10.4.2008, 15:59
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 296 Регистрация: 23.3.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 2749 Машина:21063 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
дело в том, что заметил что то течет, а что понять не могу! никаких потеков нет только влажно с левой стороны(если смотреть на лицо машины) может помпа или нижняя трубка радиатора, кто знает?
Бальшое СПАСИБА! |
19.12.2009, 12:28
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 2.12.2008 Из: Орел Пользователь №: 6695 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бело-бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
ВСЕМ ПРИВЕТ!ребят подскажите.тоже обнаружил течь,был мокрый сам термостат,и патрубок нижний,да и верхнии немного,вспотевшие.снял термостат,вроде не видно на нем никаких трещин и повреждений.заменил на патрубках все хомуты,только поставил все хомуты с болтами,а не те которые там стояли какие то старые,странно откручивающиеся,это ничего?и заменил патрубки короткий на блок,и верхний угловой,а нижний который на радиатор снять не смог.прикипел.на него просто одел новые хомуты.так мне кажется что опять подтекает.я ещё не ездил,может это ещё тот не высох тосол незнаю.но капало однозначно где то в районе этих патрубков и термостата,так как попало на генератор.что скажете?
19.12.2009, 14:41
...так мне кажется что опять подтекает.я ещё не ездил,может это ещё тот не высох тосол незнаю.но капало однозначно где то в районе этих патрубков и термостата,так как попало на генератор.что скажете? Да это она потеет! Новые патрубки + новые стальные хомуты ("норма") и счастье привалит. И каши больше ешьте, а то силов не будет хомуты затянуть) |
19.12.2009, 22:37
...так мне кажется что опять подтекает.я ещё не ездил,может это ещё тот не высох тосол незнаю.но капало однозначно где то в районе этих патрубков и термостата,так как попало на генератор.что скажете? Да это она потеет! Новые патрубки + новые стальные хомуты ("норма") и счастье привалит. И каши больше ешьте, а то силов не будет хомуты затянуть) Оладий спасибо за совет.сегодня доделал,поездил,не течет вроде.и патрубки все высохли.тока теперь другая проблема,масло капает,почему то,возле трамблера где блок цилиндров.раньше вроде не было такого.может оттого что машина стояла три дня?уровень масла ниже среднего.хотя это уже в другую тему,простите за офтоп |
CSANDR мокро в двигательном отсеке 10.4.2008, 15:59
REзонатор А где именно мокро? На асфальте, на брызговике, ка... 10.4.2008, 16:09
CSANDR нет не на асфальте, не на брызговике, я не знаю ка... 10.4.2008, 16:16
Еж-2106 Цитата(CSANDR @ 10.4.2008, 17:16) нет не ... 19.12.2009, 22:44
orelik Цитата(Еж-2106 @ 19.12.2009, 22:44) ... 20.12.2009, 9:14
федор Смотри термостат, помпу и нижний патрубок. 10.4.2008, 16:31
CSANDR Цитата(федор @ 10.4.2008, 11:36) Смотри т... 10.4.2008, 16:34
REзонатор Цитата(CSANDR @ 10.4.2008, 15:39) Цитата(... 10.4.2008, 17:08
Oldwarrior С правой стороны двигателя сходятся три патрубка о... 10.4.2008, 17:10
REзонатор Цитата(Oldwarrior @ 10.4.2008, 16:15) P.S... 10.4.2008, 17:17
федор Брызги и дым будут если помпа совсем развалится. А... 10.4.2008, 17:41
CSANDR спасиба всем щас пойду все подкручу вечером отсчит... 10.4.2008, 18:31
REзонатор Ну удачного и результативного тебе поиска неисправ... 10.4.2008, 18:39
CSANDR нашел!!! это с нижнего патрубка радиат... 10.4.2008, 20:21
REзонатор Ну поздравляю. Термостат нашел, кстати? 10.4.2008, 20:24
CSANDR Цитата(REзонатор @ 10.4.2008, 15:29) Ну п... 10.4.2008, 20:42
REзонатор Цитата(CSANDR @ 10.4.2008, 19:47) а термо... 10.4.2008, 20:49
CSANDR Цитата(REзонатор @ 10.4.2008, 15:54) Цита... 10.4.2008, 20:57
viktor намучался я в свое время с этими потеками....то с ... 14.4.2008, 22:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 13:49 |
