 12:07
doc-bart Цитата(кобзев @ 5.9.2009, 16:07) Народ,ну... 3.9.2012, 17:56
NeoN4ik Вакуум отстой, мех привод рулит!! сегодня ... 5.9.2009, 14:17
19Pavel83 Всем привет! У меня такая же ситуация Машинк... 9.12.2009, 8:18
Delfi Цитата(19Pavel83 @ 9.12.2009, 8:18) Всем ... 10.12.2009, 16:32
кобзев Смотри 2 камеру,100%вина там,есть тема отдельная,у... 10.12.2009, 17:02
RUSL45 Как вариант,хорошие свечи,в.в.провода,бензин,резин... 10.12.2009, 21:09
19Pavel83 Наверное правда нужно попробовать отремонтировать ... 12.12.2009, 8:01
19Pavel83 Короче взял у знакомого карб ...053.. солекс, н... 13.12.2009, 22:07
19Pavel83 Сегодня поставил все же "солекс"! У... 15.12.2009, 19:05
Krolik всем привет.проблема у меня заключается в том,что ... 22.12.2009, 19:36
Delfi Цитата(Krolik @ 22.12.2009, 19:36) всем п... 26.12.2009, 1:36
Krolik Цитата(Delfi @ 26.12.2009, 1:36) Цитата(K... 12.1.2010, 14:21
broke поставь закись)))) 23.12.2009, 17:27
БежевыйВАЗ Вторая камера не открывается - однозначно. 2.1.2010, 23:23
cezario Та же проблема машина больше 100 не едет ((
Двига... 15.1.2010, 2:07
Krolik Цитата(cezario @ 15.1.2010, 2:07) Та же п... 15.1.2010, 11:03
gas-prom Цитата(cezario @ 15.1.2010, 2:07) Та же п... 15.1.2010, 11:33
Krolik Цитата(gas-prom @ 15.1.2010, 11:33) ... 15.1.2010, 16:04
Delfi Цитата(Krolik @ 15.1.2010, 16:04) Цитата(... 15.1.2010, 22:07
cezario Пол проблемы решил то есть провалов и разгон идет ... 15.1.2010, 23:08
cezario УРА 130 идет как милинькая ))) 17.1.2010, 18:00
nikoSS Цитата(valeexy @ 30.1.2010, 12:58) Цитата... 30.1.2010, 14:12
DJKoSiMoFF Цитата(Kids @ 3.9.2009, 11:39) Цитата(Иго... 17.5.2010, 22:15
Yurii Цитата(Игорек1984 @ 1.9.2009, 21:04) Движ... 28.11.2010, 22:10
DGAZ У меня такая же фигня бывает, если отец недельку п... 30.11.2010, 17:41
skinxz вот у меня 9-ка , карб солекс 08 , не так давно ех... 1.7.2011, 19:51
Talos Цитата(skinxz @ 1.7.2011, 21:51) вот у ме... 3.9.2012, 18:53
ROMAN KIROVOGRAD Бедная смесь, смотри карб, продувай. 1.7.2011, 22:48
blago Ребятки! У меня машинка 89 года. все родное) з... 3.9.2012, 13:36
slobod.viktor во первых померий компрессию,проверь совпадение ме... 10.9.2012, 21:17
blago Цитата(slobod.viktor @ 10.9.2012, 23:17) ... 11.9.2012, 13:32
varvar-s Цитата(blago @ 11.9.2012, 14:32) А что мо... 11.9.2012, 14:07
blago Цитата(varvar-s @ 11.9.2012, 16:07) ... 12.9.2012, 8:05
varvar-s Цитата(blago @ 12.9.2012, 9:05) а если кл... 12.9.2012, 8:52
blago Цитата(varvar-s @ 12.9.2012, 10:52) ... 12.9.2012, 9:02
PabloMarafon подскажите в чем проблема. больше 80 не едет. начи... 28.1.2013, 11:47
RedLinE09 Цитата(PabloMarafon @ 28.1.2013, 11:47) п... 28.1.2013, 11:54
Mr.Smit Цитата(PabloMarafon @ 28.1.2013, 12:47) п... 28.1.2013, 16:20
PabloMarafon Цитата(Mr.Smit @ 28.1.2013, 18:20) Цитата... 29.1.2013, 4:53
YaJAROFF Цитата(PabloMarafon @ 28.1.2013, 12:47) п... 28.1.2013, 18:02
кобзев И бензонасос до кучи глянь. 28.1.2013, 18:03
Паха СБК И у меня такая же хрень на 3 передаче 4000об 80км,... 14.2.2015, 13:30
fedorchenkoa компрессия какая? 14.2.2015, 13:32
Eloy Ребята, не хватает топлива однозначно. 14.2.2015, 18:06
varvar-s Цитата(Паха СБК @ 14.2.2015, 13:30) ........ 14.2.2015, 20:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 0:49 |
