2.1.2010, 20:33
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 135 Регистрация: 19.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 11176 Машина:Ваз-2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем суть такова, машина стала есть масло причём нормально так, 500-700гр. на 500км. Началось это ни с того ни с сего. Весной заменил масло, залил минералку 10W40, отъездил почти 10тык, уровень стоял как вкопаный, не подливал ни разу. Осенью решил поменять и залить полусинь, живу в Сибири, машин стоит на улице, перед заменой промыл двиг промывкой и залил ТНК полусинь 5W30. Вроде нормально было всё, проехавши на нём километров 500 решил проверить уровень, я с ужасом заметил, что он упал чуть ниже минимума, долил до середины, т.е. между min и max, как было изначально. Поездил малёха начала лампа давления в пробках подмаргивать на горячую, позже глянул уровень, опять ниже чем было. Думаю ладно, хрен с ним буду пока так ездить и доливать, но лампа стала мигать чаще и чаще, уровень при морганиях был в норме. Решил поменять его нафик и залил Лукойл полусинь 5W40, пока масло было свежее уровень стоял на месте(может и показалось), как только начало темнеть, начался жор!!! Заметил следующее, в 3-ем цилиндре свеча в богатом таком бархатистом налёте, видимо масло гонит в 3-й цилиндр и там оно горит, остальные без нагара. При заводке не дымит, на холостых не дымит, даже на горячую. Дымить сильно начинает когда едешь на скорости, т.е. 80-120 и чем больше скорость, тем больше дыма. Компрессию мерил месяц назад по 11 очков везде. Что посоветуете? Не охота просто на деньги попадать в сервисе. Хочу узнать причину сего, приехать в сервис и сказать: Надо сделать то, то и вот это.
werd Цитата(LЮBITELЬ @ 2.1.2010, 22:33) Вообще... 3.1.2010, 19:18
Mad_Doc Цитата(LЮBITELЬ @ 2.1.2010, 21:33) Хочу у... 3.1.2010, 20:48
LЮBITELЬ Сегодня заглянул в воздухан, там фильтр в чёрную к... 4.1.2010, 6:38
Mad_Doc Цитата(LЮBITELЬ @ 4.1.2010, 7:38) Сегодня... 4.1.2010, 16:26
FlomoS у меня такая фигня была на копере вскрыл крушку во... 4.1.2010, 16:34
Sanches Как вариант померий еще раз компрессию и почисти с... 5.1.2010, 16:34
<Kvaker> Ребята,помогите кто нибудь. Проблема в следующем: ... 23.1.2010, 22:59
Radmir Цитата(<Kvaker> @ 23.1.2010, 22:59)... 28.1.2010, 18:13
STIK Цитата(<Kvaker> @ 24.1.2010, 1:59) ... 23.1.2010, 23:34
Skull-23-rus Сальники клапанов скорее всего смотри 26.1.2010, 19:06
Сергей77 Ребята, может не по теме, заранее извиняюсь. Кто-н... 28.1.2010, 14:02
LЮBITELЬ Короче у меня проблема решена. Оказалось, что слет... 30.1.2010, 8:18
Enkei Сделано. 30.1.2010, 9:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 10:03 |
