12.1.2010, 1:39
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 401 Регистрация: 24.9.2009 Из: волгоградская обл.г.камыш Пользователь №: 19442 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 3 раза |
Очень импульсивная машина, которая готова завоевывать дорогу. Не приемлет возражений: если она перестраивается — ее должны пропустить, едет — не имеет значения сигнал светофора. Всегда первая уходит с перекрестка.
Немного о хозяине: Водитель такой машины обладает мужеством и силой воли и, благодаря этим качествам, добивается успехов. Часто неправильно взвешивает свои силы и не распределяет их рационально, но рано или поздно своего всетаки добивается. В любви и партнерстве очень редко возникают проблемы — результат непомерного самолюбия. Обладает хорошими организаторскими способностями и категорически не выносят подчиненного положения. ![]() ТЕПЕРЬ О МАШИНЕ: - Двигатель 1.6 - Главная пара 4.1 - Коробка 4-х ст. - Карбюратор Доработаный ОЗОН - изнутри заполирован до зеркала, расточка Б.Д., тонкие заполированные М.Д., воздушная заслонка как лезвие, оси заслонок оптикаемые, в общем всё как положено. - Доработан колектор - сточены перегородки на 1.5см каждая, заполированы стены. - Воздушный фильтор 0-го сопротивления - переделка кастрюли под холодный воздухозабор -Выпускной коллектор обмотан стеклотканью, для сохранения энергии вых. газов - Прямоточный выхлоп 4-2-1 (постараюсь звук выложить, если получиться) ![]() - Трамблер доработан до РУОЗ = 30градусов. - БСЗ - Тормоза новый сток, шланги трансмастер, колодки BAST. - Шаровые ТРЕК - 2-й передний стабилизатор - Резина БК. ROSAVA 185/65 сухой-мокрый асфальт. В 2010 году замена на кордиант спорт 2 вот ![]() - Троссовый газ - Зад занижен - Регулируемая поперечная штанга-панара Кузов: - Небольшой обвес перед, зад - Убраты молдинги - Тонировка (лабовое не советую танировать) - Переделка зеркал (политех с подогревом) - Галогеновые лампы - белый свет Салон: ![]() - Красно чорный кожзам хорошего качества - Спорт руль type-R - Алюмин. накладки на педалях type-R - Вибро шумоизоляция - Переделка шкал приборов - Эл.привод багажника - Музыка голова JVC и 4-ре динамика PIONER - Задняя полка из дерева с подиумами звук не выхлопа а двигателя, на выхлоп места нет, дальше в теме есть и басявый выхлоп. - Сигнализация. Вот фильм АтмоВАЗ2106 http://www.youtube.com/watch?v=HWIamD-uWF4 ![]() ![]() ![]() http://s008.radikal.ru/i303/1101/08/5e94eba608fa.jpg
Сообщение отредактировал vazGT - 10.1.2011, 23:42
1025171000.wav ( 59.15 килобайт )
Кол-во скачиваний: 122 |
16.1.2010, 13:55
Москалик надували?
