> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
Макар
сообщение 24.11.2009, 11:53
Из: Красногорск
Пользователь №: 18021
Цвет:Желтый
Такая проблема: не работают кнопки включения подогрева заднего стекла и противотуманок, причем, на разьеме подогрева прозванивается только "-", "+" нет, а на противотуманках вообще, как будто разьем никуда не подключен, нет ничего. Такой вопрос - что это может быть, и где найти реле обогрева заднего стекла?
mik58
сообщение 10.1.2010, 18:33
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
1 износились колодки поршни выдвинулись и уровень тормозухи в бачке понизился вот и замигало
2 может и замерз но обычно лечится заменой моторчика :(
3 флажки народ сами ставят есть тема развесистая про это, штатно цилиндры, их лучше поменять на флажки
Сообщение отредактировал mik58 - 10.1.2010, 18:35
DimCa
сообщение 10.1.2010, 18:36
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
3 флажки народ сами ставят есть тема развесистая по это, штатно цилиндры лучше поменять
ясненько буду завтра опять все смотреть, эт получается что цилиндрики стоят с завода на всех 06?
- Макар   Нужна помощь электрика   24.11.2009, 11:53
- - Lev_Ekb   Цитата(Макар @ 24.11.2009, 13:53) Такая п...   24.11.2009, 12:03
- - Макар   Преды все целы кроме дальнего света. А где найти с...   24.11.2009, 12:10
|- - Вовчик52   Цитата(Макар @ 24.11.2009, 12:10) Преды в...   24.11.2009, 12:50
|- - varvar-s   Цитата(Вовчик52 @ 24.11.2009, 12:50) Цита...   24.11.2009, 13:02
|- - Sima4   Цитата(Вовчик52 @ 24.11.2009, 12:50) Цита...   24.11.2009, 13:05
|- - Вовчик52   Цитата(Sima4 @ 24.11.2009, 13:05) Цитата(...   24.11.2009, 13:16
|- - Lev_Ekb   Цитата(Вовчик52 @ 24.11.2009, 15:16) Цита...   25.11.2009, 7:59
- - serega4100   Цитата(Макар @ 24.11.2009, 11:53) Такая п...   25.11.2009, 8:40
- - Макар   Дык нет + на кнопке управления релюхой, релюха не ...   25.11.2009, 15:44
|- - varvar-s   Цитата(Макар @ 25.11.2009, 15:44) Дык нет...   25.11.2009, 16:23
- - ALEKSUS   сделал себе подсветку приборов из диодов,при езде ...   25.12.2009, 22:37
|- - yurecgod   Цитата(ALEKSUS @ 25.12.2009, 21:37) сдела...   25.12.2009, 22:46
|- - гесер   Цитата(yurecgod @ 25.12.2009, 22:46) из п...   26.12.2009, 10:48
|- - DimCa   А кто знает в чем может быть проблема? Когда завод...   26.12.2009, 12:31
||- - копейка   Цитата(DimCa @ 26.12.2009, 11:31) А кто з...   6.1.2010, 11:08
|- - kolobok   Цитата(гесер @ 26.12.2009, 9:48) Цитата(y...   26.12.2009, 15:04
|- - гесер   Цитата(kolobok @ 26.12.2009, 15:04) В ген...   28.12.2009, 15:37
|- - varvar-s   Цитата(гесер @ 28.12.2009, 15:37) Цитата(...   28.12.2009, 16:22
|- - kolobok   Цитата(varvar-s @ 28.12.2009, 15:22)...   28.12.2009, 18:13
|- - varvar-s   А разве здесь обсуждают не ВАЗ2106, а "Победу...   29.12.2009, 10:22
|- - Lex@   Люди, не надо трахаться))) просто надо купить стаб...   11.1.2010, 14:57
|- - satory   Цитата(Lex@ @ 11.1.2010, 14:57) Люди, не ...   11.1.2010, 16:35
- - mitgard   Элементарно. Выпрямитель можешь на четырех диодах ...   25.12.2009, 22:43
- - mik58   1 выпрямитель не нужен так как напряжение в сети н...   25.12.2009, 22:50
