31.3.2008, 9:56
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 45 Регистрация: 26.3.2008 Пользователь №: 2773 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Может я неправильно выбрал ветку, но ничего подходящего не нашел...
Разваливается лонжерон. Примерно по памяти нарисовал картинку, уасток обведенный красным отсутствует, т.е полностью сгнил. Думаю если потыкать отверткой отвалится ещё см по 5 в ширину в каждую сторону.
Кол-во скачиваний: 1246На сервисе мне предложили 5 шт работа, 3шт сама железка + если ещё чего понадобится (я так полагаю штуки 2), итого 10шт. Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой, сколько стоит это заварить(примерно)? Где можно найти нормального кузовщика (который хотя бы считает ВАЗ - автомобилем)? |
6.1.2010, 0:17
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 191 Регистрация: 27.5.2008 Из: Украина,Кривой Рог Пользователь №: 3535 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:гнилая вишня Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
2 Винт
Чувак,как ты менял лонжерон не снимая двигателя!!!???О_О это из области анрила??? мне сказали на сервисе чтобы поменять ланжерон нужно резать морду,крылья,кароче все те месте,где он с кузовом касается.. Сообщение отредактировал TSUNAMI - 6.1.2010, 0:17 |
7.1.2010, 0:24
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 28.2.2009 Из: Украина. г.Бердянск Пользователь №: 10263 Машина:vaz2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
2 Винт Чувак,как ты менял лонжерон не снимая двигателя!!!???О_О это из области анрила??? мне сказали на сервисе чтобы поменять ланжерон нужно резать морду,крылья,кароче все те месте,где он с кузовом касается.. это тебе наверное сказали,про ,лонжерон с брызговиком.....просто либо у тебя совсем гнилая или просто у ребят нет работы))) 2 Винт Чувак,как ты менял лонжерон не снимая двигателя!!!???О_О это из области анрила??? мне сказали на сервисе чтобы поменять ланжерон нужно резать морду,крылья,кароче все те месте,где он с кузовом касается.. мне тоже так сказали я не поверил и вставил на лонжерон в местах крепления балки 2 швелера. так проездил 3 месяца, а в итоге он начал лопать возле крепления рулевой с 2 сторон. был в мастерской сказали надо менять всю морду! скупой платит дважды!!!! место замены лонжа прейдется менять всю морду. нужно просто нормального сварщика найти,который вырежит лонжерон и вварит новый (или согнутый из полуторки)--и будешь ездить без проблем,сами так делаем |
k200v3 Лонжерон 31.3.2008, 9:56
федор Мне варили за 1тр без замены. Сейчас думаю будет с... 31.3.2008, 10:30
areas у меня только появилась трещина, думая скоро надо ... 2.6.2008, 18:14
Ludvig Не надо покупать лонжерон. Это странная тонкая жес... 2.6.2008, 20:05
Шахид Магамедов Цитата(Ludvig @ 2.6.2008, 21:09) Не надо ... 3.6.2008, 15:45
Style.FaCkeR [size=6] Извиняюсь за офф топ, но хотел бы уточнит... 4.6.2008, 21:19
Винт У меня под рулевым треснул лонжерон, мне 2-а раза ... 5.6.2008, 8:05
Style.FaCkeR Цитата(Винт @ 5.6.2008, 9:09) У меня под ... 6.6.2008, 12:36
Шахид Магамедов Цитата(Винт @ 5.6.2008, 9:09) У меня под ... 6.6.2008, 22:29
mik58 Цитата(Шахид Магамедов @ 6.6.2008, 23:29)... 10.4.2009, 20:05
Lucky^^ Цитата(Винт @ 5.6.2008, 9:05) У меня под ... 10.4.2009, 18:22
Yarik106 сломалась балка,сгнили лонжероны подскажите что де... 9.4.2009, 11:59
Dj-Sj У меня обварен лонжером металлом бо бокам и снизу,... 15.4.2009, 1:08
копейка Цитата(Dj-Sj @ 15.4.2009, 0:08) У ме... 5.1.2010, 23:02
KuRuK мне сварщик вырезал кусок с лонжерона там где креп... 7.6.2009, 17:22
vaz21061Den Цитата(k200v3 @ 31.3.2008, 10:56) Может я... 14.7.2009, 7:12
копейка Цитата(TSUNAMI @ 5.1.2010, 23:17) 2 Винт
... 6.1.2010, 2:17
копейка мне сказали на сервисе чтобы поменять ланжерон нуж... 9.1.2010, 14:11
chertenok_666 не подскажете случаем где в сао москвы есть норм с... 15.4.2011, 15:20
lanser_zareka Здравствуйте. Я здесь новенький, темы создавать не... 25.7.2011, 9:13
ROMAN KIROVOGRAD Если спрва впритык к крыло , то это тоже плохо, ка... 25.7.2011, 9:26
lanser_zareka Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 25.7.2011, 10:2... 25.7.2011, 9:40
монтёр подскажет кто?...у меня ланжерон гнутый, его тольк... 5.9.2011, 12:20
Eloy Цитата(монтёр @ 5.9.2011, 12:20) подскаже... 6.9.2011, 23:38
r-temka Всем здрасте! у меня такой вопрос есть ли кто ... 4.10.2011, 14:29
serafim Здравствуйте уважаемые жители форума!
