17.1.2010, 19:52
Сегодня 3,14зданули аккумулятор новый... жалко...
подумал, а подойдет ли крышка капота от 2101 на "шестерку"? чтобы не было пластиковых воздухозаборников. Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 17.1.2010, 22:26 |
21.1.2010, 12:49
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 11.2.2009 Из: Москва м.Авиамоторная Пользователь №: 9492 Машина:21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
фига намутил))
надо будит попробовать с сеткой себе сделать) хотя и аккумулятору 2 года уже) но все равно ) кстате ведь ещё есть крепежь для аккума который сразу выкидывают ( вот надо с ним еще покалдовать что бы он потянул время ворам) у знакомых такое вот было ) что именно етот механизм спас аккумулятор там че то сорвалось и они не успели не чего сделать ) |
22.1.2010, 7:59
какие есть еще способы открыть капот?
чтобы можно было предусмотреть защиту? думаю еще, что концевик сигналки нужно перенести под решетку воздухозаборника, чтобы сига выла не только при открытии капота но и если просто "выдрать" решетку. Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 22.1.2010, 8:05 |
22.1.2010, 9:44
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 20.4.2009 Из: РТ г.Нижнекамск Пользователь №: 12737 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
какие есть еще способы открыть капот? чтобы можно было предусмотреть защиту? думаю еще, что концевик сигналки нужно перенести под решетку воздухозаборника, чтобы сига выла не только при открытии капота но и если просто "выдрать" решетку. Я думаю в дополнение к трубе еще решетку сделать))) Столкнутся с трудностью и лезть больше не будут. У меня вот бенз сливали, пробку с замком ставил, все равно открывали и сливали аккуратно, что сигналка ни от удара ни от объемника не срабатывала, так я поставил концевик на люк бака герконовый, подключил к сигналке сразу перестали сливать. Дополнительные трудности ИМХО, отбивают желание поживится чужим. |
22.1.2010, 10:53
какие есть еще способы открыть капот? чтобы можно было предусмотреть защиту? думаю еще, что концевик сигналки нужно перенести под решетку воздухозаборника, чтобы сига выла не только при открытии капота но и если просто "выдрать" решетку. Я думаю в дополнение к трубе еще решетку сделать))) Столкнутся с трудностью и лезть больше не будут. У меня вот бенз сливали, пробку с замком ставил, все равно открывали и сливали аккуратно, что сигналка ни от удара ни от объемника не срабатывала, так я поставил концевик на люк бака герконовый, подключил к сигналке сразу перестали сливать. Дополнительные трудности ИМХО, отбивают желание поживится чужим. я имею ввиду, не это же место... после установки трубы тут ловить нечего... может есть другие способы открывать капот? кроме воздухозаборника. |
22.1.2010, 12:21
я имею ввиду, не это же место... после установки трубы тут ловить нечего... может есть другие способы открывать капот? кроме воздухозаборника. Есть, из салона ручкой, или ломом поддеть))) если трубу с решеткой сделать то только так. ИМХО Сообщение отредактировал gas-prom - 22.1.2010, 12:21 |
Lev_Ekb Крышка капота 17.1.2010, 19:52
IGORYAN Цитата(Lev_Ekb @ 17.1.2010, 19:52) Сегодн... 17.1.2010, 22:26
Lev_Ekb Цитата(IGORYAN @ 18.1.2010, 0:26) Цитата(... 17.1.2010, 22:28
IGORYAN Нет не знал что так можно открыть,Только если стоя... 17.1.2010, 22:33
Lev_Ekb Цитата(IGORYAN @ 18.1.2010, 0:33) Нет не ... 17.1.2010, 22:35
roki от 2101 капот не подойдёт размеры другие.
привари ... 17.1.2010, 22:39
Lev_Ekb Цитата(roki @ 18.1.2010, 0:39) от 2101 ка... 17.1.2010, 22:45
StreetRider Цитата(Lev_Ekb @ 17.1.2010, 22:45) Цитата... 18.1.2010, 11:36
Lev_Ekb Цитата(StreetRider @ 18.1.2010, 13:36) Ци... 18.1.2010, 13:22
IGORYAN А сигналки нет у тебя? 17.1.2010, 22:41
roki я кстати у друга пытался капот открыть так когда у... 17.1.2010, 22:46
Автобот Интересно... Завтра попробую "взломать" ... 17.1.2010, 22:47
CEPE}I{A Lev_Ekb, сочуствую! Про другой капот забудь, э... 17.1.2010, 22:55
demans Тоже думал над этой проблемой и вот какая мысля пр... 17.1.2010, 23:00
Donbasss Цитата(demans @ 18.1.2010, 0:00) Тоже дум... 20.1.2010, 18:22
Lev_Ekb Вот как-то так:
Цитата(Lev_Ekb @ 21.1.2010... 21.1.2010, 9:50
Ludvig Столько времени мусолили про замки в двери от девя... 17.1.2010, 23:53
demans Цитата(Ludvig @ 17.1.2010, 23:53) Столько... 18.1.2010, 0:02
Lev_Ekb Завтра привезут новый аккум УРА!!!... 20.1.2010, 18:02
demans Цитата(Lev_Ekb @ 22.1.2010, 7:59) какие е... 22.1.2010, 15:30
BonJur зажигалкой отплавить рычажок форточки и потянуть з... 22.1.2010, 13:59
Maxar А трос перенести в другое место (протянуть как то ... 15.2.2010, 7:19
Kachok Привет всем, мужики подскажите как можно так сдела... 15.2.2010, 16:06
serega4100 Цитата(Kachok @ 15.2.2010, 16:06) Привет ... 15.2.2010, 16:10
StreetRider Цитата(Kachok @ 15.2.2010, 16:06) Привет ... 15.2.2010, 18:09
vadim-bagger Цитата(Kachok @ 15.2.2010, 16:06) Привет ... 15.2.2010, 21:22
21063-11 Цитата(Kachok @ 15.2.2010, 17:06) Привет ... 4.9.2012, 22:26
serega4100 StreetRider, мне кажется оргстекло не подойдет, он... 16.2.2010, 8:27
StreetRider Цитата(serega4100 @ 16.2.2010, 8:27) Stre... 17.2.2010, 13:47
VAZ-Charger Видел шестерку с воздуханом от субарика, причем са... 11.3.2010, 14:01
Timon07-j защита троса трубой это конечно хорошо. а вот если... 14.9.2011, 12:33
dark-blast б...ть, вытащили аккум с..ки
почитал тему, вот гов... 27.10.2011, 8:35
dark-blast Цитата(dark-blast @ 27.10.2011, 9:35... 28.10.2011, 12:41
Miron.Chel Кто ни будь еще сталкивался с таким воровством отп... 27.3.2012, 7:11
w126 Цитата(Miron.Chel @ 27.3.2012, 8:11) Кто ... 27.3.2012, 13:45
1300SL просто надо "окна" по заваривать.
да и з... 27.3.2012, 13:50
payalnikk Цитата(1300SL @ 27.3.2012, 12:50) просто ... 27.3.2012, 14:00
1300SL в принципе да. можно кинуть даже просто метало пла... 27.3.2012, 14:06
sozidatel Ну вот и я в славной компании лишившихся аккумулят... 7.6.2012, 9:56
Kirill_D Фигня ваши трубы, заваривание заборников, тупо сте... 15.8.2012, 1:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 22:39 |
