26.5.2008, 10:46
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 130 Регистрация: 11.12.2007 Из: Брянск Пользователь №: 1811 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ситуация такая: Ночью ехал домой с друзьями, шёл гадкий ливень, на повороте дорожные работники заботливо оставили песок, прямо кучу оставили. Короче занесло меня на нем, благо притормозить успел, но в бордюр колесом врезался правым, на 30км/ч примерно с бордюро встретился. Колесо теперь смотрит вправо, чтобы ехать прямо нужно руль на 90 град влево повернуть. Сегодня загнал в сервис, мастера колдуют, я вот думаю серьезно ли там? Что на такой скорости могло погнутсо? Трапецию и маятниковый рычаг мастеру отвез (из запасов), он сказал должно хватить, каково ваше мнение?
Сообщение отредактировал Nosferatu - 26.5.2008, 14:35 |
9.1.2010, 3:04
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 8.1.2010 Пользователь №: 24626 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:лиловый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня похожая ситуация.
Руль приходится поворачивать на 10 градусов вправо чтобы ехать прямо. Но на скорости 80-90 при таком положении руля машиня едет ровно. В бордюры не стукался вроде (может только при парковке на 3км/ч). Точно в ямки попадал не раз. Думаю поехать сделать развал. Скажите на что еще можно обратить внимание? Спасибо. |
9.1.2010, 11:07
У меня похожая ситуация. Руль приходится поворачивать на 10 градусов вправо чтобы ехать прямо. Но на скорости 80-90 при таком положении руля машиня едет ровно. В бордюры не стукался вроде (может только при парковке на 3км/ч). Точно в ямки попадал не раз. Думаю поехать сделать развал. Скажите на что еще можно обратить внимание? Спасибо. аморт или пружина просела .если машину не уводит переставь руль .я так делал |
9.1.2010, 17:58
аморт или пружина просела .если машину не уводит переставь руль .я так делал Как раз осенью менял передние амортизаторы. Про шаровые спасибо. Обязательно попрошу чтобы глянули. Я сам не специалист, а мастер, хоть и хороший, но ему нужно говорить что посмотреть. Слышал, что если не в порядке шаровые то колесо может просто отвалиться и улететь в сторону.(ужас). Скажите - на стенде где развал будут делать - могут ли заодно проверить состояние шаровых. Или что желательно - каким образом это можно проверить вообще во время езды. Сообщение отредактировал lasto4kin - 9.1.2010, 17:59 |
9.1.2010, 18:08
аморт или пружина просела .если машину не уводит переставь руль .я так делал Как раз осенью менял передние амортизаторы. Про шаровые спасибо. Обязательно попрошу чтобы глянули. Я сам не специалист, а мастер, хоть и хороший, но ему нужно говорить что посмотреть. Слышал, что если не в порядке шаровые то колесо может просто отвалиться и улететь в сторону.(ужас). Скажите - на стенде где развал будут делать - могут ли заодно проверить состояние шаровых. Или что желательно - каким образом это можно проверить вообще во время езды. шаровые стучат .в поиске посмотри .а на сход развале могут посмотреть их состояние |
Nosferatu Врезался в бордюр 26.5.2008, 10:46
Hunter976 Диск погнуло 100 % а еще надо смотреть рычаг нижни... 27.5.2008, 6:09
Nosferatu короче приговор такой - диск цел, чуть скол неболь... 27.5.2008, 16:27
Fynt Повезло легко отделался, когдая встретился с бардю... 27.5.2008, 17:08
karpach Цитата(Fynt @ 27.5.2008, 17:08) Повезло л... 4.12.2010, 20:59
Nosferatu я вот боялся что лонжерон погнул, машину уже догов... 28.5.2008, 8:58
Hunter976 Вот по запчастям я с тобой полностью согласен... 28.5.2008, 10:18
Nosferatu в связи с такой обстановкой авто продаю, нафих оно... 28.5.2008, 16:18
федор Жигули надо любить... А с зубилом или десяткой ещ... 28.5.2008, 19:14
Nosferatu Да я и так люблю, ухаживаю за ней как никто другой... 29.5.2008, 8:31
Andriy_IF А теперь берем иномарочку,желательно поновее и еде... 29.5.2008, 9:24
Kemp Такая же история,врезался в бордюр зимой,залетел о... 6.6.2008, 14:03
П@ш@ Цитата(lasto4kin @ 9.1.2010, 3:04) У меня... 9.1.2010, 7:21
П@ш@ Цитата(lasto4kin @ 9.1.2010, 17:58) Цитат... 9.1.2010, 18:19
SANA Сам как то наехал правым колесом, в итоге резина с... 2.4.2010, 19:42
DGAZ Наши дороги, ну прям для всяких тестов изготовлены... 30.11.2010, 22:33
ВаНеК Цитата(Nosferatu @ 26.5.2008, 10:46) Ситу... 2.12.2010, 22:24
Shido А я на скорости в 120 км в час умудрился на бордюр... 4.12.2010, 0:23
Eloy тяжело что ли приехать к мастеру, узнать всё? 4.12.2010, 21:21
DGR иномарку было бы в этом случае ещо дороже ремонтир... 4.12.2010, 21:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 3:08 |
