9.1.2010, 19:03
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 26.10.2008 Пользователь №: 5271 Машина:ВАЗ2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
есть задумка поставить ГБЦ от нивы на свою машинку да вот не знаю от какой именно и стоит ли оно того?? кто что знает просьбы поделиться опытом...
9.1.2010, 20:36
Головка блока: 21011-1003011 без меток, со ступенькой высотой около 2 мм (показана стрелкой) и камерой сгорания размером 79х51 мм, объемом 33,2 смз – для всех моторов «жигулей» и «нив» 1,2–1,6 л, кроме 2105; 21213-1003011, помеченная черной краской (см. ЗР, 1998, № 9, с. 222), без ступеньки, с камерой сгорания размером 81х52 мм, объемом 30 смз – для двигателей 1,7 л; 2130-1003011 без меток, с двумя ступеньками (показаны стрелкой) высотой менее 1 мм каждая, с камерой сгорания размером 81х53 мм, объемом 34,3 смз – для моторов 1,8 л.
Внимание! В продаже попадаются головки 21011, замаскированные под 21213 со специально отфрезерованной ступенькой. На двигателе 1,7 л такая головка неизбежно вызовет детонацию в цилиндрах, а со временем и выход мотора из строя, поэтому при покупке обязательно проверяйте длину и ширину камер. Кроме того, на подделках обычно стоят седла клапанов старого образца высотой 7 мм, тогда как на всех головках 21213 и 2130, а также на головках 21011 последних двух лет выпуска должны стоять унифицированные седла высотой 9 мм. из статьи |
hooligan45rus ГБЦ от Нивы на Шестёрку 9.1.2010, 19:03
kolynsdv Цитата(hooligan45rus @ 9.1.2010, 19:03) е... 9.1.2010, 19:11
hooligan45rus Цитата(AleksMaster @ 9.1.2010, 20:36) Гол... 9.1.2010, 21:15
tuner не стоит,свою делай 9.1.2010, 21:18
LADA VFTS У Нивовской головки камера сгорания - другой формы... 9.1.2010, 21:20
hooligan45rus значит я так понимаю н е стоит лучше купить родную... 9.1.2010, 21:24
LADA VFTS Конструктивно нивовская головка решена также как 0... 9.1.2010, 21:28
hooligan45rus дак а всё таки если её поставить вместо родной 011... 9.1.2010, 21:35
AleksMaster Цитата(hooligan45rus @ 9.1.2010, 21:35) д... 9.1.2010, 21:45
hooligan45rus дак а всё таки кто скажет какую лучше взять и что ... 11.1.2010, 0:15
AleksMaster Цитата(hooligan45rus @ 11.1.2010, 0:15) д... 12.1.2010, 2:48
hooligan45rus дак 213 и есть нивовская вроде)) дак что изменится... 12.1.2010, 16:35
StreetRider Цитата(hooligan45rus @ 12.1.2010, 16:35) ... 12.1.2010, 21:11
hooligan45rus я понимаю вот поэтому и спрашиваю что со степенью ... 12.1.2010, 22:58
srg_a в данном случае ничего 12.1.2010, 23:37
AleksMaster Цитата(srg_a @ 12.1.2010, 23:37) в данном... 14.1.2010, 1:11
serge-003 С увеличением СЖ увеличивается КПД двигателя, то е... 6.3.2019, 0:50
Route_66 Цитата(serge-003 @ 6.3.2019, 0:50) С... 6.3.2019, 3:43
Рег123 Подскажите собрал двиг 03 блок, проточил под пятер... 6.2.2020, 22:41
Route_66 Цитата(Рег123 @ 6.2.2020, 22:41) Подскажи... 7.2.2020, 2:43
Сирион Доброго времени суток! Подскажите можно на ваз... 25.4.2022, 15:35
1300SL Про водку ни слова, только внутрь...
Да закинул д... 25.4.2022, 21:03
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 25.4.2022, 20:03) Про вод... 26.4.2022, 8:43
Route_66 На заднем приводе вряд ли порвет. Это на переднем ... 27.4.2022, 0:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 14:05 |
