> Мануал по светодиодам
Оладий
сообщение 24.6.2008, 10:43
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Расчёт резистора для светодиода.
Светодиоды. Виды, типы светодиодов. Подключение и расчёты..
Вот так светодиод выглядит в жизни :
А так обозначается на схеме :
Для чего служит светодиод?
Светодиоды излучают свет, когда через них проходит электрический ток.
Были изобретены в 70-е года прошлого века для смены электрических лампочек, которые часто перегорали и потребляли много энергии.
Подключение и пайка
Светодиоды должны быть подключены правильным образом, учитывая их полярность + для анода и к для катода Катод имеет короткий вывод, более короткую ножку. Если вы видите внутри светодиода его внутренности - катод имеет электрод большего размера (но это не официальный метод).
цоколёвка светодиода
Светодиоды могут быть испорчены в результате воздействия тепла при пайке, но риск невелик, если вы паяете быстро. Никаких специальных мер предосторожности применять не надо для пайки большинства светодиодов, однако бывает полезно ухватиться за ножку светодиода пинцетом – для теплоотвода.
Проверка светодиодов
Никогда не подключайте светодиодов непосредственно батарее или источнику питания!
Светодиод перегорит практически моментально, поскольку слишком большой ток сожжет его. Светодиоды должны иметь ограничительный резистор.Для быстрого тестирования 1кОм резистор подходит большинству светодиодов если напряжение 12V или менее. Не забывайте подключать светодиоды правильно, соблюдая полярность!
Цвета светодиодов
Светодиоды бывают почти всех цветов: красный, оранжевый, желтый, желтый, зеленый, синий и белый. Синего и белого светодиода немного дороже, чем другие цвета.
Цвет светодиодов определяется типом полупроводникового материала, из которого он сделан, а не цветом пластика его корпуса. Светодиоды любых цветов бывают в бесцветном корпусе, в таком случае цвет можно узнать только включив его…
Многоцветные светодиоды
Устроен многоцветный светодиод просто, как правило это красный и зеленый объединенные в один корпус с тремя ножками. Путём изменения яркости или количества импульсов на каждом из кристаллов можно добиваться разных цветов свечения.
Расчет светодиодного резистора
Светодиод должен иметь резистор последовательно соединенный в его цепи, для ограничения тока, проходящего через светодиод, иначе он сгорит практически мгновенно...
Резистор R определяется по формуле :
R = (V S - V L) / I
формула для расчёта светодиодного резистора
V S = напряжение питания
V L= прямое напряжение, расчётное для каждого типа диодов (как правилоот 2 до 4волт)
I = ток светодиода (например 20мA), это должно быть меньше максимально допустимого для Вашего диода
Если размер сопротивления не получается подобрать точно, тогда возьмите резистор большего номинала. На самом деле вы вряд-ли заметите разницу… совсем яркость свечения уменьшится совсем незначительно.
Например: Если напряжение питания V S = 9 В, и есть красный светодиод (V = 2V), требующие I = 20мA = 0.020A,
R = (- 9 В) / 0.02A = 350 Ом. При этом можно выбрать 390 Ом (ближайшее стандартное значение, которые больше).
Вычисление светодиодного резистора с использованием Закон Ома
Закон Ома гласит, что сопротивление резистора R = V / I, где :
V = напряжение через резистор (V = S - V L в данном случае)
I = ток через резистор
Итак R = (V S - V L) / I
Последовательное подключение светодиодов.
Если вы хотите подключить несколько светодиодов сразу – это можно сделать последовательно. Это сокращает потребление энергии и позволяет подключать большое количество диодов одновременно, например в качестве какой-то гирлянды.
Все светодиоды, которые соединены последовательно, долдны быть одного типа. Блок питания должен иметь достаточную мощность и обеспечить соответствующее напряжение.
Пример расчета :
Красный, желтый и зеленый диоды - при последовательном соединении необходимо напряжение питания - не менее 8V, так 9-вольтовая батарея будет практически идеальным источником.
