> Облегченные клапаны
srg_a
сообщение 7.3.2009, 22:33
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
Вот, собственно пример облегчения клапанов в картинкаХ (как было, как стало), мож кому понадобится кто интересуется данным вопросом.
AleksMaster
сообщение 4.1.2010, 0:48
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
МДЯ..незнаю чё у вас там за мега мотористы ,в москве тольяти и т.д облегчённые клапана из стоковых довно продули и зделали положительные выводы,выпускной клапан тоже облегчают только рабочею фаску делаю не меньше 1.5мм , так как плохо будет отводить тепло и вконце концов прогорит,втулки давным довно под конус обтачивают 6год на таким есжу,и полностью в канале выбирают втулки есле они из качественной бронзы и неочень горбатый вал то рессурс неменяется вообще ,атак это спорт где рес неимеет значения.
Mad_Doc
сообщение 4.1.2010, 0:55
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Какие молодцы. По фотке, что я приводил, наверно и так понятно где сколько можно снять.
...втулки давным довно под конус обтачивают 6год на таким есжу,и полностью в канале выбирают втулки есле они из качественной бронзы и неочень горбатый вал то рессурс неменяется вообще ,атак это спорт где рес неимеет значения.
И здесь многие ищут компромисс между ресурсом и производительностью. Ресурснее направляйки не трогать. Тем более, качество з/ч - это лоторея.
Про бронзу - вообще-то ресурс у неё поменьше, чем у стока. И если уже бронза, то и хромированная ножка клапана с ней.
AleksMaster
сообщение 4.1.2010, 1:19
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
а фаза непричём я подъём имел ввиду,качественная бронза дольше ходит стока это даказано (ставил и не схромом лично),
олегчёнки тольятенские из стока и всё живёт,у бронзы луче теплоотвод,
Для стока лучше сток безспорно,ставил вал с подёмом 12.2 и сток направляйки моментом рассыпались в труху.
а так много знакомы занимающиеся профи.спортом делают с гарантией ,любой кофиг и они ставят бронзу выше 11мм подЪёма,как сток размер клоп так и 42 на 35
Mad_Doc
сообщение 4.1.2010, 1:26
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Это да. Но видел несколько моторов, где из-за говняных направляек бронза наволакивалась на клапан.
У мну 780-й валик. Из первых выпусков. Подъём там поболее, чем сейчас делают. 12,1, по-моему.
Направляйки сток. Откатал 7 тык после установки этого валика. До этого была 51-я Динамика. Итог: в третьем горшке на впуске направляющая уже почти умерла. Остальные пока норм.
З.Ы. Можешь ли помочь в нелёгком деле поиска нормальной бронзы??? В личку, пож.
AleksMaster
сообщение 4.1.2010, 1:31
Сообщение #6
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
в москве хорощой бронзы полно от 1500р комплект ,до заказной,ну это в москве
есть отличный сайт тольятенский они куда угодно высылают сам уних брал много http://www.meta-s.ru/
Mad_Doc
сообщение 4.1.2010, 1:32
Сообщение #7
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
- srg_a   Облегченные клапаны   7.3.2009, 22:33
- - павлик2101   Цитата(srg_a @ 7.3.2009, 22:33) Вот, собс...   7.3.2009, 22:56
- - zennon   Что за инструмент нужен для подобной операции???   8.3.2009, 11:57
|- - srg_a   набор резцов, токарный станок, опытный токарь   8.3.2009, 12:11
- - zennon   Цитатанабор резцов, токарный станок, опытный токар...   8.3.2009, 13:01
- - Ludvig   А можно закрепить клапан в дрели и поднести точиль...   8.3.2009, 13:23
- - Dexiter   да ну... в сверлильный станок зажимаете и снимаете...   8.3.2009, 14:34
