24.11.2009, 11:53
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 21.8.2009 Из: Красногорск Пользователь №: 18021 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая проблема: не работают кнопки включения подогрева заднего стекла и противотуманок, причем, на разьеме подогрева прозванивается только "-", "+" нет, а на противотуманках вообще, как будто разьем никуда не подключен, нет ничего. Такой вопрос - что это может быть, и где найти реле обогрева заднего стекла?
6.1.2010, 15:53
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 5.1.2010 Пользователь №: 24475 Машина:ВАЗ 2121 Цвет:спелая вишня Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
предохранитель №9 по этой схеме http://www.vaz-2106.ru/images/construction/shema.jpg но если генератор восьмерошный то тогда это отпадает. У самого из-за этого предохранителя интересные маленькие пакости были поменял все ок.
9.1.2010, 23:12
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Подскажите пожалуйста, завтра нужно ехать а у меня вот такая проблемка нарисовалась.
Вот только что приехал и сразу за комп, ехал ехал и вдруг не ставо не всего, тык и все пропало: печка вырубилась, свет весь погас. Остнавливаюсь не пойму че такое проверил там предохранители вроде норм Что делать??? Подскажите пожалуйста, завтра нужно ехать а у меня вот такая проблемка нарисовалась. Вот только что приехал и сразу за комп, ехал ехал и вдруг не ставо не всего, тык и все пропало: печка вырубилась, свет весь погас. Остнавливаюсь не пойму че такое проверил там предохранители вроде норм Что делать??? Или может какието предохранители отвечают за это? ну матерые электрики ге же вы, подскажите плиз |
9.1.2010, 23:25
Подскажите пожалуйста, завтра нужно ехать а у меня вот такая проблемка нарисовалась. Вот только что приехал и сразу за комп, ехал ехал и вдруг не ставо не всего, тык и все пропало: печка вырубилась, свет весь погас. Остнавливаюсь не пойму че такое проверил там предохранители вроде норм Что делать??? Проверь силовую контактную колодку на правом брызговике около АКБ, на нее идет красный провод с "+" клемы АКБ (провод тоже подтяни, клемы проверь). Далее, если не поможет, см. контактную группу замка зажигания. |
9.1.2010, 23:39
Подскажите пожалуйста, завтра нужно ехать а у меня вот такая проблемка нарисовалась. Вот только что приехал и сразу за комп, ехал ехал и вдруг не ставо не всего, тык и все пропало: печка вырубилась, свет весь погас. Остнавливаюсь не пойму че такое проверил там предохранители вроде норм Что делать??? Проверь силовую контактную колодку на правом брызговике около АКБ, на нее идет красный провод с "+" клемы АКБ (провод тоже подтяни, клемы проверь). Далее, если не поможет, см. контактную группу замка зажигания. контактная группа зажигания? эт я так понимаю которая в замке зажигания находиться или где? |
9.1.2010, 23:53
10.1.2010, 17:37
контактная группа зажигания? эт я так понимаю которая в замке зажигания находиться или где? Да, в замке. Но скорее всего, дело в плохом контакте в клемной колодке... в итоге поменял контактную группу зажигания, все поставил проверил все работает как было, я обрадовался, но не надолго Mitka ты нверняка знаешь и еще заморгала ненадолго лампочка красная которая находится около регулятора подсветки приборов, она за что отвечает? Сообщение отредактировал DimCa - 10.1.2010, 17:39 |
11.1.2010, 22:44
