> Уплотнитель стекла дверей
сообщение 26.1.2008, 22:46
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Стоят пластиковые уплотнители, хочеться поменять на резинки. Собсно вопрос - можно ли это сделать без разборки половины двери или можно какнибудь так подцепить? Кто сталкивался ? Подскажите help.gif . Всю камасутру перетряхнул, ничего не нашел read.gif .
htc
сообщение 14.12.2009, 22:56
Из: Cаранск
Пользователь №: 23421
Цвет:океан
в свое время поменял железки на резинки от девятки. была халява. слегка помучился, пришлось их смазывать чтобы вошли и вставляли в четыре руки, но результат отличный. разбирать ни чего не пришлось. внешне очень здорого, дождь в дверь не пускают.
Цитата(arturnovak @ 9.11.2009, 22:22) *
Искал тему, не нашел... Эта тема почти подошла, только есть одно НО. Тут вы говорите именно про бархотки горизонтальные... А мне нужно поменять именно направляющие уплотнители опускного стекла. Комплект уже купил. Так вот, вопрос собственно:
Уважаемые, кто-нибудь сам менял их? Как это и с чем это едят? Много ли запар? и стоит ли вобще самому браться, при том что у нас уже температура воздуха -7 и в гараже так же не особо тепло. Заранее всем благодарен за ответ)
проблема будет только с вертикальной которая ближе к междверной стойке. она глубоко уходит вниз по направляющей и в месте пересечения её с бархотками сложновато посадить её на место. я менял без стекла и при установки долго мучился( стекло вошло а опускалось с трудом) и результат-сорвало крепление стекла. я так думаю что для лучшего результата все же надо разбирать дверь!
- МЫХЪ   Уплотнитель стекла дверей   26.1.2008, 22:46
- - Шахид Магамедов   Проще простого! Скраю подсовываешь плоскую от...   27.1.2008, 0:23
|- - OFf   Цитата(Шахид Магамедов @ 26.1.2008, 23:27...   10.7.2008, 22:04
||- - Шахид Магамедов   Цитата(OFf @ 10.7.2008, 23:08) Цитата(Шах...   14.7.2008, 18:26
|- - Angelok69   Цитата(Шахид Магамедов @ 27.1.2008, 1:23)...   10.6.2009, 8:18
|- - vaz2106)   Цитата(Шахид Магамедов @ 27.1.2008, 0:23)...   9.11.2009, 22:49
- - МЫХЪ   Цитата(Шахид Магамедов @ 26.1.2008, 22:28...   27.1.2008, 21:04
- - Шахид Магамедов   МЫХЪ, если аккуратно снимешь можно и старые постав...   27.1.2008, 23:43
- - МЫХЪ   Знаю - На рынке комплект пластиковых с резинкой 45...   28.1.2008, 0:04
- - viktor   не знал что есть резиновые, надо будет себе поменя...   3.2.2008, 22:53
- - Vlas   OFf, Нет,батоны не мешают.По крайней мере,у меня.....   11.7.2008, 22:53
- - Марианна   Дверь разобрали,стекло вынули,боковые и верхние ба...   19.7.2008, 12:34
|- - МЫХЪ   Цитата(Марианна @ 19.7.2008, 13:38) Дверь...   19.7.2008, 22:56
- - Glym   Люди добрые а можно всё по подробнее расписать да ...   14.8.2008, 20:52
- - Glym   Как и обещал вот фотки. Вот как это снимается? И ...   15.8.2008, 14:58
- - Andriy_IF   Скорее всего это передние   15.8.2008, 16:37
|- - Glym   Цитата(Andriy_IF @ 15.8.2008, 17:41) Скор...   15.8.2008, 20:40
- - Andriy_IF   Отнести продавцу назад и с рулеткой выбрать нужные...   18.8.2008, 19:31