V L = 2V + 2V + 2V = 6V (три диода, их напряжения суммируются).
Если напряжение питания V S 9 В и ток диода = 0.015A,
Резистором R = (V S - V L) / I = (9 - 6) /0,015 = 200 Ом
Берём резистор 220 Ом (ближайшего стандартного значения, которое больше).
Избегайте подключения светодиодов в параллели!
Подключение несколько светодиодов в параллели с помощью одного резистора не очень хорошая идея…
так нельзя подключать светодиод
Как правило, светодиоды имеют разброс параметров, требуют несколько различные напряжения каждый.., что делает такое подключение практически нерабочим. Один из диодов будет светиться ярче и брать на себя тока больше, пока не выйдет из строя. Такое подключение многократно ускоряет естественную деградацию кристалла светодиода. Если светодиоды соединяются параллельно, каждый из них должен иметь свой собственный ограничительный резистор.
Мигающие светодиоды
Мигающие светодиоды выглядят как обычные светодиоды, они могут мигать самостоятельно потому, что содержат встроенную интегральную схему. Светодиод мигает на низких частотах, как правило 2-3 вспышки в секунду. Такие безделушки делают для автомобильных сигнализаций, разнообразных индикаторов или детских игрушек.
Цифробуквенные светодиодные индикаторы
Светодиодные цифробуквенные индикаторы сейчас применяются очень редко, они сложнее и дороже жидкокристаллических. Раньше, это было практически единственным и самым продвинутым средством индикации, их ставили даже на сотовые телефоны :)
При последовательном соединении надо учитывать падение напряжения на каждом диоде, эту сумму сложить и из напряжения питания вычесть вышеозначенную сумму и уже для неё посчитать ток, еа который рассчитан один светодиод. При параллельном несколько сложнее, когда ставишь в параллель второй диод, резистор, необходимый для одного, делишь пополам, а когда три - тогда номинал резистора для двух диодов надо умножить на 0.7, когда четыре диода - номинал для трёх умножаешь на 0.69, для пяти - номинал для четырёх умножаешь на 0.68 и т.д. При последовательном соединении мощность резистора как для одного диода, независимо от колиества, а при параллельном, при каждом добавлении диода, мощность надо пропорционально увеличивать. Только в параллельном и последовательном соединении должны быть диоды одного типа. Но я всегда ставлю на каждый диод свой резистор, потому как диоды имеют довольно большой разброс параметров. И, как показывет практика, обязательно находится слабое звено.
Взято отсюда:http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Сообщение отредактировал Оладий - 24.6.2008, 10:50
сообщение 16.1.2010, 20:52
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
я вообще сделал по другому!на фиг нужны эти резисторы!вешается микросхема КРЕН и все!ни какие резисторы не нужны, главное при выборе КРЕН-ки не ошибиться по току!
Павлуха
сообщение 16.1.2010, 20:56
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Если как стабилизатор тока,все равно должен быть токозадающий резюк drinks.gif
сообщение 16.1.2010, 21:11
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
КРЕН-ку брал из расчета что на нее упадут нагрузки с обоих плат подфарников!марку брал из списка журнала "РАДИО" (какой номер и за какой год, точно не могу сказать) в списке указано напряжение стабилизации, ток на который она рассчитана!КРЕН-ку брал на 12В (при включенных габаритах, напряжение подаваемое на клеммы подфарников 13,4В), так как у меня на обоих платах стоят по 11шт. светодиодов (ток одного светодиода, I=20 мА), то с одной стороны на КРЕН-ку падает 220 мА и с другой тоже, то в общей сложности получается 440 мА,плюс сама КРЕН-ка берет на себя определенный ток, то я не стал заморачиваться и взял КРЕН-ку на 1А.
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 16.1.2010, 21:13
Павлуха
сообщение 16.1.2010, 21:19
Из:
Что то какие то странные рассчеты.Кренку можно использовать как стабилизатор напряжения или тока.В 1 случае имеем постоянное напряжение=U стаб.Во 2ом-постоянный ток,который задается резистором.Максимальный ток кренки,это ток на который она рассчитана,при его превышении сработает защита,если она присутствует в схеме стабилизатора.
