> После глушения двигателя отключилась вся электрика
Mr.Coolers
сообщение 14.11.2009, 21:11
Из: Нововоронеж
Пользователь №: 6366
Вообщем остановился возле магазина загушил минут на 5, собираюсь тронутся, но при повороте ключа ничего не включилось, начал очень тускло мигать диод сигнализации нажал на кнопку закрытия дверей, и сигнализация начала издавать тихие короткие сигналы которые я так и не смог отключить, и вместе с ней(при открытых дверях) мигают лампы освещения салона, при включении какогонибудь потребителя (габариты, дворники, гудок или провернуть ключ в режим зажигание) то сигналка затихает. стартер не крутит, единственное что работает так это аварийка. акумулятор 13.4в, оставлял на час, ток не падает
в чём может быть проблема?
kolobok
сообщение 27.12.2009, 17:07
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
В проводах. Характерные места - соединитель с правого борта (пластиковая коробочка с 4 проводами); 2 розовых провода на 1 предохранителе (в зависимости от проводки) - один из них мог соскочить с контакта; контактная группа замка (как соскочившие провода, так и сама группа). Температура добавила проводам жесткости, провод мог слететь с неплотного контакта.
VladN
сообщение 27.12.2009, 19:59
Из: г. Тверь
Пользователь №: 21240
Год Выпуска: 1978
Коробка рабочая, контакты тоже.
Что проверять дальше?
сообщение 27.12.2009, 20:36
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Я бы все таки проверил мнусовые провода от АКБ (слишком много всего не работает, а силовая колодка, говоришь, исправна).
Ну и далее как писал kolobok:
Цитата(kolobok)
... 2 розовых провода на 1 предохранителе (в зависимости от проводки) - один из них мог соскочить с контакта; контактная группа замка (как соскочившие провода, так и сама группа).
Сообщение отредактировал Mitka - 27.12.2009, 20:38
VladN
сообщение 28.12.2009, 19:11
Из: г. Тверь
Год Выпуска: 1978
Сегодня на работе по схеме искал неисправность.
Думаю, что скорее всего неисправность на участке: розовый провод пластиковой коробочки - контактная группа № 30 замка зажигания (розовая) - предохранитель № 1. Поскольку все что запитано от контактной группы № 30/1 (коричневый провод замка зажигания) - все работает: аварийка и все контрольные лампы и приборы панели приборов.
Машину смогу посмотреть только 31 декабря, а пока думаю купить пробник для облечения процесса поиска неисправности.
Прошу подсказать, какой пробник лучше купить для этой цели?
Сообщение отредактировал VladN - 28.12.2009, 19:15
сообщение 28.12.2009, 19:21
Сообщение #6
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(VladN @ 28.12.2009, 19:11) *
...Прошу подсказать, какой пробник лучше купить для этой цели?
Лучше купить тестер (мультиметр). Информативность выше и в хозяйстве сгодится. Китайские стоят 200-300 р.
- Mr.Coolers   После глушения двигателя отключилась вся электрика   14.11.2009, 21:11
- - Mitka   Цитата(Mr.Coolers @ 14.11.2009, 21:11) Во...   14.11.2009, 23:08
- - БлижнийСвет   Может, дело в сигнализации? Глюканула и заблокиров...   15.11.2009, 17:43
|- - Mr.Coolers   Цитата(БлижнийСвет @ 15.11.2009, 17:43) М...   15.11.2009, 19:23
|- - Mitka   Цитата(Mr.Coolers @ 15.11.2009, 19:23) у ...   15.11.2009, 20:30
- - БлижнийСвет   Цитатазнакомый когда ставил сигнализацию поставил ...   15.11.2009, 19:28
- - mik58   скорее всего действительно плохая масса   15.11.2009, 20:38
- - AlleXXXey   Сегодня произошел такой глюк, подхожу к машине что...   2.12.2009, 19:46
|- - Mitka   Цитата(AlleXXXey @ 2.12.2009, 19:46) Стра...   3.12.2009, 0:24
- - AlleXXXey   Утром завел, попрогрел, поехал, ближний свет включ...   3.12.2009, 10:04
- - mitgard   Такая ситуация. Машина завелась. Я поездил. Подъех...   24.12.2009, 16:24
|- - Mitka   Цитата(mitgard @ 24.12.2009, 16:24) Такая...   24.12.2009, 16:36
- - mitgard   Нет. Просто это и мой двор. Потому просто оставил ...   24.12.2009, 16:43
- - mitgard   Пришел к выводу, что где то что то коротит. Вопрос...   24.12.2009, 18:27
|- - Mitka   Цитата(mitgard @ 24.12.2009, 18:27) Прише...   24.12.2009, 19:17
- - mitgard   Сегодня взяли другой аккумулятор. Машина завелась....   25.12.2009, 16:40
- - kolobok   предохранитель №9.   25.12.2009, 17:53
- - mitgard   Когда смотрел, все были целые. Завтра буду смотрет...   25.12.2009, 22:29
|- - VladN   Неделю назад, в сильные морозы, после поездки на д...   27.12.2009, 11:20
- - kolobok   В проводах. Характерные места - соединитель с прав...   27.12.2009, 17:07
|- - VladN   Коробка рабочая, контакты тоже. Что проверять даль...   27.12.2009, 19:59
|- - Mitka   Цитата(VladN @ 27.12.2009, 19:59) Коробка...   27.12.2009, 20:36
|- - VladN   Сегодня на работе по схеме искал неисправность. Ду...   28.12.2009, 19:11
|- - Mitka   Цитата(VladN @ 28.12.2009, 19:11) ...Прош...   28.12.2009, 19:21
|- - kolobok   Цитата(VladN @ 28.12.2009, 18:11) Сегодня...   29.12.2009, 20:01
|- - VladN   Цитата(kolobok @ 29.12.2009, 20:01) Этот ...   12.1.2010, 17:04
- - kolobok   Это просто: отключи серый провод от 67 РН, включи ...   12.1.2010, 18:58
- - VladN   Цитата(kolobok @ 12.1.2010, 18:58) ...Наи...   12.1.2010, 22:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 3:56