- - REC   Что бы легче вставить новые уплотнители, перед уст...   25.8.2008, 23:19
- - partizan   ставят резинки от 08 09 онм резиновые   15.9.2008, 1:47
- - Кольян   На фотке помоему бракованые 07 резинки на шестых н...   18.2.2009, 23:46
- - Андрюхо   а кто нибудь видел такие бархатки,только хром?   11.4.2009, 14:55
- - Hooligan   А кто нить ставил на шоху уплотнители от ваз 2109 ...   29.7.2009, 17:41
- - Baсилич   Сегодня примерял от 09, подходят нормально, только...   29.7.2009, 18:43
- - arturnovak   Искал тему, не нашел... Эта тема почти подошла, то...   9.11.2009, 22:22
|- - klon   Цитата(arturnovak @ 10.11.2009, 1:22) Иск...   1.12.2009, 22:41
- - Enkei   arturnovak, если ты, конечно, это прочитаешь: Меня...   2.12.2009, 2:44
- - MustDied   вопрос. я купил для 05 уплотнители. У них пластамс...   14.12.2009, 21:06
- - htc   Цитата(МЫХЪ @ 26.1.2008, 22:46) Стоят пл...   14.12.2009, 22:56
- - vampir_   У меня хромированные молдинги. Хотел поменять на н...   3.8.2010, 14:43
|- - POWER FIRE   Цитата(vampir_ @ 3.8.2010, 17:43) У меня ...   19.8.2010, 0:19
|- - Ролакс   Цитата(vampir_ @ 3.8.2010, 14:43) У меня ...   19.8.2010, 0:24
|- - vampir_   Цитата(Ролакс @ 19.8.2010, 3:24) Цитата(v...   19.8.2010, 10:33
|- - Ролакс   Цитата(vampir_ @ 19.8.2010, 10:33) Цитата...   19.8.2010, 19:29
|- - Снайпер   Цитата(Ролакс @ 19.8.2010, 20:29) Цитата(...   2.9.2011, 10:13
- - dimasimfi   Ерунду тебе сказали,продается специальный уплотнит...   4.8.2010, 7:12
- - vampir_   Видимо просто у нас в городе нет :(   4.8.2010, 8:21
- - POWER FIRE   А вот данный девайс на моей машинке   19.8.2010, 9:47
- - POWER FIRE   У меня на 6-ке стоковые уплотнители прослужили 13 ...   19.8.2010, 10:47
- - vampir_   А у меня царапины штрихкодом по всей длине( Да и о...   19.8.2010, 11:15
- - Sima4   Я вот так сделал: Снял хром молдинг и пластиковый...   19.8.2010, 11:28
- - vampir_   Так у меня и ржавеет) Правда пока с обратной сторо...   19.8.2010, 19:44
|- - Ролакс   Цитата(vampir_ @ 19.8.2010, 19:44) Так у ...   19.8.2010, 19:50
- - vampir_   Двери были в порядке. Думаю вполне возможно, что в...   19.8.2010, 19:54
|- - Ролакс   Цитата(vampir_ @ 19.8.2010, 19:54) Двери ...   19.8.2010, 19:59
- - vampir_   Передний вообще без ржи, а задний в середине будто...   19.8.2010, 20:02
- - Ролакс   Б..ский инет,тупит что то .А там заднего бампа нем...   19.8.2010, 20:11
- - vampir_   Есть   19.8.2010, 20:13
- - TAZ666   моя 93 года уплотнители стояли родные (хром или не...   28.10.2010, 18:04
- - Xploid   А я кстати купил эти уплотнители только для салона...   28.10.2010, 23:49
- - TAZ666   а внутри у тебя тогда какие стоят? вид да. с хромо...   30.10.2010, 7:07
|- - Xploid   Цитата(TAZ666 @ 30.10.2010, 7:07) а внутр...   1.11.2010, 0:29
- - TAZ666   Ааа а на хром просто бархотки одел да?   2.11.2010, 20:05
|- - Xploid   Цитата(TAZ666 @ 2.11.2010, 20:05) Ааа а н...   2.11.2010, 20:12
- - TAZ666   Ааа ну ништяг. сегоднян а рынке был. сказали что т...   3.11.2010, 12:35
|- - Xploid   Цитата(TAZ666 @ 3.11.2010, 12:35) Ааа ну ...   3.11.2010, 13:17
