> Автозапуск на ВАЗ - 2106
byratinka
сообщение 6.7.2007, 15:44
Пользователь №: 726
Цвет:Мурена
Приветствую членов автоклуба ВАЗ 2106... Ребят, я меня вопрос: я обладатель автомобиля ВАЗ 2106, 1998г.в. У меня сейчас стоит самая простая сигналка, я ей полностью доволен, работает стабильно, ни разу не глючила. Сейчас появилась острая необходимость в сигнализации с автоподзаводом. Поэтому поводу у мня вопрос: реально ли на этой машине реализовать такую функцию, насколько хорошо и стабильно она будет работать, и как будет вести себя зимой. Заранее спасибо...
harvester
сообщение 30.12.2009, 10:14
Пользователь №: 24185
Машина:2126
Цвет:з
Год Выпуска: 8
Автозапуск как раз под 2106, есть датчик кпп... Так что машинка никуда не уедет.
http://www.elehar.ru
сообщение 30.12.2009, 17:51
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
4500 р. - за что? Информации ноль, с орфографическими ошибками... Какой датчик КПП? Она и так никуда не уедет (в модулях автозапуска существет понятие "программная нейтраль"). Главная проблема - автоподсос... Или опять Google?
Сообщение отредактировал Mitka - 30.12.2009, 17:52
harvester
сообщение 2.1.2010, 15:09
Машина:2126
Цвет:з
Год Выпуска: 8
причем здесь какие-то модули... речь идет о шестой (седьмой коробке) куда вы собираетесь программно подключаться? Датчик (светодиод и фотоприемник) сделан специально для установки на кпп, не оборудованную никакими концевиками или датчиками. Элементы устанавливаются справа и слева от рычага.
в движении обороты не регулируются. Во время прогрева обороты поддерживаются не более 1500.
сообщение 5.1.2010, 21:41
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(harvester @ 2.1.2010, 15:09) *
Сайт уже не работает...
Это интересно куда же - в воздухе висят?
Термин "программная нейтраль" означает, что перед постановкой на охрану включается нейтраль, включается стояночный тормоз, вытаскивается ключ из замка (двигатель при этом продолжает работать до постановки на охрану или определенное время)...
Хотелось бы знать - как именно это реализовано.
ЗЫ: 4500 р. стоит хорошая сигналка с автозапуском и с кучей других полезных функций...
Сообщение отредактировал Mitka - 5.1.2010, 21:42
harvester
сообщение 6.1.2010, 1:12
Сообщение #6
Машина:2126
Цвет:з
Год Выпуска: 8
это все хвост глючит cray.gif то упадет, то встанет
Там есть фото, ничего в воздухе не висит. Имеются планки, с помощью которых можно закреплять датчики.
Здесь другой алгоритм постановки на охрану. Подробно он описан на сайте.
Хороший вопрос! С помощью микропроцессора и мех привода заслонка карбюратора открывается/закрывается автоматом, чтобы удерживать 1500об двигателя.
Да только не забывайте про мехпривод и процессорное управление... Та, про которую вы говорите, не ставится на карбы.
А просто повключать зажигание и стартер, когда инж обороты регулирует автоматом - это вообще три копейки стоить должно, там особого ума не надо.
Сообщение отредактировал harvester - 6.1.2010, 1:19
сообщение 6.1.2010, 2:02
Сообщение #7
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Я как понял - требуется установка БСЗ... У меня, например, контактная... Значит, дополнительные расходы (хотелось бы к тахометру подключать). Какой-то колхоз получается с сигналкой: снять с охраны; активировать доп канал; убедиться, что завелась (это на улицу что ли выходить надо? У меня машину из окна не видно); поставить на охрану с заведенным двигателем; догадаться, что прогрелась и заглохла, чтобы восстановить полную охрану.
А вот реализация автоматического подсоса, как отдельного устройства, меня бы, да и других, ИМХО, заинтересовало бы (за разумные деньги, конечно).
