16.1.2010, 19:28
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 4.10.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 19836 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!Сегодня видел в магазине промвал на подшипниках качения,производитель Самара.Кто нибудь ставил сие чудо?Хотелось бы услышать ваши мнения,все+ и -.
16.1.2010, 20:54
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня такой стоит. из плюсов - возможность установки "снял-поставил" при необходимости замены данного узла, ну вот пожалуй и все. Минусов в таком не вижу.
16.1.2010, 22:21
у меня такой стоит. из плюсов - возможность установки "снял-поставил" при необходимости замены данного узла, ну вот пожалуй и все. Минусов в таком не вижу. Я думаю,что еще должно сказаться на давлении,ведь убирается потребитель,канал перекрывается.Если заблуждаюсь,поправьте? |
UZB Промвал(поросенок) на подшипниках. 16.1.2010, 19:28
DronSPB Цитата(UZB @ 16.1.2010, 19:28) Всем приве... 16.1.2010, 20:29
srg_a все верно 17.1.2010, 0:42
Ludvig Если на стробоскопе метка прыгает, то замена обяза... 17.1.2010, 21:40
DronSPB Цитата(Ludvig @ 17.1.2010, 21:40) Если на... 17.1.2010, 22:06
vlad_i_mir точно никчему, нормальные втулки и вал - поршневая... 21.1.2010, 21:12
Автобот Всем привет ! Я "поросёнка" не меня... 17.1.2010, 22:05
volk-team При замене поросенка, втулки обязательно меня?
Кто... 22.3.2011, 1:01
Sirius13 Втулки меняются по износу. Если новый поросенок бо... 29.3.2011, 5:24
Ludvig Только не вздумайте сами менять втулки. Пожалеете,... 29.3.2011, 9:42
Enkei Да лучше всего зажигание снять с этой полной люфто... 29.3.2011, 9:56
Sirius13 МПСЗ рулит. 29.3.2011, 12:10
dimitry По замене поросенка интересуют тонкости. Поскольку... 13.4.2011, 9:06
dimitry Цитата(dimitry @ 13.4.2011, 10:06) По зам... 13.4.2011, 14:16
Ludvig А может кто знает как приладить трамблер к РВ. Тип... 13.4.2011, 9:14
Warrior Цитата(Ludvig @ 13.4.2011, 13:14) А может... 13.4.2011, 10:24
Ролакс На Альфе когда то менял так:нашел метчик(1 и 2) по... 13.4.2011, 9:19
Ludvig Отвязать трамблер от порося бы. А маслонасос пусть... 13.4.2011, 11:09
Warrior Цитата(Ludvig @ 13.4.2011, 15:09) Отвязат... 13.4.2011, 11:29
lavr06 Откручиваешь шестерню поросёнка, откручиваешь полу... 14.4.2011, 19:03
-=Александр=- этот поросёнок хорош тем,что реально немного возра... 16.8.2011, 18:08
sergik Промвал на подшипниках -это полная лажа, я ставил ... 21.8.2011, 1:43
sipa А замена поросёнка увеличит давление масла??? 22.1.2012, 22:43
Полянский Игорь Цитата(sipa @ 22.1.2012, 23:43) А замена ... 22.1.2012, 22:52
1300SL а вот смотрю по отзывам на подшипнике вообще долго... 22.1.2012, 23:13
Полянский Игорь Цитата(1300SL @ 23.1.2012, 0:13) а вот см... 22.1.2012, 23:30
1300SL т.е. один негатив. ставить не рекомендуется.... 22.1.2012, 23:34
Полянский Игорь Цитата(1300SL @ 23.1.2012, 0:34) т.е. оди... 22.1.2012, 23:51
srg_a После пробега в пять тыщ у меня рассыпался, в топк... 23.1.2012, 15:30
Artemii075 я всётаки попробую такой поставить, а то на втулка... 25.10.2012, 7:57
filipp Цитата(Artemii075 @ 25.10.2012, 11:57) я ... 25.10.2012, 8:33
Artemii075 Цитата(filipp @ 25.10.2012, 9:33) Цитата(... 25.10.2012, 13:34
filipp http://www.lada-motors.narod.ru/s6-3.htm
Здесь про... 25.10.2012, 14:31
Artemii075 Цитата(filipp @ 25.10.2012, 15:31) http:/... 25.10.2012, 14:53
filipp Нет нечитал, да и надобности нет.
Тоесть у вас миг... 25.10.2012, 15:52
Artemii075 Цитата(filipp @ 25.10.2012, 16:52) Нет не... 25.10.2012, 21:26
AbbA Цитата(Artemii075 @ 26.10.2012, 0:26) в т... 1.3.2013, 12:56
maloi2012 Всем здарова мужики.Пишу сюда так как тем больше н... 14.4.2014, 16:32
dragon Соосность звездочек ГРМ проверь. При работе цепь н... 28.8.2014, 22:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 21:51 |
