29.11.2009, 13:10
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 4966 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 12 раз |
Пытаюсь собрать как можно больше информации по ВВ проводам, но в интернет ее достаточно мало. На фоуме моут посоветовать только какую-то макру или тип, например - силиконовые. Еще советуют при замене сисемы зажигания с контактной на бесконтактную менять провода, якобы старые провода непригодны.
Ниже изложено несколько моих наблюдений и умозаключений: 1. Ясно что чем меньше электрическое сопротивление ВВ проводов и всей системы распределения искры, тем энергия искры будет больше. 2. В противоречие этому ВВ провода используются с распределенным сопротивлением по всей его длинне. Также в распределителе зажигания стоит резистор для КЗ - 5000-6000кОм, БСЗ - 1000КОм. Объясняется это тем что необходимо гасить эектромагнитные помехи от системы зажигания т.к. повсюду используются электронные приборы, радио, бортовая электроника и др. 3. Тогда чтобы выполняить оба условия 1 и 2, нужны конкретные цифры параметров ВВ проводов? Чтобы и ЭМ помехи гасить и чтобы зажигание работало. Я нашел конкретные цифры в одной книге по ремонту (книга еще советская), там указано что сопротивление проводов должно быть 2000 Ом -+ 20 Ом это для КС, для БСЗ ни слова. В интернетя также не нашел каким должно быть сопротивления проводов для БСЗ. 4. Взяв, мультиметр я полез под капот. Систем стояла контактная, провода естественно не заводские уже менялись предыдущим хозяином, провода "Цезарь" их сопротивление колеблится 10 - 15 кОм!!!. Купил новые Brisk силиконовые поставил - двигатель стал работать не устойчиво при езде дергался. Померял их сопротивление - 20 - 45 кОМ!!!!!!! Выбросил новые, поставил старые. Поменял зажигание на БСЗ, замкнул резистор в роторе респределителя. Пока оставил так. 5. Т.к. установил БСЗ, решил установить угол опережения зажигания по науке, точнее по стробоскопу. Повешал датчик на 1-ую свечу, а стробоскоп и не моргает, только изредка когда датчик двигаешь. Повешал дачик на центральны провода рядом с катушкой - моргает. Вывод - провода ВВ так гасят искру что ее дачик не может засеч. 6. Взял провод ВВ с ВАЗ-21099 94г, система зажигания БСЗ с завода. Провод на морозе деревянный, без маркировки и опозновательных знаков, такое ощущение что еще родной. Померял сопротивление - 1,7ком!!!. Поставил этот провод на свою первую свечу. Включил стробоскоп - РАБОТАЕТ. ВЫВОДЫ: (Такие я сделал для себя) 1. Современные провода с распределенным сопротивление не предназначены работать на наших двигателях, т.к. эти провода соостветствуют современным жестким стандартам по ЭМ помехам. Раньше (насколько раньше незнаю) вообще использовали провода с медной токопроводной сердцевиной, т.е. его сопротивление близко к 0. 2. Если на КЗ стоят родные провода 2 кОм их лучше не менять и их-же лучше использовать в БСЗ. Может у кого есть мысли на эту тему? Сообщение отредактировал shkurkin - 3.12.2009, 5:57 |
13.12.2009, 22:08
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 21.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 22206 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Круто вы тут замутили!