Я думаю, чтобы регулировать заслонку, в зависимоти от оборотов и температуры, Пентиума не надо - сойдет и дешевый микроконтроллер... smile.gif
ЗЫ: А сертификат-то какой есть, что эта штука безопасна?
Сообщение отредактировал Mitka - 6.1.2010, 2:09
harvester
сообщение 6.1.2010, 12:22
Сообщение #8
Машина:2126
Цвет:з
Год Выпуска: 8
Дело в том, что с тахометра (катушки зажигания) и с ДХ разное количество импульсов в минуту приходит. Поэтому прошивки должны быть разные. В принципе это не проблема, но с катушки сигнал более грязный будет, да и БСЗ уже есть у 90 проц авто. Тем кому дорого бсз, об автозапуске и других прелестях сладкой жизни вообще не думают...
Да, по идее нужно бы убедиться, что процесс пошел. Не с двусторонней же связью делать. Но можно же к звуковому сигналу подключить - остальных порадовать)))
Автоподсос - это хорошо. Но привод останется, обвязка/развязка останется, а проц он копейки стоит по сравнению с остальным (тут обычно все заблуждаются). Поэтому, сильно дешево не получится, если делать все как следует. Если идти по пути аналогичных упрощенных схемотехнически систем, то вы же сами будете потом говорить - сырая, виснет, то работает, то нет, вчера вообще куда-то без меня уехала по делам...
Сертификата нет, но если хотите, можно сделать и включить все это дело в стоимость... будет еще дороже.
1с под хрю и висту тоже не сертифицирован, но все берут и никто не спрашивает.
сообщение 6.1.2010, 13:41
Сообщение #9
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(harvester @ 6.1.2010, 12:22) *
...Тем кому дорого бсз, об автозапуске и других прелестях сладкой жизни вообще не думают...
...Да, по идее нужно бы убедиться, что процесс пошел. Не с двусторонней же связью делать...
Вот я про это и говорю, что продукт сыроват. А в сигналках все предусмотрено: и обратная связь, и контроль заведенного двигателя, и автоматическое изменение режима охраны, и запуск по таймеру и по температуре, и т.д.
...Автоподсос - это хорошо. Но привод останется, обвязка/развязка останется, а проц он копейки стоит по сравнению с остальным (тут обычно все заблуждаются). Поэтому, сильно дешево не получится, если делать все как следует. Если идти по пути аналогичных упрощенных схемотехнически систем, то вы же сами будете потом говорить - сырая, виснет, то работает, то нет, вчера вообще куда-то без меня уехала по делам...
Если все навороты, которые и так есть в сигналках, выкинуть, должно получиться довольно простое устройство. Самое главное - надежная механика.
Ну, а по поводу цены: на базаре 2 дурака - один пытается продать, а другой - купить... ИМХО, лучше простая и логичная вещь, чем загадочный и замороченный монстр, которым, кроме автора, управлять ни кто не сможет...
Не думаю, что здесь место для обсуждения Вашей маркетинговой политики... Сравнивать программный продукт (кстати, 1С имеет сертификат соответствия) и электронно-механическое устройство, эксплуатация которого влияет на безопасность людей, НЕЛЬЗЯ!
Сообщение отредактировал Mitka - 6.1.2010, 13:43
harvester
сообщение 6.1.2010, 15:03
Сообщение #10
Машина:2126
Цвет:з
Год Выпуска: 8
То сыроват и что-то там не предусмотрено, то убрать навороты - определитесь. Как раз отсюда выкинуты все ненужные прибамбасы, которые есть в сигналках.
Надежная мехника денег стоит, тут оно есть.
ps
Если кто заинтересовался из москвы, можем встретиться - продемонстрирую.
Сообщение отредактировал harvester - 6.1.2010, 15:27
сообщение 6.1.2010, 16:01
Сообщение #11
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(harvester @ 6.1.2010, 15:03) *
То сыроват и что-то там не предусмотрено, то убрать навороты - определитесь...
