> Таинственный стук
Петрович_32rus
сообщение 30.3.2009, 9:38
Из: Брянск
Пользователь №: 9841
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
В общем честно искал по форуму, не нашел. Если было, ткните мордой. Суть в следующем: при движении вперед сзади что то стучит. Ощущение, что едешь на паравозе, потому что стучит 3 раза (типа тук тук тук), потом секундная паузу и опять тоже самое. Причем чем больше скорость, тем чаще начинают повторятся эти тройные простуки и где то на 60-70 км/ч сливаются в непрерывный звук. Самое интересное, что при движении задним ходом стука почти нет, иногда проскакивает, а в целом тихо. Короче, я в замешательстве, помогите, пожалуйста
leenin249
сообщение 26.1.2010, 0:10
Из: Мурманск
Пользователь №: 25231
Машина:ВАЗДА 6
Кароче у меня немного другая трабла((( Когда еду - все ок, ничё нигде не стучит... а когда нажимаю на педаль тормоза начинает что-то стучать в районе левого заднего колеса. стук пропорционален скорости. пробовал вывешивать стука нет. проверил все: снимал барабаны (там все в норме), смотрел подшипники полуоси, тормозные цилиндры. всее ОК!!! Че это может быть?? стучит с лета.. даже в отпуск с таким стуком ездил... пробовал ждать когда че-нить отвалится!!!! НЕФИГА!!!!!!!!!1 за все время стук не усилился и меньше не стал... просто напрягает очень!!! П А М А Г И Т Е ! ! ! ! !
- Петрович_32rus   Таинственный стук   30.3.2009, 9:38
- - Silentium   Цитата(Петрович_32rus @ 29.3.2009, 21:38)...   30.3.2009, 10:30
- - MRAK O BES   Цитата(Петрович_32rus @ 30.3.2009, 11:38)...   30.3.2009, 12:57
|- - Silentium   Цитата(MRAK O BES @ 30.3.2009, 0:57) Цита...   30.3.2009, 13:05
- - Mad_Doc   Цитата(Петрович_32rus @ 30.3.2009, 9:38) ...   30.3.2009, 13:06
|- - Silentium   Цитата(Mad_Doc @ 30.3.2009, 1:06) Цитата(...   30.3.2009, 13:22
- - Петрович_32rus   Началось это после того, как забрал машину после р...   30.3.2009, 15:58
- - Silentium   блин..чесно сказать незнаю еще с етим не с талкива...   30.3.2009, 16:33
- - Петрович_32rus   Болты оказались не при чем. А может кто подсказать...   30.3.2009, 20:36
- - MRAK O BES   короче, че тут скажешь? снимай и вывешивай колеса ...   31.3.2009, 6:45
- - Петрович_32rus   Короче, это ваще пи%дец. Поехал к знакомому слесар...   31.3.2009, 9:16
- - Петрович_32rus   Короче дядька недавно попросил отвезти его по дела...   13.4.2009, 12:39
- - NIKuS   стук то какой? звонкий? глухой? чет мне мало вери...   13.4.2009, 12:51
|- - Петрович_32rus   Цитата(NIKuS @ 13.4.2009, 13:51) стук то ...   13.4.2009, 17:55
|- - Аргон   Скорее всего это крестовина. У меня тоже самое был...   14.4.2009, 11:36
|- - Петрович_32rus   Цитата(Аргон @ 14.4.2009, 12:36) Скорее в...   14.4.2009, 11:41
- - NIKuS   во! подробно описанный стук отбрасывает кучу в...   14.4.2009, 12:06
|- - Петрович_32rus   Цитата(NIKuS @ 14.4.2009, 13:06) во! ...   14.4.2009, 12:48
- - NIKuS   да можно :) она там не вывалится   14.4.2009, 13:28
|- - Петрович_32rus   Цитата(NIKuS @ 14.4.2009, 14:28) да можно...   14.4.2009, 14:22
- - djax   было похожее когда глушак хотел понадежнее привяза...   14.4.2009, 15:17
- - NIKuS   эт каг таг? он вроди правее кардана висит о_О   15.4.2009, 0:42
- - VahinSerg   блин , до конца не читал - сил не хватило. 1. про...   15.4.2009, 3:00
