1.7.2008, 14:24
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
На халяву досталось два блока питания на кампы(ну или как их там называют!) и мне сказали, что из них можно сделать зарядное устройство для акамулятора! Правда ли это и чё надо для этого делать?
5.1.2010, 9:15
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 318 Регистрация: 9.10.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 5021 Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
...по мере приближения щеток к общему проводу, напряжение увеличивалось, потом при достижении почти 15В, если продолжать передвигать ручку резистора происходил резкий сбой в генерации, и блок питания начинает верещать, причем ток зарядки падает до нуля. Похоже что срабатывает защита от превышения напряжения на выходе. Для отключения нужно выпаять стабилитрон во вторичной цепи. В моем БП стоял в канале +5В. После его удаления напряжение на выходе стало регулироваться до 17 В (выше просто не пробовал опасаясь спалить блок). Зачем это всё надо ?! Какие то блоки питания от компа, прочая чушь. Самая недорогая зарядка, стоит в пределах 20-ти долларов ! На любом авторынке, любого города, можно купить не новую, ещё дешевле. А как же творчество? Если хочется самому сделать? Да и если БП от компа есть, а лишних 20 долларов нету... хм, почитал, допер не все, моск спит уже, НО... чем в твоей конструкции регулируется ток зарядки? переменник на первую лапу микрухи эт для напряжение понятно, но ток то чем О_о отпишись Поднимая напряжение мы выставляем начальный ток зарядки. По мере заряда аккумулятора напряжение на нем растет, соответственно ток заряда уменьшается. Получается алгоритм зарядки стабильным напряжением и уменьшающимся током, в принципе как в машине. Если есть желание сделать зарядку стабильным током, в журнале Радио не так давно было описание такой переделки для БП. Добавляется еще несколько деталей, но сложного ничего нет. Кстати на сайте Радиокот есть схема серьезной переделки БП в автоматический зарядник с реализацией трехступенчатого циклического режима. Само описание здесь http://radiokot.ru/circuit/power/charger/12/ , а здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1...&highlight= обсуждение её на форуме и доработки. |
рома из таганрога Блок питания от компа как зарядка! 1.7.2008, 14:24
drap_hap Я как то пробывал заряжать аккомулятор БП от ПК. С... 1.7.2008, 14:34
Sebastian Неправда. От 12 вольт у тебя аккумулятор заряжатьс... 1.7.2008, 14:35
рома из таганрога А сколько надо? А как еего запустить? А то гле там... 1.7.2008, 14:37
Neskajui Цитата(рома из таганрога @ 1.7.2008, 11:4... 1.7.2008, 16:12
drap_hap замыкать надо зелёный и чёрный 1.7.2008, 14:41
рома из таганрога Цитата(drap_hap @ 1.7.2008, 15:45) замыка... 1.7.2008, 14:46
drap_hap Цитата(рома из таганрога @ 1.7.2008, 15:5... 1.7.2008, 14:57
рома из таганрога Цитата(drap_hap @ 1.7.2008, 16:01) Цитата... 1.7.2008, 15:02
drap_hap Цитата(рома из таганрога @ 1.7.2008, 16:0... 1.7.2008, 15:11
drap_hap Цитата(drap_hap @ 1.7.2008, 16:15) Цитата... 1.7.2008, 15:15
рома из таганрога А может синий с коричнивым, они как ни как лампочк... 1.7.2008, 15:15
рома из таганрога Всё синий с каричнивым больше замыкатьт не буду, у... 1.7.2008, 15:16
drap_hap Цитата(рома из таганрога @ 1.7.2008, 16:2... 1.7.2008, 15:18
рома из таганрога Цитата(drap_hap @ 1.7.2008, 16:22) Цитата... 1.7.2008, 15:22
drap_hap Цитата(рома из таганрога @ 1.7.2008, 16:2... 1.7.2008, 15:27
Sebastian Цитата(рома из таганрога @ 1.7.2008, 18:2... 1.7.2008, 16:10
drap_hap Цитата(Sebastian @ 1.7.2008, 17:14) Цитат... 1.7.2008, 16:12
рома из таганрога Цитата(Sebastian @ 1.7.2008, 17:14) Цитат... 1.7.2008, 16:21
Obelix Цитата(рома из таганрога @ 1.7.2008, 22:2... 1.7.2008, 17:20
рома из таганрога Всё определился, на 2 блоке на такойже ппозиции с... 1.7.2008, 15:45
drap_hap Цитата(рома из таганрога @ 1.7.2008, 16:4... 1.7.2008, 15:47
рома из таганрога Ща подожди минутку! 1.7.2008, 15:58
рома из таганрога Ну вот собсна этот зверь, там на картинке в нутри ... 1.7.2008, 16:12
drap_hap Скажу честно в AT блоках нифига не понимаю, по-это... 1.7.2008, 16:46
Sebastian рома из таганрога, замкнув синий на коричневый ты ... 1.7.2008, 17:00
Angel of death В ат блоках питания включения и выключение самого ... 1.7.2008, 19:52
Elperegrino Цитата(Angel of death @ 1.7.2008, 20:56) ... 2.7.2008, 11:11
Admin_danila не ребят использовать блоки питания от ПЭВМ это гл... 1.7.2008, 21:12
STALKER читаю я тут ваш треп и валяюсь под столом, то замы... 2.7.2008, 1:37
Spok Эксперементаторы блин... 2.7.2008, 9:35
Elperegrino Приветствую, господа!
