> Главный тормозной цилиндр, не пойму в чем дело
Димыч
сообщение 20.3.2008, 18:51
Из: Самара
Пользователь №: 2048
Цвет:голубой
Здравтствуйте!
Короче история такая, у меня главный тормозной цилиндр начал подтекать около вакуумника, да так, что однажды обнаружил бачек с тормозной жидкостью сухим (хорошо зимой не езжу). Ремкомплект брать не стал, а купил сразу новый цилиндр Базальт. Поставил, прокачал, все нормально стало. Но когда опять после недельного перерыва глянул на тормозной увидел такую картину (см. фото).
Так вот собственно вопрос: из-за чего такой подтек? Раньше такого не было, может дело в новом цилиндре?
rusll
сообщение 24.12.2009, 18:37
Пользователь №: 10006
Цвет:серый
Помогите решить проблему-сегодня поменял ремкомплект ГТЦ все собрал, залил в бачок ТЖ и теперь не могу прокачать тормоза-педаль не становится упругой, пробовал качать раз 30 подряд никакого эффекта что я сделал (делаю) не так help.gif help.gif
Lev_Ekb
сообщение 24.12.2009, 22:01
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
а ты все колеса прокачивал? Пузыри идут или нет?
rusll
сообщение 25.12.2009, 17:37
Цвет:серый
Всё прокачал.Прокачивал так:сначала на ЗП одевал трубочку,откручивал штуцер и жидкость самотёком стекала до тех пор пока не появилась свежая(более светлая) пузырей было много, потом таким-же макаром ЗЛ. Затем с помощником(один качает другой в яме откручивает) опять ЗП,потомЗЛ. Потом самотёком ПП и с помощником ПП, и наконец самотёком ПЛ и с помощником ПЛ. Тормоза есть (какие были такие и остались,но собираюсь через время прокачать тормоза снова так-как из всех штуцеров текла не чистая жидкость , а как-бы суспензия(дохрена очень мелких пузырьков) жидкость подливал всегда свежую, ту что стекала не лил, думаю может пузырьки появились от того что помощник(теща grin.gif )очень энергично качал педалью, как думаете может такое быть?
P.S.Нашёл в инете ещё один способ прокачки в одиночку, вроде на форуме такой не встречался. Нужна мягкая трубка для прокачки(с капельницы подойдет)один конец трубки одеваем на штуцер другой глушим болтиком подходящего диаметра и над болтиком делаем надрез острым лезвием 1-1,5см опускаем заглушеный конец в ёмкость с тормозухой (важно чтобы прорезь полностью была погружена в ТЖ) сами садимся в машину и качаем:нажимаем на тормоза-жидкость выливается через прорезь, медленно отпускаем педаль, прорезь закрывается- жидкость поступает из бачка в ГТЗ.Естественно штуцер перед прокачкой нужно открутить на пол оборота
Может кто-то так прокачивал отзовитесь напишите свои отзывы о даном способе.
Сообщение отредактировал rusll - 25.12.2009, 17:40
- Димыч   Главный тормозной цилиндр   20.3.2008, 18:51
- - oleg3737   Тоже как-то базальт взял, такая же хрень - течет п...   20.3.2008, 20:12
|- - Димыч   Во первых что такое Крафтех? А во вторых течет в м...   20.3.2008, 20:27
- - STALKER   На фото показана течь из шланга, попробуй затянуть...   20.3.2008, 20:29
|- - Димыч   Цитата(STALKER @ 20.3.2008, 19:34) На фот...   20.3.2008, 20:44
|- - STALKER   Цитата(Димыч @ 20.3.2008, 22:49) Цитата(S...   20.3.2008, 21:05
|- - Димыч   [/quote] а шланг новый??, посмотри его!! [...   20.3.2008, 21:13
|- - STALKER   [quote name='Димыч' date='20.3.2008, 2...   20.3.2008, 21:19
|- - Димыч   Спасибо за советы. Еще один небольшой вопросик А к...   21.3.2008, 15:58
- - produman   Цитата(Димыч @ Сегодня @ 16:03)Еще один небо...   21.3.2008, 16:16
|- - Дрон   а про течь скажу что надо менять ГТЦ, такая же хре...   21.3.2008, 23:41
- - BlackCat   Цитата(Димыч @ 20.3.2008, 17:56) Здравтст...   24.3.2008, 11:08
- - aloki   ИМХО герметик там лишний. Как бы тормозная жидкост...   24.3.2008, 11:19
|- - Димыч   Цитата(aloki @ 24.3.2008, 10:24) ИМХО гер...   25.3.2008, 17:21