- - TAXI   если не поможет замена крестовины (хотя на 90% уве...   15.4.2009, 17:20
- - Ru52   Может, полтергейст? :) Тут уже на форуме тема полт...   23.4.2009, 7:28
- - LADA VFTS   У меня похожая проблема - при переключении передач...   6.5.2009, 21:28
- - egor   Тоже не понимаю что с моей творится... При начале ...   8.5.2009, 16:40
- - Петрович_32rus   Вобщем новая информацию появилась ))) короче крест...   23.5.2009, 22:17
|- - qwerty   Цитата(Петрович_32rus @ 23.5.2009, 22:17)...   2.6.2009, 14:36
- - Петрович_32rus   Товарищи, ну помогите пожалуйста. Наверняка кто то...   24.5.2009, 16:02
- - NIKuS   недавно тоже застучало сзади ритмично так... чем б...   25.5.2009, 0:30
- - elnir   Здравствуйте! Может быть пишу не в той теме, н...   9.6.2009, 5:46
- - DoctorM   Моя проблема очень похожа. Стук ритмичный, глухой ...   9.6.2009, 19:22
- - Господин поручик   Таинственные "иногда постукивания" на мо...   9.6.2009, 19:59
|- - elnir   Цитата(Господин поручик @ 9.6.2009, 23:59...   11.6.2009, 8:30
- - DoctorM   Только в моем случае это не полуось 100%. Поставле...   9.6.2009, 20:05
|- - Господин поручик   Цитата(DoctorM @ 9.6.2009, 21:05) Только ...   9.6.2009, 20:17
|- - DoctorM   Цитата(Господин поручик @ 9.6.2009, 20:17...   10.6.2009, 19:09
- - DoctorM   Методом исключения пытался выяснить от куда звук. ...   12.6.2009, 14:48
- - DoctorM   Не знаю правильно ли определил звук, но обнаружена...   14.6.2009, 17:38
|- - Господин поручик   Цитата(DoctorM @ 14.6.2009, 18:38) Не зна...   14.6.2009, 18:19
- - Петрович_32rus   Итак, мужички - товарищи, теперь я имею достаточно...   17.6.2009, 23:02
- - Петрович_32rus   А в ответ тишина... )))   18.6.2009, 9:06
|- - Господин поручик   Цитата(Петрович_32rus @ 18.6.2009, 10:06)...   18.6.2009, 10:27
- - Петрович_32rus   Благодарю   18.6.2009, 11:17
- - Fid   У меня похожая проблема. Всё началось с того что у...   24.6.2009, 19:14
- - Петрович_32rus   Итак, моя проблема наконец то решилась. Заключалас...   7.7.2009, 17:15
- - Alex_andr   Будешь менять крестовину просмотри весь кардан и э...   10.7.2009, 20:37
- - thc   у меня стук глушаком о крестовину появился после з...   22.7.2009, 9:59
- - Lex333   У меня тоже непонятные звуки появляются где-то сза...   22.7.2009, 11:34
- - thc   а скорости втыкаются хорошо,без напряга?не трещат ...   22.7.2009, 11:44
- - FuFu   Ребят, заплачу деньгами или пивом за помощь. Не ха...   10.10.2009, 20:34
- - FuFu   нужна помощь.   10.10.2009, 22:01
- - mik58   а поподробнее когда начилось звук постоянный во в...   10.10.2009, 22:18
- - ромарио   А САМ НАЗАД ПРОБОВАЛ САДИТЬТСЯ ПРИСЛУШИВАТЬСЯ   10.10.2009, 22:24
- - кобзев   Дорговато в хохляндию пыво слать то))) А с чего вз...   10.10.2009, 22:43
- - FuFu   Деньги и пиво стал предлогать за помощь. так как в...   10.10.2009, 23:20
- - кобзев   Постараемся помочь..бэз пыва,ибо форум и есть чтоб...   10.10.2009, 23:27
- - FuFu   Та мне уж фиолето. я хочу избавитцо от <censore...   10.10.2009, 23:35
|- - ромарио   Цитата(FuFu @ 11.10.2009, 0:35) Та мне уж...   10.10.2009, 23:36
- - кобзев   Конечно,братвы шаховодов по Москве многа,они в бед...   10.10.2009, 23:39
- - Господин поручик   Частота стуков? За один оборот колеса сколько раз ...   10.10.2009, 23:39
