29.8.2009, 20:19
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 31.7.2009 Из: Барышево, Новосиб Пользователь №: 17180 Машина:ваз 21065 Цвет:Светложелтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
В дороге всякое может приключиться.
Накрылся бензонасос. А купить новый негде. что делать? Все гораздо проще чем вы думаете. закручиваем крышку бензобака по плотнее. А через тпатрубок которым дышит бак, накачиваем насосом воздух и едем дальше. Сгорел уголек в крышке трамлера. Выковыриваем все что от него осталось, срезаем от куста прутик только живой не засохший, впиндюриваем его вместо уголька и едем дальше пока не сгорит. и в том же духе до первогомагазина. Карачинская в омывателе хорошо отмывает расплющенных на стекле насекомых. |
12.12.2009, 16:35
Если отказало реле-регулятор напряжения, вместо него к двум проводам можно подключить лампочку 21-ваттку от стопарей, до магаза дотянете.
Коли накрылся конденсатор, вместо него можно использовать свежую картофелину - с одного конца в нее втыкается провод на массу, с другого - тот же проводок от трамблёра... А в качестве стеклоомывайки в холодный сезон использую только водку, не мёрзнет и очищает на ура, и экологически чисто). Ну, как ездить с использованием "подсоса" при поломках тяги карбюратора или педали газа, объяснять наверное не надо. При многих поломках коробки передач и выжимной вилки сцепления доехать до места ремонта тоже можно - на выключенном двигателе врубаете "живую" передачу, забываете про педаль сцепления, заводете, и со стартера уже на передаче едете (стократ внимательно!). При помершем бензонасосе, отсоединяете от него шланг, подсоединяете к полторашке (крышке) с бензинчиком и едете (главное, чтобы полторашка была выше карба и в нее поступал воздух через маленькую дырочку выше уровня бензина). |
rus_54 Маленькие хитрости. 29.8.2009, 20:19
zid2106 Как понять карачинская? ) и что это такое?) 29.8.2009, 20:34
VaSer Цитата(zid2106 @ 29.8.2009, 20:34) Как по... 29.8.2009, 21:31
Петрович_32rus А слыхали про яйцо в радиаторе? Даже по "диск... 29.8.2009, 21:55
ромарио Цитата(Петрович_32rus @ 29.8.2009, 22:55)... 29.8.2009, 22:02
Uncle_Hank Цитата(Петрович_32rus @ 29.8.2009, 21:55)... 31.8.2009, 19:21
FishErr ларьки с яйцами (или бабулька в огороде. у которой... 30.8.2009, 14:16
Петрович_32rus Ну по телеку показывали - работало. Типа яйцо прит... 30.8.2009, 19:27
IKZZZ Цитата(Петрович_32rus @ 30.8.2009, 22:27)... 31.8.2009, 17:12
mik58 ну, а если по теме то я использую гнездо прикурива... 31.8.2009, 19:02
demans Женские колготки вместо ремня генератора, сам не п... 31.8.2009, 21:02
[AB] Цитата(demans @ 1.9.2009, 0:02) Женские к... 27.5.2010, 18:46
Aloha Тогда уж не колготки а галстук -) 1.9.2009, 0:08
rus_54 Кто нить сталкивался с таоким? Поменял диск сцепл... 4.9.2009, 17:10
vitos Цитата(rus_54 @ 4.9.2009, 17:10) Кто нить... 14.4.2010, 14:43
Виталио 453 Цитата(vitos @ 14.4.2010, 14:43) Цитата(r... 15.4.2010, 14:52
AVL Цитата(rus_54 @ 30.8.2009, 0:19) Карачинс... 5.9.2009, 17:46
rus_54 Цитата(AVL @ 5.9.2009, 17:46) Цитата(rus_... 13.9.2009, 17:54
electro мне мужик сказал. что если откажет маслонасос, то ... 13.9.2009, 18:34
Господин поручик Цитата(electro @ 13.9.2009, 19:34) мне му... 13.9.2009, 19:23
ромарио Цитата(Господин поручик @ 13.9.2009, 20:2... 13.9.2009, 19:48
krotiliys Цитата(ромарио @ 13.9.2009, 20:48) Цитата... 13.9.2009, 21:27
rus_54 Цитата(krotiliys @ 13.9.2009, 21:27) Цита... 14.9.2009, 18:09
Priboy Цитата(electro @ 13.9.2009, 22:34) мне му... 28.2.2010, 17:12
Се мак Ни к чему такие экперименты, если конечно ни кто в... 2.3.2010, 22:47
дима44 слышал что, вместо мембраны топливного насоса можн... 13.9.2009, 20:42
ромарио мне помог кусочек ит стержня ручки когда обломал ф... 13.9.2009, 20:47
DenMegakach Цитата(ромарио @ 13.9.2009, 20:47) мне по... 10.12.2009, 9:41
Dr@ger конечно просто коленвал почти полностью в масле ск... 9.12.2009, 10:34
korish Тэкс. Красный перец в радиатор.