|- - yurecgod   Цитата(mik58 @ 25.12.2009, 21:50) 1 выпря...   25.12.2009, 23:00
- - ALEKSUS   3 диода по 3.2в и резистор на 150 ом, есть еще од...   25.12.2009, 23:10
- - mik58   чаще всего низкочастотное мерцание говорит о пробл...   25.12.2009, 23:21
- - yurecgod   а мерцает всегда или только на заведённой машине? ...   25.12.2009, 23:31
- - ALEKSUS   говорю,подсоеденил напрямую с аккумулятором без РР...   26.12.2009, 9:50
- - GREEEN   кто подскажет вощем на прогретой машине на ХХ мига...   26.12.2009, 16:44
|- - I1iF   Цитата(GREEEN @ 26.12.2009, 18:44) вот сх...   28.12.2009, 19:46
- - kolobok   Потому что РН встроен в генератор (совместно с щет...   26.12.2009, 21:25
|- - Craft   Цитата(kolobok @ 26.12.2009, 21:25) Потом...   26.12.2009, 21:29
|- - kolobok   Цитата(Craft @ 26.12.2009, 20:29) Цитата(...   27.12.2009, 16:59
- - mik58   стабилизатор напряжения? то где? в шестерке такого...   26.12.2009, 21:40
- - wodya   у меня все световые приборы моргают, не зависимо о...   6.1.2010, 1:29
|- - Lev_Ekb   Цитата(wodya @ 6.1.2010, 3:29) у меня все...   6.1.2010, 1:32
|- - $ержик   Цитата(wodya @ 6.1.2010, 2:29) у меня все...   10.1.2010, 21:49
|- - satory   Вот такая проблема. После снятия и обратной устано...   11.1.2010, 0:31
- - Sanches   Проверь предохранители и попробуй вместо предохран...   6.1.2010, 9:28
- - Sanches   предохранитель №9 по этой схеме http://www.vaz-210...   6.1.2010, 15:53
|- - DimCa   Подскажите пожалуйста, завтра нужно ехать а у меня...   9.1.2010, 23:12
|- - Mitka   Цитата(DimCa @ 9.1.2010, 23:12) Подскажит...   9.1.2010, 23:25
|- - DimCa   Цитата(Mitka @ 9.1.2010, 23:25) Цитата(Di...   9.1.2010, 23:39
|- - Mitka   Цитата(DimCa @ 9.1.2010, 23:39) контактна...   9.1.2010, 23:53
|- - DimCa   Цитата(Mitka @ 9.1.2010, 23:53) Цитата(Di...   10.1.2010, 10:35
|- - DimCa   Цитата(Mitka @ 9.1.2010, 23:53) Цитата(Di...   10.1.2010, 17:37
|- - Mitka   Цитата(DimCa @ 10.1.2010, 17:37) в итоге ...   10.1.2010, 18:14
||- - DimCa   Цитата(Mitka @ 10.1.2010, 18:14) Цитата(D...   15.1.2010, 15:11
|- - DimCa   Цитата(DimCa @ 10.1.2010, 17:37) Цитата(M...   11.1.2010, 22:44
- - mik58   1 красная лампочка около регулятора подсветки это ...   10.1.2010, 17:54
|- - DimCa   Цитата(mik58 @ 10.1.2010, 17:54) 1 красна...   10.1.2010, 18:23
- - mik58   1 износились колодки поршни выдвинулись и уровень ...   10.1.2010, 18:33
|- - DimCa   Цитата(mik58 @ 10.1.2010, 18:33) 1 износи...   10.1.2010, 18:36
- - mik58   да два блока большой и малый с завода   10.1.2010, 18:37
|- - DimCa   Цитата(mik58 @ 10.1.2010, 18:37) да два б...   10.1.2010, 18:39
- - mik58   меняй http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic...   10.1.2010, 18:44
- - 43рег   Здраствуйте! помогите разобраться с тахометром...   11.1.2010, 12:37
|- - varvar-s   Цитата(43рег @ 11.1.2010, 12:37) Здраству...   11.1.2010, 13:05
|- - mr_evil   Цитата(43рег @ 11.1.2010, 15:37) Здраству...   11.1.2010, 17:07
- - Aleksey_K   Всем привет. Подскажите, при включении дальнего св...   21.2.2010, 17:50
|- - Mitka   Цитата(Aleksey_K @ 21.2.2010, 17:50) Всем...   21.2.2010, 20:31
