4.4.2009, 11:32
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 445 Регистрация: 14.12.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 7122 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
подобной темы не нашёл.
подскажите, как делается вынос колеса за пределы кузова. примерно как вот тут:
| Гость_racer46rus_* |
2.11.2009, 17:49
Проезжающие |
именно под широкую резину, но дело в том что, на дисках разной ширины резина будет по разному смотреться. на узких дисках резина будет казаться подспущенной, причем чем ниже профиль, тем это сильнее заметно. есть покрышки шириной 215 на 13 колесо, или же под слики - но это чистый спорт.
При повороте боковая нагрузка прежде всего действует на боковину покрышки и она подламывается в повороте, на широком же диске боковине уже деваться некуда, но и перебарщивать не стоит, а то возникнут проблемы с одеванием покрышки на диск. так для 185 резины нормально лиск 6-6,5 для 175 - 5,5-6 для 195 6,5-7 и по деньгам разварка выходит намного дешевле эксклюзивного широкого диска кому разварочек захотелось?! вот фоточка 205/60r13 ![]() ![]() Сообщение отредактировал racer46rus - 2.11.2009, 17:51 |
11.12.2009, 12:53
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 16.7.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 16540 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
11.12.2009, 21:45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 10.8.2009 Из: Санкт Петербург Пользователь №: 17569 Машина:2106 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
на сколько разварили здесь?хочется хоть примерно прикинуть
есть ли от разварки отрицательные последствия??? [/quote] Разрка на 50мм (2 дюйма). Плюсы:[/color] 1. увеличивается колея - устойчивость, машина проходит повороты без заноса. 2. Уменьшается давление до 1.7 (вместо 2 атм.) - мягкий ход, перестаёт чувствовать мелкие канавки и рельсы. Если мягкая резина, то можно спускать давление на 0.4 атм. и ездить зимой. Камеру обязательно вставлять, т.к. при пониженном давлении может сорвать на повороте покрышку. Не сносит зимой в занос, т.к. резина не дубовая и не срывается со льда или снега. Классно стоит на а/м малого веса. (Таврия, Ока) 3. не передаются удары от дороги через колёса на рулевые шаровые и ступичные подшипники. Экономия на ремонте. Минусы[color="#0000FF"] : 1. Машина всплывает на жидком, мокром снегу на скорости свыше 50 км /час. (что на дорогах бывает редко). На моём веку, я один только раз попал в такую кашу. Шёл снег, а потом, всё стало таять. 2. При разварке и сильном выносе наружной полки, смещается ЕТ близое к "0". Начинает отбивать руль при наезде на камни и когда попадаешь в колею на асфальте. Это касается только передних колёс. Поэтому в каждом отдельном случае, всё надо учитывать. Но этот недостаток убирается, путём расшивки внутренней полки, всё компенсируется. Тогда ширина диска достигает 200-220 мм.Но это размер расчитан на размер резины 200-240 мм. Это уже нужно резать арки или задирать машину вверх, на проставках. При расшивке на 30-40 мм. ни каких проблем не происходит. Сообщение отредактировал Diskovod - 11.12.2009, 21:53 |
