> проблема с сигналкой, блокировка зажигания
chelski
сообщение 29.9.2008, 11:44
Пользователь №: 1801
Машина:ваз-21061
Цвет:сафари походу))
помогите люди добрые...
ехал я на свей жесткой подвеске и после попадания на очередную неровность машина заглохла и не заводилась. при этом все работало, стартер крутил. перестала работать только сигнализация. кинули провод от аккума к катушке, завели. я так понял что сработала болкировка зажигания, сигналку не я устанавливал, и теперь непонятно каким образом найти, в чем проблема, может подскажете чего?
СтанисLaw
сообщение 28.12.2009, 18:58
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10794
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
Господа,такая проблема.Ездил по делам,зашел домой буквально на час(конечно же запер машину с брелка),вернулся-машина не отпирается с брелка.Батарейки в брелке новые,сигналка Pantera xs3000.Открыл машину ключом-сигналка молчит,повернул ключ в замке зажигания-она заорала,нажал на отпирание дверей-все прекратилось.Завел машину и ездил.Глушил машину,пытался закрыть двери с кнопки-ноль эмоций.Если при включенном зажигании нажать на откр/закр дверей-в районе рулевой колонки щелкает электромагнит(где точно-х.з.)И еще,раньше при половине поворота ключа в замке зажигания раньше щелкали ,как я понимаю,электромагниты в дверях,то теперь все тихо.Подскажите в чем может быть причина.Сегодня на улице +,мокро может вода куда попала..?!?
- chelski   проблема с сигналкой   29.9.2008, 11:44
- - alexxx86   Цитата(chelski @ 29.9.2008, 8:44) помогит...   29.9.2008, 11:55
- - Ivan096   Совершенно верно как подсказывает alexxx86 надо на...   29.9.2008, 12:06
|- - Chesus   Цитата(Ivan096 @ 29.9.2008, 13:06) Соверш...   29.9.2008, 20:27
- - СтанисLaw   Господа,такая проблема.Ездил по делам,зашел домой ...   28.12.2009, 18:58
|- - Mitka   Скорее всего плохой контакт массы сигналки (черный...   28.12.2009, 19:38
- - СтанисLaw   В каком месте смотреть?   28.12.2009, 19:47
|- - Mitka   Цитата(СтанисLaw @ 28.12.2009, 19:47) В к...   29.12.2009, 0:33
- - fidel_ep   Доброго времени! Помогите с проблемой! Сиг...   28.12.2009, 20:37
|- - antoniovaz2106   Цитата(fidel_ep @ 28.12.2009, 21:37) Добр...   29.12.2009, 0:35
|- - MamonT   Цитата(fidel_ep @ 28.12.2009, 21:37) Добр...   15.1.2010, 12:31
- - MaDXaM   доброго времени суток всем.. ребят,подскажите в ч...   20.2.2010, 14:24
|- - Mitka   Цитата(MaDXaM @ 20.2.2010, 14:24) доброго...   20.2.2010, 14:42
||- - MaDXaM   Цитата(Mitka @ 20.2.2010, 18:42) Цитата(M...   20.2.2010, 15:08
||- - Mitka   Цитата(MaDXaM @ 20.2.2010, 15:08) всё раб...   20.2.2010, 15:19
||- - MaDXaM   Цитата(Mitka @ 20.2.2010, 19:19) Цитата(M...   20.2.2010, 17:29
||- - Павлуха   Цитата(MaDXaM @ 20.2.2010, 17:29) завтра ...   20.2.2010, 18:58
||- - MaDXaM   Цитата(Павлуха @ 20.2.2010, 22:58) Цитата...   20.2.2010, 19:40
|- - Павлуха   Цитата(MaDXaM @ 20.2.2010, 14:24) доброго...   20.2.2010, 15:51
|- - MaDXaM   Цитата(Павлуха @ 20.2.2010, 19:51) Цитата...   20.2.2010, 15:54
- - Павлуха   Ну если подключаешь все так,тогда с подозрениями M...   20.2.2010, 16:05
- - roki   массу блока основного и колокола сирены проверь мо...   20.2.2010, 19:24
- - MaDXaM   ребят,вобщем замерил.. машина с охраны снята: 12....   24.2.2010, 17:56
|- - Mitka   Цитата(MaDXaM @ 24.2.2010, 17:56) ребят,в...   24.2.2010, 21:45
|- - Павлуха   Цитата(MaDXaM @ 24.2.2010, 17:56) ребят,в...   24.2.2010, 22:55
- - MaDXaM   мне тоже кажется странно..:( неа. сигналка старе...   25.2.2010, 7:53
|- - Mitka   Цитата(MaDXaM @ 25.2.2010, 7:53) ...а мож...   25.2.2010, 14:56
- - MaDXaM   кароч ребята.. смотрите.разобрал..там стоит транз...   25.2.2010, 19:08
|- - Павлуха   Цитата(MaDXaM @ 25.2.2010, 19:08) кароч р...   25.2.2010, 19:21
|- - MaDXaM   Цитата(Павлуха @ 25.2.2010, 23:21) Цитата...   25.2.2010, 19:55
- - MaDXaM   всё,ребята,спасибо за помощь!! :) поменял...   26.2.2010, 14:50
- - Господин поручик   Выручайте, братцы- не выключается свет в салоне (н...   31.8.2010, 22:17
|- - Павлуха   Цитата(Господин поручик @ 31.8.2010, 23:1...   31.8.2010, 23:02
- - Господин поручик   первый жив. Питание...х.з.-если свет горит, значит...   31.8.2010, 23:05
|- - yurecgod   Цитата(Господин поручик @ 31.8.2010, 23:0...   31.8.2010, 23:11
|- - Павлуха   Цитата(Господин поручик @ 1.9.2010, 0:05)...   31.8.2010, 23:12
- - Господин поручик   Я щас сбегал, просто лампочки (с.д.) из плафонов в...   31.8.2010, 23:15
|- - yurecgod   Цитата(Господин поручик @ 31.8.2010, 23:1...   31.8.2010, 23:17
|- - Павлуха   Цитата(Господин поручик @ 1.9.2010, 0:15)...   31.8.2010, 23:23
- - Господин поручик   Завтра буду смотреть перетертые концы. У меня бло...   31.8.2010, 23:20
- - yurecgod   да врядли похоже всё таки на провод...и логично за...   31.8.2010, 23:22
- - Господин поручик   Буду пробовать лампы накала. А вот еще пикантная п...   31.8.2010, 23:29
|- - Павлуха   Цитата(Господин поручик @ 1.9.2010, 0:29)...   31.8.2010, 23:35
- - Господин поручик   А иногда он светился потсоянно, не мигая. Ну, с п...   31.8.2010, 23:40
|- - yurecgod   Цитата(Господин поручик @ 31.8.2010, 23:4...   31.8.2010, 23:49
- - Господин поручик   Ясно, ребята...спасибо! Завтра пойду ковырять)...   31.8.2010, 23:53
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 14:15
