6.1.2010, 19:52
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 18.4.2009 Из: Около Великого Новгорода Пользователь №: 12623 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Изначально для газа было выставлено зажигание градусов 8..9 от ВМТ по стробоскопу.
Машина перегревалась в пробках и имела тенденцию глохнуть на х.х. в момент автоматического включения кулера на радиаторе. И вот ради эксперимента решил сделать зажигание еще раньше. Крутнул трамблер против часовой стрелки еще на деление-полтора относительно выставленных 8..9 градусов. Что получил: 1. Х.х. стал выше 1000 об/мин, но стабильнее. Что машина 50 градусов, что 90 градусов - х.х. = 1100 об/мин при включенных габаритах/ближнем свете/печке. 2. Машина стала чуть медленнее прогреваться и вообще потеряла тенденцию к перегреву. Час в пробке - температура не выше 90. 3. Движок стал пошустрее набирать обороты. Так вот теперь хотелось бы узнать - в чём подвох и чем это чревато? Зажигание очень раннее, как я понимаю, но по ощущениям оно такое, как должно быть, если не ошибаюсь. Машинка: ТАЗ2106/1,5/ГБО-Lovato. 1988г.в. P.S. Сорри, если боян. |
7.1.2010, 13:48
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 15.7.2009 Пользователь №: 16525 Машина:ВАЗ2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
По своему небольшому опыту использования ГБО, могу сказать что газ как-то не так остро реагирует на настройку зажигания, как то мягче на газе мотор работает... У меня тоже на бензе тупит машина, но тут причин может быть много. Я б для начала усомнился в словах сервисменов про прочищеный и настроеный карб. Потом может у тебя чтонибудь с центробежным или вакуумным регулятором. Ну тут, вобщем, стоит поиск по форуму поюзать.
А насчет газа я бы на твоем месте голову не ломал, если машина хорошо едет, не греется, значит все в полном порядке и ничего плохого с ней не будет. Главное на бензине сильно раннее зажигание не выставляй. |
mpaulf ГБО vs Зажигание 6.1.2010, 19:52
Delfi Цитата(mpaulf @ 6.1.2010, 19:52) Изначаль... 6.1.2010, 22:14
mpaulf Цитата(Delfi @ 6.1.2010, 22:14) Цитата(mp... 6.1.2010, 22:27
Delfi Цитата(mpaulf @ 6.1.2010, 22:27) Цитата(D... 6.1.2010, 22:53
magic [/quote]
Т.е. ежели детонации не слыхать, то можно... 12.4.2011, 17:10
hondasr всем, спасибо, проблема была в смесителе газа и во... 18.4.2011, 15:18
tigransk Цитата(Delfi @ 7.1.2010, 3:14) Цитата(mpa... 7.1.2010, 9:11
mpaulf Цитата(tigransk @ 7.1.2010, 9:11) Цитата(... 7.1.2010, 11:30
mpaulf Цитата(tigransk @ 7.1.2010, 13:48) По сво... 7.1.2010, 13:57
Delfi Внесу небольшие коррективы. Ну во-первых АБСОЛЮТНО... 7.1.2010, 15:40
Sancho_SP Нету однозначного ответа. Правильнее всего использ... 10.1.2010, 19:52
oleganz парни нужен совет. может хто знает какой вариатор ... 12.2.2011, 19:57
hondasr скажите, а стоят какие то фильта перед газовым ред... 12.4.2011, 12:06
Mr. Freeman Да есть фильтр на газовом клапане который вкл/откл... 12.4.2011, 14:42
hondasr Цитата(Mr. Freeman @ 12.4.2011, 15:42) Да... 12.4.2011, 14:54
Mr. Freeman Клапан он куполообразной формы (у меня такой) и ни... 12.4.2011, 14:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 6:26 |
