25.10.2008, 16:23
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 218 Регистрация: 28.3.2008 Из: г.Лабытнанги, ЯНАО Пользователь №: 2796 Машина:ТАЗ-21065 Цвет:Коралл Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
ну вот и забрякали мои клапана....... :(
вобщем достал камасутру, снял крышку клапанов, поставил коленвал по метке..... бегунок на трамблере встал на 4 цилиндр..... проверил натяжку цепи.... в камасутре пишут: в этом положении регулируеться 8 и 6 клапан.... с 8 проблем вроде особо не было, а вот под 6 щуп не лезет нивкакую. уже полностью отпустил регулировочный винт-нифига! Уважаемые тазоводы, намекните вчем может быть загвоздка? порядок работы наверное у всех 1342.... з.ы.: если можно, выложите инструкцию "как регулировать тепловые зазоры для чайников". з.з.ы.:регулирую впервой. з.з.з.ы.: еще один непонятный момент: коленвал кручу через 4-ю передачу, завесив колесо. как в таком случае определить насколько провернулся коленвал? определять по ВМТ в цилиндрах? |
11.1.2010, 16:50
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 191 Регистрация: 27.5.2008 Из: Украина,Кривой Рог Пользователь №: 3535 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:гнилая вишня Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
Пасиб...это уже чтото...попробую....пощитать зубья))))))
11.1.2010, 17:01
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 114 Регистрация: 4.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9173 Машина:21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Vortex Клапана, их регулировка. 25.10.2008, 16:23
Dexiter Vortex, я делаю по звезде распредвала и даже не см... 25.10.2008, 17:45
Aleks666 Да,и вместе с ключом храповика желательно купить и... 25.10.2008, 17:59
Dexiter Да. рейка и микрометр правят миром! 25.10.2008, 18:16
GREEEN на сачте читал -есть река саморегулировки ..вы про... 25.10.2008, 19:07
Aleks666 Цитата(GREEEN @ 25.10.2008, 20:07) на сач... 25.10.2008, 19:21
VahinSerg Не знаю, сам недавно впервой регулировал клапаны -... 25.10.2008, 19:43
Aleks666 Если не лезет щуп.... то это ..... ну я даже не зн... 25.10.2008, 20:46
Ацетон Странно, что щуп не лезет... Ты болт регулировочны... 26.10.2008, 4:33
Vortex вобщем так оно и было: нужно было плясать от метке... 26.10.2008, 21:39
Dexiter товарищи! завладел микрометром на время. как р... 2.12.2008, 11:43
михаил никалаевич Цитата(Dexiter @ 2.12.2008, 11:43) товари... 2.12.2008, 14:19
Dexiter я по щупу 0.15 делал. делаешь лёгкое защемление - ... 2.12.2008, 17:53
Aleks666 Вот сдесь http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dviga... 2.12.2008, 20:28
Dexiter ага. пасиб. ну я уже сообразил... 2.12.2008, 22:34
TSUNAMI Мужики,наконец то решился сам попробовать...ну как... 10.1.2010, 20:39
Vladimir70 Цитата(TSUNAMI @ 10.1.2010, 20:39) Мужики... 10.1.2010, 22:17
vasenik Цитата(TSUNAMI @ 10.1.2010, 19:39) Мужики... 11.1.2010, 12:48
swede Цитата(vasenik @ 11.1.2010, 15:48) Цитата... 20.2.2013, 9:25
TSUNAMI Спасибо канеш...но я сам и так понимаю что приборо... 10.1.2010, 22:21
Vladimir70 Цитата(TSUNAMI @ 10.1.2010, 22:21) Спасиб... 11.1.2010, 0:29
TSUNAMI Та ёп...я умею пользоваться поиском...
