7.3.2009, 22:33
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот, собственно пример облегчения клапанов в картинкаХ (как было, как стало), мож кому понадобится кто интересуется данным вопросом.
Кол-во скачиваний: 559 |
4.1.2010, 0:48
МДЯ..незнаю чё у вас там за мега мотористы ,в москве тольяти и т.д облегчённые клапана из стоковых довно продули и зделали положительные выводы,выпускной клапан тоже облегчают только рабочею фаску делаю не меньше 1.5мм , так как плохо будет отводить тепло и вконце концов прогорит,втулки давным довно под конус обтачивают 6год на таким есжу,и полностью в канале выбирают втулки есле они из качественной бронзы и неочень горбатый вал то рессурс неменяется вообще ,атак это спорт где рес неимеет значения.
4.1.2010, 0:55
выпускной клапан тоже облегчают только рабочею фаску делаю не меньше 1.5мм , так как плохо будет отводить тепло и вконце концов прогорит Какие молодцы. По фотке, что я приводил, наверно и так понятно где сколько можно снять. ...втулки давным довно под конус обтачивают 6год на таким есжу,и полностью в канале выбирают втулки есле они из качественной бронзы и неочень горбатый вал то рессурс неменяется вообще ,атак это спорт где рес неимеет значения. Дело не в "горбатости" вала. Не в фазе, а в подъёме И здесь многие ищут компромисс между ресурсом и производительностью. Ресурснее направляйки не трогать. Тем более, качество з/ч - это лоторея. Про бронзу - вообще-то ресурс у неё поменьше, чем у стока. И если уже бронза, то и хромированная ножка клапана с ней. |
4.1.2010, 1:19
выпускной клапан тоже облегчают только рабочею фаску делаю не меньше 1.5мм , так как плохо будет отводить тепло и вконце концов прогорит Какие молодцы. По фотке, что я приводил, наверно и так понятно где сколько можно снять. ...втулки давным довно под конус обтачивают 6год на таким есжу,и полностью в канале выбирают втулки есле они из качественной бронзы и неочень горбатый вал то рессурс неменяется вообще ,атак это спорт где рес неимеет значения. Дело не в "горбатости" вала. Не в фазе, а в подъёме И здесь многие ищут компромисс между ресурсом и производительностью. Ресурснее направляйки не трогать. Тем более, качество з/ч - это лоторея. Про бронзу - вообще-то ресурс у неё поменьше, чем у стока. И если уже бронза, то и хромированная ножка клапана с ней. а фаза непричём я подъём имел ввиду,качественная бронза дольше ходит стока это даказано (ставил и не схромом лично), олегчёнки тольятенские из стока и всё живёт,у бронзы луче теплоотвод, Для стока лучше сток безспорно,ставил вал с подёмом 12.2 и сток направляйки моментом рассыпались в труху. а так много знакомы занимающиеся профи.спортом делают с гарантией ,любой кофиг и они ставят бронзу выше 11мм подЪёма,как сток размер клоп так и 42 на 35 |
4.1.2010, 1:26
а фаза непричём я подъём имел ввиду,качественная бронза дольше ходит стока это даказано (ставил и не схромом лично), олегчёнки тольятенские из стока и всё живёт,у бронзы луче теплоотвод Это да. Но видел несколько моторов, где из-за говняных направляек бронза наволакивалась на клапан. Для стока лучше сток безспорно,ставил вал с подёмом 12.2 и сток направляйки моментом рассыпались в труху. У мну 780-й валик. Из первых выпусков. Подъём там поболее, чем сейчас делают. 12,1, по-моему. Направляйки сток. Откатал 7 тык после установки этого валика. До этого была 51-я Динамика. Итог: в третьем горшке на впуске направляющая уже почти умерла. Остальные пока норм. З.Ы. Можешь ли помочь в нелёгком деле поиска нормальной бронзы??? В личку, пож. |
