15.6.2008, 20:21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 15.6.2008 Из: Пермь Пользователь №: 3728 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Водительская дверь провисла в месте шарнира, можно ли что то с этим сделать....Люфтит именно место стержня соединяющего часть шарнира двери и шарнира кузова...
Кто как с этим бореться или забили? ЗЫ. И еще как можно сделать закрывание двери более четким и легким =) У кого какие идеи? Спасибо =) |
11.12.2009, 20:51
первый признак того что петли сели!я было хотел замутить все как до этого было написано, но потом пораскинул мозгами,не поможет!точнее поможет, но это не на долгое время!остается два варианта либо действительно подкладывать шайбы, либо, покупать новые петли,вырезать старые и вваривать новые.вот со вторым вариантом как раз трабл и возникает!!!
Skilet Провисла дверь 15.6.2008, 20:21
1hunter1 ЦитатаЗЫ. И еще как можно сделать закрывание двери... 25.6.2008, 19:39
федор Нижнюю петлю от кузова отпусти и подложи под нее с... 25.6.2008, 20:11
Skilet А зачем спички а не шайбы железные =)
ЗЫ. У тяжел... 28.6.2008, 21:49
DODGE тож двери провисли, либо паставили криво, вощим вт... 29.6.2008, 0:19
корявый отвинтить эти болтики на машине старше 10 лет это ... 1.7.2008, 11:00
Mehanic Цитата(корявый @ 1.7.2008, 11:00) отвинти... 18.1.2009, 20:10
airking Возможно ли отремонтировать петли заменой стержня?... 11.7.2008, 15:05
kostet ну я гайковертом откручивал их....ваще песня=)))
а... 11.7.2008, 15:55
BASIL у меня после установки порогов вод дверь закрывать... 23.7.2008, 9:42
ezdyk Во первых: если подложить спички под нижнюю петлю ... 23.7.2008, 10:20
orelik Ezdyk непонял где именно зажать болт в нижней петл... 15.1.2009, 8:58
санчес ось завесы выбивается только сначало нужно срезать... 11.3.2009, 23:46
Виталио 453 Т.е. я так понимаю,что надо вторую часть петли сни... 15.10.2009, 12:27
(AutoSaratov)Zloy Цитата(Виталио 453 @ 15.10.2009, 12:27) Т... 17.2.2010, 22:10
viduka чтобы не плодить темы задам свои вопросы в этой:
1... 15.10.2009, 13:05
partizan876 где-то слышал что применяют стержни от клапанов.Дл... 19.10.2009, 18:23
Виталио 453 у меня лежит клапан от какого то движка!вот ду... 19.10.2009, 18:44
asse там вставляются Москвичёвские клапана(но не новые) 16.11.2009, 1:11
Dexiter я решил проблему люфта двери путём подкладывания ш... 16.11.2009, 1:43
VaSer Цитата(Dexiter @ 16.11.2009, 1:43) я реши... 16.11.2009, 9:25
Юрий23 Самое то это шайбы, но желательно чтобы внешний ди... 16.11.2009, 9:03
ASTRA Я тоже столкнулся с этой проблемой!
Задние две... 28.11.2009, 21:57
antoniovaz2106 а моджно сделать намного проще..
1 идешь к сварщик... 5.1.2010, 12:56
Виталио 453 Вот я и говорю что при замене полностью петель над... 13.1.2010, 6:17
Did Yuhim Всем привет! Провисли двери и я решил подразуз... 17.2.2010, 18:47
Виталио 453 Цитата(asse @ 16.11.2009, 1:11) там встав... 17.2.2010, 19:14
>BOSYAK< Цитата(Did Yuhim @ 17.2.2010, 18:47) Всем... 17.2.2010, 19:26
Виталио 453 Цитата(>BOSYAK< @ 17.2.2010, 19:26)... 17.2.2010, 20:01
>BOSYAK< Цитата(Виталио 453 @ 17.2.2010, 20:01) Ци... 17.2.2010, 21:36
Виталио 453 Цитата(>BOSYAK< @ 17.2.2010, 21:36)... 6.3.2010, 11:58
tuner вариант ремонта петель с помощью клапанов самый уд... 17.2.2010, 19:33
tuner вот нашел у себя пару фот процесса ремонта петель
... 30.4.2010, 19:39
vent0m Цитата(tuner @ 30.4.2010, 19:39) вот наше... 19.11.2010, 12:36
voron333 Вообшем парни у меня плохо закрывается дверь и уже... 29.9.2010, 8:18
d.a.n.69 Цитата(voron333 @ 29.9.2010, 8:18) Вообше... 29.9.2010, 9:07
Виталио 473 Цитата(d.a.n.69 @ 29.9.2010, 9:07) Цитата... 29.9.2010, 12:39
Вано тоже водит.дверь провисла чуток вниз. чуть до упор... 29.9.2010, 14:46
Ролакс Соседу поменяли на новые петли,и штифты новые пост... 29.9.2010, 15:27
voron333 Ролакс
а как меняли? 19.10.2010, 14:49
recardo Тоже меняли петли, с водительской стороны провисла... 21.10.2010, 13:42
andron1313 лучше всего проволочки подкладывать начиная от сва... 23.10.2010, 19:47
Solo_SP Приветствую
Вопросик по дверям такой , поменяли дв... 25.10.2010, 13:57
Solo_SP Цитата(Solo_SP @ 25.10.2010, 14:57) Приве... 28.10.2010, 17:34
vitalii777 Цитата(Solo_SP @ 28.10.2010, 17:34) Цитат... 31.10.2010, 11:43
Bestia Цитата(vitalii777 @ 31.10.2010, 17:43) По... 2.8.2011, 7:20
ROMAN KIROVOGRAD Если ударная не помогла, то наверное только греть ... 31.10.2010, 13:42
ткр Информация для любознательных. Натрий мне встречал... 26.7.2011, 16:44
Виталио 473 если кому интересно представляю фото о замене поло... 22.9.2011, 15:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 15:38 |
