7.10.2009, 19:47
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 100 Регистрация: 28.9.2009 Из: Москва Пользователь №: 19585 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня на меня свалилось сразу несколько проблем(. акк накрылся,причем по приезду на работу все норм было но с этим разберусь)
Проблема такая: появилась явная полоска масла на крышке капота и около катушки зажигания! Брат говорит что вроде сальник какой то потёк,вроде коленвала чтоли.. Хотя со слов сальник этот течет довольно редко((( масло сменил буквально три дня назад,лью бюджетную полусинтетику марки локойл,до этого все отлично было.чисто и сухо..не давно попробывал двиг в форсированном режиме,может по этому что то пробило? Так воть, сложно ли его менять самому? (почти в полевых условиях) и сколько примерно это стоит в автосервисе в москве(мож кто менял)... буду рад любому совету |
7.10.2009, 23:51
это скорей всего передний сальник коленвала...масло попадает на шкиф
ремень и кидает его куда угодно. Ну глянь может с поддона масло хлюпает ну это врядли. Текут они если сальники Балаковские то не так уж и редко, они твердеют и не держат. Для замены нужно сделать 1. Купить сальник Erling например 2. Открутить храповик (руками это сделать сложно я ложил доску на лонжерон надевал ключ делал небольшой запас хода и крутил стартером, при попытки открутить руками я преодалевал усилие демферных пружин сцепления и дальше не хватало хода) 3. снимаешь шкиф 4. откручиваешь 3-и болта с поддона которые держат переднюю крышку 5. чуть приоткручиваешь по 2-ва болта поддона которые находятся рядом с крышкой 6. Откручиваешь 3- гайки вверхнии крепления крышки передней 7. и остальные болты кажется их там ещё 6 8. ПОдковырнув аккуратну крышку отвёрткой снимаешь ещё 9. забыл сказать покупаешь новую прокладку передней крышки + герметик 10. Выбиваешь аккуратно старый сальник он пригдится что бы с помощью его забить новый 11. вставляешь новый сальник сверху на него ложешь старый и аккуратно вприсовываешь предварительно смазав 12. Прокладку с обоих сторон промазуешь герметиком 13. надеваешь прокладку и крышку 14. прикручиваешь гайки крепления крышки ну не затягиваешь. 15. надеваешь шкиф 16. крутишь коленвал (что бы отцентроваль сальник) 17. всё прикручиваешь, что откручивал! Кажется всё. |
17.1.2010, 21:14
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 18.11.2009 Из: Нижегородская обл.г.Выкса Пользователь №: 22044 Машина:ваз 2106 Цвет:синий(босфор) Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
это скорей всего передний сальник коленвала...масло попадает на шкиф ремень и кидает его куда угодно. Ну глянь может с поддона масло хлюпает ну это врядли. Текут они если сальники Балаковские то не так уж и редко, они твердеют и не держат. Для замены нужно сделать 1. Купить сальник Erling например 2. Открутить храповик (руками это сделать сложно я ложил доску на лонжерон надевал ключ делал небольшой запас хода и крутил стартером, при попытки открутить руками я преодалевал усилие демферных пружин сцепления и дальше не хватало хода) 3. снимаешь шкиф 4. откручиваешь 3-и болта с поддона которые держат переднюю крышку 5. чуть приоткручиваешь по 2-ва болта поддона которые находятся рядом с крышкой 6. Откручиваешь 3- гайки вверхнии крепления крышки передней 7. и остальные болты кажется их там ещё 6 8. ПОдковырнув аккуратну крышку отвёрткой снимаешь ещё 9. забыл сказать покупаешь новую прокладку передней крышки + герметик 10. Выбиваешь аккуратно старый сальник он пригдится что бы с помощью его забить новый 11. вставляешь новый сальник сверху на него ложешь старый и аккуратно вприсовываешь предварительно смазав 12. Прокладку с обоих сторон промазуешь герметиком 13. надеваешь прокладку и крышку 14. прикручиваешь гайки крепления крышки ну не затягиваешь. 15. надеваешь шкиф 16. крутишь коленвал (что бы отцентроваль сальник) 17. всё прикручиваешь, что откручивал! Кажется всё. я сальник менял на месте не снимая крышки и вентилятора |