Lev_Ekb
сообщение 6.1.2010, 17:24
Сообщение #12
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
поддержу. +1
- byratinka   Автозапуск на ВАЗ - 2106   6.7.2007, 15:44
- - Злые Мыши   Автоклуб ВАЗ-2106 приветствует своего нового члена...   6.7.2007, 16:03
|- - alex833   извиняюсь за оффтоп, но очень удачная история :D ...   6.7.2007, 16:25
- - STALKER   реально всё, не реально многа при этом может всплы...   6.7.2007, 16:17
- - STALKER   идиото :lol:   6.7.2007, 16:41
- - byratinka   А зачем автоматика, для этого же есть подсос, откр...   7.7.2007, 11:59
|- - alex833   Цитата(byratinka @ 7.7.2007, 12:59) А зач...   8.7.2007, 23:08
|- - Butcher   Цитата(alex833 @ 9.7.2007, 0:08) А утапли...   8.7.2007, 23:15
- - skela   Слышал от кого-то про автоматический подсос, но ни...   9.7.2007, 7:33
|- - alex833   Я вот тут подумал а зачем тебе byratinka нужен ...   9.7.2007, 10:34
- - Злые Мыши   Про автозапуск смотреть здесь. Юзайте поиск по ф...   10.7.2007, 0:20
|- - malenkiy-mewer   Цитата(Злые Мыши @ 10.7.2007, 1:20) Про а...   3.8.2007, 15:11
|- - Злые Мыши   Цитата(malenkiy-mewer @ 3.8.2007, 16...   3.8.2007, 19:29
|- - malenkiy-mewer   Цитата(Злые Мыши @ 3.8.2007, 20:29) Цитат...   3.8.2007, 19:32
- - mr-shmel   Для автозапуска нужно - сигналка с дополнительным ...   20.8.2007, 13:57
- - asp   По автозапуску: мы сейчас с одним пареньком разраб...   16.10.2007, 22:07
|- - Школяр   Привет жигулистам)я новенький в автомире,так что с...   20.12.2007, 21:19
|- - rgvoltss1   Приветствую Вас А такой вариант как мотор с редук...   27.6.2008, 9:05
- - Fynt   В общем я себе как-то ставил карбюр от Форда, подс...   17.10.2007, 1:06
|- - sanika   Цитата(Fynt @ 17.10.2007, 1:06) В общем я...   17.10.2007, 16:42
|- - Fynt   Цитата(sanika @ 17.10.2007, 17:42) Цитата...   17.10.2007, 23:35
- - asp   Извиняюсь за резкость, но на хера мне карбюратор о...   17.10.2007, 16:52
|- - sanika   Цитата(asp @ 17.10.2007, 16:52) Извиняюсь...   17.10.2007, 17:03
|- - asp   Управлять приводом будет микроконтроллер, завязанн...   17.10.2007, 23:23
- - toop   если хотите норм автозапуск то ставте инжектор...   17.10.2007, 19:49
|- - dragon   Цитата(toop @ 17.10.2007, 16:54) если хот...   21.3.2008, 0:36
|- - dimon84   Цитата(dragon @ 21.3.2008, 0:41) 500 ...   22.3.2008, 10:03
|- - DODGE   Цитата(dimon84 @ 22.3.2008, 10:08) Цитата...   22.3.2008, 19:06
- - toop   http://www.vlad76n.narod.ru/newfile6.html Сам не ч...   22.10.2007, 6:37
- - MaDis   Цитатаподсос плавно нужно опускать? Я считаю, что ...   23.12.2007, 10:00
- - серега1   привет всм. у меня ваз2106. мне на днюху подарили ...   24.12.2007, 17:30
|- - toop   Цитата(серега1 @ 24.12.2007, 15:35) прив...   24.12.2007, 20:03
- - zver-diman   MaDis, плавно не обязательно, но желательно. Вообщ...   24.12.2007, 23:10