В принципе, карбюратор как я думаю надо до турбины ставить... Чтоб не в него запихивался воздух, а через него сосался, он же на такой принцип действия рассчитан. В принципе ссылку на турбовую тему я давал, посоветуйся со знатоками, может удастся чуть лучше сделать =) Да и судя по шкиву на фото, не столь большие обороты выходят. Компрессор должен очень до фига крутиться, не соврать бы, ноВ теории, лучше вообще не шкивами, а редуктором привод сделать, шестернями, надежнее будет. А так сделать что угодно можно, хоть ракетный двигатель прикрутить =) Удачи! |
16.1.2010, 17:47
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 482 Регистрация: 6.3.2008 Из: Теплодар/Беляевка,Украина Пользователь №: 2557 Машина:ваз21063 Цвет:темный беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Москалик надували? В принципе, карбюратор как я думаю надо до турбины ставить... Чтоб не в него запихивался воздух, а через него сосался, он же на такой принцип действия рассчитан. В принципе ссылку на турбовую тему я давал, посоветуйся со знатоками, может удастся чуть лучше сделать =) Да и судя по шкиву на фото, не столь большие обороты выходят. Компрессор должен очень до фига крутиться, не соврать бы, ноВ теории, лучше вообще не шкивами, а редуктором привод сделать, шестернями, надежнее будет. А так сделать что угодно можно, хоть ракетный двигатель прикрутить =) Удачи! Я думаю, если сделать шестерни с правильными передаточными числами, то можно очень неплохо раскрутить ее даже через шкив.Там ше в принципе нагрузки никакой нет, тупо нужно раскрутить пошибче крыльчатку.Гм, мож себе тож покумекать над чем то подобным, типа механического нагнетателя=)) |
16.1.2010, 19:24
Москалик надували? В принципе, карбюратор как я думаю надо до турбины ставить... Чтоб не в него запихивался воздух, а через него сосался, он же на такой принцип действия рассчитан. В принципе ссылку на турбовую тему я давал, посоветуйся со знатоками, может удастся чуть лучше сделать =) Да и судя по шкиву на фото, не столь большие обороты выходят. Компрессор должен очень до фига крутиться, не соврать бы, ноВ теории, лучше вообще не шкивами, а редуктором привод сделать, шестернями, надежнее будет. А так сделать что угодно можно, хоть ракетный двигатель прикрутить =) Удачи! Я думаю, если сделать шестерни с правильными передаточными числами, то можно очень неплохо раскрутить ее даже через шкив.Там ше в принципе нагрузки никакой нет, тупо нужно раскрутить пошибче крыльчатку.Гм, мож себе тож покумекать над чем то подобным, типа механического нагнетателя=)) не парьтиссь у меня уже все расчитано, и шкивы уже готовы, поверьте 16000 для этой крыльчатки достаточно чтобы от0.5 до 1 атм снять, а больше мне (и вам) не нужно темболее на если на стоковый двиг. |
17.1.2010, 14:40
Цитата Там ше в принципе нагрузки никакой нет, тупо нужно раскрутить пошибче крыльчатку .ну ну... , Цитата поверьте 16000 для этой крыльчатки достаточно чтобы от0.5 до 1 атм снять, ...если раньше не разлетится, как сцепа у ниссана. Думаешь, пылесосное колесо рассчитывали на такие обороты (центробежную силу) или нагрузки в атмосферу (осевая)...И оно отбалансировано идеально ? И подшипники привода выдержат обороты? И температуру? |
vazGT Не просто ВАЗ 12.1.2010, 1:39
Enkei Добро пожаловать в клуб!
Знаешь, не люблю кол... 12.1.2010, 1:53
vazGT Цитата(Enkei @ 12.1.2010, 1:53) Добро пож... 12.1.2010, 10:56
casual Цитата(Enkei @ 12.1.2010, 1:53) З.Ы. Одно... 12.1.2010, 8:45
NeonKIR по кузову полный
по остальному отлично сделал ... 12.1.2010, 9:09
OneDry Можно про турбокит поподробнее, с фотками... 12.1.2010, 9:28
gas-prom Машина отличная! Салон на 5 (ИМХО красного кон... 12.1.2010, 10:49
casual Цитата(gas-prom @ 12.1.2010, 10:49) ... 12.1.2010, 15:18
Sprpddr Цитата(casual @ 12.1.2010, 17:18) Граждан... 12.1.2010, 16:13
_Игорь_ Привет!
Машина неплохая, нормально решетка на ... 12.1.2010, 11:45
Колек обвес вообще ниочем,непонравился!!! мо... 12.1.2010, 11:53
sffanat Симпатичная машина. Но, помоему, бампер стоковый л... 12.1.2010, 17:17
K1t По механике конечно 5+, по салону тож вполне непло... 12.1.2010, 17:44
Rabbit привет) салон хорошо сделан, борода прикольная... 12.1.2010, 17:46
vazGT Цитата(Rabbit @ 12.1.2010, 17:46) привет)... 13.1.2010, 11:00
casual Расскажи про турбо кит по подробнее, потому что, к... 12.1.2010, 18:29
vazGT [quote name='casual' date='12.1.2010, ... 15.1.2010, 10:48
Enkei Насчет молдингов, они на этой машине были бы все ж... 12.1.2010, 18:34
Hobbit Привет, обвес на любителя, решётка вообще жесть, м... 12.1.2010, 19:07
maestro34 Ну какой тут нафиг законченый вид? По бокам то пус... 15.1.2010, 12:08
Enkei vazGT, выложи хотя бы какие фотки, или признайся ч... 15.1.2010, 13:00
vazGT Цитата(Enkei @ 15.1.2010, 13:00) vazGT, в... 15.1.2010, 18:33
МЫХЪ Приветствую!