Mishisik Сальник коленвала. (гонит масло). 7.10.2009, 19:47
Vladimir70 Цитата(Mishisik @ 7.10.2009, 20:47) Сегод... 7.10.2009, 20:52
федор Если потек сальник то подтеки масла нужно в первую... 7.10.2009, 23:41
Herrlos Цитата(федор @ 7.10.2009, 23:41) Если пот... 3.11.2009, 3:18
коша У меня сие деиство происходило от неправильно уста... 7.10.2009, 23:49
Mishisik Спасибо)
Еще вопросик- радиатор снимать надо? если... 8.10.2009, 6:05
Msnc Я снимал только электровентилятор. Сам радиатор не... 8.10.2009, 7:55
Mishisik вроде опасения напрасны).Пожоже это тосол гонит с ... 8.10.2009, 16:53
Vladimir70 Цитата(Mishisik @ 8.10.2009, 17:53) вроде... 8.10.2009, 18:37
tuner любой,можешь прозрачным силиконом намазать 8.10.2009, 18:26
коша Я сажу на герметики ABRO но точно фирменный (дружб... 8.10.2009, 18:31
Mishisik всем спасибо за помощь))) 8.10.2009, 19:55
Mishisik Вобщем это даже не прокладка потекла,а потек сам ... 10.10.2009, 16:17
Kikos Цитата(Mishisik @ 10.10.2009, 20:17) Вобщ... 25.10.2009, 14:27
walodia Цитата(Kikos @ 25.10.2009, 15:27) Цитата(... 25.10.2009, 17:48
4aplliN тож пробило сальник. нихера не смог открутить шкив... 25.10.2009, 11:22
Оладий Скорость включаешь 4-ю, под колеса по кирпичу, на ... 25.10.2009, 12:23
sankremen У меня тоже история: вчера утром открывыю капот, а... 25.10.2009, 20:03
Milk Можно проще сальник менять.ЛУчше на эстакаде,Снять... 3.12.2009, 12:08
BonJur Таже проблема, заменили сальник, а масло все равно... 17.2.2010, 19:16
WizarDDD ЦитатаТаже проблема, заменили сальник, а масло все... 22.2.2010, 20:14
DenMegakach Здравствуйте!
Похожая проблема. Только у меня ... 5.3.2010, 14:48
Sadlizard Из под бензонасоса может только из под прокладки в... 5.3.2010, 15:13
DenMegakach Цитата(Sadlizard @ 5.3.2010, 15:13) Из по... 5.3.2010, 15:26
Msnc Цитата(DenMegakach @ 5.3.2010, 15:26) Да ... 5.3.2010, 15:40
Sadlizard Цитата(Msnc @ 5.3.2010, 15:40) Цитата(Den... 5.3.2010, 16:27
DenMegakach Цитата(Sadlizard @ 5.3.2010, 16:27) Цитат... 5.3.2010, 23:44
lic1981 Цитата(Mishisik @ 8.10.2009, 1:47) Сегодн... 7.4.2010, 4:46
Zot извините если не совсем в тему. за поледние 2-3 не... 26.4.2010, 22:15
Radmir Цитата(Zot @ 26.4.2010, 22:15) извините е... 27.4.2010, 17:38
Leegase люди!! подскажите, с передней крышки двиг... 29.4.2010, 10:34
Mad_Doc Цитата(Leegase @ 29.4.2010, 10:34) люд... 29.4.2010, 12:40
Warrior Цитата(Leegase @ 29.4.2010, 14:34) люд... 29.4.2010, 13:06
Mursay Цитата(Leegase @ 29.4.2010, 15:34) люд... 29.4.2010, 18:21
Leegase Цитата(Mursay @ 29.4.2010, 18:21) Цитата(... 29.4.2010, 18:34
Mursay Цитата(Leegase @ 29.4.2010, 23:34) я поня... 29.4.2010, 18:37
Leegase блин, сальник вродь менял недавно но всё может б... 29.4.2010, 18:05
Leegase а хотя ща в поисковике найду
Цитата(Mursay ... 29.4.2010, 18:54
Fom@ Всем добрый день! Ранее бежала масло из под пе... 5.3.2011, 11:20
Fom@ Цитата(Fom@ @ 5.3.2011, 13:20) Всем добры... 14.3.2011, 7:37
varvar-s Цитата(Fom@ @ 14.3.2011, 7:37) Цитата(Fom... 14.3.2011, 9:15
Fom@ С крепления натяжителя цепи. Кап-кап... 14.3.2011, 10:13
ROMAN KIROVOGRAD В сальнике проблема скорее всего, может при устано... 5.3.2011, 12:44
Ролакс прочисти вентиляцию картера на всяк случай,мож заб... 5.3.2011, 12:59
tuner когда устанавливал переднюю крышку снимал? 5.3.2011, 22:04
RUSL45 Как я устанавливаю:с нового сальника снимаю пружин... 5.3.2011, 22:56
Fom@ Цитата(tuner @ 6.3.2011, 0:04) когда уста... 7.3.2011, 9:14