- - tuner   ага,дрель и сверлильный станок рулят тут не кажд...   8.3.2009, 15:12
|- - srg_a   Людвиг, у тебя мозги в голове есть писать такие ве...   8.3.2009, 16:23
|- - кобзев   Цитата(tuner @ 8.3.2009, 16:12) ага,дрель...   8.3.2009, 20:13
- - Ludvig   Уважаемый srg_a, поучи маму щи варить. Точильный к...   8.3.2009, 17:14
|- - srg_a   точильный круг ставится на точильный станок, на бо...   8.3.2009, 18:23
- - aaalex   пробовал дорабатывать , зажимая в дрель и папильни...   8.3.2009, 18:30
- - павлик2101   Мне брат на работе на токарном станке обточил, пот...   8.3.2009, 21:33
|- - кобзев   Цитата(павлик2101 @ 8.3.2009, 22:33) Мне ...   8.3.2009, 21:40
- - Ludvig   Посмотрите внимательно на картинку и поймите чего ...   8.3.2009, 22:37
- - Dexiter   ну а я сверлильный станок предлагал. чем он плох? ...   9.3.2009, 20:30
- - кобзев   А резец куды? там же не только полировать надо,но...   9.3.2009, 20:36
|- - рома из таганрога   Цитата(кобзев @ 9.3.2009, 20:36) А резец ...   9.3.2009, 20:43
- - Alexsanches   А как же недостатки?-ведь должны быть минусы,может...   9.3.2009, 21:13
- - tuner   сверлильный негодится однозначно-нету куда резец к...   12.3.2009, 23:53
- - MadCat   Мужики, может кто чертежиком поможет, ну или на сл...   7.8.2009, 20:14
|- - Denis82   Цитата(MadCat @ 7.8.2009, 20:14) Мужики, ...   7.8.2009, 22:57
- - MadCat   Ты на вектре Ц клапана смотрел?   8.8.2009, 7:20
|- - Denis82   Цитата(MadCat @ 8.8.2009, 7:20) Ты на век...   8.8.2009, 23:27
|- - pipa86   Привет народ, обьяснитье на пальцах как из обычных...   11.8.2009, 20:52
- - Шахид Магамедов   Цитата(pipa86 @ 11.8.2009, 21:52) Привет ...   12.8.2009, 0:22
- - Slavik_krsk   ДРУЗЬЯ Товарищи подскажите от чего поста...   26.8.2009, 8:30
|- - srg_a   в теме про мое авто глянь, где-то каталожные номер...   26.8.2009, 23:24
- - Gansalleers   при облегчении клапонов важно их вес или пофигу на...   1.9.2009, 12:53
- - tuner   придумай чертеж и облегчай,главное чтоб одинаковые...   1.9.2009, 19:50
- - Gansalleers   значит вес имеет значение...а рокера есть смысл об...   2.9.2009, 8:01
|- - srg_a   есть. и тарелки клапанов путем изготовления из бол...   2.9.2009, 11:35
- - slavon   у кого нибудь есть чертёж тарелок ?   15.10.2009, 19:19
|- - srg_a   берешь стоковую, несеш токарю и говоришь, хочу так...   15.10.2009, 22:31
|- - slavon   Цитата(srg_a @ 15.10.2009, 19:31) берешь ...   16.10.2009, 7:22
|- - srg_a   да. большего диаметра это под шрики чтоли?   16.10.2009, 9:07
|- - slavon   Цитата(srg_a @ 16.10.2009, 6:07) да. боль...   16.10.2009, 13:10
|- - srg_a   тут ваще все намного проще-приносишь клапана и все   16.10.2009, 15:30
- - tuner   Цитатада ! нафик они нужны,на сток пружиных мо...   16.10.2009, 20:42
- - slavon   ок спасибо )   17.10.2009, 11:18
- - Dimjan   Кстати зря вы смеётесь над способом с дрелью и бол...   23.10.2009, 13:12
- - INVICTUS   Нужен чертеж по облегчению, чтобы токарю было по ч...   9.12.2009, 22:20
- - Sprpddr   А клапана уже легкосплавные продаются? И что в цел...   19.12.2009, 18:06
- - Delfi   Нужен чертеж по облегчению клапанов!!...   23.12.2009, 0:25
- - Женько   я вот себе так доработал, заодно и дюралевые тарел...   23.12.2009, 10:05
- - srg_a   ИМХО, стремные они какие-то, шляпа почти не тронут...   23.12.2009, 21:10
|- - Delfi   Цитата(srg_a @ 23.12.2009, 21:10) ИМХО, с...   23.12.2009, 23:40
|- - Mad_Doc   Цитата(Delfi @ 24.12.2009, 0:40) Так в то...   24.12.2009, 22:11
|- - Delfi   Ясненько. Блинн придется шляпки на глаз точить(тол...   24.12.2009, 22:57
