> ГБО vs Зажигание, еще раньше....
mpaulf
сообщение 6.1.2010, 19:52
Из: Около Великого Новгорода
Пользователь №: 12623
Изначально для газа было выставлено зажигание градусов 8..9 от ВМТ по стробоскопу.
Машина перегревалась в пробках и имела тенденцию глохнуть на х.х. в момент автоматического включения кулера на радиаторе.
И вот ради эксперимента решил сделать зажигание еще раньше.
Крутнул трамблер против часовой стрелки еще на деление-полтора относительно выставленных 8..9 градусов.
Что получил:
1. Х.х. стал выше 1000 об/мин, но стабильнее. Что машина 50 градусов, что 90 градусов - х.х. = 1100 об/мин при включенных габаритах/ближнем свете/печке.
2. Машина стала чуть медленнее прогреваться и вообще потеряла тенденцию к перегреву. Час в пробке - температура не выше 90.
3. Движок стал пошустрее набирать обороты.
Так вот теперь хотелось бы узнать - в чём подвох и чем это чревато?
Зажигание очень раннее, как я понимаю, но по ощущениям оно такое, как должно быть, если не ошибаюсь.
Машинка: ТАЗ2106/1,5/ГБО-Lovato. 1988г.в.
P.S. Сорри, если боян.
tigransk
сообщение 7.1.2010, 13:48
Пользователь №: 16525
Машина:ВАЗ2106
По своему небольшому опыту использования ГБО, могу сказать что газ как-то не так остро реагирует на настройку зажигания, как то мягче на газе мотор работает... У меня тоже на бензе тупит машина, но тут причин может быть много. Я б для начала усомнился в словах сервисменов про прочищеный и настроеный карб. Потом может у тебя чтонибудь с центробежным или вакуумным регулятором. Ну тут, вобщем, стоит поиск по форуму поюзать.
А насчет газа я бы на твоем месте голову не ломал, если машина хорошо едет, не греется, значит все в полном порядке и ничего плохого с ней не будет. Главное на бензине сильно раннее зажигание не выставляй.
mpaulf
сообщение 7.1.2010, 13:57
зер гут
оставлю траблы с бензином на лето :-)
так то в основном на газу езжу. бензин - только до газовой заправки доехать, да и погреть в морозы :-)
- mpaulf   ГБО vs Зажигание   6.1.2010, 19:52
- - Delfi   Цитата(mpaulf @ 6.1.2010, 19:52) Изначаль...   6.1.2010, 22:14
|- - mpaulf   Цитата(Delfi @ 6.1.2010, 22:14) Цитата(mp...   6.1.2010, 22:27
||- - Delfi   Цитата(mpaulf @ 6.1.2010, 22:27) Цитата(D...   6.1.2010, 22:53
||- - magic   [/quote] Т.е. ежели детонации не слыхать, то можно...   12.4.2011, 17:10
||- - hondasr   всем, спасибо, проблема была в смесителе газа и во...   18.4.2011, 15:18
|- - tigransk   Цитата(Delfi @ 7.1.2010, 3:14) Цитата(mpa...   7.1.2010, 9:11
|- - mpaulf   Цитата(tigransk @ 7.1.2010, 9:11) Цитата(...   7.1.2010, 11:30
- - tigransk   По своему небольшому опыту использования ГБО, могу...   7.1.2010, 13:48
|- - mpaulf   Цитата(tigransk @ 7.1.2010, 13:48) По сво...   7.1.2010, 13:57
- - Delfi   Внесу небольшие коррективы. Ну во-первых АБСОЛЮТНО...   7.1.2010, 15:40
- - Sancho_SP   Нету однозначного ответа. Правильнее всего использ...   10.1.2010, 19:52
- - oleganz   парни нужен совет. может хто знает какой вариатор ...   12.2.2011, 19:57
|- - hondasr   скажите, а стоят какие то фильта перед газовым ред...   12.4.2011, 12:06
- - Mr. Freeman   Да есть фильтр на газовом клапане который вкл/откл...   12.4.2011, 14:42
|- - hondasr   Цитата(Mr. Freeman @ 12.4.2011, 15:42) Да...   12.4.2011, 14:54
- - Mr. Freeman   Клапан он куполообразной формы (у меня такой) и ни...   12.4.2011, 14:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 0:58
