2.12.2009, 9:00
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Купил новые батоны. Отверстия для кнопок замка находятся на некотором расстоянии от края и мягко говоря не совпадают с отверстиями в кузове. В результате чего кнопка стоит под углом и при установленых накладках кнопка полностью блокируется (ни в верх ни в низ). Чтобы сразу было понятно выложу фото:
Кол-во скачиваний: 891Есть вариант просто сделать прорезь, но эстетика теряется.
Кол-во скачиваний: 461Может можно как-то обойтись без насилия? ведь это заводские батоны, а значит должны вставать без проблем. Сообщение отредактировал Enkei - 2.12.2009, 9:49
Причина редактирования: переименовал
2.1.2010, 8:16
Думаю пластиковые лучше не брать, так как если пластик не подойдет, то с ним уже ничего не сделаешь.
2.1.2010, 9:50
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Ребят а как батоны снимаются с дверей? там с обеих сторон батона ни саморезов ничего такого нет как держаться как снять???
vampir_ Батоны 2.12.2009, 9:00
serega4100 Цитата(vampir_ @ 2.12.2009, 9:00) Купил н... 2.12.2009, 9:39
Enkei Крепеж у них под саморез в сам батон или под закле... 2.12.2009, 9:48
vampir_ Батоны с металическими ушами под заклепки/саморезы... 2.12.2009, 10:50
федор Цитата(vampir_ @ 2.12.2009, 10:50) Батоны... 1.1.2010, 21:50
Enkei Ну раз под саморезы, то ими и притяни - сами сожму... 2.12.2009, 11:04
vampir_ ХЗ. Вообще там фиг че заправишь - батоны упираются... 2.12.2009, 13:54
dim-mon а что эти батоны мягкие что ли? видно белое чтото ... 4.12.2009, 7:46
serega4100 Цитата(dim-mon @ 4.12.2009, 7:46) а ... 7.12.2009, 9:19
_DRiV3R_ Эти батоны с заводскими не имеют ничего общего, я ... 7.12.2009, 12:55
vampir_ Цитата(dim-mon @ 4.12.2009, 10:46) а... 7.12.2009, 15:42
vampir_ Вообщем эстетику сохранить не удалось))) Пробовал ... 1.1.2010, 16:03
nurvaz Странно, у меня батон не с вырезанной дыркой, а ср... 1.1.2010, 16:19
Warrior Цитата(DimCa @ 2.1.2010, 12:50) Ребят а к... 2.1.2010, 11:09
DimCa Цитата(Warrior @ 2.1.2010, 11:09) Цитата(... 2.1.2010, 11:19
DimaVaz Цитата(DimCa @ 2.1.2010, 11:19) Цитата(Wa... 2.1.2010, 13:42
Warrior Цитата(DimaVaz @ 2.1.2010, 16:42) Цитата(... 2.1.2010, 17:11
Вaдим-83 a кaк потом их крeпить обрaтно? У мeня они нa зaкл... 6.9.2010, 11:40
Warrior Цитата(Вaдим-83 @ 6.9.2010, 15:40) a... 6.9.2010, 11:51
Evgen813 я высверливал заклёпки, а по новой крепил на самор... 6.9.2010, 20:56
Warrior Цитата(Evgen813 @ 7.9.2010, 0:56) я высве... 7.9.2010, 4:58
Вaдим-83 Цитата(Warrior @ 7.9.2010, 4:58) Цитата(E... 7.9.2010, 6:58
Warrior Цитата(Вaдим-83 @ 7.9.2010, 10:58) Ц... 7.9.2010, 7:33
Вaдим-83 спaсибо зa консультaцию. Буду искaть. 7.9.2010, 8:31
ВаНеК заклепочник можно купить от 150 руб (самый дешевый... 7.9.2010, 9:30
max&m у меня тоже такие батоны,проблему с несоответствие... 7.9.2010, 16:05
POWER FIRE Бред конечно, но vampir'у возможно продали бат... 10.9.2010, 20:00
чехов у меня вот трабл с батоном. на новый пластик ужасн... 27.4.2011, 21:38
чехов http://s49.radikal.ru/i126/1104/36/dfc4926e6607.jp... 30.4.2011, 16:12
Ролакс на 88 посади,после высыхания зашпаклюй(после расши... 30.4.2011, 16:23
чехов да вот именно что косяк только на 1 батоне.
что за... 1.5.2011, 14:51
Ролакс если без покраски-тогда ниче делать не надо-все и ... 1.5.2011, 17:07
чехов блин видимо придется искать батон с другой машины ... 2.5.2011, 8:17
чехов рябят а если где уменя косяк приклеить и сверху ка... 31.5.2011, 17:48
Bucksit А подскажите, какой размер заклепок использовать д... 3.3.2017, 11:50
МЫХЪ Если зклепочник есть, то 3-4мм достаточно..... А... 3.3.2017, 18:31
ИванычЪ Цитата(Bucksit @ 3.3.2017, 11:50) А подск... 3.3.2017, 20:13
payalnikk По мне так винтики и шпунтики для ленивых. По заво... 3.3.2017, 20:25
ИванычЪ А у меня стояли заклёпки... Но когда пришло время ... 3.3.2017, 20:31
payalnikk Ну это же не по феншую ИванычЪ 3.3.2017, 20:41
ИванычЪ Усё уже по феншую.. 3.3.2017, 20:47
Господин поручик Цитата(payalnikk @ 3.3.2017, 20:41) Ну эт... 3.3.2017, 21:34
Ролакс gjkexftncz?dct ,skb kbitys pfrktgjr 25-30ktn&... 3.3.2017, 23:48
Господин поручик Цитата(Ролакс @ 3.3.2017, 23:48) gjkexftn... 4.3.2017, 0:00
Lyzhenkov RE: Батоны 4.3.2017, 1:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 13:41 |
