> Ключ сломался в зажигании!
Km85
сообщение 8.9.2009, 19:45
Пользователь №: 9898
Цвет:Желто-Бежевый
Как поменять? Помогите!!!!!!! Я снял облицовку, открутил 2 винта которые держат замок зажигания, он двигается но не вытаскивается как его вытащить?
sokrat
сообщение 21.12.2009, 18:44
Пользователь №: 23775
Цвет:кортошки)))
да у меня тож вчера ключь в замке сломался . я ток отверткой ударной смог повернуть во второе положение ключь вмсе открутил пласмассу, открутил два винта на замке нажал кнопку короче выташшил нормально замок.
потом сходил купил новый начал ставить прово. посттавиль начинаю последний провод цеплять начинает стартер работать .
но суть не втом купил книгу с эл. схемой пришелсмотрю контакты на новом замке подругому расположены. начинаю снимать замок . все также как в первом случае. вот здесь и засада он счас уже не снимается . и не знаю че делать.
так то в принципе так все поцепил машина заводится работаеть.
- Km85   Ключ сломался в зажигании!   8.9.2009, 19:45
- - дима44   там надо вставить ключь и повернуть в положение ст...   8.9.2009, 19:52
|- - Km85   Цитата(дима44 @ 8.9.2009, 20:52) там надо...   8.9.2009, 19:58
- - дима44   вот тут уже ситуация нестандартная, выход по моему...   8.9.2009, 20:07
- - IKZZZ   чтоб остатки ключа вытащить надо как не однократно...   8.9.2009, 20:31
- - new   Цитата(Km85 @ 8.9.2009, 19:45) Как поменя...   8.9.2009, 20:34
|- - IKZZZ   Цитата(new @ 8.9.2009, 23:34) Цитата(Km85...   8.9.2009, 20:37
- - Тимур   вот тебе комиксы как его разбирать а есле уж совсе...   10.9.2009, 21:24
- - zzzdimazzz   Привет а как подключить новый замок какой провод к...   16.11.2009, 23:07
- - Enkei   Электросхема тебе в помощь. На самом замке контакт...   17.11.2009, 1:16
|- - zzzdimazzz   Цитата(Enkei @ 17.11.2009, 2:16) Электрос...   17.11.2009, 10:34
- - Jorjick   Ничего сверлить и пилить не надо, и провода замыка...   17.11.2009, 5:48
|- - Пиво   [quote name='Jorjick' date='17.11.2009...   17.12.2009, 13:25
- - Enkei   Да все еще проще. Скидываешь клемму с аккумулятора...   17.11.2009, 6:57
|- - Jorjick   Цитата(Enkei @ 17.11.2009, 10:57) Да все ...   17.11.2009, 7:29
- - viduka   Цитата(Km85 @ 8.9.2009, 19:45) Как поменя...   17.11.2009, 8:31
- - Weid   столкнулся с этим ***баным замком зажигания это пр...   29.11.2009, 13:04
- - Pasha2106   Цитата(Km85 @ 8.9.2009, 19:45) Как поменя...   29.11.2009, 13:10
- - Пиво   Рассверливал ручной дрелью. Потратил 4 часа на мор...   19.12.2009, 17:08
- - Sancho_SP   Что бы вынуть замок, надо повернуть ключ в положен...   19.12.2009, 18:30
- - Пиво   А если его невозможно повернуть в положение ...   20.12.2009, 9:04
- - xxxPIONEERxxx   Выход один.. сверлить..... А что бы не попадать в ...   20.12.2009, 21:23
- - Пиво   Согласен насчёт кнопочки, но ещё надо сломать блок...   21.12.2009, 14:11
- - sokrat   да у меня тож вчера ключь в замке сломался . я ток...   21.12.2009, 18:44
- - юрбас   Был случай с замком -тормозит меня гаишник в цент...   21.12.2009, 18:47
- - 1zverg   У меня тож сломался ключ в замке, я высверлил личи...   13.9.2010, 7:17
- - Ролакс   Сними пластмассу(кожух),наверно снята.Попытайся по...   13.9.2010, 9:04
- - Rocker   Была у меня тоже не очень прикольная ситуация. Над...   15.9.2010, 18:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 16:54