сообщение 16.1.2010, 23:04
Сообщение #6
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
В журнале была таблица и в той колонке где был указан ток было написано "максимальный ток нагрузки".
- Оладий   Мануал по светодиодам   24.6.2008, 10:43
- - Choopyster   Цитата(Оладий @ 24.6.2008, 11:47) Избегай...   24.6.2008, 12:49
- - Angel of death   Так как в бортовой автомобильной сети нету стабили...   25.6.2008, 18:35
|- - GREEEN   тошка он свой пост продолжил) Цитата(Angel of deat...   12.7.2008, 19:13
- - GREEEN   ухх как запутано... Angel of death наросуй тода п...   9.7.2008, 21:30
- - Тошка   GREEEN, ты нарисуй как должны выглядить светодиоды...   9.7.2008, 22:29
- - GREEEN   заказывал кто светодиды тут? http://www.e-neon.ru...   11.7.2008, 18:40
|- - Spok   Цитата(GREEEN @ 11.7.2008, 21:44) заказыв...   13.7.2008, 20:14
|- - GREEEN   Цитата(Spok @ 13.7.2008, 20:18) Цитата(GR...   14.7.2008, 14:23
- - Angel of death   Вот нарисовал схему подключения с ограничивающим д...   12.7.2008, 16:50
|- - Koshelev_VV   Цитата(Angel of death @ 12.7.2008, 16:50)...   10.1.2010, 18:25
|- - Elperegrino   Цитата(Koshelev_VV @ 10.1.2010, 18:25) Ци...   10.1.2010, 19:18
|- - Павлуха   Цитата(Elperegrino @ 10.1.2010, 19:18) Че...   10.1.2010, 19:26
- - Тошка   Angel of death, скажи за чем в твоей схеме диод???   12.7.2008, 17:44
|- - Seryoga   Предлагаю немного светодиодной тематики для авто ...   27.9.2009, 18:12
- - Angel of death   Чтобы скачки обратного напряжения проходили через ...   13.7.2008, 3:54
|- - Hobbit   Цитата(Angel of death @ 13.7.2008, 4:58) ...   13.7.2008, 11:21
- - Тошка   Я уже езжу со своими светодиодами 3 месяца и тфу, ...   13.7.2008, 11:35
|- - Виталио 453   Цитата(Тошка @ 13.7.2008, 12:35) Я уже ез...   27.9.2009, 19:36
- - Angel of death   Если в схемах есть индуктивности с большими токами...   13.7.2008, 19:30
- - eleg   можно и из зажигалок а можно и из фонариков ток я ...   3.1.2009, 22:13
- - kolinko   а там разве диоды. может лампочки?   5.1.2009, 15:41
- - eleg   есть и светодиодные есть и лампочки   5.1.2009, 20:30
- - Kedr   Хочу зафигачить их на передние и задние габаритные...   8.1.2009, 2:20
- - eleg   стоят уже десять лет и на подсветке приборов и на ...   8.1.2009, 20:36
|- - vadim-bagger   Цитата(eleg @ 8.1.2009, 19:36) ток светод...   8.1.2009, 20:57
- - дима44   а из фонариков реально использовать светодиоды? (т...   8.1.2009, 21:11
|- - ficusfest   Цитата(дима44 @ 8.1.2009, 23:11) а из фон...   15.1.2009, 22:44
- - sanek_1987   зачем вапще какие то резисторы ставить???????? п...   17.1.2009, 20:10
- - Витек.ru   А ни кто не знает, какие харрактеристики должны бы...   1.2.2009, 14:51
|- - AVL   Цитата(Витек.ru @ 1.2.2009, 17:51) А ни к...   2.2.2009, 6:38
- - Витек.ru   AVL, спасибо засовет, но я тогда наверно закажу те...   2.2.2009, 21:05
