> Странный увод влево
Sancho_SP
сообщение 14.10.2008, 21:36
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Интересное явление стало у меня наблюдатся - при торможении машину немного уводит влево. Это были бы однозначно тормоза, если бы не одно но: временами уводит влево и без торможения, но намного слабее и не всегда. Когда началось - сказать не могу, права получил совсем недавно, до этого ездил крепко вцепившись в руль, мог и не заметить. Так же только недавно двигатель перебрал, ездить стал раза в полтора быстрее.
Машина скорее всего битая раньше, может что повело?
STIK
сообщение 5.1.2010, 20:21
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(_TOM_ @ 5.1.2010, 20:03) *
Проблема такая: машину мотыляет по дороге(особенно заметно зимой).
Сход-развал сделан - перед этим осмотрели все тяги и шаровые(одну из тяг пришлось заменить), резина отбалансирована. Потом подумал - может надо отрегулировать подшипники ступицы: подвесил одно колесо, проверил - люфта нет, НО когда начинаешь крутить от руки колесо, оно лишь на половину(180 градусов) крутится свободно, а потом нужно приложить немного усилий, чтобы прокрутить дальше. То есть в одном месте заедает. Такая же ситуация и с другим колесом. Что это может быть - подшипники ступиц или колодки задевают о тормозной диск?
Ещё может быть причиной-зимняя резина. У меня знакомый на демисизон обувает снежинку, так у него так жо...у мотылять начинает. Сначала тоже про конкретные проблемы думали, но затем переобув в нормальную всё вернулось в норму.
- Sancho_SP   Странный увод влево   14.10.2008, 21:36
- - GREEEN   Цитата(Sancho_SP @ 14.10.2008, 21:36) Инт...   14.10.2008, 21:43
- - Sancho_SP   Я в тормоза вообще не залезал ещё, так что уж изви...   14.10.2008, 22:16
|- - федор   Цитата(Sancho_SP @ 14.10.2008, 23:16) Я в...   14.10.2008, 22:25
- - Sancho_SP   Спасибо за советы, посмотрю цилиндры значит сначал...   14.10.2008, 22:37
- - Шахид Магамедов   А почему все решили что это тормоза? Это может быт...   14.10.2008, 22:40
- - мастер   Цитата(Sancho_SP @ 14.10.2008, 22:36) Инт...   15.10.2008, 20:33
- - GREEEN   ну тормоза проще всего проверить, а пока колесо на...   15.10.2008, 21:40
- - Sancho_SP   А ступицу как проверить? Точнее как понять что с н...   16.10.2008, 8:43
- - Mike Indigo   Sancho_SP, если вывешенное колесо с одной стороны ...   16.10.2008, 14:21
- - Sancho_SP   Тем временем провёл ривизию, всё же тормоза под по...   16.10.2008, 15:54
|- - GREEEN   Цитата(Sancho_SP @ 16.10.2008, 15:54) Тем...   17.10.2008, 12:26
- - Kam   у меня была такая тема! Все пропало когда заме...   16.10.2008, 16:15
- - Sancho_SP   Цитатаесли колодки неотживаются-из этого следует -...   17.10.2008, 18:03
- - Ацетон   У меня был случай, когда колодки не растормаживали...   18.10.2008, 10:36
- - GREEEN   ЦитатаАга, а когда засоряется пепельница, то меняе...   18.10.2008, 14:57
- - Sancho_SP   Цитатану канешно-это при условии что поршни клинят...   18.10.2008, 16:17
- - GREEEN   клины бавают ПОЛНЫЕ и частичные... полные-когда по...   18.10.2008, 16:45
- - Sancho_SP   Цитатаклины бавают ПОЛНЫЕ и частичные... Клинов-...   18.10.2008, 22:20
- - Ацетон   Так речь про диск или барабан?   19.10.2008, 11:09
- - Sancho_SP   ЦитатаТак речь про диск или барабан? Диск, конечн...   19.10.2008, 11:41
- - Sancho_SP   Тем временем, проблема решилась сход-развалом. Так...   21.10.2008, 14:03
|- - GREEEN   Цитата(Sancho_SP @ 21.10.2008, 14:03) Тем...   22.10.2008, 17:48
|- - Arturik   Цитата(Sancho_SP @ 21.10.2008, 16:03) Тем...   17.2.2009, 17:58