- - FuFu   Про болт теория исключается. Если б болт был бы дл...   10.10.2009, 23:43
|- - Господин поручик   Цитата(FuFu @ 11.10.2009, 0:43) При скоро...   10.10.2009, 23:49
- - FuFu   Оки. зара посмотрю. Но уверен на 85% что это не от...   10.10.2009, 23:54
|- - Господин поручик   Цитата(FuFu @ 11.10.2009, 0:54) Оки. зара...   11.10.2009, 0:01
- - FuFu   Не зависимо, в горку, с горки, пустой или гружоный...   11.10.2009, 1:22
|- - yurecgod   Цитата(FuFu @ 11.10.2009, 1:22) Не зависи...   11.10.2009, 1:27
- - FuFu   Именно стук, не шелест (хруст, шеркание, царапание...   11.10.2009, 1:38
- - FuFu   Выяснил только одно. Что это тормозные колодки. Со...   11.10.2009, 19:29
- - Commince   У меня тоже стуки появились.. Давно, правда. Греши...   23.10.2009, 16:26
- - прямоток   скорей всего это редуктор.   23.10.2009, 20:08
- - Commince   А как проверить, редуктор ли? Вспомнил, как начало...   25.10.2009, 23:29
- - Commince   Проверил самым простым способом - поездкой в серви...   27.10.2009, 0:20
- - FuFu   Я так и езжу со стуком. Только стук стал сильней....   31.10.2009, 18:36
- - Димка О_о   Слушай, у меня такой же стук. в общем машина не ид...   6.11.2009, 18:48
- - кусто   доброго времени суток-помогите разобраться в пробл...   15.12.2009, 19:17
- - INVICTUS   История такая, на повороте заскрипела подвеска, 1 ...   16.12.2009, 8:38
- - OlgierD   вот занимался заменой задней подвески, кароче ход ...   20.12.2009, 20:12
- - mik58   для начала проверить ровно ли установлен барабан, ...   20.12.2009, 20:39
- - OlgierD   Мужики, я походу нашел причину непонятных стуков в...   21.12.2009, 19:12
- - STIK   Цитата(INVICTUS @ 16.12.2009, 11:38) Исто...   21.12.2009, 21:04
- - П@ш@   Цитата(INVICTUS @ 16.12.2009, 8:38) Истор...   21.12.2009, 21:45
|- - MamonT   Всем доброго время суток помогите пожалуста разобр...   16.1.2010, 12:19
- - MamonT   Только что з гаражапробовал з знакомым качать маши...   16.1.2010, 18:49
- - MamonT   помогите пожалуста   18.1.2010, 12:33
- - MamonT   походу нашол причину стучания но она идёт в компле...   21.1.2010, 20:10
- - leenin249   Кароче у меня немного другая трабла((( Когда еду -...   26.1.2010, 0:10
- - romanich777   подскажите на какой болт (М резьба?,длина) крепитс...   5.3.2010, 19:28
|- - Муравей   Цитата(romanich777 @ 5.3.2010, 20:28) под...   5.3.2010, 21:09
|- - romanich777   Цитата(Муравей @ 5.3.2010, 21:09) Цитата(...   5.3.2010, 21:21
|- - Муравей   Цитата(romanich777 @ 5.3.2010, 22:21) Цит...   5.3.2010, 21:42
|- - romanich777   Цитата(Муравей @ 5.3.2010, 21:42) Цитата(...   5.3.2010, 21:52
- - Муравей   Если дыра есть то ставь болт на 8 по длине шпильки...   5.3.2010, 22:05
|- - romanich777   Цитата(Муравей @ 5.3.2010, 22:05) Если ды...   5.3.2010, 22:13
- - Муравей   Можно не снимать смотри сам по ситуации.Лучше дела...   5.3.2010, 22:54
- - romanich777   оборвал сам нижнюю шпильку,пришлось высверливать.в...   8.3.2010, 22:36
- - Ролакс   Решил написать,что было у меня.Сзади,где-то к прав...   27.3.2010, 22:01
- - Предел добра   У меня такая тема!!! При езде по неро...   8.9.2010, 11:29
- - SlimMcCanzy   Всем доброго! Ни у кого не было такой проблемы...   9.9.2010, 12:31
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 16:22