- - кобзев   У меня точь в точь такая же фигня ,и тоже как в по...   17.1.2009, 23:03
- - кобзев   Граждане спецы такой вопрос,сегодня поменял шланги...   20.1.2009, 17:03
|- - Gypsus   Цитата(кобзев @ 20.1.2009, 18:03) Граждан...   20.1.2009, 21:45
- - VAZSergey   Димыч ИМХО, поменяй шланг. Течет на каком приемник...   20.1.2009, 19:33
- - кобзев   Педаль не нажимал,спасибо успокоил!   20.1.2009, 21:55
- - Gypsus   это называется доумничал советами:) Господа, у са...   22.1.2009, 16:42
|- - VAZSergey   Цитата(Gypsus @ 22.1.2009, 20:42) это наз...   23.1.2009, 22:14
|- - barthezz2007   Добрый вечер товарищи! Подскажите плиз неопыт...   20.10.2009, 18:12
|- - Serg73SV   Цитата(barthezz2007 @ 20.10.2009, 19:12) ...   20.10.2009, 19:28
|- - barthezz2007   Цитата(Serg73SV @ 20.10.2009, 19:28) Цита...   20.10.2009, 20:52
|- - pipa86   Привет, у меня такая проблема: когда машина холодн...   22.10.2009, 18:12
|- - Lev_Ekb   Давайте раскурим мою ситуацию вместе... Потек ГТЦ...   9.11.2009, 22:03
- - Жека4911   А зачем весь цилинд менял, я поменял только рем на...   22.1.2009, 17:52
- - DvIzhok   пытался седни ремкоплектом отделаться от ГТЦ, в ит...   22.1.2009, 21:27
- - mik58   колдун есть? ручник при прокачке был отпущен?   9.11.2009, 22:25
|- - Lev_Ekb   Цитата(mik58 @ 10.11.2009, 0:25) колдун е...   9.11.2009, 22:52
- - mik58   в колдун надо было отвертку вставить иначе багажни...   10.11.2009, 8:12
|- - Lev_Ekb   Цитата(mik58 @ 10.11.2009, 10:12) в колду...   10.11.2009, 9:22
- - mik58   ну значит ремкомплект не помог   10.11.2009, 9:51
- - OrecKa   Всем Доброго времени суток! Подскажите, машин...   15.11.2009, 16:39
- - [-Scorpion-]   Потек ГТЦ,заменил в нем всего одну манжетку та что...   22.11.2009, 17:32
|- - OrecKa   Цитата([-Scorpion-] @ 22.11...   2.12.2009, 23:45
- - rusll   Помогите решить проблему-сегодня поменял ремкомпле...   24.12.2009, 18:37
|- - Lev_Ekb   Цитата(rusll @ 24.12.2009, 20:37) Помогит...   24.12.2009, 22:01
|- - rusll   Цитата(Lev_Ekb @ 24.12.2009, 22:01) Цитат...   25.12.2009, 17:37
- - GREEEN   мужики ну вы даёте... нахера все эти ремкомплекты?...   26.12.2009, 15:55
- - yurko84   Уважаемые автолюбители подскажите плиз какой ГТЦ к...   25.1.2010, 22:47
|- - Lev_Ekb   Цитата(yurko84 @ 26.1.2010, 0:47) Уважаем...   13.2.2010, 17:46
|- - yurko84   Цитата(Lev_Ekb @ 13.2.2010, 17:46) Цитата...   15.2.2010, 14:42
- - walera   как установить поршень привода передних тормозов с...   13.2.2010, 15:43
|- - aahardsoft   Цитата(walera @ 13.2.2010, 15:43) как уст...   13.2.2010, 18:18
- - Inkognito   Всем привет, у меня такой вопросик, кароче машина ...   22.2.2010, 22:46
|- - П@ш@   Цитата(Inkognito @ 22.2.2010, 22:46) Всем...   22.2.2010, 22:56
- - Inkognito   из педалькой все в норме, ход не изменился, знаком...   22.2.2010, 23:54
|- - П@ш@   Цитата(Inkognito @ 22.2.2010, 23:54) из п...   23.2.2010, 20:09
- - azarnik   В жигулях тормозуха при протечке ГТЦ в ВУ уходить ...   24.2.2010, 18:23
|- - П@ш@   Цитата(azarnik @ 24.2.2010, 18:23) В жигу...   24.2.2010, 19:43
- - Inkognito   у меня уже такое было что тормозуха в ГТЦ перетек...   25.2.2010, 18:26
- - Евген_СПб   И все-таки как правильно прокачивать? я тут переб...   25.2.2010, 21:31
- - yurko84   Пришол вчера в магазин покупать ГТЦ и так как мне ...   26.2.2010, 9:29
|- - serega4100   Цитата(yurko84 @ 26.2.2010, 9:29) Пришол ...   26.2.2010, 9:37
|- - yurko84   Цитата(serega4100 @ 26.2.2010, 9:37) Цита...   26.2.2010, 12:13
|- - Сержик   ATE, если не палево, а настоящий "немец...   26.2.2010, 13:03
- - М@КС   доброго времени суток, стою на пригорке, держу пед...   26.2.2010, 23:34
- - ROMAN KIROVOGRAD   У твоей машины перепускает ГТЦ, манжет выработался...   26.2.2010, 23:43