- - CrazyDron   Есть и другие мнения. Когда я ездил к карбюраторщи...   25.12.2007, 8:20
- - MaDis   Цитата(zver-diman @ 24.12.2007, 23:1...   25.12.2007, 9:59
- - Ice565   ПО действительно несложно написать, ну смотря для ...   27.1.2008, 21:04
|- - toop   Цитата(Ice565 @ 27.1.2008, 19:09) ПО дейс...   27.1.2008, 22:36
|- - Ice565   Цитата(toop @ 27.1.2008, 20:41) При севше...   28.1.2008, 22:03
|- - REзонатор   Цитата(Ice565 @ 28.1.2008, 20:08) Цитата(...   16.2.2008, 2:54
|- - Ice565   Цитата(REзонатор @ 16.2.2008, 0:59) Хех, ...   16.2.2008, 12:30
- - STALKER   Ice565, для начала поменяй масло в двигателе, у ме...   16.2.2008, 22:32
|- - Ice565   Цитата(STALKER @ 16.2.2008, 20:37) Ice565...   18.3.2008, 17:45
- - asp   Проблема запуска в сильные морозы решается периоди...   19.3.2008, 14:14
- - Shket-13   asp Привет почитал тему, давно хотел сибе авто ...   2.11.2008, 0:48
- - toop   Подсос для сигнализации с автозапуском Какаие мысл...   15.11.2008, 21:09
- - Denis17   Народ. у меня сигналка без автопуска, можно ли сде...   16.11.2008, 10:04
|- - toop   Цитата(Denis17 @ 16.11.2008, 12:04) Народ...   16.11.2008, 14:15
- - SerVer   А не кто не пробовал ставить САДКО-БК-7. Если проб...   16.11.2008, 22:22
- - Shket-13   toop надо будит два реле обыкновенных и одно от в...   18.11.2008, 20:19
|- - SerVer   Ссылка на САДКО - БК - 7 http://www.avtonov.ru/sad...   18.11.2008, 20:52
|- - Denis17   [quote name='Shket-13' date='18.11.200...   18.11.2008, 21:19
- - Denis17   забыли про эту темку? да?   5.12.2008, 23:28
- - SerVer   Да, совсем все забыли. Вроде бы зима тама должна б...   9.12.2008, 1:14
- - lar0ux   блин тоже хочу автозапуск   11.12.2008, 20:03
- - Shket-13   Привет всем не было времени на форум заходить, по ...   12.12.2008, 18:01
- - den 45   а как с подсосом быть? сигналка даёт три пробные с...   12.12.2008, 20:00
- - Shket-13   Есть вариант поставить десяточный карб он сам регу...   15.12.2008, 17:07
- - toop   обсуждалось в начале темы 10й карб, чтобы он закры...   15.12.2008, 19:01
- - magneser   Цитата(byratinka @ 6.7.2007, 15:44) Приве...   29.12.2008, 19:19
- - Dark770   Всех приветствую, уважаемые форумчане! я тут н...   21.2.2009, 21:01
- - Baсилич   У активатора силы то хватает, а вот хода нет. Надо...   21.2.2009, 21:30
- - Dark770   Дак вот дело в том что я добился хода лапки не мен...   22.2.2009, 8:52
|- - Baсилич   Цитата(Dark770 @ 22.2.2009, 11:52) Дак во...   22.2.2009, 16:59
- - Dark770   А на прошлой странице я фоту выложил.... Я вместо ...   22.2.2009, 17:13
- - Baсилич   схема автоподсоса не моя, а автозапуск мой. Больше...   22.2.2009, 17:20
|- - Dark770   Цитата(Baсилич @ 22.2.2009, 21:20) схема ...   22.2.2009, 17:29
- - badboy   всем доброго времени суток, вот ку пил сигнализаци...   23.4.2009, 21:26
