> почему дергается стрелка тахометра, двигатель работает ровно, а стрелка скачет
ХЕНДОВЕР
сообщение 12.10.2008, 3:42
Пользователь №: 5052
Цвет:СИНЯЯ ПОЛНОЧ
ПРИ РАЗГОНЕ НОРМА А КОГДА ДЕРЖИШ РОВНЫЕ ПОСЛЕ 2000 СТРЕЛКА НАЧИНАЕТ СКАКАТЬ ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ПРИЧИНА
Абитуриент_73
сообщение 27.12.2009, 13:34
Пользователь №: 12571
Машина:ваз 21061
Цвет:вишня
Добрый день!У меня такая проблема-год назад поставил БСЗ, стрелка тахометра колебалась лишь на хх.Вчера нажал посильнее на газ и тахометр сошел с ума- стрелка скачет как бешеная!Ставил другой тахометр-такая же картина!отсоединяю от катушки коричневый провод обороты продолжают скакать!Что посеветуете?
При этом двигатель работает ровно
Абитуриент_73
сообщение 27.12.2009, 17:56
Машина:ваз 21061
Цвет:вишня
Все починил-генератор новый поставил все заработало!
- ХЕНДОВЕР   почему дергается стрелка тахометра   12.10.2008, 3:42
- - Vortex   скорее контакт на катушке плохой и от вибрации кол...   12.10.2008, 6:51
|- - ХЕНДОВЕР   Цитата(Vortex @ 12.10.2008, 7:51) скорее ...   12.10.2008, 18:00
|- - Herrlos   Цитата(ХЕНДОВЕР @ 12.10.2008, 19:00) Цита...   7.10.2009, 15:11
- - Колян   У меня такая же хрень. Стрелка тахометра скачет, н...   12.10.2008, 18:07
|- - др.Мойша Михельсон   Цитата(Колян @ 12.10.2008, 19:07) У меня ...   13.10.2008, 23:44
||- - grafit   Если тахометр прыгает а движок работает ровно, то ...   1.12.2009, 16:12
|- - Димитрий777   генератор посмотри проблема может быть в нем   2.1.2010, 23:13
- - Kei14   Была подобная проблема. Вылечилась аккуратным проп...   13.10.2008, 12:27
- - GREEEN   хз..но можт правдо от вибраций, могла масса отойти...   13.10.2008, 13:45
|- - ХЕНДОВЕР   Цитата(GREEEN @ 13.10.2008, 14:45) хз..но...   13.10.2008, 22:20
- - ДенЧи!   предпосылка что бабина помирает.. у мя поскакала м...   13.10.2008, 22:22
|- - женя8   Цитата(ДенЧи! @ 13.10.2008, 22:22) пр...   8.1.2010, 19:04
- - Кеб   привет не могу ни чего утверждать сам самоучка но ...   14.10.2008, 13:47
|- - Сержик   Лично у меня был плохой контакт в цепи обмотки воз...   15.10.2008, 7:56
|- - МЫХЪ   Цитата(Сержик @ 15.10.2008, 8:56) Лично у...   15.10.2008, 14:23
|- - Сержик   Цитата(МЫХЪ @ 15.10.2008, 15:23) Цитата(С...   16.10.2008, 8:38
- - Колян   В общем проблема решилась!!!! Знач...   17.10.2008, 20:05
- - Leo666   У меня похожее было, выличилось лишь заменой тахом...   17.10.2008, 20:58
|- - Сержик   Ребята, помогите пожалуйста разобраться в такой си...   24.8.2009, 7:41
|- - Serg73SV   Цитата(Сержик @ 24.8.2009, 8:41) Ребята, ...   24.8.2009, 7:55
|- - Сержик   Цитата(Serg73SV @ 24.8.2009, 8:55) Распре...   24.8.2009, 10:39
- - Lyova   Проблема в следующем: пришёл в гараж, завёл машину...   23.9.2009, 11:49
|- - Leo666   Цитата(Lyova @ 23.9.2009, 12:49) Проблема...   23.9.2009, 12:24
|- - Mike Indigo   Цитата(Lyova @ 23.9.2009, 12:49) Проблема...   6.10.2009, 9:39
- - Komarr   Своей проблемы я не нашел у меня тах до 2000 вообщ...   6.10.2009, 9:21
|- - vasenik   Цитата(Komarr @ 6.10.2009, 9:21) Своей пр...   7.10.2009, 14:42