- - king19081990   Привет:) у меня такая беда:)на работающей двигател...   27.2.2010, 20:18
- - jam_man   Не разу не совался в тормозную систему..но тут так...   28.2.2010, 21:47
|- - Gypsus   Цитата(jam_man @ 28.2.2010, 22:47) Не раз...   28.2.2010, 22:22
|- - jam_man   Тормозуха не ушла...хотя так проездил часа 2... Пр...   1.3.2010, 7:19
|- - serega4100   Цитата(jam_man @ 1.3.2010, 7:19) Тормозух...   1.3.2010, 8:13
- - francuzkbr07   подскажите если мокрый гл.тормозной то под замену?   1.3.2010, 10:05
|- - serega4100   Цитата(francuzkbr07 @ 1.3.2010, 10:05) по...   1.3.2010, 10:11
- - francuzkbr07   шланги вроде сухие а тормазуха пропадает.я думаю м...   1.3.2010, 10:18
|- - serega4100   Цитата(francuzkbr07 @ 1.3.2010, 10:18) шл...   1.3.2010, 10:23
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(francuzkbr07 @ 1.3.2010, 11:18) шл...   1.3.2010, 14:24
|- - serega4100   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 1.3.2010, 14:24...   1.3.2010, 14:29
- - francuzkbr07   завтра гляну! спасибо!   1.3.2010, 18:20
- - Providec   День добрый+) Вот опять столкнулся с проблемой тор...   2.3.2010, 10:52
|- - Lev_Ekb   Цитата(Providec @ 2.3.2010, 12:52) День д...   2.3.2010, 11:45
- - Providec   То бишь брак? Могли одновременно закислить 2 цилин...   2.3.2010, 15:15
|- - serega4100   Цитата(Providec @ 2.3.2010, 15:15) То биш...   2.3.2010, 15:19
- - Providec   Через час все прошло, до это педаль прожать не мог...   2.3.2010, 15:42
- - yurko84   Поменял ГТЦ и два задних с прокачкой задних тормоз...   9.3.2010, 12:54
|- - Lev_Ekb   Цитата(yurko84 @ 9.3.2010, 14:54) Поменял...   9.3.2010, 12:57
|- - yurko84   Цитата(Lev_Ekb @ 9.3.2010, 12:57) Цитата(...   9.3.2010, 13:37
- - ProtoSpartak83   У меня подтекает между ГТЦ и ВУ. Но это началось т...   23.3.2010, 19:38
|- - Lev_Ekb   Цитата(ProtoSpartak83 @ 23.3.2010, 21:38)...   23.3.2010, 22:11
||- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(Lev_Ekb @ 23.3.2010, 23:11) Цитата...   23.3.2010, 23:01
|- - Mitka   Цитата(ProtoSpartak83 @ 23.3.2010, 19:38)...   27.3.2010, 10:17
|- - Lev_Ekb   Цитата(Mitka @ 27.3.2010, 12:17) Цитата(P...   27.3.2010, 10:48
- - dimitry   Ребята, помогите советом. Такая ситуация: На зиму ...   27.3.2010, 9:30
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(dimitry @ 27.3.2010, 10:30) Ребята...   27.3.2010, 9:38
|- - dimitry   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 27.3.2010, 9:38...   27.3.2010, 9:40
- - ROMAN KIROVOGRAD   Перед тем как прикручивать трубки к гтц дай ему на...   27.3.2010, 9:48
|- - dimitry   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 27.3.2010, 9:48...   27.3.2010, 9:51
- - ROMAN KIROVOGRAD   Надеюсь понял, не лить из бачка в него , а самотек...   27.3.2010, 10:01
|- - dimitry   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 27.3.2010, 10:0...   27.3.2010, 10:02
- - ROMAN KIROVOGRAD   Напишешь потом , чо вышло.   27.3.2010, 10:06
- - Enkei   Секунду, а что это без ямы не сделаешь? Главный св...   27.3.2010, 11:53
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(Enkei @ 27.3.2010, 12:53) Секунду,...   27.3.2010, 12:50
|- - Mitka   Цитата(Enkei @ 27.3.2010, 11:53) ...Секун...   28.3.2010, 0:10
|- - vazGT   Цитата(Mitka @ 28.3.2010, 1:10) Цитата(En...   28.3.2010, 11:02
- - vazGT   Такая вот дрянь, поменял передние колодки и тормоз...   28.3.2010, 0:01
|- - Cimmer   Цитата(vazGT @ 28.3.2010, 1:01) Такая вот...   28.3.2010, 11:50
- - Enkei   Серьезно, никаких вообще затруднений не испытал. Н...   28.3.2010, 0:13
- - Warrior   Цитата(Enkei @ 28.3.2010, 4:13) Серьезно,...   28.3.2010, 6:01
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 20:42