ты вопще чи... 11.1.2010, 0:40
yurecgod Цитата(TSUNAMI @ 10.1.2010, 23:40) Просто... 11.1.2010, 0:54
ivan49 На жигуль пересел недавно с москвича(412). Там я р... 11.1.2010, 12:07
TSUNAMI +1 я тож об этом думал...а никто не может подсказа... 11.1.2010, 20:36
TSUNAMI СОбрался ити снимать звёздочку,кто что подскажет? 12.1.2010, 15:17
П@ш@ Цитата(TSUNAMI @ 12.1.2010, 15:17) СОбрал... 12.1.2010, 15:57
TSUNAMI Понял,я хочу набить метке на звёздочке для регулир... 12.1.2010, 16:08
П@ш@ когда цепь натягивать будешь, выкрути свечи, удобн... 12.1.2010, 16:19
TSUNAMI Пасиб... 12.1.2010, 16:39
TSUNAMI Всё отлично,всё сделал,с метками вопще прелесть,до... 13.1.2010, 0:28
mr_evil Цитата(TSUNAMI @ 13.1.2010, 3:28) Всё отл... 13.1.2010, 6:55
TSUNAMI Хм...ну сёдня заведу попробую...да я крутил крутил... 13.1.2010, 11:34
DimaVaz Цитата(TSUNAMI @ 13.1.2010, 11:34) Хм...н... 13.1.2010, 12:04
TSUNAMI А можно цепь натянуть не снимая крышки головки?
ну... 13.1.2010, 20:38
DimaVaz Цитата(TSUNAMI @ 13.1.2010, 20:38) А можн... 14.1.2010, 9:59
TSUNAMI Так и сделал...отлично всё получилось)))) 15.1.2010, 16:54
a_MiGO Все конечно замечательно, все расписано как регули... 2.5.2010, 20:43
Warrior Цитата(a_MiGO @ 3.5.2010, 0:43) Все конеч... 11.5.2010, 12:37
olegych Цитата(Warrior @ 11.5.2010, 13:37) Цитата... 19.5.2010, 23:33
dimom3000 Цитата(olegych @ 19.5.2010, 23:33) Цитата... 26.5.2010, 16:18
IGNITER Выстави по меткам, затем сними распредвал с постел... 2.5.2010, 22:13
zhiga поменял клапана через 4 тысячи пробега, опять откз... 30.8.2010, 14:09
Delfi Цитата(zhiga @ 30.8.2010, 15:09) поменял ... 30.8.2010, 14:57
123600 драсьте уважаемые, такая беда клапана растраиваютс... 30.8.2010, 19:59
Evgen813 Цитата(123600 @ 30.8.2010, 19:59) драсьте... 30.8.2010, 20:28
123600 Цитата(Evgen813 @ 30.8.2010, 21:28) Цитат... 30.8.2010, 20:42
Evgen813 может есть смысл заменить клапана и направляющие. ... 30.8.2010, 20:44
123600 Цитата(Evgen813 @ 30.8.2010, 21:44) может... 30.8.2010, 21:06
kelari Народ обьясните ночинаещему жигулисту, почему везд... 9.12.2010, 23:47
Волкодав Цитата(kelari @ 9.12.2010, 23:47) Не прощ... 10.12.2010, 2:08
Шеff ЦитатаНарод обьясните ночинаещему жигулисту, почем... 11.12.2010, 0:12
demon902008 а как может сбиваться регулировка клапанов после 5... 18.5.2011, 15:38
Предел добра Цитата(demon902008 @ 18.5.2011, 16:38) а ... 18.5.2011, 16:18
nikoSS Цитата(Предел добра @ 18.5.2011, 17:18) т... 18.5.2011, 17:00
Mr. Freeman Это что через каждые 500 км регулировать клапана? ... 18.5.2011, 17:56
demon902008 причём регулировка сбилась сильно, тарахтят прилич... 18.5.2011, 20:06
Mr. Freeman Х.з значит так настроили 18.5.2011, 20:21
demon902008 Цитата(Mr. Freeman @ 18.5.2011, 19:21) Х.... 18.5.2011, 20:24
Сержик Движку сильно выкручиваешь? 18.5.2011, 20:28