- - badboy   неужели никто не знает? или прост лень писать боль...   24.4.2009, 7:16
|- - Choopyster   Цитата(badboy @ 24.4.2009, 8:16) неужели ...   24.4.2009, 7:29
- - badboy   так же он для того чтобы узнать включено ли зажига...   25.4.2009, 7:02
- - DuMoH   у меня карбюратор марки ДААЗ там есть автоподсос и...   3.5.2009, 20:19
- - Soundwind   Зажигание 2 как и зажигание 1, это вход и выход од...   4.5.2009, 12:07
- - badboy   а можно поподробнее ну по каждому из проводов что ...   9.5.2009, 8:49
- - harvester   Автозапуск как раз под 2106, есть датчик кпп... Та...   30.12.2009, 10:14
|- - Mitka   Цитата(harvester @ 30.12.2009, 10:14) Авт...   30.12.2009, 17:51
|- - harvester   Цитата4500 р. - за что? Информации ноль, с орфогра...   2.1.2010, 15:09
|- - Mitka   Цитата(harvester @ 2.1.2010, 15:09) ну бы...   5.1.2010, 21:41
|- - harvester   ЦитатаСайт уже не работает... это все хвост глючи...   6.1.2010, 1:12
|- - Mitka   Цитата(harvester @ 6.1.2010, 1:12) Да тол...   6.1.2010, 2:02
|- - harvester   Дело в том, что с тахометра (катушки зажигания) и ...   6.1.2010, 12:22
|- - Mitka   Цитата(harvester @ 6.1.2010, 12:22) ...Те...   6.1.2010, 13:41
|- - harvester   То сыроват и что-то там не предусмотрено, то убрат...   6.1.2010, 15:03
|- - Mitka   Цитата(harvester @ 6.1.2010, 15:03) То сы...   6.1.2010, 16:01
|- - Lev_Ekb   Цитата(Mitka @ 6.1.2010, 18:01) Цитата(ha...   6.1.2010, 17:24
- - harvester   Кстати, об автоподсосе... Примерный алгоритм рабо...   6.1.2010, 17:54
|- - Mitka   Цитата(harvester @ 6.1.2010, 17:54) Кстат...   7.1.2010, 1:54
|- - Mitka   Ну, блин! Как глухой с немым... А я о чем писа...   9.1.2010, 18:38
- - автоVAZ.54   По моему не стоит мучить машину всяческими лишними...   6.1.2010, 19:23
- - harvester   Все это не совсем правильно... "фиксирует пол...   7.1.2010, 12:43
|- - Lev_Ekb   я считаю будет достаточно "снимать обороты...   7.1.2010, 13:04
|- - Mitka   Цитата(harvester @ 7.1.2010, 12:43) Все э...   8.1.2010, 2:44
|- - Lev_Ekb   Цитата(Mitka @ 8.1.2010, 4:44) Цитата(har...   8.1.2010, 18:35
|- - Mitka   Цитата(Lev_Ekb @ 8.1.2010, 18:35) ну все ...   8.1.2010, 21:02
- - harvester   Цитата(Lev_Ekb @ 7.1.2010, 13:04) педаль ...   7.1.2010, 13:24
- - harvester   Все же просто, к чему я микрик упомянул... Автомат...   8.1.2010, 21:36
|- - Mitka   Цитата(harvester @ 8.1.2010, 21:36) Все ж...   9.1.2010, 5:14
- - harvester   Ок, с микриком разобрались. Прикрытие по температ...   9.1.2010, 17:55
- - harvester   Цитатаоктрывает заслонку пропорционально температу...   9.1.2010, 23:26
|- - Mitka   Цитата(harvester @ 9.1.2010, 23:26) Цитат...   9.1.2010, 23:42
- - harvester   Видел я все это. ЦитатаА наблюдается следующее: п...   10.1.2010, 11:50
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 0:59
