> Мой белый АвТоБоТ, 1,7i,автозапуск,ксенон и многое другое интересное
Рейтинг 4 V
сообщение 12.9.2009, 15:15
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Пора изменить первый пост темы....Итак погнали))))
самое как мне кажется важное, это не то, что сделано с машиной внешне и внутреннее, а самое главное для меня лично это то, что какой агрегат стоит под капотом...
1. Блок ВАЗ 2106, гильзовка, поршневая 82,4мм была поршневая 21213,теперь стала поршневая 2112 с вытеснителем
2. Шатуны 21213
3. Кольца 82.4 мм, АвтоВАЗ
4. Пальцы 21213 "плавающие"
Поршневая собрана в одно целое и произведена развесовка ШПГ до 1гр.
Сверху данного агрегата стоит гбц ВАЗ 2101, с проточенными каналами и установленными:
- валом ВАЗ 21214;
- гидрокомпенсаторы клапанов от ВАЗ 21214;
- комплект звезд и цепи от ВАЗ 21214;
- автоматический натяжитель цепи для ВАЗ 21214;
5. Установлено новое сцепление фирмы KRAFT TECH;
6. Всем двигателем теперь управляет инжектор с ЭБУ М.7.3. Ителма Евро - 0, прошивка Ледокол
7. В движке залито масло Liqui moly 10w40, в трансмиссии залито трансмиссионное масло от ZIC G-5 80w90;
8. Установлена 5и ступенчатая кпп;
9. В системе охлаждения вместо тосола теперь антифриз;
10. стартер от Шнивы;
11. генератор от ВАЗ 2110 на 80А.
12. регулируемая поперечная тяга панара
Внешний вид авто:
1. Задняя светодиодная оптика с затемнением от TORINO;
2. Установлены пластиковые юбки;
3. Тонировка задней полусферы авто 5% пленкой;
4. Установлены 13" диски фирмы SKAD белого цвета с резиной всесезонкой Белшина;
5. Линзовые птф + лампы ксен 5000к;
6. Задние пружины срезаны на 1,5 витка;
7. Обклейка молдингов и решетки радиатора черной матовой пленкой фирмы ORACAL;
8. Установлены передние боковые стекла от ВАЗ 2107,бархотки стекол, зеркала и дефлекторы на двери
9. Ручки открывания дверей обтянуты черной матовой пленкой фирмы ORACAL;
10. Установка новых повторителей на крылья
11. Передние пружины -2 витка
Внутренний вид авто:
1. Изготовлены и установлены передние подиумы на двери, задняя аккустическая полка;
2. Внутренние ручки дверей от ВАЗ 2107;
3. Борода от ВАЗ 2107;
4. Шкалы приборов со светодиодной подсветкой и стрелки приборов от ГАЗ 3110;
5. Установлены бесшумные звонки от ВАЗ 2108.
Звуковое сопровождение:
1. Головное устройство фирмы PIONER DEN - 6350SD;
2. Передние динамики фирмы X-Max 62;
3. Задние динамики фирмы JESSON;
диски R13
тонировка задней полусферы
сцепление фирмы крафт теч
антифриз системы охлаждения
Волговские стрелки приборов
Стекла от ВАЗ 2107 и бархотки для стекол ВАЗ 2107,дефлекторы стекол, зеркала фирмы "Политех"
Установка бесшумных замков от ВАЗ 2108
Регулируемая тяга панара
в Связи с тем что за установку "левого" ксенона начали вроде как гонять по городу, в срочном порядке пришлось переходить на линзовые птф
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 19.11.2013, 10:46
сообщение 12.1.2010, 18:51
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Тахометр, честно говоря, не айс... Вот например у меня как все подсвечивается:
Как подсветку реализовал вообще, отдельные диоды или ленты? Или может вообще лампы, просто я не понял? grin.gif
Sprpddr
сообщение 12.1.2010, 19:08
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Обычная стоковая лампа стоит скорее всего. Вообще не вижу смысла доробатывать приборку при стоковом салоне. Смотрится нелепо просто: классический строгий салон, и тут "херак! руль спортивный или приборы модные" как-то не вписывается в общий интерьер. Делать, так уш все, хотя я предпочел ничего не трогать, считаю вполне симпотными классические стоковые приборы.