Борода понравилась. Интересный... 15.1.2010, 15:34
Enkei Глючит видимо =) На своем месте рычаг. 15.1.2010, 15:38
МЫХЪ Цитата(Enkei @ 15.1.2010, 15:38) Глючит в... 15.1.2010, 16:01
Enkei Да не... перенесенный прямо у сидухи торчать должо... 15.1.2010, 16:09
varvar-s ну про псевдонатдув уже обсуждалось не раз... 15.1.2010, 18:44
Enkei Вот теперь все ясно...
Ты можешь не быть сказочни... 15.1.2010, 18:45
vazGT Цитата(Enkei @ 15.1.2010, 18:45) Вот тепе... 15.1.2010, 20:18
Enkei Цитата(vazGT @ 15.1.2010, 20:18) эх ты, д... 16.1.2010, 5:23
vazGT Цитата(Enkei @ 16.1.2010, 5:23) Цитата(va... 16.1.2010, 12:17
STIK Привет! Я, по поводу твоей машины, присоединюс... 15.1.2010, 19:32
STIK Про дырки ссори , мой косяк, глюкануло. Помню вид... 15.1.2010, 20:31
мастер гранд гаража ЦитатаИ ещё про бампер кроме 2106 все ненавижу, а ... 15.1.2010, 20:48
vazGT Цитата(мастер гранд гаража @ 15.1.2010, 20... 15.1.2010, 21:05
VAZAN164 Цитата(vazGT @ 15.1.2010, 21:05) Цитата(м... 17.1.2010, 15:39
Tolik Здорова зема - я тож с Камышина!!! Вид... 15.1.2010, 21:17
vazGT Цитата(Tolik @ 15.1.2010, 21:17) Здорова ... 15.1.2010, 21:36
Tolik Цитата(vazGT @ 15.1.2010, 22:36) Цитата(T... 15.1.2010, 22:07
vazGT позже видео выложу 16.1.2010, 1:02
Enkei Ну дело не в крутости, дело в конструктивной верно... 16.1.2010, 12:27
vazGT Цитата(Enkei @ 16.1.2010, 12:27) Ну дело ... 16.1.2010, 13:11
K1t Цитата(vazGT @ 16.1.2010, 16:24) Цитата(K... 17.1.2010, 14:12
K1t Цитата(Господин поручик @ 17.1.2010, 11:4... 17.1.2010, 15:15
vazGT Цитата(Господин поручик @ 17.1.2010, 14:4... 17.1.2010, 16:01
Господин поручик 14000? Так я рукой выхлоп закрываю и он "ски... 17.1.2010, 16:25
vazGT Цитата(Господин поручик @ 17.1.2010, 16:2... 17.1.2010, 18:48
Dexiter я таких 3 пылесоса разобрал и сдал на алюминий... ... 17.1.2010, 18:57
vazGT Цитата(Dexiter @ 17.1.2010, 18:57) я таки... 18.1.2010, 11:08
And6270 ГБЦ дорабатывал? какой вал стоит? Машина норм. По... 19.1.2010, 1:52
vazGT Цитата(And6270 @ 19.1.2010, 1:52) ГБЦ дор... 19.1.2010, 13:57
And6270 Бери что нибудь позлее. (я себе 11.7 на 11.7 фаза ... 19.1.2010, 16:38
vazGT Цитата(And6270 @ 19.1.2010, 16:38) Бери ч... 20.1.2010, 10:59
And6270 Нуждин+ от 3 000р.