контактная группа зажигания? эт я так понимаю которая в замке зажигания находиться или где? Да, в замке. Но скорее всего, дело в плохом контакте в клемной колодке... в итоге поменял контактную группу зажигания, все поставил проверил все работает как было, я обрадовался, но не надолго Mitka ты нверняка знаешь и еще заморгала ненадолго лампочка красная которая находится около регулятора подсветки приборов, она за что отвечает? В итоге сегодня перерыл все предохранители все впорядке, зачистил все клеммы, подтянул все, вкл зажигание опять тоже самое тык тык открываю капот прислушиваюсь а это оказывается моторчик дворников пытается вкл, я сначала не врубился почему смотрю а оказывается (рычаг дворника) около руля он в первом положении(режиме) Короче спасибо вам Mitka и mik58, теперь полный гуд, тьфу, тьфу, осталось с моторчиком печки пазобраться тока. |
Макар Нужна помощь электрика 24.11.2009, 11:53
Lev_Ekb Цитата(Макар @ 24.11.2009, 13:53) Такая п... 24.11.2009, 12:03
Макар Преды все целы кроме дальнего света. А где найти с... 24.11.2009, 12:10
Вовчик52 Цитата(Макар @ 24.11.2009, 12:10) Преды в... 24.11.2009, 12:50
varvar-s Цитата(Вовчик52 @ 24.11.2009, 12:50) Цита... 24.11.2009, 13:02
Sima4 Цитата(Вовчик52 @ 24.11.2009, 12:50) Цита... 24.11.2009, 13:05
Вовчик52 Цитата(Sima4 @ 24.11.2009, 13:05) Цитата(... 24.11.2009, 13:16
Lev_Ekb Цитата(Вовчик52 @ 24.11.2009, 15:16) Цита... 25.11.2009, 7:59
serega4100 Цитата(Макар @ 24.11.2009, 11:53) Такая п... 25.11.2009, 8:40
Макар Дык нет + на кнопке управления релюхой, релюха не ... 25.11.2009, 15:44
varvar-s Цитата(Макар @ 25.11.2009, 15:44) Дык нет... 25.11.2009, 16:23
ALEKSUS сделал себе подсветку приборов из диодов,при езде ... 25.12.2009, 22:37
yurecgod Цитата(ALEKSUS @ 25.12.2009, 21:37) сдела... 25.12.2009, 22:46
гесер Цитата(yurecgod @ 25.12.2009, 22:46) из п... 26.12.2009, 10:48
DimCa А кто знает в чем может быть проблема? Когда завод... 26.12.2009, 12:31
копейка Цитата(DimCa @ 26.12.2009, 11:31) А кто з... 6.1.2010, 11:08
kolobok Цитата(гесер @ 26.12.2009, 9:48) Цитата(y... 26.12.2009, 15:04
гесер Цитата(kolobok @ 26.12.2009, 15:04) В ген... 28.12.2009, 15:37
varvar-s Цитата(гесер @ 28.12.2009, 15:37) Цитата(... 28.12.2009, 16:22
kolobok Цитата(varvar-s @ 28.12.2009, 15:22)... 28.12.2009, 18:13
varvar-s А разве здесь обсуждают не ВАЗ2106, а "Победу... 29.12.2009, 10:22
Lex@ Люди, не надо трахаться))) просто надо купить стаб... 11.1.2010, 14:57
satory Цитата(Lex@ @ 11.1.2010, 14:57) Люди, не ... 11.1.2010, 16:35
mitgard Элементарно. Выпрямитель можешь на четырех диодах ... 25.12.2009, 22:43
mik58 1 выпрямитель не нужен так как напряжение в сети н... 25.12.2009, 22:50
yurecgod Цитата(mik58 @ 25.12.2009, 21:50) 1 выпря... 25.12.2009, 23:00
ALEKSUS 3 диода по 3.2в и резистор на 150 ом, есть еще од... 25.12.2009, 23:10
mik58 чаще всего низкочастотное мерцание говорит о пробл... 25.12.2009, 23:21
yurecgod а мерцает всегда или только на заведённой машине?
... 25.12.2009, 23:31
ALEKSUS говорю,подсоеденил напрямую с аккумулятором без РР... 26.12.2009, 9:50
GREEEN кто подскажет
вощем на прогретой машине на ХХ мига... 26.12.2009, 16:44
I1iF Цитата(GREEEN @ 26.12.2009, 18:44) вот сх... 28.12.2009, 19:46
kolobok Потому что РН встроен в генератор (совместно с щет... 26.12.2009, 21:25
Craft Цитата(kolobok @ 26.12.2009, 21:25) Потом... 26.12.2009, 21:29
kolobok Цитата(Craft @ 26.12.2009, 20:29) Цитата(... 27.12.2009, 16:59
mik58 стабилизатор напряжения? то где? в шестерке такого... 26.12.2009, 21:40
wodya у меня все световые приборы моргают, не зависимо о... 6.1.2010, 1:29
Lev_Ekb Цитата(wodya @ 6.1.2010, 3:29) у меня все... 6.1.2010, 1:32
$ержик Цитата(wodya @ 6.1.2010, 2:29) у меня все... 10.1.2010, 21:49
satory Вот такая проблема.
