10.7.2009, 17:50
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 69 Регистрация: 27.7.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 4128 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем доброго времени суток!!! У меня такая проблема, когда заводишь машину после перегазовки начинает выть генератор, пока газу не даешь все ок! Разбирал, смотрел, поменял диодный мост - пол дня поездил, все по новой причем зарядка вроде нормальная 13,6 - 13,8, думаю мост целый, есть подозрения что статор коротит, он подгоревший немного свиду. Как можно проверить статор в домашних условиях?
Ремень натянутый, подшипники норм, вобщем проблема точно в мосту или статоре. Подскажите может кто встречался с такой траблой? P.S. Админы, посты я просматривал моей проблемы там НЕТ!!! |
10.1.2010, 3:07
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 12.11.2009 Пользователь №: 21701 Машина:2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня такой вопрос.Короче: лопнул ремень генератора,я поставил временно старый,но от ремня(как я понял) свист стал при оборотах больше 2000.Я стал замечать что после этого,чтото с аккамулятор плохо как то заряжается,несколько раз приходилось с буксира заводить.Дак вот может ли из-за слабо натянутого ремня идти плохая зарядка на аккамулятор?Помпа вроде нормально работает,температура в норме.
P.S.еще: для опыта при работающем двигателе и свисте ремня,снял клемму с аккамулятора свист прекрастился,вновь одел свист возобновился опять. |
10.1.2010, 11:11
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
может ли из-за слабо натянутого ремня идти плохая зарядка на аккумулятор? Конечно может. Вернее полноценной зарядки вообще не будет при буксующем по шкиву ремне. А свистит ремень потому, что износилась до предела клиновидная часть и ремень едет по дну ручья. Естествено ни о какой заряде при этом речи быть не может. Генератор - это не помпа, и для того, чтобы вращать его на больших оборотах, нужно немалое усилие от ремня. Поставьте новый ремень и не мучайтесь. |
plat Воет генератор 10.7.2009, 17:50
Leo666 Странно смотрел...
http://vaz-2106.ru/forum/index.... 10.7.2009, 19:26
plat Я поиском пользоваться умею! 10.7.2009, 23:06
Господин поручик Цитата(plat @ 11.7.2009, 0:06) Я поиском ... 11.7.2009, 15:46
кобзев Может всё же подшипник?
Как смотрел,почему уверенн... 11.7.2009, 15:41
Господин поручик Тема открыта.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s... 13.7.2009, 0:25
БлижнийСвет Цитата(plat @ 10.7.2009, 18:50) Ремень на... 13.7.2009, 11:43
plat Цитата(БлижнийСвет @ 13.7.2009, 15:43) Ци... 13.7.2009, 21:44
NIKuS дык если межвитковое он наверное еще и греться ацк... 13.7.2009, 16:16
кобзев Что такое межвитковое,по подробней можно? 13.7.2009, 16:20
Seg1 Цитата(кобзев @ 13.7.2009, 16:20) Что так... 13.7.2009, 20:31
Господин поручик Давным давно читал -как можно исправить межвитково... 13.7.2009, 21:48
plat Цитата(Господин поручик @ 14.7.2009, 1:48... 13.7.2009, 21:54
NIKuS Господин поручик там в "межвитках" скоре... 14.7.2009, 1:03
БлижнийСвет Отвечаю на все вопросы по порядку:
Цитатадык если ... 14.7.2009, 17:20
plat Сегодня перебирал гену, статор проверил на пробой,... 14.7.2009, 22:30
БлижнийСвет Цитата(plat @ 14.7.2009, 23:30) Что же ещ... 15.7.2009, 11:40
plat Цитата(БлижнийСвет @ 15.7.2009, 15:40) Ци... 15.7.2009, 15:35
plat Короче разобрался я что воет... Выла помпа, что са... 22.7.2009, 17:07
NIKuS мож кому полезно буит...
кароч на волге 29 сень ге... 14.8.2009, 1:14
xbz Цитата(NIKuS @ 14.8.2009, 2:14) мож кому ... 14.8.2009, 2:37
NIKuS ясн пасиб просто газ для мя башой таз в котором не... 14.8.2009, 8:24
zzzdimazzz привет вот у меня гена работает ок заряжает хорошо... 22.11.2009, 22:07
INVICTUS Цитата(zzzdimazzz @ 22.11.2009, 22:07) пр... 22.11.2009, 23:12
zzzdimazzz Цитата(INVICTUS @ 23.11.2009, 0:12) Цитат... 24.11.2009, 19:57
zzzdimazzz привет а кто менял подшибники на гене проблемы был... 25.11.2009, 10:48
vasenik Цитата(zzzdimazzz @ 25.11.2009, 9:48) при... 26.11.2009, 14:00
zzzdimazzz Цитата(vasenik @ 26.11.2009, 15:00) Цитат... 27.11.2009, 0:17
vasenik Цитата(zzzdimazzz @ 26.11.2009, 23:17) сп... 27.11.2009, 17:28
zzzdimazzz ну что никто не делал этого 25.11.2009, 22:22
magadan zzzdimazzz все отлично меняется если запастись пра... 27.11.2009, 19:43
zzzdimazzz Цитата(magadan @ 27.11.2009, 20:43) zzzdi... 27.11.2009, 21:40
zzzdimazzz Цитата(zzzdimazzz @ 27.11.2009, 22:40) Ци... 28.11.2009, 11:03
Weid у меня этот ремень зубчатый стоит.Всеравно проскак... 10.1.2010, 16:33
Господин поручик Подскажите, дюди добрые-завожу и явно слыщу тихий ... 24.3.2010, 20:01
Mike Indigo Цитата(Господин поручик @ 24.3.2010, 21:0... 30.3.2010, 3:43
Gregory та же хрень была в те4ении дня....на следующий ден... 27.3.2010, 9:50![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.3.2026, 10:15 |