Подскаж... 13.7.2012, 18:58
Shramkovsky serafim, есть два способа ремонта вашего лонжерона... 13.7.2012, 22:45
гурановский <a target="_blank" href="http://... 14.7.2012, 16:06
serafim Цитата(Shramkovsky @ 13.7.2012, 23:45) se... 14.7.2012, 19:55
Shramkovsky Во всяком случае , хуже не будет.
Но если вы ... 14.7.2012, 22:27
mik58 хорошо бы почитать эту тему
http://vaz-2106.ru/for... 14.7.2012, 22:52
bachuman проблема схожая..
.... болты вырвало с корнем, хот... 15.7.2012, 9:56
serafim Цитата(bachuman @ 15.7.2012, 10:56) пробл... 15.7.2012, 11:43
mik58 Цитата(serafim @ 15.7.2012, 13:43) P.S. Е... 15.7.2012, 11:52
bachuman пойду сфоткаю своего тарахтунчика. 15.7.2012, 12:31
bachuman вот фото моего ремонта
как видим не ямы ни чего,... 15.7.2012, 13:52
wernum посмотри в поиске...в нете вообще куча инфы как ба... 15.7.2012, 20:37
bachuman Цитата(wernum @ 16.7.2012, 4:37) посмотри... 16.7.2012, 2:11
ritchi Такая же проблема.,,Лопнул за балкой,заварили,в эт... 16.7.2012, 8:57
serafim Цитата(bachuman @ 16.7.2012, 3:11) Пробле... 16.7.2012, 17:27
bachuman Цитата(serafim @ 17.7.2012, 1:27) Цитата(... 17.7.2012, 1:39
serafim Цитата(bachuman @ 17.7.2012, 2:39) думаю ... 17.7.2012, 8:10
Bekmeshow Лонжерон ни в коем случае усиливать нельзя. лопнет... 17.7.2012, 10:29
bachuman Цитата(Bekmeshow @ 17.7.2012, 18:29) Было... 22.10.2012, 2:16
Bekmeshow Если получится добраться засветло то сфоткаю. Но в... 22.10.2012, 8:10
Bekmeshow Вот и фотографии в обед телефоном нащелкал. Все за... 22.10.2012, 12:11
bachuman Цитата(Bekmeshow @ 22.10.2012, 20:11) Вот... 24.10.2012, 14:17
Bekmeshow Цитата(bachuman @ 24.10.2012, 16:17) - Ещ... 24.10.2012, 15:48
bachuman Мда. а если аргонной сваркой трещины проворить и в... 19.7.2012, 2:13
killdos чтобы не плодить лишних тем, спрошу здесь. у меня ... 23.10.2012, 2:30
Kairos Цитата(killdos @ 23.10.2012, 3:30) чтобы ... 24.10.2012, 0:05
Bekmeshow Цитата(Kairos @ 24.10.2012, 2:05) Лучше с... 24.10.2012, 7:22
Kairos Цитата(Bekmeshow @ 24.10.2012, 9:22) Цита... 11.1.2013, 0:50
mik58 можно немного подтачить ось, без фанотизма конечно 23.10.2012, 12:27
bachuman ясно. На днях буду зачинать ремонт, если интересно... 24.10.2012, 16:09
Bekmeshow Цитата(bachuman @ 24.10.2012, 18:09) ясно... 24.10.2012, 20:58
bachuman Цитата(Bekmeshow @ 25.10.2012, 4:58) Все ... 25.10.2012, 1:30
ivanich959 И надеюсь последний вопрос- сколько уже ездите пос... 19.2.2013, 13:01
lastochka Цитата(k200v3 @ 31.3.2008, 10:56) Может я... 7.1.2013, 8:05
Excimer73 Всем Доброго времени суток ! Столкнулся с тако... 23.6.2013, 12:35
kreshkastet Цитата(Excimer73 @ 23.6.2013, 14:35) Всем... 23.6.2013, 18:26
Apocalypsyse вот такая вот проблема с правым колесом после заме... 12.7.2013, 15:56
kibernetik Друзья, помогите советом. Машину постоянно тянет в... 12.7.2013, 22:47