После снятия и обратной устано... 11.1.2010, 0:31
Sanches Проверь предохранители и попробуй вместо предохран... 6.1.2010, 9:28
DimCa Цитата(Mitka @ 9.1.2010, 23:53) Цитата(Di... 10.1.2010, 10:35
Mitka Цитата(DimCa @ 10.1.2010, 17:37) в итоге ... 10.1.2010, 18:14
DimCa Цитата(Mitka @ 10.1.2010, 18:14) Цитата(D... 15.1.2010, 15:11
mik58 1 красная лампочка около регулятора подсветки это ... 10.1.2010, 17:54
DimCa Цитата(mik58 @ 10.1.2010, 17:54) 1 красна... 10.1.2010, 18:23
mik58 1 износились колодки поршни выдвинулись и уровень ... 10.1.2010, 18:33
DimCa Цитата(mik58 @ 10.1.2010, 18:33) 1 износи... 10.1.2010, 18:36
mik58 да два блока большой и малый с завода 10.1.2010, 18:37
DimCa Цитата(mik58 @ 10.1.2010, 18:37) да два б... 10.1.2010, 18:39
mik58 меняй
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic... 10.1.2010, 18:44
43рег Здраствуйте! помогите разобраться с тахометром... 11.1.2010, 12:37
varvar-s Цитата(43рег @ 11.1.2010, 12:37) Здраству... 11.1.2010, 13:05
mr_evil Цитата(43рег @ 11.1.2010, 15:37) Здраству... 11.1.2010, 17:07
Aleksey_K Всем привет. Подскажите, при включении дальнего св... 21.2.2010, 17:50
Mitka Цитата(Aleksey_K @ 21.2.2010, 17:50) Всем... 21.2.2010, 20:31
Aleksey_K неоднократно снимал и зачищал все контакты на шпил... 22.2.2010, 6:43
Sadlizard Цитата(Aleksey_K @ 22.2.2010, 6:43) неодн... 22.2.2010, 6:54
Aleksey_K Хорошо, проверю. Кстати когда он пульсирует, я сту... 22.2.2010, 7:10
serega4100 Цитата(Aleksey_K @ 22.2.2010, 7:10) Хорош... 22.2.2010, 9:03
Cancel Извиняюсь,не по теме но другую не нашёл))))
Короче... 28.2.2010, 12:36
Mitka Цитата(Cancel @ 28.2.2010, 12:36) Извиняю... 28.2.2010, 12:49
Cancel Цитата(Mitka @ 28.2.2010, 12:49) Сигализа... 28.2.2010, 12:52
Mitka Цитата(Cancel @ 28.2.2010, 12:52) Цитата(... 28.2.2010, 13:10
Parker430 ребята,может кто подскажет Чайнику-может у меня то... 1.3.2010, 23:49
Павлуха Цитата(Parker430 @ 1.3.2010, 23:49) ребят... 2.3.2010, 0:04
Муравей Если все остальное работает то гена нормальный и д... 2.3.2010, 0:06
lexx.pav Подскажите пожалуйста что может быть. при включени... 5.3.2010, 9:25
serega4100 Цитата(lexx.pav @ 5.3.2010, 9:25) Подскаж... 5.3.2010, 9:40
Mitka Цитата(lexx.pav @ 5.3.2010, 9:25) Подскаж... 5.3.2010, 14:42
girin Цитата(lexx.pav @ 5.3.2010, 9:25) Подскаж... 7.3.2010, 1:43
lexx.pav стоит КСЗ, просто хотелось бы знать причина именно... 5.3.2010, 18:34
Mitka Цитата(lexx.pav @ 5.3.2010, 18:34) стоит ... 5.3.2010, 22:06
VaSer Смотри провода,где то что то отвалилась. 5.3.2010, 18:39
Павлуха Если бы мудрил кондер,обгорели бы контакты прерыва... 6.3.2010, 21:45
Aleksandriys Всем доброго времени суток!!!!
Так... 9.3.2010, 21:46
mik58 Цитата(Aleksandriys @ 9.3.2010, 21:46) Вс... 10.3.2010, 14:12
Mitka Может АКБ накрылась? На ходу банка коротит или еще... 9.3.2010, 22:45
chpok Проверь реле зарядки - вроде 702 10.3.2010, 11:10
Aleksandriys Цитата(chpok @ 10.3.2010, 12:10) Проверь ... 10.3.2010, 14:06
varvar-s Цитата(Aleksandriys @ 10.3.2010, 14:06) Ц... 10.3.2010, 14:15
mik58 да тут похоже комплекс проблем, и контакты и старе... 10.3.2010, 14:34
varvar-s Цитата(mik58 @ 10.3.2010, 14:34) да тут п... 10.3.2010, 14:53
mik58 ну когда машина с бсз глохнет на ходу (остальная э... 10.3.2010, 15:03
varvar-s Цитата(mik58 @ 10.3.2010, 15:03) ну когда... 11.3.2010, 9:41
mik58 угу, проверить искру можно на центральном проводе 11.3.2010, 10:08
lexx.pav ЦитатаПодскажите пожалуйста что может быть. при вк... 11.3.2010, 13:15
Enkei Кстати такая шняга может быть от многоискрового ре... 11.3.2010, 13:36
Sochy Здраствуйте Уважаемые Формунчане! У меня недав... 11.3.2010, 23:51
Mitka То, что хронический недозаряд АКБ - это точно. За ... 12.3.2010, 0:11
сергей545 подскажите поажалуйста. втягивающая щелкает-старте... 16.3.2010, 23:30
Mitka Цитата(сергей545 @ 16.3.2010, 23:30) подс... 16.3.2010, 23:40
Aleksandriys Сделал кометику генератору, вроде стало лучше, но ... 19.3.2010, 12:05![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 5:51 |