- - Sancho_SP   Цитата(GREEEN @ 22.10.2008, 18:48) Цитата...   22.10.2008, 21:51
|- - ЭСКАЛАТОР   Цитата(Sancho_SP @ 22.10.2008, 21:51) Кон...   25.10.2008, 21:31
- - Spok   У меня аналогичная неисправность, ток дело 99% в т...   25.10.2008, 21:58
|- - GREEEN   Цитата(Spok @ 25.10.2008, 21:58) У меня а...   26.10.2008, 13:41
- - alexmsm   Купил машину. Когда ехал от ГАИ, потянуло машину в...   14.1.2009, 21:29
|- - DimaVaz   Цитата(alexmsm @ 14.1.2009, 21:29) Купил ...   14.1.2009, 21:55
- - alexmsm   Да оказался подшипник, проблема теперь его поменят...   17.1.2009, 20:02
- - s0nic   Цитата(Sancho_SP @ 14.10.2008, 22:36) Инт...   11.2.2009, 21:17
- - @lek$   Я както ездил с такими уводами все в право тянуло ...   17.2.2009, 17:35
- - s0nic   Если не вело, а потом стало вести в любую сторону,...   19.2.2009, 8:42
|- - Сержик   У меня авто после зимней стоянки некоторое время п...   19.2.2009, 9:38
- - orelik   Добрый день автомобилисты!Собственно моя пробл...   23.5.2009, 21:19
|- - REC   Цитата(orelik @ 23.5.2009, 22:19) Добрый ...   23.5.2009, 21:58
|- - orelik   [/quote] Нужно разжать тормозные колодки и покрути...   23.5.2009, 22:36
- - REC   Подклинивают цилиндры. Это распространенная болезн...   23.5.2009, 22:43
- - ромарио   у меня солдатики вылетали так намертво клинили   24.5.2009, 0:56
- - NIKuS   а я обычно цилиндры отжимаю 2 балонниками-лопаткам...   24.5.2009, 4:26
- - orelik   Спасибо всем товарищи за помощь.теперь хотя бы зна...   24.5.2009, 9:42
- - NIKuS   непропадай! пиши что насмотрел ;)   25.5.2009, 0:25
- - orelik   Всем добрый день!значит снял вчера колесо,коло...   25.5.2009, 7:37
- - orelik   Ребята всем спасибо!проблема решена заменой ци...   10.6.2009, 7:04
- - Jorjick   Вот и у меня машину немного кидает на правую сторо...   10.6.2009, 12:16
- - Jorjick   Подозрения подтвердились, оказался маятник, как то...   15.6.2009, 5:08
- - MaKeDoNeC   Опишу тут свою проблему... Ведёт в основном вправо...   16.6.2009, 23:29
- - MaKeDoNeC   up   19.6.2009, 0:53
- - _TOM_   Проблема такая: машину мотыляет по дороге(особенно...   5.1.2010, 17:03
|- - Mitka   Цитата(_TOM_ @ 5.1.2010, 17:03) Проблема ...   5.1.2010, 20:10
- - STIK   Цитата(_TOM_ @ 5.1.2010, 20:03) Проблема ...   5.1.2010, 20:21
- - Weid   С сегодняшнего дня что-то очень уж сильно стало ув...   6.1.2010, 1:29
|- - MamonT   Цитата(Weid @ 6.1.2010, 2:29) С сегодняшн...   18.1.2010, 12:29
|- - Weid   Цитата(MamonT @ 18.1.2010, 12:29) Цитата(...   2.2.2010, 22:24
- - Pioneer'ik =)   Мужики спасайте ) короче когда стартую зимой ... н...   18.1.2010, 7:09
|- - П@ш@   Цитата(Pioneer'ik =) @ 18.1.2010, 7...   19.1.2010, 18:49
- - Pioneer'ik =)   Ребятки спасайте .. че может быть ? .. =(   19.1.2010, 9:44
- - Pioneer'ik =)   спасибо .. загляну под низ .. посмотрю че там с ру...   20.1.2010, 10:03
|- - П@ш@   Цитата(Pioneer'ik =) @ 20.1.2010, 10...   20.1.2010, 17:07
- - Живой   Блин,я как-то заехал сцепление менять на подъёмник...   20.1.2010, 23:19
- - Pioneer'ik =)   я цилиндр 5 дней назад менял ... прокачивал .. не...   21.1.2010, 13:43
- - DIMA_OZ   Всем привет! У меня тоже проблема с этим уводо...   1.2.2010, 19:46
- - карбюратор   Всем доброго времени суток!Была похожая пробле...   1.2.2010, 23:15
- - STIK   Цитата(DIMA_OZ @ 1.2.2010, 22:46) Всем пр...   3.2.2010, 15:07
- - Hitry   Коллеги, всё тот же баян с уводом влево. Как при д...   7.3.2010, 2:11
- - G@VR   Опишу и я свою проблему. Тоже уводит влево, но тол...   20.4.2010, 16:08
- - Ролакс   [color="#00FFFF"][/color]Цитата(G@VR ...   21.4.2010, 23:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 1:20