Зубочистку в трамп... 10.12.2009, 12:09
рома из таганрога Блин как напишите аш смешно, ладно отработку в пор... 10.12.2009, 15:21
Радик Насчет маминых колготок-подтверждаю ,был случай ба... 10.12.2009, 17:37
korish Рома а тебя когда посреди степи припрет, так ты ря... 11.12.2009, 0:54
Sanek173 ЦитатаА в качестве стеклоомывайки в холодный сезон... 25.1.2010, 17:44
ИскрА Цитата(Sanek173 @ 25.1.2010, 18:44) Цитат... 25.1.2010, 18:27
Господин поручик Цитата(Sanek173 @ 25.1.2010, 17:44) [А ни... 25.1.2010, 21:07
gas-prom Однажды возвращались из Москвы в родной город, и н... 25.1.2010, 19:46
Misha065 Одна фишка. Получилось удобно, если делать в компл... 25.1.2010, 20:09
Angel of death Цитата(Sanek173 @ 25.1.2010, 17:44) Жесть... 26.1.2010, 6:44
kalatun Тема прикольная) много нового узнал и старого вспо... 23.3.2010, 15:50
Feer_061 Слышал про такую фишку. Когда пробивает колесо, а ... 14.4.2010, 18:50
фуррик Цитата(Виталио 453 @ 15.4.2010, 15:52) Ци... 15.4.2010, 18:11
дима44 окислившийся и неоткручивающийся саморез, легко от... 15.4.2010, 19:47
Ролакс ну и я добавлю,когда нужно снять-поставить ремень,... 8.6.2010, 0:00
petryk5 Если потек цилиндр сцепления ( рабочий, главный - ... 20.6.2011, 14:01
varvar-s Цитата(petryk5 @ 20.6.2011, 15:01) Если п... 20.6.2011, 15:31
Aloha Цитата(petryk5 @ 20.6.2011, 15:01) Если п... 18.8.2011, 22:48
Ролакс Цитата(Aloha @ 18.8.2011, 22:48) Цитата(p... 18.8.2011, 22:52
Aloha Цитата(Ролакс @ 18.8.2011, 23:52) Цитата(... 23.8.2011, 20:16
ROMAN KIROVOGRAD Я знаю если потек, то можно , чтоб доехать , масла... 20.6.2011, 18:53
Оладий Можно и в тормозную систему. И не только самогон, ... 30.7.2011, 22:26
askett75 Ага ты ещё в двигатель залей чтоб компресия больше... 17.8.2011, 22:05
Ролакс Цитата(askett75 @ 17.8.2011, 22:05) Ага т... 17.8.2011, 22:10
alleksey Случилось так один раз что напрочь отказало сцепл... 23.8.2011, 20:49
sedoy Цитата(alleksey @ 23.8.2011, 20:49) Случи... 23.8.2011, 21:00
DGR Цитата(alleksey @ 23.8.2011, 23:49) Случи... 14.10.2011, 18:53
Selmer Цитата(DGR @ 14.10.2011, 21:53) Цитата(al... 14.10.2011, 19:03
-Harmful- alleksey Заводить лучше на второй передаче. агрега... 25.8.2011, 7:20
юпа мужики помогите!!!