Ролакс для начала съезди на геометрию кузова,по крайней м... 12.7.2013, 23:33
Господин поручик Можно померять базу колес слева и справа...сравнит... 12.7.2013, 23:45
Sekutor Вопрос - как убрать болт (шпильку) из лонжерона? С... 15.8.2013, 14:08
Kairos Цитата(Sekutor @ 15.8.2013, 16:08) Вопрос... 15.8.2013, 22:26
Leoton Кто-нибудь знает сколько приблизительно стоит заме... 4.9.2013, 14:26
Kairos Цитата(Leoton @ 4.9.2013, 16:26) Кто-нибу... 8.9.2013, 20:34
Leoton Цитата(Kairos @ 8.9.2013, 21:34) Сколько ... 10.9.2013, 12:13
vxw правая сторона зад лонжерон
еще фото
лонжерон н... 5.11.2013, 16:47
nikita55 Здравствуйте! лонжерон синий, то что красным о... 6.11.2013, 18:27
vxw Цитата(nikita55 @ 6.11.2013, 18:27)
Здр... 14.11.2013, 21:01
kreshkastet страшного ничего нет .но заварить нада 6.11.2013, 21:31
fendermax При потдомкрачивании машины подкладывал под днище ... 10.11.2013, 12:08
kreshkastet обычно гнут порог,ну а если все таки согнул усилит... 10.11.2013, 14:25
anton.korovin2015 Друзья, всем привет. Такая проблема по обоим лонже... 15.4.2014, 11:46
Владимир PaperTiger Цитата(anton.korovin2015 @ 15.4.2014, 13... 15.4.2014, 13:23
kreshkastet Цитата(anton.korovin2015 @ 15.4.2014, 13... 16.4.2014, 15:28
Tolik2402 я б еще пластины наварил для усиления 17.4.2014, 21:12
ИванычЪ Цитата(Tolik2402 @ 17.4.2014, 22:12) я б ... 18.4.2014, 0:51
pechera12 подскажите можно ли подлотать задние ланжероны инв... 4.12.2014, 9:41
ИванычЪ Дырок нахерачишь инвертором , я вон полуавтоматом ... 4.12.2014, 10:01
pechera12 с техникой сварки у меня вроди бы все норм! гл... 4.12.2014, 10:20
ИванычЪ ХЗ сварка и ПА не так разогревают металл в зоне шв... 4.12.2014, 10:29
pizec666 Цитата(pechera12 @ 4.12.2014, 10:41) подс... 4.12.2014, 11:21
pechera12 полу автомата негде взять да и ситуация в Луганске... 4.12.2014, 12:00
ExL Мне в ланжерон вваривали шпильки поперечного стаби... 4.12.2014, 19:11
pechera12 и сновоя всем привет выложу фото может кто что под... 17.12.2014, 9:11
Tolik2402 как то все печально выглядит. думаю там все такие,... 17.12.2014, 13:44
ExL Вычистить грязь из лонжерона и усилений, простучат... 17.12.2014, 19:34
ВАЗ2106Н906ЕХ Вобщем проблема такая. Тоскали мою шестерку на вер... 25.2.2016, 7:51
ExL Так ты сперва покажи фото\видео что там у теб... 25.2.2016, 9:45
ИванычЪ Цитата(ExL @ 25.2.2016, 9:45) Так ты спер... 25.2.2016, 10:41
Ludvig Прошлым летом обварил лонжероны с внешней стороны.... 25.2.2016, 11:12
ИванычЪ Ludvig С возаращением.. Почти 4 года - срок.. 25.2.2016, 21:15
Ludvig Вернулся или не вернулся - вопрос. Главное на фору... 27.2.2016, 16:48
Ролакс Тут какой то чел за тебя выступал,года 3 назад)) 27.2.2016, 17:08![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 19:43 |