- Виталио 453   Мой белый АвТоБоТ   12.9.2009, 15:15
- - Туарег   машинка супер какие планы?   12.9.2009, 15:29
- - Виталио 453   установка дисков,капот щас вот начну делать с жабр...   12.9.2009, 15:37
- - OlgierD   а по движку, трансмиссии и ходовой работы будут?   12.9.2009, 15:50
- - Виталио 453   думаю поставить передний двойной стабилитзатор.по ...   12.9.2009, 15:59
- - OlgierD   так двигло не только для гонок делается)))) наобор...   12.9.2009, 17:13
- - Виталио 453   я думал для форсировки!у меня двигло и так мас...   12.9.2009, 18:29
- - OlgierD   А выхлоп какой? черный или синий? (замена маслосъе...   13.9.2009, 9:48
- - Sprpddr   Даров, наконец-то кто-то из земляков появился. Как...   13.9.2009, 10:17
- - Виталио 453   качетсво нормальное, единственное, что я хочу посо...   13.9.2009, 11:31
|- - Sprpddr   Цитата(Виталио 453 @ 13.9.2009, 14:31) ка...   13.9.2009, 12:10
- - Виталио 453   мой сотовый 89878528779, звони, я до завтрашнего д...   13.9.2009, 12:12
|- - Sprpddr   Цитата(Виталио 453 @ 13.9.2009, 15:12) мо...   13.9.2009, 12:14
|- - Sprpddr   Цитата(Sprpddr @ 13.9.2009, 15:14) Цитата...   16.9.2009, 17:23
- - Виталио 453   Да эт Миш понятно, если что наберу, но пока бабла ...   17.9.2009, 19:15
- - orelik   Привет!!Машинка твоя понравилась на аватар...   5.10.2009, 17:13
- - Rabbit   Машина отличная, смотрится аккуратно, только вот и...   5.10.2009, 21:47
- - Sprpddr   C ДНЁМ ВАРЕНЬЯ! Успехов, во всем и удачи везде...   10.10.2009, 18:30
|- - Виталио 453   Цитата(Sprpddr @ 10.10.2009, 18:30) C ДНЁ...   12.10.2009, 19:28
- - salom   Приветствую земляков! С прошедшим Днем Варень...   12.10.2009, 20:26
|- - Виталио 453   Цитата(salom @ 12.10.2009, 20:26) Приветс...   13.10.2009, 6:21
- - salom   Я думаю твою пташку видел. Дело было в субботу веч...   13.10.2009, 18:07
|- - Виталио 453   Цитата(salom @ 13.10.2009, 18:07) Я думаю...   14.10.2009, 6:12
- - salom   С охотой верю, ДР он и в Африке ДР. Но машина была...   14.10.2009, 14:20
- - Виталио 453   много таких авто как моя!ребята мне говорили, ...   14.10.2009, 19:30
- - Sprpddr   В общем, попал я на авторынок, надо было купить ла...   15.10.2009, 15:34
|- - Виталио 453   Цитата(Sprpddr @ 15.10.2009, 15:34) В общ...   16.10.2009, 20:02
- - Sprpddr   Как успехи, нашел стекла?   23.10.2009, 8:11
- - Виталио 453   Не Миш, еще не ездил!на этой неделе наверное н...   23.10.2009, 15:31
- - Sprpddr   Какие новости по машинке? чего-то ты совсем тему з...   1.11.2009, 18:41
- - Виталио 453   пока ни каких!сессия идет полным ходом, пока н...   8.11.2009, 10:47
- - Sprpddr   Был сегодня у карбюраторщика, о котором писал в те...   1.12.2009, 16:16
- - Виталио 453   жду отписок!закончатся все дела с авто и прочи...   10.12.2009, 16:19
- - Sprpddr   В общем, отписываю: На лукойле едет так же, Пробле...   2.1.2010, 12:34