как сделать сигнал... 28.8.2011, 14:48
денис викторович Цитата(юпа @ 28.8.2011, 15:48) мужики пом... 28.8.2011, 14:58
Тошка Цитата(юпа @ 28.8.2011, 14:48) мужики пом... 29.8.2011, 8:11
юпа КАК Сделать звуковой сигнал с кнопки...? что бы я ... 28.8.2011, 15:48
Mursay Цитата(юпа @ 28.8.2011, 20:48) КАК Сделат... 29.8.2011, 15:17
Ролакс Тош,ему не сигнал,ему сигналку надо) 29.8.2011, 12:31
Тошка Цитата(Ролакс @ 29.8.2011, 12:31) Тош,ему... 29.8.2011, 18:56
INVICTUS Если у вас стоит обычный стартер КАТЭК, то иногда ... 31.8.2011, 14:22
Slay А никто случаем не знает как доехать до шиномонтаж... 12.10.2011, 11:10
varvar-s Цитата(Slay @ 12.10.2011, 12:10) А никто ... 12.10.2011, 13:54
OlegVAZ 06 Цитата(varvar-s @ 12.10.2011, 14:54)... 13.10.2011, 12:45
varvar-s саморез годиться только для бескамерки. еще нужно ... 13.10.2011, 12:57
Господин поручик Цитата(varvar-s @ 13.10.2011, 13:57)... 13.10.2011, 13:01
Ролакс Очень простая техника кстати
единственно первую пр... 14.10.2011, 18:56
swede была весной проблема связанная с засорением радиат... 12.11.2012, 21:28
vassabi 2012 Еще говорят для промывки системы охлаждения можно ... 12.11.2012, 23:50
Joker! Цитата(vassabi 2012 @ 13.11.2012, 9:50) Е... 13.11.2012, 7:04
swede Цитата(vassabi 2012 @ 13.11.2012, 2:50) Е... 13.11.2012, 9:21
jeniok Кока-кола - это просто красивый миф. Вы еще про ле... 17.11.2012, 20:12
dikobrazzoff Ну и почему же тогда грязные монетки (почерневшие,... 17.11.2012, 20:36
NightSurfer Хз как у вас.... я делал так.... заливал 50на50 ... 17.11.2012, 21:06
jeniok Цитата(dikobrazzoff @ 17.11.2012, 22:36) ... 17.11.2012, 21:51
Ролакс В состав пепси и коки входит ортофосфорная кислота... 17.11.2012, 21:53
NightSurfer я уже написал пару постов назад рецепт успеха...
... 17.11.2012, 21:54
OPTIMUS PRIME Ето все несерезно,все ети дедовские методы,горчицы... 17.11.2012, 21:59
NightSurfer а горчица тут причём?)))))) порошок для чайника в ... 17.11.2012, 22:02
sedoy Цитата(NightSurfer @ 18.11.2012, 0:02) а ... 17.11.2012, 22:11
OPTIMUS PRIME Когдато вскрывал старый радиатор,так вот там 50%со... 17.11.2012, 22:11
NightSurfer OPTIMUS PRIME, хозяева разные бывают.... у меня ма... 17.11.2012, 23:04
Ролакс У меня когда старый люминь потек,тоже дилемма стоя... 17.11.2012, 23:09
NightSurfer да я б тож не жаловался))))но.... у него банки тре... 17.11.2012, 23:13
sedoy люминь зло, медь рулит))) так так не так, взял гор... 18.11.2012, 0:28
R&M у меня ещё родной медный стоит. протёрся как-то вв... 18.11.2012, 0:49
Ролакс надо было мне с двойки снять медный..в 87 у меня с... 18.11.2012, 0:53
sedoy Цитата(Ролакс @ 18.11.2012, 2:53) надо бы... 18.11.2012, 0:57
Ролакс у меня пока не подводил лузер..надо вспомнить что ... 18.11.2012, 1:02
sedoy Цитата(Ролакс @ 18.11.2012, 3:02) у меня ... 18.11.2012, 1:05
Ролакс Цитата(sedoy @ 18.11.2012, 0:05) все давн... 18.11.2012, 1:07
dikobrazzoff Цитата(jeniok @ 17.11.2012, 23:51) Такой ... 18.11.2012, 7:17
R&M я в стиралку тоже лимонку сыпал. капец накипи скол... 18.11.2012, 15:54
Ролакс Лимонка неплохо,но надо не чаще чем пара раз в год... 18.11.2012, 15:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 13:31 |
