> Стартер крутит в холостую, Не пойму что происходит.
Ziay
сообщение 28.1.2009, 10:11
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 4423
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:сине-зеленый
Проблема: стартер легко крутится и не слушается ключа зажигания
Предыстория: Температура -10 по Цельсию. С утра поменял контакты на трамблере и решил попробовать завести - не схватывает. Оказывается забыл подключить бронепровод к катушке. Подключил и попробовал снова. Крутит и резко встает (клинит) в какой-то момент. Так несколько раз пробовал заводить. В очередной раз стартер просто не выключился и свободно крутился (видимо отцепился от движка). Я скинул клемму с аккумулятора - он вырубился. Раньше бывало что стартер не всегда схватывает (скрежещет и визжит), но это было 1 раз из 10. Так что я особо не запаривался и думал летом этим заняться.
Вопросы:
1. могли ли мои действия с зажиганием (и то что я не подключил сначала бронепровод к катушке) послужить причиной?
2. что делать? какие запчасти готовить?
3. какие вообще есть мысли по этому поводу?
Имеющиеся темы недостаточно хорошо раскрывают эту тему.
Serjio65
сообщение 28.12.2009, 10:54
Пользователь №: 22375
Цвет:Синяя полночь
Год Выпуска: 19 н.у.
Добрый всем день.Вобщем ситуация такая.Стартер чебоксарский 922.3708.Работал почти нормально втягивающая изредка щелкала а так все нормально.Тут стал заводиться щелкнула втягивающая и просто жужание.Открыл капот послушал, просто жужание вхолостую.Приехал домой,,открутил стартер вроде все ок зачистил на всякий все контакты.Поставил, то щелкает втягивающая, то опять жужит.Снял,Заменил втягивающую бендикс Ну больше нечего все новое!Поставил, та же песня.Снял.А на маховик решил глянуть и увидел что бендикс тупо ттрется об маховик но не цепляет не доходит.Подточил стопорное кольцо, и уши крепления, поставил, и короче совсем чуток цепляет звук сильнее жужащий либо опять холостой.Что может быть подскажите пожалуйста?Я уже заманался!
- Ziay   Стартер крутит в холостую   28.1.2009, 10:11
- - Господин поручик   ответы 1. нет 2.снимай стартер (это совсем не труд...   28.1.2009, 10:43
- - StreetRider   Либо пригорели контакты во втягивающем (пятаки). С...   28.1.2009, 13:21
- - рома из таганрога   Есть варик с втягивающей, но ещ может быть бэндекс...   28.1.2009, 15:16
- - федор   Контактную группу замка зажигания тоже под замену ...   28.1.2009, 18:37
- - i-kent   у меня осенью такая же хрень случилась утром начал...   7.2.2009, 0:27
- - CSANDR   проблема несколько в другом. после долгих мучений ...   9.2.2009, 19:17
|- - kolobok   Цитата(CSANDR @ 9.2.2009, 18:17) проблема...   9.2.2009, 19:49
- - W0rm   1 ситуация) Попытались завести машину, а стартер н...   9.2.2009, 20:30
- - CSANDR   я проверил стартер, а втягивающее и бендекс поотде...   11.2.2009, 20:30
|- - montyyo   У меня похожая проблема, как то умер стартер :) , ...   19.2.2009, 17:40
|- - mpaulf   Цитата(montyyo @ 19.2.2009, 17:40) У меня...   7.1.2010, 13:49
|- - Lev_Ekb   офф... сегодня ставил новый стартер... на улице -...   8.1.2010, 18:29
- - kolobok   Прочитай сообщение №8 в этой теме.   19.2.2009, 22:51
- - АлеКсеЙ 2106   Привет! У меня похожая проблема, завожу машину...   21.2.2009, 10:41
- - vasenik   Проблема - САБЖ. вопрос: как разобрать втягивающее...   26.6.2009, 12:11
- - БлижнийСвет   Имеется ввиду - завальцовано? Хорошо! Сначала ...   26.6.2009, 16:23
|- - vasenik   Цитата(БлижнийСвет @ 26.6.2009, 16:23) Им...   30.6.2009, 16:15
|- - Weid   У меня вообще проблема куда серьёзней. Вообщем нач...   18.11.2009, 1:44
|- - Mitka   Цитата(Weid @ 18.11.2009, 1:44) Незнаю ку...   18.11.2009, 2:21
|- - Weid   Цитата(Mitka @ 18.11.2009, 2:21) А втулки...   18.11.2009, 11:20
- - Chic   Тоже гемор со стартером. Ставлю новый-заводитя на ...   26.11.2009, 18:00
- - Вованчег   Проблема таже. Машина заводится, стартер не отключ...   28.11.2009, 13:48
- - Serjio65   Добрый всем день.Вобщем ситуация такая.Стартер чеб...   28.12.2009, 10:54
- - Nikolas70   Вероятно износились зубцы на венце маховика. Необх...   28.12.2009, 11:32
- - Enkei   +1, и бендикс на стартере поменяй, вряд ли ему по ...   28.12.2009, 14:07
- - Serjio65   Бендикс новый меняный (   28.12.2009, 17:08
- - Enkei   Ну как минимум проверить его стоит. И еще вопрос, ...   28.12.2009, 17:17
- - Ramzes3   Всех с Новым годом,помогите проблема такая,недавно...   4.1.2010, 13:54
- - Выходной_день   У меня на приводе бендикса пластмассовое кольцо сл...   4.1.2010, 22:00
- - ROMAN KIROVOGRAD   Закрыто. Тема по стартеру в поиске.   21.11.2010, 19:59
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 9:22