- - TAZ666   Народ подскажите плиз! а резиновые уплотнители...   20.11.2010, 20:54
|- - POWER FIRE   Цитата(TAZ666 @ 20.11.2010, 23:54) Народ ...   30.11.2010, 0:46
|- - TAZ666   Цитата(POWER FIRE @ 30.11.2010, 0:46) Цит...   13.12.2010, 14:49
- - WandererX   Подойдут ли от 05-07 не знаю... Когда менял свои, ...   20.11.2010, 22:10
- - nikoSS   скажите,как называется эта резинка и как ее замени...   13.12.2010, 2:01
|- - DMITRIY62   Цитата(nikoSS @ 13.12.2010, 2:01) скажите...   13.12.2010, 8:11
|- - POWER FIRE   Цитата(nikoSS @ 13.12.2010, 5:01) скажите...   13.12.2010, 14:11
|- - nikoSS   Цитата(POWER FIRE @ 13.12.2010, 15:11) Ци...   13.12.2010, 21:23
|- - Selmer   Цитата(nikoSS @ 13.12.2010, 23:23) Цитата...   25.12.2010, 18:01
- - мотя   народ на лобовом стекле с левой стороны в нижнем у...   25.12.2010, 17:46
- - Vavan83   Тем, кто хочет поставить бархотки, но не хочет быт...   25.12.2010, 18:07
- - Ekvalayzer   Так чем можно заменить то родные уплотнители ? И н...   22.9.2011, 23:02
- - PenZяк   Облицовка окна двери 2107 пластик бархотка Сызрань...   20.10.2011, 20:10
- - VaSer   почитал тему с 1по4ю ст., так и не понял, можно ли...   17.6.2012, 8:36
|- - Саня Курган   Цитата(VaSer @ 17.6.2012, 12:36) почитал ...   17.6.2012, 9:10
|- - VaSer   Цитата(Саня Курган @ 17.6.2012, 11:10) Ци...   17.6.2012, 17:23
|- - payalnikk   Цитата(VaSer @ 17.6.2012, 17:23) ...я име...   17.6.2012, 17:43
- - VaSer   вот это на это   18.6.2012, 6:23
|- - payalnikk   Цитата(VaSer @ 18.6.2012, 6:23) вот это.....   18.6.2012, 9:09
|- - oledg   Цитата(VaSer @ 18.6.2012, 7:23) вот это ...   15.8.2012, 2:15
|- - Sroslov   Цитата(oledg @ 15.8.2012, 4:15) да отллич...   16.8.2012, 6:49
- - дрэд   поменял на заднем окне с правой стороны растресков...   20.8.2012, 23:02
- - Ролакс   немножко непонятно,что за нержавеющий уплотнитель....   21.8.2012, 1:43
|- - payalnikk   Цитата(Ролакс @ 21.8.2012, 1:43) фото бы ...   21.8.2012, 9:25
- - Сергей из Забайкалья   А уплотнитель стёкол 2107 можно подогнать на шестё...   23.3.2013, 8:27
- - ShamokSR   Я поставил снаружи зубильный уплотнитель   25.3.2013, 15:57
- - Динар   Парни чуток не по теме но все равно. Передние форт...   3.4.2013, 21:19
|- - mobivan   Цитата(Динар @ 3.4.2013, 23:19) Парни чут...   4.4.2013, 17:27
|- - Динар   Цитата(mobivan @ 4.4.2013, 19:27) Резинки...   4.4.2013, 19:05
- - nebo14   Вот и я решил поменять горизонтальные уплотниели н...   5.4.2013, 20:11
- - OPTIMUS PRIME   Нормально,но они любят коробится на солнце   5.4.2013, 20:15
- - Роман Кировоград   nebo14, молодец, хороший отчет.   5.4.2013, 20:18
- - nebo14   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 6.4.2013, 0:15) .....   5.4.2013, 20:32
- - Ролакс   у нас на родные хромульки продаются хорошие резинк...   5.4.2013, 20:58
- - artempetrov   Всем привет! Тоже озадачился данной доработкой...   12.4.2013, 10:21
- - AK74   Доброго всем времени суток. Решил поменять стоковы...   17.4.2013, 19:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 22:27