- - Farid   Аля вот тачарааа... сля баку стайл.. зад опипенный...   2.1.2010, 12:41
- - Виталио 453   после прошествии определенного количества времени,...   3.1.2010, 14:48
- - NeonKIR   добавь по две лампочки в приборы, будет отлично см...   3.1.2010, 15:58
|- - Виталио 453   Цитата(NeonKIR @ 3.1.2010, 15:58) добавь ...   3.1.2010, 16:04
- - Sprpddr   Шкалы +1, сам делал?   3.1.2010, 16:41
- - Виталио 453   нет!купил на авторынке! стоят везде кроме ...   3.1.2010, 16:48
- - Виталио 453   Реснички на сделанные с помощью обычного текстолит...   8.1.2010, 22:05
- - NeonKIR   любые реснички смотрятся норм )) так что бить не ...   8.1.2010, 22:37
- - Виталио 453   ну спасибо! как я уже написал в теме про ресни...   8.1.2010, 22:41
- - NeonKIR   я тоже такое задумал есть диодные ленты, проще ...   8.1.2010, 22:51
- - Виталио 453   я вот все думаю на че дюраллайт крепить к ресничка...   8.1.2010, 23:00
- - Виталио 453   до делал наконец то приборку до конца!поставил...   10.1.2010, 10:53
- - Sprpddr   Цитата(Виталио 453 @ 12.1.2010, 19:03) ст...   12.1.2010, 17:06
|- - Виталио 453   Цитата(Sprpddr @ 12.1.2010, 17:06) Цитата...   16.1.2010, 9:14
- - Enkei   Тахометр, честно говоря, не айс... Вот например у ...   12.1.2010, 18:51
|- - Sprpddr   Цитата(Enkei @ 12.1.2010, 20:51) Тахометр...   12.1.2010, 19:08
- - Enkei   Ну если хошь, глянь мой салон, интересно, как по т...   12.1.2010, 19:36
- - Виталио 453   передумал я флокировкой заморачиваться!!...   16.1.2010, 17:33
|- - Господин поручик   Цитата(Виталио 453 @ 16.1.2010, 17:33) пе...   16.1.2010, 21:37
|- - Виталио 453   Цитата(Господин поручик @ 16.1.2010, 21:3...   16.1.2010, 22:53
- - Господин поручик   Цитатая так понимаю что не айс получилось? Получи...   16.1.2010, 23:12
- - Виталио 453   Была сплошным синим цветом.но с блесками.поэтому р...   16.1.2010, 23:21
|- - Господин поручик   Цитата(Виталио 453 @ 16.1.2010, 23:21) Бы...   16.1.2010, 23:24
|- - Виталио 453   Цитата(Господин поручик @ 16.1.2010, 23:2...   16.1.2010, 23:34
|- - Господин поручик   Цитата(Виталио 453 @ 16.1.2010, 23:34) Я ...   16.1.2010, 23:39
|- - Виталио 453   Цитата(Господин поручик @ 16.1.2010, 23:3...   17.1.2010, 0:00
- - Господин поручик   Так сними с бардачка накладку и дома пофень её.. Б...   17.1.2010, 0:03
- - Enkei   Вот в общем, как ты просил, с лампами и без: http:...   17.1.2010, 1:34
- - Sprpddr   Виталь, ты все по форуму пишешь, что есть мастер м...   18.1.2010, 10:05
|- - Виталио 453   Цитата(Sprpddr @ 18.1.2010, 10:05) Виталь...   18.1.2010, 17:28
- - Enkei   Миш, во-первых, у тебя же вроде как тонировка? Во-...   19.1.2010, 14:41
|- - Sprpddr   Цитата(Enkei @ 19.1.2010, 16:41) Миш, во-...   19.1.2010, 17:57
- - Виталио 453   мне понравились, я купил и поставил!ни гнили н...   19.1.2010, 16:00