tuner когда меняешь лучше снять крышку,потом только нажи... 7.3.2011, 19:11
RUSL45 Цитата(tuner @ 7.3.2011, 21:11) когда мен... 7.3.2011, 21:32
ROMAN KIROVOGRAD Сальник по другому не отцентруешь. 7.3.2011, 21:35
RUSL45 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 7.3.2011, 23:35... 8.3.2011, 9:46
tuner там совсем небольших перекосов достаточно,например... 8.3.2011, 10:28
RUSL45 Цитата(tuner @ 8.3.2011, 12:28) там совсе... 8.3.2011, 11:39
RUSL45 Так никто и не привел серьезных доводов по поводу ... 9.3.2011, 22:47
Nomad Тебе люди грамотный совет дают, ты зря не слушаешь... 10.3.2011, 15:22
Сержик Если есть "оправка" - крышку снимать не ... 10.3.2011, 15:51
H892KX Цитата(Nomad @ 10.3.2011, 15:22) Тебе люд... 10.3.2011, 20:27
monster62 А болты хорошо затянуты? Бывали случаи если плохо ... 15.3.2011, 22:33
Victor_Suslov Может крышка деформировалась? Например под болтами... 16.3.2011, 22:30
voron333 а у меня вообше самая надоедливая проблема это са... 5.11.2011, 11:19
Роман Кировоград Поменяй сам шкив, присмотрись на нем выработка от ... 5.11.2011, 11:24
tuner с трещиной не ставь и не вари 5.11.2011, 11:34
voron333 жалко,дорогостоящие вещь,думал восстановить... Ну... 5.11.2011, 12:32
tuner пропарился,думал шкив с трещиной,а не крышка
крышк... 5.11.2011, 14:42
Diamond_42_Rus Тоже было такое,вся лобовина была в масле,генадий,... 9.11.2011, 20:07
ant-bear А при замене сальника без снятия крышки масло слив... 27.11.2011, 13:32
Сержик Не нужно 27.11.2011, 14:50
пикузь У меня такая беда: Потёк передний сальник,я решил ... 29.11.2011, 21:44
filipp Цитата(пикузь @ 30.11.2011, 0:44) У меня ... 2.12.2011, 21:03
jeniok Цитата(пикузь @ 29.11.2011, 22:44) У меня... 2.12.2011, 20:34
пикузь Спасибо за ответы.Всё оказалось очень просто.В то ... 3.12.2011, 20:40
слесарь 1965 Цитата(пикузь @ 3.12.2011, 21:40) Спасибо... 21.12.2011, 18:12
jeniok А у меня как всегда жесть.
Крутил при сборке мотор... 1.1.2012, 18:27
YaJAROFF Цитатакартере двигателя легкий вакуум
Ровно наобор... 1.1.2012, 19:05
jeniok ЦитатаОпредели для начала что за масло (моторное и... 1.1.2012, 19:32
YaJAROFF Цитатасальник на 2 мм до конца не запресвывать
Или... 1.1.2012, 19:48
stac13 Здравствуйте. Мне предстоит замена заднего сальник... 14.3.2012, 20:46
Сержик Цитата(stac13 @ 14.3.2012, 21:46) Вообщем... 14.3.2012, 20:50
stac13 Цитата(Сержик @ 14.3.2012, 22:50) Цитата(... 14.3.2012, 22:07
filipp Цитата(stac13 @ 15.3.2012, 0:46) Здравств... 14.3.2012, 20:58
Vettel Цитата(filipp @ 14.3.2012, 21:58) Цитата(... 14.3.2012, 21:00
Warrior Erling (Германия) оранжевого цвета. 15.3.2012, 6:12
Сержик А так же Corteco, Goetze. Заказать можно через Экз... 16.3.2012, 16:16
oledg долговечность сальников зависит от качества масла 17.3.2012, 4:38
kokofer подороже Резерв и БРТ - по 6 долларов за пару, LS... 25.3.2012, 18:18
jinjinjin887 народ подскажите плиз в чём проблема
потёк сальник... 20.5.2012, 13:07
filipp Цитата(jinjinjin887 @ 20.5.2012, 17:07) н... 20.5.2012, 14:32
jinjinjin887 Цитата(filipp @ 20.5.2012, 16:32) Цитата(... 20.5.2012, 14:57
oledg Цитата(jinjinjin887 @ 20.5.2012, 14:07) н... 21.5.2012, 0:44
Роман Кировоград На шкиву выработка скорее всего, снимешь его осмот... 20.5.2012, 15:13
maksimka013 на откапиталенный двиг утсановил передний сальник ... 5.6.2012, 19:59
voron333 такая бойда,сальники менял 4 раза от обычных до до... 17.6.2012, 19:54
Knjaz Ребята менял сальник Каленвала со стороны коробки ... 17.6.2012, 22:17
Restriktor Цитата(Mishisik @ 7.10.2009, 21:47) Сегод... 19.7.2012, 14:34
Soprano извините что не в тему... может подскажите как пом... 24.7.2012, 16:09![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 19:19 |