- - Aleksey_K   неоднократно снимал и зачищал все контакты на шпил...   22.2.2010, 6:43
|- - Sadlizard   Цитата(Aleksey_K @ 22.2.2010, 6:43) неодн...   22.2.2010, 6:54
- - Aleksey_K   Хорошо, проверю. Кстати когда он пульсирует, я сту...   22.2.2010, 7:10
|- - serega4100   Цитата(Aleksey_K @ 22.2.2010, 7:10) Хорош...   22.2.2010, 9:03
- - Cancel   Извиняюсь,не по теме но другую не нашёл)))) Короче...   28.2.2010, 12:36
|- - Mitka   Цитата(Cancel @ 28.2.2010, 12:36) Извиняю...   28.2.2010, 12:49
|- - Cancel   Цитата(Mitka @ 28.2.2010, 12:49) Сигализа...   28.2.2010, 12:52
|- - Mitka   Цитата(Cancel @ 28.2.2010, 12:52) Цитата(...   28.2.2010, 13:10
- - Parker430   ребята,может кто подскажет Чайнику-может у меня то...   1.3.2010, 23:49
|- - Павлуха   Цитата(Parker430 @ 1.3.2010, 23:49) ребят...   2.3.2010, 0:04
- - Муравей   Если все остальное работает то гена нормальный и д...   2.3.2010, 0:06
- - lexx.pav   Подскажите пожалуйста что может быть. при включени...   5.3.2010, 9:25
|- - serega4100   Цитата(lexx.pav @ 5.3.2010, 9:25) Подскаж...   5.3.2010, 9:40
||- - Mitka   Цитата(lexx.pav @ 5.3.2010, 9:25) Подскаж...   5.3.2010, 14:42
|- - girin   Цитата(lexx.pav @ 5.3.2010, 9:25) Подскаж...   7.3.2010, 1:43
- - lexx.pav   стоит КСЗ, просто хотелось бы знать причина именно...   5.3.2010, 18:34
|- - Mitka   Цитата(lexx.pav @ 5.3.2010, 18:34) стоит ...   5.3.2010, 22:06
- - VaSer   Смотри провода,где то что то отвалилась.   5.3.2010, 18:39
- - Павлуха   Если бы мудрил кондер,обгорели бы контакты прерыва...   6.3.2010, 21:45
- - Aleksandriys   Всем доброго времени суток!!!! Так...   9.3.2010, 21:46
|- - mik58   Цитата(Aleksandriys @ 9.3.2010, 21:46) Вс...   10.3.2010, 14:12
- - Mitka   Может АКБ накрылась? На ходу банка коротит или еще...   9.3.2010, 22:45
- - chpok   Проверь реле зарядки - вроде 702   10.3.2010, 11:10
|- - Aleksandriys   Цитата(chpok @ 10.3.2010, 12:10) Проверь ...   10.3.2010, 14:06
|- - varvar-s   Цитата(Aleksandriys @ 10.3.2010, 14:06) Ц...   10.3.2010, 14:15
- - mik58   да тут похоже комплекс проблем, и контакты и старе...   10.3.2010, 14:34
|- - varvar-s   Цитата(mik58 @ 10.3.2010, 14:34) да тут п...   10.3.2010, 14:53
- - mik58   ну когда машина с бсз глохнет на ходу (остальная э...   10.3.2010, 15:03
|- - varvar-s   Цитата(mik58 @ 10.3.2010, 15:03) ну когда...   11.3.2010, 9:41
- - mik58   угу, проверить искру можно на центральном проводе   11.3.2010, 10:08
- - lexx.pav   ЦитатаПодскажите пожалуйста что может быть. при вк...   11.3.2010, 13:15
- - Enkei   Кстати такая шняга может быть от многоискрового ре...   11.3.2010, 13:36
- - Sochy   Здраствуйте Уважаемые Формунчане! У меня недав...   11.3.2010, 23:51
|- - Mitka   То, что хронический недозаряд АКБ - это точно. За ...   12.3.2010, 0:11
- - сергей545   подскажите поажалуйста. втягивающая щелкает-старте...   16.3.2010, 23:30
|- - Mitka   Цитата(сергей545 @ 16.3.2010, 23:30) подс...   16.3.2010, 23:40
- - Aleksandriys   Сделал кометику генератору, вроде стало лучше, но ...   19.3.2010, 12:05
34 страниц V   1 2 3 > »
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 16:33