12.12.2009, 23:04
[/quote]
Разрка на 50мм (2 дюйма). Плюсы:[/color] 1. увеличивается колея - устойчивость, машина проходит повороты без заноса. 2. Уменьшается давление до 1.7 (вместо 2 атм.) - мягкий ход, перестаёт чувствовать мелкие канавки и рельсы. Если мягкая резина, то можно спускать давление на 0.4 атм. и ездить зимой. Камеру обязательно вставлять, т.к. при пониженном давлении может сорвать на повороте покрышку. Не сносит зимой в занос, т.к. резина не дубовая и не срывается со льда или снега. Классно стоит на а/м малого веса. (Таврия, Ока) 3. не передаются удары от дороги через колёса на рулевые шаровые и ступичные подшипники. Экономия на ремонте. Минусы[color="#0000FF"] : 1. Машина всплывает на жидком, мокром снегу на скорости свыше 50 км /час. (что на дорогах бывает редко). На моём веку, я один только раз попал в такую кашу. Шёл снег, а потом, всё стало таять. 2. При разварке и сильном выносе наружной полки, смещается ЕТ близое к "0". Начинает отбивать руль при наезде на камни и когда попадаешь в колею на асфальте. Это касается только передних колёс. Поэтому в каждом отдельном случае, всё надо учитывать. Но этот недостаток убирается, путём расшивки внутренней полки, всё компенсируется. Тогда ширина диска достигает 200-220 мм.Но это размер расчитан на размер резины 200-240 мм. Это уже нужно резать арки или задирать машину вверх, на проставках. При расшивке на 30-40 мм. ни каких проблем не происходит. [/quote] Благодарю!!! при давлении 1.7 возрастает расход(т.е. отличное от 2.0). в 2 атм не получится накачать (если расшивать R13 на 35 мм наружу)? и какую покрышку (желательно увеличить общий диаметр колеса по сравнению с 175/70,но не на много) посоветуешь если такой расклад чтоб без проблем с аркой, д и вообще без проблем))?да,и ещё собираюсь срезать пружины на 1-2 витка ПС:за дотошность сори.ни Х в этом не понимаю Сообщение отредактировал Lexani_89 - 13.12.2009, 0:08 |
Joker' Расширение колеи,вынос колеса за пределы кузова 4.4.2009, 11:32
Aрт ИМХО глупость. потеряешь в управляемости и устойчи... 4.4.2009, 11:45
vaz21063 вынос колеса делается с помощью проставок,минус:бо... 4.4.2009, 11:52
Joker' Цитата(vaz21063 @ 4.4.2009, 16:52) вынос ... 4.4.2009, 12:02
Belk Цитата(Joker' @ 4.4.2009, 14:02) Цита... 11.1.2010, 15:58
vaz21063 Цитата(Joker' @ 4.4.2009, 9:02) то ес... 4.4.2009, 12:11
Joker' vaz21063, проставки самостоятельно вытачиваются? и... 4.4.2009, 19:38
vaz21063 Цитата(Joker' @ 4.4.2009, 16:38) vaz2... 4.4.2009, 21:16
xaroundx ЛЮДИ У КОГО ЕСТЬ ГРАМОТНЫЙ ЧЕРТЕЖ!!!... 8.5.2010, 11:42
FideLiO я так понял, что с этими проставками колеса прикру... 7.4.2009, 9:11
vaz21063 Цитата(FideLiO @ 7.4.2009, 6:11) я так по... 7.4.2009, 13:48
zid2106 можно это сделать другим образом более бюджетным к... 7.4.2009, 18:25
Жека4911 А по моему На ВФТС не было никаких проставок, там ... 12.5.2009, 21:46
федор Цитата(Жека4911 @ 12.5.2009, 22:46) А по ... 12.5.2009, 23:15
De.ney®ON Были на ВФТС проставки 13.5.2009, 0:15