- - Marpex   подскажите, если я подключу один светодиод (мощнос...   2.2.2009, 21:52
- - Тошка   Если подключеш только один с.д. то сгорит, нужно б...   2.2.2009, 23:07
- - Витек.ru   Нужно 390 Ом.   2.2.2009, 23:25
- - Тошка   А не маловато будет??? Я брал 1 кОм то нормально г...   2.2.2009, 23:29
- - Marpex   да хотел в УАЗ-ий вольтметр поставить, а 3 туда не...   2.2.2009, 23:51
- - Тошка   Если тебе с патроном нужет, то есть на 12В с патро...   3.2.2009, 0:09
- - Marpex   Да нет, всё намного проще: купил вольтметр а патро...   3.2.2009, 0:33
- - sanek_1987   подскажите,будет ли моргать обычный(моргающий)свет...   1.3.2009, 17:56
- - StreetRider   Цитата(sanek_1987 @ 1.3.2009, 17:56) подс...   1.3.2009, 22:53
- - sanek_1987   Цитата(StreetRider @ 1.3.2009, 22:53) Цит...   2.3.2009, 13:15
- - Тошка   Кто знает японский??? Мне нужно такие приблуды   2.3.2009, 20:34
- - Marves   На сколько я помню гугл переводит странички   2.3.2009, 21:11
- - Sprpddr   Не знаю куда задать вопрос, более подходящей темы ...   27.9.2009, 15:53
|- - Виталио 453   Цитата(Sprpddr @ 27.9.2009, 16:53) Не зна...   27.9.2009, 16:57
- - TERRABYTE   Цитата(Оладий @ 24.6.2008, 10:43) Попалос...   23.10.2009, 18:53
|- - Koshelev_VV   Цитата(TERRABYTE @ 23.10.2009, 18:53) Сог...   11.1.2010, 20:40
- - Виталио 453   прошу прощения перепутал!   29.10.2009, 20:12
- - Павлуха   Ач то там считать то .Одного калькулятора за глаз...   11.1.2010, 21:25
- - Koshelev_VV   Цитата(Elperegrino @ 10.1.2010, 19:18) Че...   12.1.2010, 3:13
- - Виталио 453   я вообще сделал по другому!на фиг нужны эти ре...   16.1.2010, 20:52
|- - Павлуха   Цитата(Виталио 453 @ 16.1.2010, 20:52) я ...   16.1.2010, 20:56
|- - Виталио 453   Цитата(Павлуха @ 16.1.2010, 20:56) Цитата...   16.1.2010, 21:11
|- - Павлуха   Цитата(Виталио 453 @ 16.1.2010, 21:11) КР...   16.1.2010, 21:19
|- - Виталио 453   Цитата(Павлуха @ 16.1.2010, 21:19) Цитата...   16.1.2010, 23:04
|- - Павлуха   Цитата(Виталио 453 @ 16.1.2010, 23:04) В ...   16.1.2010, 23:08
- - Виталио 453   Как получится выложу.так же выложу таблицу с журна...   16.1.2010, 23:27
- - satory   1)у сд разного цвета разное напряжение? читал, что...   16.1.2010, 23:30
- - Павлуха   Насчет схем с кренками,могу привести следующий при...   17.1.2010, 0:05
- - Виталио 453   вот схема с одного из сайтов!с какого точно уж...   17.1.2010, 0:41
- - satory   спасибо! Разве можно поставить на 2 сд 1 резис...   17.1.2010, 0:57
|- - Виталио 453   Цитата(satory @ 17.1.2010, 0:57) спасибо...   17.1.2010, 1:02
|- - Павлуха   Цитата(satory @ 17.1.2010, 0:57) спасибо...   17.1.2010, 1:10
|- - Виталио 453   Цитата(satory @ 17.1.2010, 0:57) спасибо...   17.1.2010, 1:11
|- - Павлуха   Цитата(Виталио 453 @ 17.1.2010, 1:11) Пав...   17.1.2010, 1:18
|- - Виталио 453   Цитата(Павлуха @ 17.1.2010, 1:18) Цитата(...   17.1.2010, 1:26
