| Гость_ивушка_* |
18.4.2007, 16:51
Проезжающие |
проблема такова что карбюр постоянно залит маслом.. сделали переборку и ничего не изменилось.. при переборке поменяли дохлый карбюр на полудохлый.. прошло 4 месяца.. машина вдруг перестала заводиться даже с отвертки,при попытке завести она так механически щелкает но прокрутки нет,с толкача заводится нормально, обороты на холостом ходу теперь 20000-35000..полудохлый промывали аэрозолью поверхностно ничего не поменялось. что делать .. а то ща куплю новенький карбюратор его опять маслом зальет. :blink:
25.1.2010, 22:03
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 5.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 9211 Машина:ВАЗ-21053, LADA Kalina Sport 1.6 Цвет:Разный Год Выпуска: Разный Спасибо сказали: 0 раз |
Перебрал двиг от головки до блока. Покатался 7 тыков. Тяга нормальная. Крышку кастрюли снимаю - все в масле. Шланг вентиляции картера отбросил - ездить не возможно, дымит из него как паровоз - все в солон сочится.
Кольца ? Но тяга нормальная к двигла! Вот я не помню, должен ли дымить сапун но новом двигателе или нет? |
25.1.2010, 22:27
Перебрал двиг от головки до блока. Покатался 7 тыков. Тяга нормальная. Крышку кастрюли снимаю - все в масле. Шланг вентиляции картера отбросил - ездить не возможно, дымит из него как паровоз - все в солон сочится. Кольца ? Но тяга нормальная к двигла! Вот я не помню, должен ли дымить сапун но новом двигателе или нет? бензом не воняет тот дым? зырь бензонасос очень распространнёная проблемма. |
ивушка масло попадает в карбюр 18.4.2007, 16:51
Wiener Цитата(ивушка @ 18.4.2007, 14:09) проблем... 18.4.2007, 17:25
ивушка ну первые 2 отпадают масло ТНК ПОЛУСИНТЕТИКА, а ка... 18.4.2007, 17:58
Wiener Я бы не назвал ТНК хорошим маслом...конечно лучше ... 19.4.2007, 1:45
ивушка СПАСИБО БОЛЬШОЕ) 19.4.2007, 19:47
Arhont 20000-35000 Об/мин это сильно!!! Хотя ... 18.4.2007, 18:45
SONIKS Цитата(ивушка @ 18.4.2007, 14:09) проблем... 18.4.2007, 19:26
ивушка блина.. проехалась на автобусе до запчастей и обра... 18.4.2007, 22:17
Злые Мыши Мда.. либо масса плохая, либо умер стартер!
А... 18.4.2007, 22:22
ивушка 700 км как обнулился))
пойду вниз.. где мой напи... 18.4.2007, 22:35
Водитель кобылки Мдя я задумался,а вот : интерестно получится ли от... 18.4.2007, 22:37
GMRU Блин, это что цирк что-ли какой то? Я вообще ничег... 18.4.2007, 23:01
Водитель кобылки Ребят ваши топики подчистил,ненадо копирывать текс... 20.4.2007, 1:00
Vadik Mashkov Цитата(ивушка @ 18.4.2007, 14:56) проблем... 2.11.2007, 20:44
*Mak* У кого такая проблема... тупо меняйте кольца масло... 18.1.2008, 7:20
Трошин77RUS А это нормально то, что машина прошла 86000 и стре... 2.7.2008, 23:24
Господин поручик Цитата(Трошин77RUS @ 3.7.2008, 0:28) А эт... 3.7.2008, 0:06
Господин поручик Цитата(Господин поручик @ 3.7.2008, 1:10)... 9.7.2008, 21:28
blackraven4 Цитата(Господин поручик @ 9.7.2008, 22:32... 9.7.2008, 21:30
Господин поручик Цитата(blackraven4 @ 9.7.2008, 22:34) Цит... 9.7.2008, 22:23
srg_a Вам к мотористу, батенька, со всеми вытекающими от... 4.7.2008, 11:01
blackraven4 ну в этой трубке же образуется почти мазут и сохне... 10.7.2008, 9:06
AlekSmol Недавно заметил, капельки масла в кастрюле (на сег... 10.7.2008, 12:24
AlekSmol Все что было сделано результата не принесло.
Но... 14.7.2008, 8:51
Господин поручик А вот скажите, знатоки-масло во впускном тракте вл... 15.7.2008, 23:17
Тошка ЦитатаЯ сделал, чтобы газоотводящая трубка попадал... 16.7.2008, 0:19
Господин поручик Цитата(Тошка @ 16.7.2008, 1:23) ЦитатаЯ с... 16.7.2008, 20:34
Леонид из Н-ска Цитата(Господин поручик @ 16.7.2008, 23:3... 17.7.2008, 13:59
Господин поручик Леониду из Н-ска Патрубок чистил (сухой внутри), м... 17.7.2008, 14:13
Spok Цитата(Господин поручик @ 17.7.2008, 17:1... 17.7.2008, 14:20
Vadik Mashkov вмешаюсь в разговор, у синтетических моторных масе... 17.7.2008, 19:27
Леонид из Н-ска Цитата(Vadik Mashkov @ 17.7.2008, 22:31) ... 18.7.2008, 8:55
Господин поручик Цитата(Леонид из Н-ска @ 18.7.2008, 9... 19.7.2008, 20:05
Леонид из Н-ска Цитата(Господин поручик @ 19.7.2008, 23:0... 22.7.2008, 9:03
Думаю, все понятно без комментариев. Кстати, ... 18.7.2008, 20:32
Dr. Lektor Цитата(yurecgod @ 25.1.2010, 22:27) Цитат... 25.1.2010, 22:33
yurecgod Цитата(Dr. Lektor @ 25.1.2010, 21:33) Вон... 25.1.2010, 22:41
Dr. Lektor Уровень не растет.
Я так думаю, что что то с коль... 25.1.2010, 22:57
yurecgod Цитата(Dr. Lektor @ 25.1.2010, 21:57) Уро... 25.1.2010, 23:07
Dr. Lektor Цитата(yurecgod @ 25.1.2010, 23:07) Цитат... 25.1.2010, 23:14
DenMegakach Такие же блин траблы.
Но как это может быть по при... 27.1.2010, 9:08
Mak Цитата(Dr. Lektor @ 25.1.2010, 23:14) Цит... 27.1.2010, 23:26
Dr. Lektor Цитата(Mak @ 27.1.2010, 23:26) Цитата(Dr.... 28.1.2010, 8:50
Mak Цитата(Dr. Lektor @ 28.1.2010, 8:50) Цита... 28.1.2010, 20:49
Dr. Lektor У меня вообще там дизельное ТНК залито. Мне терять... 27.1.2010, 23:07
d_leontev Мужики, а откуда там вообще берётся столько грязи,... 14.3.2010, 2:52
ROMAN KIROVOGRAD Так и должен быть, это в новых моделях щуп в крышк... 14.3.2010, 9:01![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 13:50 |
