> "Частит" поворотник
Prehisotrik
сообщение 8.4.2009, 10:28
Из: СПб
Пользователь №: 2844
Машина:ваз-21061-20
Цвет:Синий "Океан"
Год Выпуска: 2005
Есть симптом. Правый поворотник мигает чаще, чем левый. При этом вместо переднего правого поворотника мигает подфарник. А самое гадкое, что симптом этот плавающий. То есть может и часто мигает, а может и с обычной частотой, и тогда мигает поворотник, а не подфарник. А может, включил поворотник, частит, ждешь возможности повернуть. Вдруг - бац! - нормальная частота.
На лицо - явный "коротыш" где-то. Но где он может быть?! Посмотрел схемы, почитал книги, но пока нет возможности залезть под машину.
Может, кто-то может сказать - что это? Где это? Куда залезть? Где замерить? Что подергать? Может, у кого уже было такое?
сообщение 27.1.2010, 22:02
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Да в общем то необязательно. Другу прошлым летом варили пороги, так слева под накладкой порога в салоне в жгуте часть проводов порвалась, часть заодно сварилась, та же хрень происходила...
- Prehisotrik   "Частит" поворотник   8.4.2009, 10:28
- - Господин поручик   Я бы вынул лампочку габаритную с проблемной сторон...   8.4.2009, 10:39
- - Shisha   Скорее всего масса плохая на подфарнике (а она там...   8.4.2009, 10:40
- - Prehisotrik   Второй вопрос. Чтобы подлезть к подфарнику, так ск...   8.4.2009, 10:46
|- - Господин поручик   Цитата(Prehisotrik @ 8.4.2009, 11:46) Вто...   8.4.2009, 10:47
- - Shisha   Можно ток переднюю часть локера открутить и отогну...   8.4.2009, 10:52
|- - Господин поручик   Цитата(Shisha @ 8.4.2009, 11:52) Можно то...   8.4.2009, 11:00
|- - aslan   Цитата(Господин поручик @ 8.4.2009, 12:00...   8.4.2009, 11:04
- - Prehisotrik   После откручивания шкива с ломаной помпы мне уже, ...   8.4.2009, 11:30
- - Господин поручик   Напрасно ты так про локер. Самая простая часть опе...   8.4.2009, 11:47
- - Shisha   А подфарник снимать может и не придется... у меня ...   8.4.2009, 12:12
- - Prehisotrik   Скажите мне самое главное - это в районе подфарник...   8.4.2009, 12:31
- - Shisha   В районе самого подфарника, изнутри крыла...   8.4.2009, 12:40
- - Prehisotrik   Во! Это главно. Будем копать, счищать грязюку,...   8.4.2009, 13:16
- - kolobok   Найди провод массы от подфарника правого борта - г...   8.4.2009, 17:25
- - Prehisotrik   РС702 - это где такой район? Приамурье или забайка...   9.4.2009, 9:28
|- - kolobok   Цитата(Prehisotrik @ 9.4.2009, 9:28) РС70...   9.4.2009, 20:41
- - Марсик72   Привет ВСЕМ! Проблема! Поставил диодные ла...   21.12.2009, 23:22
|- - vasenik   Цитата(Марсик72 @ 21.12.2009, 22:22) Прив...   23.12.2009, 15:04
||- - Марсик72   где-то это обсуждалось. поиск тебе в помощь! [...   23.12.2009, 18:38
||- - vasenik   Цитата(Марсик72 @ 23.12.2009, 17:38) Цита...   24.12.2009, 12:14
|- - ex_Rolex_X   Цитата(Марсик72 @ 21.12.2009, 23:22) Прив...   23.12.2009, 15:30
|- - bubon   Цитата(Марсик72 @ 21.12.2009, 23:22) Прив...   24.12.2009, 11:33
|- - Route_66   Цитата(Марсик72 @ 21.12.2009, 22:22) Прив...   28.12.2009, 3:12
- - Globus74   А у меня немного другая проблема, поворотники ...   23.12.2009, 16:23
|- - Hobbit   Цитата(Globus74 @ 23.12.2009, 17:23) А у ...   23.12.2009, 16:40
||- - Globus74   [/quote] А фонари у тя часом не светодиодные ? [/q...   23.12.2009, 21:15
|- - Route_66   Цитата(Globus74 @ 23.12.2009, 15:23) А у ...   29.12.2009, 3:07
- - Hobbit   Globus74 Фонарики тюнинговые ? Тада проверь номина...   24.12.2009, 2:55
- - Globus74   нет. фонари не тюнингованные. масса нормальная.   24.12.2009, 10:38
- - Марсик72   Спасибо ВСЕМ! Колдую.. Как сделаю напишу каким...   27.12.2009, 13:02
- - Kentuxa44   Помогите кто может!! у меня задний левый п...   26.1.2010, 16:14
|- - varvar-s   Цитата(Kentuxa44 @ 26.1.2010, 16:14) Помо...   26.1.2010, 17:27
|- - Kentuxa44   [/quote] по видимому где то отгорела масса. тупо в...   27.1.2010, 19:15
|- - varvar-s   [/quote] даaa? A по какой схеме надо пройтись? Я в...   27.1.2010, 20:04
|- - kolobok   Зачем ходить так далеко и долго? Явно болячка нахо...   27.1.2010, 20:10
- - Enkei   Да в общем то необязательно. Другу прошлым летом в...   27.1.2010, 22:02
- - TVman   У меня вот тоже был такой случай-поменял лампоку в...   2.2.2010, 17:39
|- - smit226   С поворотниками у меня такая беда была, все поворо...   10.2.2010, 23:57
- - vazik_03   У меня било такое што вабще повороты горели всегда...   11.2.2010, 14:00
- - Emil"   а у муня вообще интересно, правый поворот частит к...   4.8.2011, 10:53
- - sergey_harutyunyan   У меня оба поворотника (обычные лампы) начали неда...   4.8.2011, 16:27
- - Mitka   Цитата(sergey_harutyunyan @ 4.8.2011, 17...   4.8.2011, 17:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 10:23
