6.7.2007, 15:44
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 5 Регистрация: 5.7.2007 Пользователь №: 726 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую членов автоклуба ВАЗ 2106... Ребят, я меня вопрос: я обладатель автомобиля ВАЗ 2106, 1998г.в. У меня сейчас стоит самая простая сигналка, я ей полностью доволен, работает стабильно, ни разу не глючила. Сейчас появилась острая необходимость в сигнализации с автоподзаводом. Поэтому поводу у мня вопрос: реально ли на этой машине реализовать такую функцию, насколько хорошо и стабильно она будет работать, и как будет вести себя зимой. Заранее спасибо...
30.12.2009, 10:14
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 30.12.2009 Пользователь №: 24185 Машина:2126 Цвет:з Год Выпуска: 8 Спасибо сказали: 0 раз |
Автозапуск как раз под 2106, есть датчик кпп... Так что машинка никуда не уедет.
http://www.elehar.ru |
30.12.2009, 17:51
Автозапуск как раз под 2106, есть датчик кпп... Так что машинка никуда не уедет. http://www.elehar.ru 4500 р. - за что? Информации ноль, с орфографическими ошибками... Какой датчик КПП? Она и так никуда не уедет (в модулях автозапуска существет понятие "программная нейтраль"). Главная проблема - автоподсос... Или опять Google? Сообщение отредактировал Mitka - 30.12.2009, 17:52 |
2.1.2010, 15:09
Цитата 4500 р. - за что? Информации ноль, с орфографическими ошибками... ну бывает... поправили Цитата Какой датчик КПП? Она и так никуда не уедет (в модулях автозапуска существет понятие "программная нейтраль"). причем здесь какие-то модули... речь идет о шестой (седьмой коробке) куда вы собираетесь программно подключаться? Датчик (светодиод и фотоприемник) сделан специально для установки на кпп, не оборудованную никакими концевиками или датчиками. Элементы устанавливаются справа и слева от рычага. Цитата Главная проблема - автоподсос... Или опять Google? в движении обороты не регулируются. Во время прогрева обороты поддерживаются не более 1500. |
5.1.2010, 21:41
ну бывает... поправили Сайт уже не работает... причем здесь какие-то модули... речь идет о шестой (седьмой коробке) куда вы собираетесь программно подключаться? Датчик (светодиод и фотоприемник) сделан специально для установки на кпп, не оборудованную никакими концевиками или датчиками. Элементы устанавливаются справа и слева от рычага. Это интересно куда же - в воздухе висят? Термин "программная нейтраль" означает, что перед постановкой на охрану включается нейтраль, включается стояночный тормоз, вытаскивается ключ из замка (двигатель при этом продолжает работать до постановки на охрану или определенное время)... в движении обороты не регулируются. Во время прогрева обороты поддерживаются не более 1500. Хотелось бы знать - как именно это реализовано. ЗЫ: 4500 р. стоит хорошая сигналка с автозапуском и с кучей других полезных функций... Сообщение отредактировал Mitka - 5.1.2010, 21:42 |
6.1.2010, 1:12
Цитата Сайт уже не работает... это все хвост глючит Цитата Это интересно куда же - в воздухе висят? Термин "программная нейтраль" означает, что перед постановкой на охрану включается нейтраль, включается стояночный тормоз, вытаскивается ключ из замка (двигатель при этом продолжает работать до постановки на охрану или определенное время)... Там есть фото, ничего в воздухе не висит. Имеются планки, с помощью которых можно закреплять датчики. Здесь другой алгоритм постановки на охрану. Подробно он описан на сайте. Цитата Хотелось бы знать - как именно это реализовано. Хороший вопрос! С помощью микропроцессора и мех привода заслонка карбюратора открывается/закрывается автоматом, чтобы удерживать 1500об двигателя. Цитата ЗЫ: 4500 р. стоит хорошая сигналка с автозапуском и с кучей других полезных функций... Да только не забывайте про мехпривод и процессорное управление... Та, про которую вы говорите, не ставится на карбы. А просто повключать зажигание и стартер, когда инж обороты регулирует автоматом - это вообще три копейки стоить должно, там особого ума не надо. Сообщение отредактировал harvester - 6.1.2010, 1:19 |
6.1.2010, 2:02
Да только не забывайте про мехпривод и процессорное управление... Та, про которую вы говорите, не ставится на карбы. А просто повключать зажигание и стартер, когда инж обороты регулирует автоматом - это вообще три копейки стоить должно, там особого ума не надо. Я как понял - требуется установка БСЗ... У меня, например, контактная... Значит, дополнительные расходы (хотелось бы к тахометру подключать). Какой-то колхоз получается с сигналкой: снять с охраны; активировать доп канал; убедиться, что завелась (это на улицу что ли выходить надо? У меня машину из окна не видно); поставить на охрану с заведенным двигателем; догадаться, что прогрелась и заглохла, чтобы восстановить полную охрану. А вот реализация автоматического подсоса, как отдельного устройства, меня бы, да и других, ИМХО, заинтересовало бы (за разумные деньги, конечно). Я думаю, чтобы регулировать заслонку, в зависимоти от оборотов и температуры, Пентиума не надо - сойдет и дешевый микроконтроллер... ЗЫ: А сертификат-то какой есть, что эта штука безопасна? Сообщение отредактировал Mitka - 6.1.2010, 2:09 |
6.1.2010, 12:22
Дело в том, что с тахометра (катушки зажигания) и с ДХ разное количество импульсов в минуту приходит. Поэтому прошивки должны быть разные. В принципе это не проблема, но с катушки сигнал более грязный будет, да и БСЗ уже есть у 90 проц авто. Тем кому дорого бсз, об автозапуске и других прелестях сладкой жизни вообще не думают...
