7.7.2008, 7:25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 22.5.2008 Пользователь №: 3473 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте !!! Дня три назад заметил у себя такую проблему: при запуске двигателя на холодную лампа аварийного давлления стала гореть еще 2-3 секунды после запуска. На горячую (сразу же после остановки двигателя) и в движении все нормально. Первым делом грешил на фильтр (противодренажный клапан), поменял подряд два фильтра (Consol и Mahle OC383, сейчас стоит последний), проблема не ушла. При смене фильтров заметил, что в них было масло (примерно до половины фильтра). Масло Лукойл Супер 10W40, менял 2 т.к. назад. В связи с этим у меня несколько вопросов:
1. Может так себя проявлять неисправный датчик аварийного давления масла (кстати, после запуска лампа не горит даже когда тахометр почти на 0)? 2. Сколько масла должно быть в маслянном фильтре при его откручивании (он заполняется полностью или частично)? 3. Сколько секунд без криминала может гореть лампа после запуска? |
16.12.2009, 9:46
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 6.7.2009 Из: самара Пользователь №: 16192 Машина:ваз 2106 1,5...5 ступ.кпп Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
если горит лампа секунды 2-3,ничего страшного....износ всётаки сказываецца,маслонасос может изношен,у меня лампа переиодицески горит,даже если холостые 700-900(я настроил 1100)...фильтр стоит самый дешовый(помоему от волги) и масло лукойл разливное.....
врятли дело в масле или фильтре,просто износ маслонасоса |
mifrolov Слишком долго горит лампа аварийного давления масла 7.7.2008, 7:25
chpok 1. Разъясни
2. Должен быть полным
3. 2-3 сек. 7.7.2008, 9:19
mifrolov Цитата(chpok @ 7.7.2008, 10:23) 1. Разъяс... 7.7.2008, 9:44
Тошка mifrolov, у тебя есть в гаражаш шохи??? Поговори и... 7.7.2008, 9:56
mifrolov Цитата(Тошка @ 7.7.2008, 11:00) mifrolov,... 7.7.2008, 10:04
Тошка ну тогда проверяй его работоспособность возле мага... 7.7.2008, 10:06
mifrolov Цитата(Тошка @ 7.7.2008, 11:10) ну тогда ... 7.7.2008, 10:11
chpok Как понять тахометр на нуле. Уровень масла в поряд... 7.7.2008, 10:12
mifrolov Цитата(chpok @ 7.7.2008, 11:16) Как понят... 7.7.2008, 10:15
ДнК Уровень масла в порядке. Просто обороты ХХ держит ... 8.12.2009, 16:14
Тошка mifrolov, приборка это там где приборы стоят, как ... 7.7.2008, 10:42
mifrolov Цитата(Тошка @ 7.7.2008, 11:46) mifrolov,... 7.7.2008, 11:41
Vovanc350l тоже такая проблема, но она возникла после того ка... 7.7.2008, 16:28
maxion87 Скажувот что:Проверьте датчик,может быть фильтр хр... 19.4.2009, 15:15
БлижнийСвет Чтобы поменять датчик не нужно снимать приборку. Д... 19.4.2009, 16:21
ромарио тоже иногда горит когда обороты падают 19.4.2009, 16:26
DONETSK Ребята,если после замены фильтра долго горит лампа... 19.4.2009, 22:42
БлижнийСвет Я пользуюсь FRAM, тоже таких проблем не наблюдалос... 20.4.2009, 11:24
Bitlmakc А может сам прибор мозги клепает, у меня температу... 30.11.2009, 22:07
walodia Цитата(Bitlmakc @ 30.11.2009, 23:07) А мо... 30.11.2009, 23:59
dolg1111 Да просто масло замерзшое и по системе еще не разо... 16.12.2009, 9:28
aahardsoft есть еще такая штука как фильтр первичной очистки ... 16.12.2009, 15:13
>BOSYAK< Цитата(mifrolov @ 7.7.2008, 7:25) Здраств... 16.12.2009, 16:10
lic1981 Цитата(mifrolov @ 7.7.2008, 13:25) Здраст... 7.4.2010, 7:53
alxex-1207 а если лампочка подмигивает в движении? 7.4.2010, 18:02
progressi Цитата(alxex-1207 @ 7.4.2010, 19:02)... 7.4.2010, 18:17
alxex-1207 Цитата(progressi @ 7.4.2010, 19:17) Цитат... 7.4.2010, 18:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 8:30 |