- - Павлуха   Нафлудили мы немного ,где то про стабилизаторы от...   17.1.2010, 1:35
- - satory   Вот схемка. Она правильная? Для 12В сети, сд (желт...   17.1.2010, 13:15
|- - Виталио 453   Цитата(satory @ 17.1.2010, 13:15) Вот схе...   17.1.2010, 16:23
|- - Павлуха   Цитата(satory @ 17.1.2010, 13:15) Вот схе...   17.1.2010, 17:20
- - satory   тож думал об 1 резюке, но прочел мануил на 1 стр.,...   17.1.2010, 16:47
- - satory   у меня напряжение прыгает иногда до 14.5В. Если ст...   17.1.2010, 17:30
|- - Павлуха   Цитата(satory @ 17.1.2010, 17:30) у меня ...   17.1.2010, 17:39
- - satory   на ангельские глазки (только дальний свет). То ест...   17.1.2010, 17:44
|- - Павлуха   Цитата(satory @ 17.1.2010, 17:44) на анге...   17.1.2010, 18:41
- - satory   а что если вместо диода поставить стабилизатор КР1...   17.1.2010, 19:29
|- - Павлуха   Цитата(satory @ 17.1.2010, 19:29) а что е...   17.1.2010, 19:36
- - satory   если резюк больше положенного, диод будет тусклее ...   17.1.2010, 20:51
|- - Павлуха   Цитата(satory @ 17.1.2010, 20:51) если ре...   17.1.2010, 21:04
- - satory   при расчете резистора на 2 сд по калькулятору http...   17.1.2010, 23:42
|- - Павлуха   Цитата(satory @ 17.1.2010, 23:42) при рас...   19.1.2010, 0:47
|- - pipa86   Парни подскажите, пойдет ли такой вариант подключе...   19.1.2010, 9:09
|- - AVL   Цитата(pipa86 @ 19.1.2010, 12:09) Парни п...   19.1.2010, 10:12
|- - pipa86   Привет, просто в нашем городишке я не нашел резюко...   19.1.2010, 12:43
|- - AVL   Цитата(pipa86 @ 19.1.2010, 15:43) ... 3 д...   19.1.2010, 15:11
- - Виталио 453   В зависимости сколько ты ветвей делать будешь...   18.1.2010, 17:27
- - Виталио 453   у белых светодиодов падение напряжения 3,8 В, ток ...   19.1.2010, 16:31
|- - pipa86   Спасиб за ответы, буду искать резюки более подходя...   20.1.2010, 12:19
- - Павлуха   Белый светодиод(пиранья)макс ток=30мА,Uпр=3,2В.Что...   19.1.2010, 21:52
|- - Виталио 453   Цитата(Павлуха @ 19.1.2010, 21:52) Белый ...   20.1.2010, 17:24
- - Koshelev_VV   Люди, не мудрите лишний раз. Павлуха все доходчиво...   27.1.2010, 20:02
- - pipa86   Привет, подскажите, знающие люди, можно ли по внеш...   28.1.2010, 17:02
|- - AVL   Цитата(pipa86 @ 28.1.2010, 20:02) Привет,...   28.1.2010, 18:02
|- - Павлуха   Цитата(pipa86 @ 28.1.2010, 17:02) Привет,...   28.1.2010, 18:12
- - Sprpddr   А ну ка знающие, подскажите: Что за беда, второй с...   7.2.2010, 20:55
|- - AVL   Цитата(Sprpddr @ 7.2.2010, 23:55) Первый ...   7.2.2010, 21:11
- - Sprpddr   Я не совсем правильно задал вопрос: у меня СД ламп...   7.2.2010, 21:52
|- - AVL   Цитата(Sprpddr @ 8.2.2010, 0:52) Я не сов...   8.2.2010, 14:04
- - Pavel_M   Ребят, где можно купить СД лампу цокольную для ВАЗ...   8.2.2010, 14:50
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 7:50