Да, по идее нужно бы убедиться, что процесс пошел. Не с двусторонней же связью делать. Но можно же к звуковому сигналу подключить - остальных порадовать))) Автоподсос - это хорошо. Но привод останется, обвязка/развязка останется, а проц он копейки стоит по сравнению с остальным (тут обычно все заблуждаются). Поэтому, сильно дешево не получится, если делать все как следует. Если идти по пути аналогичных упрощенных схемотехнически систем, то вы же сами будете потом говорить - сырая, виснет, то работает, то нет, вчера вообще куда-то без меня уехала по делам... Сертификата нет, но если хотите, можно сделать и включить все это дело в стоимость... будет еще дороже. 1с под хрю и висту тоже не сертифицирован, но все берут и никто не спрашивает. |
6.1.2010, 13:41
...Тем кому дорого бсз, об автозапуске и других прелестях сладкой жизни вообще не думают... ...Да, по идее нужно бы убедиться, что процесс пошел. Не с двусторонней же связью делать... Вот я про это и говорю, что продукт сыроват. А в сигналках все предусмотрено: и обратная связь, и контроль заведенного двигателя, и автоматическое изменение режима охраны, и запуск по таймеру и по температуре, и т.д. ...Автоподсос - это хорошо. Но привод останется, обвязка/развязка останется, а проц он копейки стоит по сравнению с остальным (тут обычно все заблуждаются). Поэтому, сильно дешево не получится, если делать все как следует. Если идти по пути аналогичных упрощенных схемотехнически систем, то вы же сами будете потом говорить - сырая, виснет, то работает, то нет, вчера вообще куда-то без меня уехала по делам... Если все навороты, которые и так есть в сигналках, выкинуть, должно получиться довольно простое устройство. Самое главное - надежная механика. Ну, а по поводу цены: на базаре 2 дурака - один пытается продать, а другой - купить... ИМХО, лучше простая и логичная вещь, чем загадочный и замороченный монстр, которым, кроме автора, управлять ни кто не сможет... Сертификата нет, но если хотите, можно сделать и включить все это дело в стоимость... будет еще дороже. 1с под хрю и висту тоже не сертифицирован, но все берут и никто не спрашивает. Не думаю, что здесь место для обсуждения Вашей маркетинговой политики... Сравнивать программный продукт (кстати, 1С имеет сертификат соответствия) и электронно-механическое устройство, эксплуатация которого влияет на безопасность людей, НЕЛЬЗЯ! Сообщение отредактировал Mitka - 6.1.2010, 13:43 |
byratinka Автозапуск на ВАЗ - 2106 6.7.2007, 15:44
Злые Мыши Автоклуб ВАЗ-2106 приветствует своего нового члена... 6.7.2007, 16:03
alex833 извиняюсь за оффтоп, но очень удачная история :D ... 6.7.2007, 16:25
STALKER реально всё, не реально многа при этом может всплы... 6.7.2007, 16:17
STALKER идиото :lol: 6.7.2007, 16:41
byratinka А зачем автоматика, для этого же есть подсос, откр... 7.7.2007, 11:59
alex833 Цитата(byratinka @ 7.7.2007, 12:59) А зач... 8.7.2007, 23:08
Butcher Цитата(alex833 @ 9.7.2007, 0:08) А утапли... 8.7.2007, 23:15
skela Слышал от кого-то про автоматический подсос, но ни... 9.7.2007, 7:33
alex833 Я вот тут подумал а зачем тебе byratinka нужен ... 9.7.2007, 10:34
Злые Мыши Про автозапуск смотреть здесь.