srg_a Облегченные клапаны 7.3.2009, 22:33
павлик2101 Цитата(srg_a @ 7.3.2009, 22:33) Вот, собс... 7.3.2009, 22:56
zennon Что за инструмент нужен для подобной операции??? 8.3.2009, 11:57
srg_a набор резцов, токарный станок, опытный токарь 8.3.2009, 12:11
zennon Цитатанабор резцов, токарный станок, опытный токар... 8.3.2009, 13:01
Ludvig А можно закрепить клапан в дрели и поднести точиль... 8.3.2009, 13:23
Dexiter да ну... в сверлильный станок зажимаете и снимаете... 8.3.2009, 14:34
tuner ага,дрель и сверлильный станок рулят
тут не кажд... 8.3.2009, 15:12
srg_a Людвиг, у тебя мозги в голове есть писать такие ве... 8.3.2009, 16:23
кобзев Цитата(tuner @ 8.3.2009, 16:12) ага,дрель... 8.3.2009, 20:13
Ludvig Уважаемый srg_a, поучи маму щи варить. Точильный к... 8.3.2009, 17:14
srg_a точильный круг ставится на точильный станок, на бо... 8.3.2009, 18:23
aaalex пробовал дорабатывать , зажимая в дрель и папильни... 8.3.2009, 18:30
павлик2101 Мне брат на работе на токарном станке обточил, пот... 8.3.2009, 21:33
кобзев Цитата(павлик2101 @ 8.3.2009, 22:33) Мне ... 8.3.2009, 21:40
Ludvig Посмотрите внимательно на картинку и поймите чего ... 8.3.2009, 22:37
Dexiter ну а я сверлильный станок предлагал. чем он плох? ... 9.3.2009, 20:30
кобзев А резец куды? там же не только полировать надо,но... 9.3.2009, 20:36
рома из таганрога Цитата(кобзев @ 9.3.2009, 20:36) А резец ... 9.3.2009, 20:43
Alexsanches А как же недостатки?-ведь должны быть минусы,может... 9.3.2009, 21:13
tuner сверлильный негодится однозначно-нету куда резец к... 12.3.2009, 23:53
MadCat Мужики, может кто чертежиком поможет, ну или на сл... 7.8.2009, 20:14
Denis82 Цитата(MadCat @ 7.8.2009, 20:14) Мужики, ... 7.8.2009, 22:57
MadCat Ты на вектре Ц клапана смотрел? 8.8.2009, 7:20
Denis82 Цитата(MadCat @ 8.8.2009, 7:20) Ты на век... 8.8.2009, 23:27
pipa86 Привет народ, обьяснитье на пальцах как из обычных... 11.8.2009, 20:52
Шахид Магамедов Цитата(pipa86 @ 11.8.2009, 21:52) Привет ... 12.8.2009, 0:22
Slavik_krsk ДРУЗЬЯ Товарищи подскажите от чего поста... 26.8.2009, 8:30
srg_a в теме про мое авто глянь, где-то каталожные номер... 26.8.2009, 23:24
Gansalleers при облегчении клапонов важно их вес или пофигу на... 1.9.2009, 12:53
tuner придумай чертеж и облегчай,главное чтоб одинаковые... 1.9.2009, 19:50
Gansalleers значит вес имеет значение...а рокера есть смысл об... 2.9.2009, 8:01
srg_a есть. и тарелки клапанов путем изготовления из бол... 2.9.2009, 11:35
slavon у кого нибудь есть чертёж тарелок ? 15.10.2009, 19:19
srg_a берешь стоковую, несеш токарю и говоришь, хочу так... 15.10.2009, 22:31
slavon Цитата(srg_a @ 15.10.2009, 19:31) берешь ... 16.10.2009, 7:22
srg_a да. большего диаметра это под шрики чтоли? 16.10.2009, 9:07
slavon Цитата(srg_a @ 16.10.2009, 6:07) да. боль... 16.10.2009, 13:10
srg_a тут ваще все намного проще-приносишь клапана и все 16.10.2009, 15:30
tuner Цитатада !