К сожалению тестера у меня нет, в магазине тем-более. А что попало брать не хотелось. Shrurkin ты имел в виду "ЭПЗ 047 LADA 2101-2107"? А еще какие-нибудь низкоомные провода знаешь?-Вопрос ко всем. (простые красные не в счет) У меня до недавнего времени еще родные стояли проводочки - с сопротивлением всего около 10 Ом каждый и все было в норме, просто один случайно повредил, +ПЛЮС+ возраст ихий, в общем решил поменять. Вот и ищу похожие с низким сопротивлением, там-более у меня даже задрипаного приемника нету, поэтому помехи не страшны. |
22.12.2009, 14:14
Shrurkin ты имел в виду "ЭПЗ 047 LADA 2101-2107"? А еще какие-нибудь низкоомные провода знаешь?-Вопрос ко всем. (простые красные не в счет) Именно их я и указал в последнем посте на первой странице. Другие провода назвать не могу, больше не присматривался. ага... некоторые не задумываются об этом и на классику с КСЗ ставят "высокоомные" а потом удивляются почему машинка плохо заводится... Именно так я и сделал по незнанке, хотя в магазине назвал модель машины и что система КСЗ. В итоге менял трамлер (с рабочей машины и новый) чистил карбюратор, мучился недели две, пока не выбросил новые провода. Машина с такими проводами не только плохо заводится но и едет рывками, пока двиг не прогреется до 90 градусов, но и при прогретом иногда были пропуски в работе цилиндров. Значит исходя из этого, на машина с БСЗ нужно ставить провода с сопротивлением как на "восьмерке" в стоке? А "восьмерочные" по длине нормально будут? кто нибудь промерял? нормально Помоему там центральный провод короче раза в два. |
shkurkin Высоковольтные провода зажигания 29.11.2009, 13:10
shkurkin Статья про ВВ проводам:
http://www.autocentre.ua/n... 1.12.2009, 8:37
INVICTUS Цитата(shkurkin @ 1.12.2009, 8:37) Т.е. е... 1.12.2009, 9:20
shkurkin Цитата(INVICTUS @ 1.12.2009, 12:20) Резис... 1.12.2009, 11:20
Enkei Позволь поправить.
Цитата(shkurkin @ 1.12.200... 2.12.2009, 3:00
shkurkin Цитата(Enkei @ 2.12.2009, 6:00) Позволь п... 2.12.2009, 14:04
Enkei Цитата(shkurkin @ 2.12.2009, 14:04) Цитат... 3.12.2009, 4:43
shkurkin Цитата(Enkei @ 3.12.2009, 7:43) Это я как... 3.12.2009, 5:56
Dr.R Вот у меня например, поставил БСЗ ( вообще езжу бо... 1.12.2009, 9:49
shkurkin Цитата(Dr.R @ 1.12.2009, 12:49) свечи и п... 1.12.2009, 10:47
Dr.R Цитата(shkurkin @ 1.12.2009, 11:47) Цитат... 2.12.2009, 10:23
INVICTUS Цитата(Dr.R @ 2.12.2009, 10:23) "Tes... 2.12.2009, 12:23
INVICTUS Синие это Хорс или МастерСпорт 1.12.2009, 10:50
Enkei ВВ - ВысокоВольтные. Это как бы не марка...
Если о... 2.12.2009, 11:57
a.borisoff ставьте провода с распределенным сопротивлением, а... 2.12.2009, 17:55
shkurkin Цитата(a.borisoff @ 2.12.2009, 20:55) ста... 2.12.2009, 18:29
Dr.R Цитата(shkurkin @ 2.12.2009, 19:29) Цитат... 2.12.2009, 22:14
progressi Высоковольтные провода
Наиболее широко распростран... 3.12.2009, 11:41
Route_66 С 1981 г. юзаю обычные стоковые красные провода (п... 5.12.2009, 3:50
shkurkin Обзвонил 10 магазинов, с вопросом "У вас есть... 6.12.2009, 16:06
Route_66 Цитата(shkurkin @ 6.12.2009, 15:06) Обзво... 6.12.2009, 16:59