Мастер мотор 72,
окб динамика 1... 20.1.2010, 13:00
K1t Видео в студию
Тогда все встанет на свои места.Т... 20.1.2010, 15:20
vazGT Цитата(K1t @ 20.1.2010, 15:20) Видео в ст... 21.1.2010, 9:59
K1t Цитата(vazGT @ 21.1.2010, 6:59) Цитата(K1... 21.1.2010, 13:59
yanizz Цитата(K1t @ 21.1.2010, 14:59) Дневное ви... 21.1.2010, 20:33
vazGT Цитата(K1t @ 21.1.2010, 13:59) Цитата(vaz... 21.1.2010, 23:43
Nexus_2106 Уши на трассе не закладывает от такого прямотока? ... 21.1.2010, 14:24
vazGT Вот ссылка на видео, только просьба есть у меня кт... 22.1.2010, 21:55
K1t Можешь даже не возиться с етим видео, все равно ин... 23.1.2010, 15:09
vazGT Цитата(K1t @ 23.1.2010, 15:09) Можешь даж... 23.1.2010, 16:39
K1t Цитата(vazGT @ 23.1.2010, 13:39) Цитата(K... 23.1.2010, 17:06
vazGT Цитата(K1t @ 23.1.2010, 17:06) Цитата(vaz... 23.1.2010, 17:13
миг машинка хороша,руки с правильного места растут.На ... 23.1.2010, 17:12
мастер гранд гаража Размер файла не тот чтобы скинуть на мыло, пишут д... 23.1.2010, 17:13
миг .....файл кинуть в ютуб,потом в ссылке добовальешь... 23.1.2010, 17:44
vazGT Цитата(миг @ 23.1.2010, 17:44) .....файл ... 23.1.2010, 18:18
yanizz Цитата(vazGT @ 23.1.2010, 19:18) Цитата(м... 23.1.2010, 18:47
vazGT СПАСИБО всем за все телодвижения.
можешь удалять. 23.1.2010, 21:17
yanizz Цитата(vazGT @ 23.1.2010, 22:17) СПАСИБО ... 23.1.2010, 21:55
vazGT Цитата(yanizz @ 23.1.2010, 21:55) Цитата(... 23.1.2010, 22:48
STIK Не ну всё конечно КЛЁВО! Тока задний аллигатор... 24.1.2010, 0:09
vazGT Цитата(STIK @ 24.1.2010, 0:09) Не ну всё ... 24.1.2010, 0:33
STIK Цитата(vazGT @ 24.1.2010, 3:33) вобщето е... 24.1.2010, 0:40
vazGT Цитата(STIK @ 24.1.2010, 0:40) Цитата(vaz... 24.1.2010, 0:56
Enkei А мне нравится. Если б еще обзору не мешала... 24.1.2010, 1:15
vazGT Цитата(Enkei @ 24.1.2010, 1:15) А мне нра... 24.1.2010, 11:00
миг Цитата(vazGT @ 24.1.2010, 12:00) Цитата(E... 24.1.2010, 11:02
STIK А как она к стеклу крепится? 24.1.2010, 11:20
миг Цитата(STIK @ 24.1.2010, 12:20) А как она... 24.1.2010, 11:39
vazGT да просто под уплотнитель по кругу просовываешь и ... 24.1.2010, 13:23
vazGT Кстати щас прииборами занялся тах уже готовосталос... 25.1.2010, 1:33
K1t Цитата(vazGT @ 24.1.2010, 22:33) Кстати щ... 25.1.2010, 14:19
vazGT Цитата(K1t @ 25.1.2010, 14:19) Цитата(vaz... 25.1.2010, 14:27
vazGT Парни скажите в чом фишка такой вот геометрии каме... 27.1.2010, 0:43
AleksMaster Цитата(vazGT @ 27.1.2010, 0:43) Парни ска... 27.1.2010, 0:48
K1t Цитата(AleksMaster @ 26.1.2010, 21:48) Ци... 27.1.2010, 16:40
vazGT Цитата(AleksMaster @ 27.1.2010, 0:48) Цит... 27.1.2010, 20:06
inga хороша машинка.тоже очень хочу такую мордочку и юб... 27.1.2010, 0:54
Enkei Да ну, бред... Завитки... нахрена препятствия для ... 27.1.2010, 17:33
K1t Цитата(Enkei @ 27.1.2010, 14:33) Да ну, б... 27.1.2010, 18:39
vazGT Ну чо про камеру никто не знает чоли, я хочу знать... 28.1.2010, 22:25
vazGT Вот по просьбам трудящихся
Инструменты-Лобзик,ст... 4.2.2010, 12:29
vazGT да крепится так- просовываешь отвертку туда где от... 4.2.2010, 19:26![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 22:39 |