vaz21063 Цитата(Жека4911 @ 12.5.2009, 18:46) А по ... 17.5.2009, 19:33
Господин поручик Цитата(vaz21063 @ 17.5.2009, 20:33) Цитат... 17.5.2009, 20:51
vaz21063 Цитата(Господин поручик @ 17.5.2009, 17:5... 17.5.2009, 21:16
Господин поручик Ну...в ралли тоже есть участки с траекторным движе... 17.5.2009, 21:26
vaz21063 Цитата(Господин поручик @ 17.5.2009, 18:2... 17.5.2009, 21:47
ProHunter Послушай не делай вылет колес больше они повлияют ... 21.5.2009, 21:32
Diskovod Цитата(Joker' @ 4.4.2009, 12:32) подо... 15.8.2009, 12:55
Bars Цитата(Diskovod @ 15.8.2009, 13:55) Цитат... 24.8.2009, 1:53
Diskovod Цитата(Diskovod @ 15.8.2009, 13:55) Цитат... 10.9.2010, 11:21
коша Цитатачто то я не очень понял про жигулевские диск... 12.10.2009, 19:40
ромарио ПРОЩЕ ПРОСТАВКИ НАЙТИ КАК ПО МНЕ 12.10.2009, 20:12
Lamer157 безопасный спесоб поставить резину пошире 185 195
... 12.10.2009, 20:36
ромарио Цитата(Lamer157 @ 12.10.2009, 21:36) безо... 12.10.2009, 20:41
коша Цитата(Lamer157 @ 12.10.2009, 21:36) безо... 12.10.2009, 21:35
Diskovod Цитата(коша @ 12.10.2009, 22:35) Цитата(L... 13.10.2009, 10:16
Lamer157 [/quote]
Как же не бывает, бывает и "0" ... 13.10.2009, 11:47
CEPE}I{A Diskovod, а сколько стоит разварка? 14.10.2009, 19:24
Шахид Магамедов дискавот на всех форумах пиарится)))) 14.10.2009, 23:09
Diskovod Цитата(Шахид Магамедов @ 15.10.2009, 0:09... 16.10.2009, 16:57
электроприводчик собрался делать вот такого зверя http://www.3dcar.... 29.10.2009, 19:52
Dexiter я буду делать на проставках. Уже попробовал - норм... 29.10.2009, 20:49
Diskovod Цитата(Dexiter @ 29.10.2009, 21:49) я буд... 1.11.2009, 15:41
Maxson Разварики делаются на базе штамповок, а это уже го... 31.10.2009, 22:44
Dexiter расшивку я сам могу сделать, но при этом резину ну... 1.11.2009, 23:22
Maxson Штамповка изначально ущербна в экстремальных услов... 1.11.2009, 23:49
racer46rus качественные разварки проверены в боях на раллийны... 2.11.2009, 0:13
Dexiter и как этот 175 будет смотреться на 7j? будет что-т... 2.11.2009, 0:39
racer46rus при бокой нагрузке она не будет стремиться принять... 2.11.2009, 10:22
Dexiter ну вот на фотке с гонокой именно что домик и получ... 2.11.2009, 10:50
Diskovod Цитата(Dexiter @ 2.11.2009, 11:50) ну вот... 6.11.2009, 10:26
V-zeer Цитата(racer46rus @ 2.11.2009, 18:49) ком... 1.12.2009, 1:11
Diskovod Цитата(V-zeer @ 1.12.2009, 2:11) Цит... 2.12.2009, 15:44
Diskovod при давлении 1.7 возрастает расход(т.е. отличное о... 13.12.2009, 10:45
CEPE}I{A racer46rus, у тебя случайно нету фото разварок 14 ... 2.11.2009, 19:35
Diskovod Цитата(CEPE}I{A @ 2.11.2009, 20:35) racer... 9.12.2009, 10:57
racer46rus щас дам ссылку на сайт любитеей разварок, на 185 р... 4.11.2009, 11:14
CEPE}I{A Цитата(racer46rus @ 4.11.2009, 11:14) щас... 8.11.2009, 22:00
Diskovod Цитата(CEPE}I{A @ 8.11.2009, 23:00) Цитат... 20.11.2009, 20:51
racer46rus я тоже не сторонник дисков шире чем резина, резина... 6.11.2009, 11:32
racer46rus сварной шов им труднозагерметизировать потому что ... 8.11.2009, 22:51
Шахид Магамедов Diskovod на гольф-2клубе народ мечтает о разварк... 20.11.2009, 21:52