- - Enkei   Ну коль понравились, то уж понравились =) А мне че...   19.1.2010, 16:15
- - Виталио 453   опять таки Никит, кому как!кому то нравится 6-...   19.1.2010, 16:27
- - Enkei   В таком случае не помешала бы маленькая аккуратная...   19.1.2010, 17:11
- - Виталио 453   как я писал вначале своей темы, хочу обвес которые...   19.1.2010, 17:37
|- - Господин поручик   Цитата(Виталио 453 @ 19.1.2010, 17:37) .....   19.1.2010, 21:14
- - Enkei   Ты меня понимаешь Хотя в принципе у шахи и без об...   19.1.2010, 17:44
- - Виталио 453   Я летом может цвет авто буду обновлять.так что по ...   19.1.2010, 21:12
- - Enkei   Я заметил, но это терпимо, можно списать на угол п...   19.1.2010, 21:15
- - Виталио 453   Вот как смогу появится на авторынке,с телефоном,сд...   20.1.2010, 8:41
- - NeonKIR   пороги тока прямые покупай, остальное КОЛХОЗ   20.1.2010, 9:04
- - Виталио 453   Пороги уже стоят.   20.1.2010, 9:06
- - diman-93   Чёткая шестёрка   20.1.2010, 21:00
- - Виталио 453   спасибо!твое авто можно увидеть!??и вроде ...   20.1.2010, 21:13
- - diman-93   Да скоро выложу)) я из бугурслана=]   21.1.2010, 15:33
- - Виталио 453   ну ждемс!рад что появляются наши земляки здесь...   21.1.2010, 16:39
- - Виталио 453   новая подсветка тахометра и спидометра! качест...   22.1.2010, 16:25
- - Виталио 453   переделанная подсветка   27.1.2010, 19:06
- - Enkei   Ну теперь осталось на собранный посмотреть =) Не з...   27.1.2010, 20:04
|- - Виталио 453   Цитата(Enkei @ 27.1.2010, 20:04) Ну тепер...   28.1.2010, 17:15
- - Виталио 453   согласен!как получится или как попаду в детски...   27.1.2010, 20:26
- - vaz21063   ярко,но ты же знаешь моё мнение...я за диодную лен...   28.1.2010, 20:51
- - Enkei   Я собственно тоже =) Гораздо равномернее свет полу...   28.1.2010, 23:48
- - Виталио 453   добрался наконец то я до гаража вместе с приборкой...   17.2.2010, 17:55
- - Виталио 453   решил добавить пару фоток, того что уже давно стои...   4.3.2010, 19:34
- - Виталио 453   сегодня был на авторынке с утра!из обновлений:...   13.3.2010, 11:12
|- - Sprpddr   Цитата(Виталио 453 @ 13.3.2010, 13:12) де...   13.3.2010, 12:15
|- - Виталио 453   Цитата(Sprpddr @ 13.3.2010, 12:15) Цитата...   13.3.2010, 13:04
- - Виталио 453   новостей по авто мало! сегодня были перекрашен...   18.4.2010, 19:37
- - Sprpddr   Стоковые и только стоковые.   18.4.2010, 19:38
- - Виталио 453   стоковые облезли все <censored>, да и снимат...   18.4.2010, 19:45
- - Sprpddr   Везет тебе с дворниками)) Так задуй, ИМХО стоковые...   18.4.2010, 19:59
|- - Виталио 453   Цитата(Sprpddr @ 18.4.2010, 19:59) Везет ...   18.4.2010, 20:02
- - NeonKIR   стартер зачётный ! редукторные ща на расхват ...   18.4.2010, 20:37
57 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 1:43