shkurkin Цитата(Route_66 @ 6.12.2009, 19:59) Недав... 6.12.2009, 17:07
Route_66 Цитата(shkurkin @ 6.12.2009, 16:07) Цитат... 6.12.2009, 17:15
ProtoSpartak83 Недавно был в одном автомагазине, смотрел ВВпровод... 13.12.2009, 18:11
ромарио Цитата(ProtoSpartak83 @ 13.12.2009, 18:11... 13.12.2009, 18:22
shkurkin Цитата(ромарио @ 13.12.2009, 21:22) какая... 13.12.2009, 19:08
ромарио Цитата(shkurkin @ 13.12.2009, 19:08) Цита... 13.12.2009, 19:19
shkurkin Цитата(ромарио @ 13.12.2009, 22:19) по мн... 13.12.2009, 19:45
dikobrazzoff Цитата(ромарио @ 13.12.2009, 18:22) какая... 15.12.2009, 14:41
Lev_Ekb Цитата(dikobrazzoff @ 15.12.2009, 16:41) ... 15.12.2009, 22:57
ромарио для каждой машины определеное сопротивление -поэто... 13.12.2009, 20:00
vasenik Цитата(ромарио @ 13.12.2009, 19:00) для к... 14.12.2009, 11:43
Lev_Ekb Цитата(vasenik @ 14.12.2009, 13:43) Цитат... 14.12.2009, 12:06
vasenik Цитата(Lev_Ekb @ 14.12.2009, 11:06) Значи... 14.12.2009, 14:53
ProtoSpartak83 Цитата(vasenik @ 14.12.2009, 14:53) Цитат... 9.1.2010, 15:39
shkurkin Цитата(ProtoSpartak83 @ 9.1.2010, 18:39) ... 9.1.2010, 22:07
ProtoSpartak83 Цитата(shkurkin @ 9.1.2010, 22:07) Цитата... 9.1.2010, 23:38
Evgenius Я что-то не понимаю про провода с сопротивлением. ... 10.1.2010, 11:12
shkurkin Цитата(Evgenius @ 10.1.2010, 14:12) Получ... 10.1.2010, 11:52
progressi +1 13.12.2009, 21:09
гесер Читаю тему и не пойму смысла. У самого электротехн... 22.12.2009, 16:22
shkurkin Цитата(гесер @ 22.12.2009, 19:22) Но когд... 22.12.2009, 16:35
гесер Цитата(shkurkin @ 22.12.2009, 16:35) P.S.... 23.12.2009, 9:44
shkurkin Цитата(гесер @ 23.12.2009, 12:44) http://... 23.12.2009, 10:08
гесер Цитата(shkurkin @ 23.12.2009, 10:08) Поэт... 23.12.2009, 12:12
shkurkin Цитата(гесер @ 23.12.2009, 15:12) На прош... 24.12.2009, 8:26
Denis17 я тоже когда поставил БСЗ купил MasterSport (синие... 23.12.2009, 15:07
Stig67 Люди а вот подскажите в каком порядке ставить высо... 28.12.2009, 17:18
Lev_Ekb Цитата(Stig67 @ 28.12.2009, 19:18) Люди а... 28.12.2009, 19:18
FlomoS никто не мерил сопротивление у проводов BRISK прос... 12.1.2010, 19:02
ВаНеК поставил провода тесла, вот еще хочу свечи нжк 2 к... 18.1.2010, 18:41
GREEEN давно стоят синие провода NGK но уже походу херовы... 22.1.2010, 16:20
DenDroiD Цитата(GREEEN @ 22.1.2010, 18:20) давно с... 22.1.2010, 17:08
Виталио 453 Цитата(DenDroiD @ 22.1.2010, 17:08) Цитат... 22.1.2010, 17:56
DenDroiD Ага, очепятка 22.1.2010, 18:04
Виталио 453 понимаю что ты опечатался, но я когда начал просма... 22.1.2010, 19:01
Sanek173 А кто нибудь что нибудь знает про крышки трамблера... 23.1.2010, 9:05
ВаНеК крышка на трамблере у меня черная (made in hungary... 23.1.2010, 10:51
Sanek173 Замерил провода ("Цезарь" кабель зажиган... 27.1.2010, 15:55
ВаНеК пойду замерию сопротивления на Тесле...и на бегунк... 28.1.2010, 13:59
Gypsus зажигание контактное, есть комплект проводов от ка... 6.2.2010, 22:17
ProtoSpartak83 А практической возможности поставить провода нет, ... 7.2.2010, 11:35
Gypsus Цитата(ProtoSpartak83 @ 7.2.2010, 12:35) ... 7.2.2010, 19:30
БлижнийСвет В принципе, кроме длинны, ничем не отличаются.