Lexani_89 заварить герметично можно!я это говорю как сва... 1.12.2009, 0:26
CEPE}I{A Цитата(Lexani_89 @ 1.12.2009, 0:26) завар... 1.12.2009, 22:54
CEPE}I{A Diskovod, если изначально диск имеет ширину 5.5 дю... 9.12.2009, 22:02
Diskovod Цитата(CEPE}I{A @ 9.12.2009, 23:02) Disko... 10.12.2009, 12:47
IKZZZ Извините вопрос! ладно...т.е. из всего выше пр... 10.12.2009, 22:50
Diskovod Цитата(IKZZZ @ 10.12.2009, 23:50) Извинит... 11.12.2009, 11:44
IKZZZ Цитата(Diskovod @ 11.12.2009, 13:44) Цита... 12.12.2009, 0:56
CEPE}I{A Diskovod, а что можешь сказать о прочности разваро... 11.12.2009, 22:25
Diskovod Цитата(CEPE}I{A @ 11.12.2009, 23:25) Disk... 12.12.2009, 22:02
CEPE}I{A Diskovod, у тя случайно нет фото 14 штамповок расш... 13.12.2009, 16:36
Diskovod Цитата(CEPE}I{A @ 13.12.2009, 17:36) Disk... 14.12.2009, 17:21
IKZZZ Цитата(Diskovod @ 14.12.2009, 19:21) Цита... 14.12.2009, 21:27
CEPE}I{A Цитата(Diskovod @ 14.12.2009, 17:21) Цита... 14.12.2009, 21:40
Diskovod А вот нашёл какие-то фото, на сколько помню развар... 15.12.2009, 17:00
Diskovod Кстати, владельцы новых моделей уже потихоньку нач... 21.8.2011, 18:25
maksis Может меня здесь кто нить успокоить? Купил литые д... 20.2.2012, 23:57
Сержик Цитата(maksis @ 21.2.2012, 0:57) Может ме... 21.2.2012, 15:41
maksis чем это грозит? 21.2.2012, 22:46
Сержик Можно крыло помять, оторвать и.т.д вплоть до того,... 22.2.2012, 23:41
Satt racer46rus комрад где в курске такое делают ? :) 13.12.2009, 21:19
Господин поручик Гольф и шоха ... эти фотки с каментами в своей ... 15.12.2009, 17:27
Leo666 Цитата(Господин поручик @ 15.12.2009, 17... 15.12.2009, 18:08
CEPE}I{A Господин поручик, на фото действительно машина шер... 15.12.2009, 21:52
Weid Продаюся литые диски,как они называются "Арбу... 2.2.2010, 10:03
Drive@sek Подвеска передня и задний мост от Нивы поставьте и... 4.6.2010, 21:09
509-557 Мужики такой вопрос нашел диски ВСМПО с резиной 18... 18.10.2010, 15:45
LiquidManiak Цитата(509-557 @ 18.10.2010, 15:45) ... 1.7.2011, 12:29
Роман Кировоград Так попробуй, при повороте могут еще.. 21.2.2012, 0:00
maksis я имел в виду верха крыла. при повороте трёт о защ... 21.2.2012, 12:41
Insolence а почему никто не рассматривает по передку вынос к... 12.3.2012, 9:08
Diskovod А зачем такие сложные переделки, проще и лучше со ... 9.5.2012, 19:45
@~steRRoid Интересует вопрос по расширению колеи,ищется любая... 23.8.2014, 21:06
IGORYAN @~steRRoid
http://www.drive2.ru/c/1112738/ 23.8.2014, 22:03
@~steRRoid Цитата(IGORYAN @ 24.8.2014, 2:03) @~steRR... 23.8.2014, 22:43
NNEONN Цитата(@~steRRoid @ 23.8.2014, 23:43) вы ... 13.10.2014, 21:08
@~steRRoid Цитата(NNEONN @ 14.10.2014, 1:08) Ага, а ... 13.10.2014, 21:43
ИванычЪ Есть в нете фотки , где чел сам себе в голову гвоз... 23.8.2014, 22:48
@~steRRoid RE: Расширение колеи,вынос колеса за пределы кузова 23.8.2014, 23:07
NNEONN Да, или покупка готовых с удлиненой базой 13.10.2014, 23:37
lybinav Подскажите как влияют проставки на заднюю ось? Хоч... 4.11.2016, 18:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 12:36 |