Юзайте поиск по ф... 10.7.2007, 0:20
malenkiy-mewer Цитата(Злые Мыши @ 10.7.2007, 1:20) Про а... 3.8.2007, 15:11
Злые Мыши Цитата(malenkiy-mewer @ 3.8.2007, 16... 3.8.2007, 19:29
malenkiy-mewer Цитата(Злые Мыши @ 3.8.2007, 20:29) Цитат... 3.8.2007, 19:32
mr-shmel Для автозапуска нужно - сигналка с дополнительным ... 20.8.2007, 13:57
asp По автозапуску: мы сейчас с одним пареньком разраб... 16.10.2007, 22:07
Школяр Привет жигулистам)я новенький в автомире,так что с... 20.12.2007, 21:19
rgvoltss1 Приветствую Вас
А такой вариант как мотор с редук... 27.6.2008, 9:05
Fynt В общем я себе как-то ставил карбюр от Форда, подс... 17.10.2007, 1:06
sanika Цитата(Fynt @ 17.10.2007, 1:06) В общем я... 17.10.2007, 16:42
Fynt Цитата(sanika @ 17.10.2007, 17:42) Цитата... 17.10.2007, 23:35
asp Извиняюсь за резкость, но на хера мне карбюратор о... 17.10.2007, 16:52
sanika Цитата(asp @ 17.10.2007, 16:52) Извиняюсь... 17.10.2007, 17:03
asp Управлять приводом будет микроконтроллер, завязанн... 17.10.2007, 23:23
toop если хотите норм автозапуск то ставте инжектор... 17.10.2007, 19:49
dragon Цитата(toop @ 17.10.2007, 16:54) если хот... 21.3.2008, 0:36
dimon84 Цитата(dragon @ 21.3.2008, 0:41) 500 ... 22.3.2008, 10:03
DODGE Цитата(dimon84 @ 22.3.2008, 10:08) Цитата... 22.3.2008, 19:06
toop http://www.vlad76n.narod.ru/newfile6.html
Сам не ч... 22.10.2007, 6:37
MaDis Цитатаподсос плавно нужно опускать?
Я считаю, что ... 23.12.2007, 10:00
серега1 привет всм. у меня ваз2106. мне на днюху подарили ... 24.12.2007, 17:30
toop Цитата(серега1 @ 24.12.2007, 15:35) прив... 24.12.2007, 20:03
zver-diman MaDis, плавно не обязательно, но желательно. Вообщ... 24.12.2007, 23:10
CrazyDron Есть и другие мнения. Когда я ездил к карбюраторщи... 25.12.2007, 8:20
MaDis Цитата(zver-diman @ 24.12.2007, 23:1... 25.12.2007, 9:59
Ice565 ПО действительно несложно написать, ну смотря для ... 27.1.2008, 21:04
toop Цитата(Ice565 @ 27.1.2008, 19:09) ПО дейс... 27.1.2008, 22:36
Ice565 Цитата(toop @ 27.1.2008, 20:41) При севше... 28.1.2008, 22:03
REзонатор Цитата(Ice565 @ 28.1.2008, 20:08) Цитата(... 16.2.2008, 2:54
Ice565 Цитата(REзонатор @ 16.2.2008, 0:59) Хех, ... 16.2.2008, 12:30
STALKER Ice565, для начала поменяй масло в двигателе, у ме... 16.2.2008, 22:32
Ice565 Цитата(STALKER @ 16.2.2008, 20:37) Ice565... 18.3.2008, 17:45
asp Проблема запуска в сильные морозы решается периоди... 19.3.2008, 14:14
Shket-13 asp
Привет почитал тему, давно хотел сибе авто ... 2.11.2008, 0:48
toop Подсос для сигнализации с автозапуском
Какаие мысл... 15.11.2008, 21:09
Denis17 Народ. у меня сигналка без автопуска, можно ли сде... 16.11.2008, 10:04
toop Цитата(Denis17 @ 16.11.2008, 12:04) Народ... 16.11.2008, 14:15
SerVer А не кто не пробовал ставить САДКО-БК-7. Если проб... 16.11.2008, 22:22
Shket-13 toop
надо будит два реле обыкновенных и одно от в... 18.11.2008, 20:19
SerVer Ссылка на САДКО - БК - 7 http://www.avtonov.ru/sad... 18.11.2008, 20:52
Denis17 [quote name='Shket-13' date='18.11.200... 18.11.2008, 21:19
Denis17 забыли про эту темку? да? 5.12.2008, 23:28