demon902008 Цитата(Сержик @ 18.5.2011, 19:28) Движку ... 19.5.2011, 7:17
Mr. Freeman Похожая проблема...несколько раз регулировал сам и... 18.5.2011, 20:45
magic Цитата(Mr. Freeman @ 18.5.2011, 20:45) По... 18.5.2011, 22:54
keygabrielll Цитата(magic @ 18.5.2011, 22:54) Цитата(M... 6.6.2011, 23:16
lanser_zareka Цитата(magic @ 18.5.2011, 23:54) А маслян... 4.10.2011, 13:14
LINKOR . 7.9.2011, 22:32
LINKOR при регулировке клапанов нужно ВМТ ловить по метка... 8.9.2011, 13:32
Vladimir70 Цитата(LINKOR @ 8.9.2011, 13:32) при регу... 8.9.2011, 14:12
jk23 на звезде распред.вала пробивай сам метки друг нап... 15.9.2011, 2:54
КирюхаБой Ребята подскажите мне плиз!!!У меня та... 29.9.2011, 21:59
azarnik ну видимо зажали клапана 2.10.2011, 21:11
Frank Цитата(azarnik @ 2.10.2011, 22:11) ну вид... 3.10.2011, 11:38
Pogudin у меня такой вопрос при нагреве двигателя зазор в ... 26.4.2012, 19:01
DUL06 Цитата(Pogudin @ 26.4.2012, 21:01) у меня... 26.4.2012, 19:16
Pogudin Цитата(DUL06 @ 26.4.2012, 20:16) Цитата(P... 27.4.2012, 12:17
filipp Цитата(Pogudin @ 27.4.2012, 16:17) Цитата... 27.4.2012, 12:27
КашМар Цитата(Pogudin @ 26.4.2012, 23:01) у меня... 26.4.2012, 19:21
серго Цитата(Pogudin @ 26.4.2012, 21:01) у меня... 27.4.2012, 18:04
DUL06 Цитата(серго @ 27.4.2012, 20:04) Цитата(P... 27.4.2012, 18:17
Pogudin Сегодня по приезду домой быстро скинул крышку клап... 27.4.2012, 18:45
YaJAROFF Цитатапрогревали и еще раз промеряли, зазор увелич... 27.4.2012, 19:02
серго YaJAROFF, разъяснил доходчиво - спасибо , перед ке... 27.4.2012, 19:58
Pogudin Ну так вот.
Сегодня утром встал пошёл мерить зазор... 28.4.2012, 12:02
filipp Цитата(Pogudin @ 28.4.2012, 16:02) Ну так... 28.4.2012, 12:25
evgeша Цитата(filipp @ 28.4.2012, 13:25) Цитата(... 4.10.2012, 16:26
Neobis Ребят. А у меня такой вопрос..На ездил значит меся... 6.2.2013, 15:23
YaJAROFF Меряй компрессию, там видно будет... 6.2.2013, 16:48
Neobis Цитата(YaJAROFF @ 6.2.2013, 18:48) Меряй ... 7.2.2013, 13:19
Neobis И какие последствия идут за установкой клапанов бе... 7.2.2013, 14:31
Warrior Цитата(Neobis @ 7.2.2013, 19:31) И какие ... 7.2.2013, 15:09
Neobis Цитата(Warrior @ 7.2.2013, 17:09) Цитата(... 7.2.2013, 15:20
Apocalypsyse Всем привет. Сегодня возил дядю на работу за 30 ки... 20.2.2013, 7:12
Solex Цитата(Apocalypsyse @ 20.2.2013, 8:12) Вс... 20.2.2013, 7:43
slemgan Я не новичёк хоть и сообщений не много просто давн... 12.5.2013, 13:52
valddemar Доброго времени суток! Ребят, подскажите, поме... 16.6.2013, 12:00
Ereles подскажите ни как не могу допереть как найти перек... 11.7.2013, 19:31
Penicillin У меня при регулировке вопрос возник.
Вот выставля... 20.8.2014, 20:49
Solex Цитата(Penicillin @ 20.8.2014, 21:49) У м... 20.8.2014, 22:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 16:56 |