Ну, с компом и его элек... 2.7.2008, 10:54
Obelix И вообще, зачем столько заморочек? Проще взять тра... 2.7.2008, 11:40
Ludvig Цитата(Obelix @ 2.7.2008, 12:44) И вообще... 2.7.2008, 12:43
Elperegrino И я о том же!
Дело только в удобстве! габа... 2.7.2008, 12:40
Obelix Цитата(Elperegrino @ 2.7.2008, 19:44) Дел... 2.7.2008, 13:03
Elperegrino О стабилизации тока. Имелся в виду не постоянный ... 3.7.2008, 7:05
drap_hap Цитата(Elperegrino @ 3.7.2008, 8:09)
О с... 3.7.2008, 12:47
Elperegrino ЦитатаДай угодаю....ты наверное в сервис центре ра... 3.7.2008, 17:56
Baсилич Цитата(рома из таганрога @ 1.7.2008, 18:2... 3.7.2008, 15:32
Baсилич Цитата(рома из таганрога @ 1.7.2008, 18:2... 3.7.2008, 15:45
Dimon http://files.mail.ru/5PVMKA - можно выжать до 25В ... 3.7.2008, 16:50
Виталио 453 Цитата(Dimon @ 3.7.2008, 16:50) http://fi... 2.2.2010, 18:09
AVL Цитата(Виталио 453 @ 2.2.2010, 21:09) Цит... 2.2.2010, 18:36
Angel of death ЦитатаВ школе на уроках физики рассказывали, что P... 6.7.2008, 1:26
Obelix На счёт КПД импульсников - в звукотехнике, наприме... 6.7.2008, 5:42
DenMegakach Цитата(Obelix @ 6.7.2008, 5:42) На счёт К... 1.1.2010, 15:49
AVL Ну что в итогое получилось-то? Интересно все-таки.... 13.10.2008, 10:12
barmen999 А если у меня от ноутбука остался блок питания на ... 7.10.2009, 23:59
barmen999 Ув. Электрики я уже писал ранее, но ответ так и не... 8.10.2009, 19:22
Шахид Магамедов А еще импыльсные блоки серут в сеть. Иногда так, ч... 2.1.2010, 18:46
DenMegakach Цитата(Шахид Магамедов @ 2.1.2010, 18:46)... 2.1.2010, 20:17
DenMegakach Кстати, вчерась вечером доработал имеющийся у меня... 2.1.2010, 21:40
AVL Цитата(DenMegakach @ 3.1.2010, 0:40) ...В... 4.1.2010, 15:47
DenMegakach Цитата(AVL @ 4.1.2010, 15:47) Цитата(DenM... 4.1.2010, 21:45
БежевыйВАЗ Зачем это всё надо ?! Какие то блоки питания о... 4.1.2010, 21:58
DenMegakach Цитата(БежевыйВАЗ @ 4.1.2010, 21:58) Заче... 4.1.2010, 22:07
ВаНеК хм, почитал, допер не все, моск спит уже, НО... че... 5.1.2010, 0:53
DenMegakach Цитата(ВаНеК @ 5.1.2010, 0:53) хм, почита... 5.1.2010, 5:17
Santaz Имеется БП от ноутбука 15,6В 4.7А, прикупил РР(рел... 31.1.2010, 22:54
gas-prom Цитата(Santaz @ 31.1.2010, 22:54) Имеется... 31.1.2010, 23:00
Santaz Спасибо обрадавал 1.2.2010, 10:58
Виталио 453 А если к примеру тебе срочно надо завести машину, ... 3.2.2010, 19:15
AVL Цитата(Виталио 453 @ 3.2.2010, 22:15) А е... 3.2.2010, 20:18
Павлуха Цитата(AVL @ 3.2.2010, 20:18) Цитата(Вита... 3.2.2010, 20:25
Виталио 453 еще один нюанс который возможно многие не учитываю... 4.2.2010, 16:08
AVL Цитата(Виталио 453 @ 4.2.2010, 19:08) еще... 4.2.2010, 21:05
Ludvig Батарейку вообще нельзя иметь незаряженной.
Заряд ... 4.2.2010, 21:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 6:52 |