Раз... 7.2.2010, 14:47
прототип Советую посетить ЭТОТ небольшой форум, а
также ин... 11.2.2010, 15:12
sergei2 Прочитал форум, но так и не понял, можно ли ставит... 20.2.2010, 23:56
shkurkin Цитата(sergei2 @ 21.2.2010, 2:56) Прочита... 21.2.2010, 8:19
Denis17 народ извините если не по теме...
сегодня ночью бе... 21.2.2010, 20:22
ProtoSpartak83 Цитата(Denis17 @ 21.2.2010, 20:22) народ ... 21.2.2010, 21:00
Denis17 Цитата(ProtoSpartak83 @ 21.2.2010, 22:00)... 21.2.2010, 21:11
ProtoSpartak83 Цитата(Denis17 @ 21.2.2010, 21:11) Цитата... 22.2.2010, 16:01
Denis17 Цитата(ProtoSpartak83 @ 22.2.2010, 17:01)... 22.2.2010, 16:41
Djonnik Всем привет, внимательно изучив тему, я ринулся см... 2.3.2010, 10:19
crazy_racer Всем доброго времени суток! очень тщательно пр... 11.3.2010, 19:37
vitalii Тоже купил ВВ провода ween c013 силиконовые помери... 11.3.2010, 20:53
crazy_racer Ребята! мне грамотный электрик разъяснил, что ... 13.3.2010, 21:43
Mitka Цитата(crazy_racer @ 13.3.2010, 21:43) ..... 13.3.2010, 22:13
shkurkin Цитата(crazy_racer @ 14.3.2010, 0:43) Реб... 20.3.2010, 12:03
Topor А я себе наконец-то поставил медные многожильные п... 15.3.2010, 21:01
ProtoSpartak83 Цитата(Topor @ 15.3.2010, 21:01) А я себе... 16.3.2010, 20:58
Lev_Ekb Цитата(Topor @ 15.3.2010, 23:01) А я себе... 16.3.2010, 21:28
Topor ЦитатаНе понятно! Откуда 60 Ом? Это же медь... 16.3.2010, 21:53
Lev_Ekb Цитата(Topor @ 16.3.2010, 23:53) ЦитатаНе... 16.3.2010, 21:58
crazy_racer Ребята! поставил себе на бсз безрезисторные св... 30.3.2010, 20:24
cergnat так и не понял для чего нужно закоротить бегунок, ... 4.4.2010, 20:22
mik58 Цитата(cergnat @ 4.4.2010, 21:22) так и ... 4.4.2010, 21:05
МАРИИНЕЦ У МЕНЯ ПРОБЛЕМА С ВВ ПРОВОДАМИ, КУПИЛ НЕДАВНО ЖУЧК... 5.4.2010, 13:38
Sanek173 Трамблер нужно повернуть на 180 градусов, но это р... 5.4.2010, 14:37
МАРИИНЕЦ Цитата(Sanek173 @ 5.4.2010, 14:37) Трамбл... 7.4.2010, 5:02
Warrior Цитата(МАРИИНЕЦ @ 7.4.2010, 9:02) Цитата(... 7.4.2010, 5:22
МАРИИНЕЦ Цитата(Warrior @ 7.4.2010, 5:22) Цитата(М... 9.4.2010, 13:21
SEnks Цитата(МАРИИНЕЦ @ 9.4.2010, 13:21) Цитата... 9.4.2010, 13:59
shkurkin Цитата(МАРИИНЕЦ @ 9.4.2010, 17:21) СЁДНЯ ... 9.4.2010, 14:49
МАРИИНЕЦ Цитата(shkurkin @ 9.4.2010, 14:49) Цитата... 10.4.2010, 8:41
Lev_Ekb Цитата(МАРИИНЕЦ @ 10.4.2010, 11:41) Цитат... 10.4.2010, 17:40
Деша Цитата(crazy_racer @ 30.3.2010, 21:24) Ре... 9.4.2010, 16:00
Milk Всем привет. У меня из за проводов заливала 4 свеч... 11.5.2010, 15:25
fartvov У меня КСЗ стоит, раньше ВВ были какие то красные,... 24.5.2010, 12:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 7:06 |