- - Mr.Zlodey   Привет всем! Народ,у мя такая проблемка: подс...   24.10.2009, 22:42
|- - Mitka   Цитата(Mr.Zlodey @ 24.10.2009, 23:42) При...   24.10.2009, 23:54
|- - Mr.Zlodey   Цитата(Mitka @ 24.10.2009, 23:54) Цитата(...   2.11.2009, 23:12
- - Denis17   народ, появилась у меня проблемка....у меня при вк...   29.10.2009, 18:04
- - LadaRacing   Есть идея что вся беда в предохранителях, или если...   2.11.2009, 23:17
- - Andrey99   Здравствуйте! Подскажите. При включенном зажиг...   3.11.2009, 1:43
|- - Denis17   Цитата(Andrey99 @ 3.11.2009, 2:43) Здравс...   4.11.2009, 3:47
|- - vasenik   Цитата(Andrey99 @ 3.11.2009, 0:43) По схе...   5.11.2009, 17:34
|- - Andrey99   Цитата(vasenik @ 5.11.2009, 14:34) Цитата...   6.11.2009, 3:44
|- - Сержик   Для начала проверь: - предохранитель №9; ...   6.11.2009, 8:57
- - Dima_21063   возможно гдето провод оголеный и при вибрации коро...   5.11.2009, 23:22
- - s0nic   стрелка тахометра может дергаться при некачественн...   6.11.2009, 11:18
- - Andrey99   Вы знаете, я заменил саму катушку и мне отрегулиро...   13.11.2009, 0:53
- - xxxPIONEERxxx   Мне кажется просто масса плохая..... Когда проверя...   14.11.2009, 19:48
- - pozd   Народ помогите плизз, снимаю массу с аккумулятора ...   19.11.2009, 22:08
|- - Mitka   Цитата(pozd @ 19.11.2009, 22:08) Народ по...   19.11.2009, 22:16
||- - dimanius   Цитата(Mitka @ 19.11.2009, 22:16) Цитата(...   19.11.2009, 23:01
|- - Tzar21   [quote name='pozd' date='19.11.2009, 2...   30.12.2009, 18:11
- - pozd   про лом смешно конечно... Но это нормально что при...   19.11.2009, 22:37
|- - Mitka   Цитата(pozd @ 19.11.2009, 22:23) про лом ...   19.11.2009, 22:39
|- - pozd   ну мне казалось что не должна машина глохнуть при ...   19.11.2009, 22:45
|- - Mitka   Цитата(pozd @ 19.11.2009, 22:45) ну мне к...   19.11.2009, 22:50
|- - pozd   Первое, что показалось показательным и насторажива...   19.11.2009, 23:01
|- - Mitka   Цитата(pozd @ 19.11.2009, 23:01) Первое, ...   19.11.2009, 23:10
- - pozd   с АКБ работает как надо. В целом все понятно, спас...   19.11.2009, 23:14
|- - Mitka   Цитата(pozd @ 19.11.2009, 23:14) с АКБ ра...   19.11.2009, 23:42
- - Абитуриент_73   Добрый день!У меня такая проблема-год назад по...   27.12.2009, 13:34
|- - Абитуриент_73   Все починил-генератор новый поставил все заработал...   27.12.2009, 17:56
- - igaryan   всем привет! у меня такая проблема с тахометро...   27.12.2009, 19:02
|- - Абитуриент_73   Цитата(igaryan @ 27.12.2009, 19:02) всем ...   28.12.2009, 9:38
- - П@ш@   Цитата(Tzar21 @ 30.12.2009, 18:11) [Во вс...   2.1.2010, 1:03
- - FintTim   У меня тоже была проблема со стрелкой тахометра (п...   5.1.2010, 14:31
- - nikoSS   всем привет.сегодня поставил БСЗ.все подсоединил,о...   5.2.2010, 16:15
|- - Warrior   Цитата(nikoSS @ 5.2.2010, 19:15) всем при...   5.2.2010, 18:06
|- - len1n100   Цитата(nikoSS @ 5.2.2010, 16:15) всем при...   24.3.2010, 16:54
|- - Mitka   Цитата(len1n100 @ 24.3.2010, 16:54) Такая...   24.3.2010, 17:16
|- - len1n100   Вот блин думал чтото не так подключил что то, а ту...   25.3.2010, 11:32