нафик они нужны,на сток пружиных мо... 16.10.2009, 20:42
slavon ок спасибо ) 17.10.2009, 11:18
Dimjan Кстати зря вы смеётесь над способом с дрелью и бол... 23.10.2009, 13:12
INVICTUS Нужен чертеж по облегчению, чтобы токарю было по ч... 9.12.2009, 22:20
Sprpddr А клапана уже легкосплавные продаются? И что в цел... 19.12.2009, 18:06
Delfi Нужен чертеж по облегчению клапанов!!... 23.12.2009, 0:25
Женько я вот себе так доработал, заодно и дюралевые тарел... 23.12.2009, 10:05
srg_a ИМХО, стремные они какие-то, шляпа почти не тронут... 23.12.2009, 21:10
Delfi Цитата(srg_a @ 23.12.2009, 21:10) ИМХО, с... 23.12.2009, 23:40
Mad_Doc Цитата(Delfi @ 24.12.2009, 0:40) Так в то... 24.12.2009, 22:11
Delfi Ясненько. Блинн придется шляпки на глаз точить(тол... 24.12.2009, 22:57
Delfi Ну неужели не у кого нет доработанных клапанов(из ... 29.12.2009, 14:29
Женько есть, но увы они в гараже, трогать я вряд ли их бу... 29.12.2009, 14:37
рома из таганрога Ну а гидравлику потоки воздуха ктонить проходил в ... 29.12.2009, 16:59
antoniovaz2106 привет всем,вот нашел чертежик,стоит по нему ли об... 30.12.2009, 12:55
Delfi Цитата(antoniovaz2106 @ 30.12.2009, 12:55... 30.12.2009, 23:31
рома из таганрога Нафига такое делать????? Ну я имею в виду снимать ... 30.12.2009, 14:07
рома из таганрога Вот вам фото на котором показанно направление пото... 31.12.2009, 1:19
Delfi Цитата(рома из таганрога @ 31.12.2009, 1... 31.12.2009, 16:01
рома из таганрога Не ну что получается, ухудшается наполнение из за ... 31.12.2009, 16:30
Delfi Вообщем понял одно - нужно искать готовые облегчен... 31.12.2009, 16:35
рома из таганрога При вхлопе об плоскую поверхность поидеи будет сил... 31.12.2009, 16:52
Delfi Цитата(рома из таганрога @ 31.12.2009, 16... 2.1.2010, 20:28
AleksMaster если правельно облегчать только ++++
Замена впуск... 2.1.2010, 20:40
рома из таганрога Я не говарил что широкая фаза перекрытия клапанов ... 3.1.2010, 17:53
Mad_Doc Цитата(рома из таганрога @ 3.1.2010, 18:5... 3.1.2010, 21:10
Delfi Цитата(Mad_Doc @ 3.1.2010, 21:10) Цитата(... 3.1.2010, 23:11
рома из таганрога Да кстати знакомые механики что ралистов что драге... 4.1.2010, 0:35
Mad_Doc Цитата(рома из таганрога @ 4.1.2010, 1:35... 4.1.2010, 0:44
AleksMaster Цитата(Mad_Doc @ 4.1.2010, 1:26) Цитата(A... 4.1.2010, 1:31
Mad_Doc Пасиба, утром их помучаю чуток 4.1.2010, 1:32
AleksMaster 500р цена вопроса бронза на классику 4.1.2010, 1:35
Pestryak Все поговорили, пообщались, а информации так и нет... 21.3.2010, 19:35
Eloy Цитата(Pestryak @ 21.3.2010, 20:35) Все п... 21.3.2010, 19:37
Delfi Цитата(Pestryak @ 21.3.2010, 19:35) Все п... 21.3.2010, 23:45
рома из таганрога Мужики блин строю новую голову, нужны черчежы Т об... 4.4.2010, 16:08
Delfi Цитата(рома из таганрога @ 4.4.2010, 17:0... 4.4.2010, 18:41
рома из таганрога Я пошёл из теории и расчётов наполнения котла, а в... 4.4.2010, 22:27
Виталио 473 Прочитал всю тему но так и не нашел ответа.сколько... 26.5.2010, 6:48
WhiteDragon09 Мужыки, а у когонибудь есть чертеж как облегчить к... 26.5.2010, 18:26
Relanium2106 короче ни кто толком ничего конкретного сказать не... 17.9.2010, 13:15
Lakmous Да... Получается каждый точит как хочет... Если пе... 23.9.2010, 17:17
tuner перестараться трудно если хоть раз видел,даже на ф... 23.9.2010, 18:49
DimCa Вот мои клапана, эх облегчали без меня в итоге пол... 11.1.2011, 18:57
Zhendos(TMclub) Цитата(DimCa @ 11.1.2011, 18:57) Вот мои ... 18.1.2011, 16:55
Gabber запоганили клапана я не знающий всей этой байды пр... 19.1.2011, 0:58
IGNITER Если на стоковый движок 1.5 и 1.6 инжектор, купить... 26.1.2011, 13:15
tuner небольшой,только ради этого морочиться с заменой в... 27.1.2011, 20:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 2:55 |