SerVer Да, совсем все забыли. Вроде бы зима тама должна б... 9.12.2008, 1:14
lar0ux блин тоже хочу автозапуск 11.12.2008, 20:03
Shket-13 Привет всем не было времени на форум заходить, по ... 12.12.2008, 18:01
den 45 а как с подсосом быть? сигналка даёт три пробные с... 12.12.2008, 20:00
Shket-13 Есть вариант поставить десяточный карб он сам регу... 15.12.2008, 17:07
toop обсуждалось в начале темы 10й карб, чтобы он закры... 15.12.2008, 19:01
magneser Цитата(byratinka @ 6.7.2007, 15:44) Приве... 29.12.2008, 19:19
Dark770 Всех приветствую, уважаемые форумчане! я тут н... 21.2.2009, 21:01
Baсилич У активатора силы то хватает, а вот хода нет. Надо... 21.2.2009, 21:30
Dark770 Дак вот дело в том что я добился хода лапки не мен... 22.2.2009, 8:52
Baсилич Цитата(Dark770 @ 22.2.2009, 11:52) Дак во... 22.2.2009, 16:59
Dark770 А на прошлой странице я фоту выложил....
Я вместо ... 22.2.2009, 17:13
Baсилич схема автоподсоса не моя, а автозапуск мой. Больше... 22.2.2009, 17:20
Dark770 Цитата(Baсилич @ 22.2.2009, 21:20) схема ... 22.2.2009, 17:29
badboy всем доброго времени суток, вот ку пил сигнализаци... 23.4.2009, 21:26
badboy неужели никто не знает? или прост лень писать боль... 24.4.2009, 7:16
Choopyster Цитата(badboy @ 24.4.2009, 8:16) неужели ... 24.4.2009, 7:29
badboy так же он для того чтобы узнать включено ли зажига... 25.4.2009, 7:02
DuMoH у меня карбюратор марки ДААЗ там есть автоподсос и... 3.5.2009, 20:19
Soundwind Зажигание 2 как и зажигание 1, это вход и выход од... 4.5.2009, 12:07
badboy а можно поподробнее ну по каждому из проводов что ... 9.5.2009, 8:49
harvester То сыроват и что-то там не предусмотрено, то убрат... 6.1.2010, 15:03
Mitka Цитата(harvester @ 6.1.2010, 15:03) То сы... 6.1.2010, 16:01
Lev_Ekb Цитата(Mitka @ 6.1.2010, 18:01) Цитата(ha... 6.1.2010, 17:24
harvester Кстати, об автоподсосе...
Примерный алгоритм рабо... 6.1.2010, 17:54
Mitka Цитата(harvester @ 6.1.2010, 17:54) Кстат... 7.1.2010, 1:54
Mitka Ну, блин! Как глухой с немым... А я о чем писа... 9.1.2010, 18:38
автоVAZ.54 По моему не стоит мучить машину всяческими лишними... 6.1.2010, 19:23
harvester Все это не совсем правильно...
"фиксирует пол... 7.1.2010, 12:43
Lev_Ekb я считаю будет достаточно "снимать обороты... 7.1.2010, 13:04
Mitka Цитата(harvester @ 7.1.2010, 12:43) Все э... 8.1.2010, 2:44
Lev_Ekb Цитата(Mitka @ 8.1.2010, 4:44) Цитата(har... 8.1.2010, 18:35
Mitka Цитата(Lev_Ekb @ 8.1.2010, 18:35) ну все ... 8.1.2010, 21:02
harvester Цитата(Lev_Ekb @ 7.1.2010, 13:04) педаль ... 7.1.2010, 13:24
harvester Все же просто, к чему я микрик упомянул...
Автомат... 8.1.2010, 21:36
Mitka Цитата(harvester @ 8.1.2010, 21:36) Все ж... 9.1.2010, 5:14
harvester Ок, с микриком разобрались.
Прикрытие по температ... 9.1.2010, 17:55
harvester Цитатаоктрывает заслонку пропорционально температу... 9.1.2010, 23:26
Mitka Цитата(harvester @ 9.1.2010, 23:26) Цитат... 9.1.2010, 23:42
harvester Видел я все это.
ЦитатаА наблюдается следующее: п... 10.1.2010, 11:50![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 22:47 |