|- - len1n100   Цитата(Mitka @ 24.3.2010, 18:16) Цитата(l...   30.3.2010, 7:55
|- - Mitka   Цитата(len1n100 @ 30.3.2010, 8:55) Был в ...   30.3.2010, 19:33
||- - len1n100   Скажите а как меняется тахометр? Надо снимать всю ...   2.4.2010, 14:30
||- - Warrior   Цитата(len1n100 @ 2.4.2010, 18:30) Скажит...   2.4.2010, 16:33
|- - Volgograd   Цитата(len1n100 @ 30.3.2010, 8:55) Цитата...   5.4.2010, 12:57
- - xantys   А как отличить тахометр старого образца не дружащи...   20.3.2010, 12:37
- - vaz06   МЕНЯЙ ПОДШИПНИК ТРАМБЛЁРА   21.3.2010, 15:55
- - xantys   Цитата(vaz06 @ 21.3.2010, 15:55) МЕНЯЙ ПО...   21.3.2010, 16:29
- - FlomoS   при движении скачет стрелка тахометра, а вместе с ...   21.3.2010, 17:35
|- - Hobbit   Цитата(FlomoS @ 21.3.2010, 18:35) при дви...   21.3.2010, 18:04
- - GREEGORIAN   Цитата(ХЕНДОВЕР @ 12.10.2008, 3:42) ПРИ Р...   23.3.2010, 7:10
- - CSANDR   всем привет! у меня вообще странная ситуация...   25.3.2010, 19:40
- - artem123321   всем привет. проблема такая, когда аппарат греешь,...   5.4.2010, 6:09
|- - Mitka   Цитата(artem123321 @ 5.4.2010, 7:09) всем...   5.4.2010, 21:55
- - artem123321   стрелка тахометра падает на ноль,потом до 2 подпры...   6.4.2010, 5:04
|- - len1n100   Вчера купил электронный тахометр с часами и замерк...   6.4.2010, 8:19
|- - Mitka   Цитата(len1n100 @ 6.4.2010, 9:19) Вчера к...   6.4.2010, 15:40
|- - len1n100   Цитата(Mitka @ 6.4.2010, 16:40) Цитата(le...   4.5.2010, 15:48
|- - Павлуха   Цитата(len1n100 @ 4.5.2010, 16:48) После ...   4.5.2010, 21:01
|- - len1n100   Цитата(Павлуха @ 4.5.2010, 22:01) Причем ...   5.5.2010, 8:19
|- - Павлуха   Цитата(len1n100 @ 5.5.2010, 9:19) Да если...   5.5.2010, 11:38
- - чехов   уменя вот аткой трабл холостой прыгает! то 800...   9.4.2010, 18:47
- - VAZ-74   У меня такая проблема .При включении зажигания стр...   5.5.2010, 8:56
- - VAZ-74   Приборы все работают .Контакты проверял вроде норм...   5.5.2010, 15:01
|- - Павлуха   Цитата(VAZ-74 @ 5.5.2010, 16:01) При...   5.5.2010, 15:27
- - xantys   Цитата(len1n100 @ 4.5.2010, 16:48) Цитата...   20.5.2010, 13:49
- - Korsen   проблема такая тах не работает вобще но когда скид...   24.5.2010, 12:17
|- - Mitka   Цитата(Korsen @ 24.5.2010, 13:17) проблем...   24.5.2010, 18:54
- - Pixsel2006   Поставил сегодня бзс..Так у меня на холостых оборо...   25.5.2010, 12:48
|- - Warrior   Цитата(Pixsel2006 @ 25.5.2010, 16:48) Пос...   25.5.2010, 12:51
- - Брагинец ДимоН   Ребят подскажите,у кого такое было и что это вообщ...   31.5.2010, 17:55
- - ROMAN KIROVOGRAD   Тебе сюда http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?s...   31.5.2010, 18:45
- - Smin   Доброго времени суток! Подскажите пожалусто, ...   7.6.2010, 23:16
|- - rabbit 03   Цитата(Smin @ 7.6.2010, 23:16) Доброго вр...   7.6.2010, 23:26
- - Hellisher   Всех приветствую, буду благодарен за ответ. Пробл...   20.6.2010, 18:43
- - demans   Цитата(Hellisher @ 20.6.2010, 19:43) Всех...   20.6.2010, 19:53
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 12:49