- - Delfi   Ну неужели не у кого нет доработанных клапанов(из ...   29.12.2009, 14:29
- - Женько   есть, но увы они в гараже, трогать я вряд ли их бу...   29.12.2009, 14:37
- - рома из таганрога   Ну а гидравлику потоки воздуха ктонить проходил в ...   29.12.2009, 16:59
- - antoniovaz2106   привет всем,вот нашел чертежик,стоит по нему ли об...   30.12.2009, 12:55
|- - Delfi   Цитата(antoniovaz2106 @ 30.12.2009, 12:55...   30.12.2009, 23:31
- - рома из таганрога   Нафига такое делать????? Ну я имею в виду снимать ...   30.12.2009, 14:07
- - рома из таганрога   Вот вам фото на котором показанно направление пото...   31.12.2009, 1:19
|- - Delfi   Цитата(рома из таганрога @ 31.12.2009, 1...   31.12.2009, 16:01
- - рома из таганрога   Не ну что получается, ухудшается наполнение из за ...   31.12.2009, 16:30
- - Delfi   Вообщем понял одно - нужно искать готовые облегчен...   31.12.2009, 16:35
- - рома из таганрога   При вхлопе об плоскую поверхность поидеи будет сил...   31.12.2009, 16:52
|- - Delfi   Цитата(рома из таганрога @ 31.12.2009, 16...   2.1.2010, 20:28
- - AleksMaster   если правельно облегчать только ++++ Замена впуск...   2.1.2010, 20:40
- - рома из таганрога   Я не говарил что широкая фаза перекрытия клапанов ...   3.1.2010, 17:53
|- - Mad_Doc   Цитата(рома из таганрога @ 3.1.2010, 18:5...   3.1.2010, 21:10
|- - Delfi   Цитата(Mad_Doc @ 3.1.2010, 21:10) Цитата(...   3.1.2010, 23:11
- - рома из таганрога   Да кстати знакомые механики что ралистов что драге...   4.1.2010, 0:35
|- - Mad_Doc   Цитата(рома из таганрога @ 4.1.2010, 1:35...   4.1.2010, 0:44
- - AleksMaster   МДЯ..незнаю чё у вас там за мега мотористы ,в моск...   4.1.2010, 0:48
|- - Mad_Doc   Цитата(AleksMaster @ 4.1.2010, 1:48) выпу...   4.1.2010, 0:55
|- - AleksMaster   Цитата(Mad_Doc @ 4.1.2010, 0:55) Цитата(A...   4.1.2010, 1:19
|- - Mad_Doc   Цитата(AleksMaster @ 4.1.2010, 2:19) а фа...   4.1.2010, 1:26
|- - AleksMaster   Цитата(Mad_Doc @ 4.1.2010, 1:26) Цитата(A...   4.1.2010, 1:31
|- - Mad_Doc   Пасиба, утром их помучаю чуток   4.1.2010, 1:32
- - AleksMaster   500р цена вопроса бронза на классику   4.1.2010, 1:35
- - Pestryak   Все поговорили, пообщались, а информации так и нет...   21.3.2010, 19:35
|- - Eloy   Цитата(Pestryak @ 21.3.2010, 20:35) Все п...   21.3.2010, 19:37
|- - Delfi   Цитата(Pestryak @ 21.3.2010, 19:35) Все п...   21.3.2010, 23:45
- - рома из таганрога   Мужики блин строю новую голову, нужны черчежы Т об...   4.4.2010, 16:08
|- - Delfi   Цитата(рома из таганрога @ 4.4.2010, 17:0...   4.4.2010, 18:41
- - рома из таганрога   Я пошёл из теории и расчётов наполнения котла, а в...   4.4.2010, 22:27
- - Виталио 473   Прочитал всю тему но так и не нашел ответа.сколько...   26.5.2010, 6:48
- - WhiteDragon09   Мужыки, а у когонибудь есть чертеж как облегчить к...   26.5.2010, 18:26
- - Relanium2106   короче ни кто толком ничего конкретного сказать не...   17.9.2010, 13:15
- - Lakmous   Да... Получается каждый точит как хочет... Если пе...   23.9.2010, 17:17
- - tuner   перестараться трудно если хоть раз видел,даже на ф...   23.9.2010, 18:49
- - DimCa   Вот мои клапана, эх облегчали без меня в итоге пол...   11.1.2011, 18:57
|- - Zhendos(TMclub)   Цитата(DimCa @ 11.1.2011, 18:57) Вот мои ...   18.1.2011, 16:55
- - Gabber   запоганили клапана я не знающий всей этой байды пр...   19.1.2011, 0:58
- - IGNITER   Если на стоковый движок 1.5 и 1.6 инжектор, купить...   26.1.2011, 13:15
- - tuner   небольшой,только ради этого морочиться с заменой в...   27.1.2011, 20:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 14:43
