> Какой колен вал на 011
MDV
сообщение 18.12.2009, 15:07
Пользователь №: 1778
Подскажите пожалуйста какой каленвал стоит на 011 движке. Подойдёт ли троешный на него?
Sprinterslk
сообщение 21.12.2009, 14:00
Пользователь №: 14657
Цвет:235
просто в класических двигателях тюнинговать шипко нечего, а 82 врятли последний, это он у 06 последний, это вообще зависит от качества блока, потом если ссылку на сайт найду кину,
не прикалывайся над класическими движками, хоть в 2130 и можно 84*92 запихать, тоьку от этого всеравно, каких жалких может 140-150 лошадей, и движка хватит на не много, а в приору поставил комплект(валы, ресивев, дросель, паук, ну там шаманство с мозгами) и все на тебе 140лс, и при этом сохраняем блок в его заводском виде тобишь 1,6
шатуны если надо тоже могу привезти тока у них ценник 4К,
- MDV   Какой колен вал на 011   18.12.2009, 15:07
- - Женько   С ходом 66мм, я щас на свой 011 блок ставлю 213кол...   18.12.2009, 15:25
- - magadan   Коленвал 2101, как правильно уже писал Женько ход ...   18.12.2009, 17:36
- - MDV   Просто дело в том что троешные имеется коленвал, а...   19.12.2009, 6:03
- - magadan   Если ставить троешный то шатуны можно оставить сво...   19.12.2009, 9:16
- - Sprinterslk   011 блок объем в стоке примерно 1,3 2106 около 1,6...   21.12.2009, 2:57
- - magadan   +1 совсем забыл про СЖ! при таком тюнинге 011 ...   21.12.2009, 9:17
- - Sprinterslk   magadan и каму еще интересно есть поршня со смещен...   21.12.2009, 12:17
- - magadan   такому блоку с 84 поршнями придет ПЗДЦ это хорошо...   21.12.2009, 12:28
- - Sprinterslk   да, а на счет пздц, это там степь лютая наверно бу...   21.12.2009, 12:36
- - MDV   В общем получается так, если ставишь вал 213 или 0...   21.12.2009, 12:47
- - magadan   Sprinterslk воо....вижу 79, вижу проточки под клап...   21.12.2009, 12:48
- - MDV   Получается, что у блока 011 потанцеал для тюнинга...   21.12.2009, 12:55
- - magadan   Ну я бы так не сказал, есть конечно простор для тв...   21.12.2009, 13:18
- - Sprinterslk   просто в класических двигателях тюнинговать шипко ...   21.12.2009, 14:00
- - MDV   Общался с человеком который уже лет 15 занимается ...   23.12.2009, 8:48
- - Sprinterslk   да там разница не большая в коленьях тока 21213 бо...   23.12.2009, 14:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 5:02
