4.3.2008, 12:44
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 130 Регистрация: 11.12.2007 Из: Брянск Пользователь №: 1811 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
народ, подскажите, как с наименьшими потерями поставить звуковой сигнал от волги? Купил эти 2 рожка, а вот с установкой возникли проблемы, надо оказывается реел, ибо при подключении обычным способом (на рожки +, на массу -) цепь сразу же замыкается, и сигнал орёт, как его одолеть, а то ревёт так от души, очень хоца поставить, дудеть по-серьезному хоца
10.12.2009, 18:43
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 107 Регистрация: 26.10.2009 Из: Сызрань Пользователь №: 20825 Машина:Ваз 2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Блин, ребята вы что..... Это же элементарно... была такая же проблема при установке сигнала от Nissan Cube.... я просто прикрипил сам сигнал на пластиковую ножку.... Эту ножку сделал из пластика которым делают набойки на каблуки женских сапог.
P.s. Суть этой хрени в том что бы сигнал не косался кузова машины Сообщение отредактировал xxxPIONEERxxx - 10.12.2009, 18:45
Nosferatu Установка звукового сигнала от "Волги" 4.3.2008, 12:44
alex833 Цитата(Nosferatu @ 4.3.2008, 12:49) народ... 4.3.2008, 13:41
Nosferatu да, нашел такую, сам не поставлю. в электрике не с... 4.3.2008, 13:54
mike_king Цитата(Nosferatu @ 4.3.2008, 15:54) да, н... 10.12.2009, 10:13
Mitka Цитата(mike_king @ 10.12.2009, 10:13) Цит... 10.12.2009, 16:46
Santa up 10.12.2009, 16:33
Rabbit так а что за реле то надо? я поставил на штатные м... 10.12.2009, 17:19
Mitka Цитата(Rabbit @ 10.12.2009, 17:19) так а ... 11.12.2009, 23:40
Rabbit Цитата(Mitka @ 11.12.2009, 23:40) Цитата(... 12.12.2009, 0:23
Santa Подскажите пожалуйста
Как поставить сигналы с пяти... 12.12.2009, 12:24
Hobbit Цитата(Santa @ 12.12.2009, 13:24) Подскаж... 12.12.2009, 12:56
Santa Спасибо, завтра попробую... 12.12.2009, 13:04
rudolfovich Вообщем, я сам сидел изучал схему проводки своей 4... 9.6.2010, 13:54
Palex300182 Доброго времени суток !
У кого машина выпуска... 29.8.2010, 20:45
ap003 Цитата(Palex300182 @ 29.8.2010, 23:45) До... 30.8.2010, 18:31
Palex300182 Цитата(ap003 @ 30.8.2010, 22:31) Цитата(P... 31.8.2010, 4:28
ROMAN KIROVOGRAD Там место мало для волговских. 30.8.2010, 18:45
ap003 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 30.8.2010, 21:4... 30.8.2010, 20:19
ROMAN KIROVOGRAD Попытаешься напишешь результат, я пытался, может п... 30.8.2010, 20:24
Nikolas70 Волговские улитки без проблем устанавливаются на ш... 30.8.2010, 23:54
Sprpddr Я покупал чисто волговские сигналы, от 3110. Места... 31.8.2010, 3:34
Nikolas70 RE: Установка звукового сигнала от "Волги" 1.9.2010, 0:53
Palex300182 To Nikolas70,
Спасибо. Только не совсем понятно, ... 1.9.2010, 19:39
Nikolas70 Это же штатные шпильки. И кронштейн, который прикр... 1.9.2010, 20:16
Rabbit Цитата(Nikolas70 @ 1.9.2010, 21:16) Это ж... 1.9.2010, 20:39
Palex300182 Цитата(Nikolas70 @ 2.9.2010, 0:16) Это же... 3.9.2010, 10:14
Nikolas70 Так твои же на волговские не похожи... Больше на ж... 1.9.2010, 20:51
Rabbit Цитата(Nikolas70 @ 1.9.2010, 21:51) Так т... 1.9.2010, 21:16
Nikolas70 Ну не принимай так близко к сердцу.))) Значит у те... 1.9.2010, 21:25
Rabbit Цитата(Nikolas70 @ 1.9.2010, 22:25) Ну не... 1.9.2010, 21:27
Sprpddr Попытаюсь внести ясность: У Nikolas70 и у Rabbit р... 3.9.2010, 10:22
ap003 У меня стоят такие брал в волговском магазине , по... 5.9.2010, 7:31
alexdon30 Цитата(Sprpddr @ 3.9.2010, 10:22) Попытаю... 22.9.2010, 12:59
Сержик Дудки реальные, были у внешне полностью идентичные... 22.9.2010, 13:18
budberc На ВаЗовских дудках 2 провода, на ВОЛГовских один ... 26.9.2010, 21:18
Павлуха Цитата(budberc @ 26.9.2010, 22:18) На ВаЗ... 26.9.2010, 21:40
budberc 2 дудки стоит,
Я пробовыл их подключать, сигнала н... 26.9.2010, 21:47
Павлуха Цитата(budberc @ 26.9.2010, 22:47) 2 дудк... 26.9.2010, 22:03
Mitka Цитата(budberc @ 26.9.2010, 22:47) 2 дудк... 26.9.2010, 22:04
budberc Цитата(Mitka @ 26.9.2010, 23:04) Цитата(b... 26.9.2010, 22:35
Mitka Цитата(budberc @ 26.9.2010, 23:35) дудки ... 26.9.2010, 22:45
Павлуха Главное,чтобы реле было. 26.9.2010, 22:47
budberc Как узнать есть реле или нет? по проводам пробовал... 26.9.2010, 22:50
Mitka Цитата(budberc @ 26.9.2010, 23:50) Как уз... 26.9.2010, 22:52
budberc Цитата(Mitka @ 26.9.2010, 23:52) Цитата(b... 26.9.2010, 23:15
Павлуха Цитата(budberc @ 26.9.2010, 23:50) Как уз... 26.9.2010, 22:54
Павлуха Значит есть.
Проверь сигналы и разберись с подключ... 26.9.2010, 23:26
федор Реле звукового сигнала трехконтактное. его легко о... 26.9.2010, 23:37
DimCa вообщем сигнал уже стоит где то пол года все гуд н... 6.11.2010, 19:24
ROMAN KIROVOGRAD Тоже самое и у меня, думаю про воздушку тоже, може... 6.11.2010, 19:41
DimCa Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 6.11.2010, 19:4... 6.11.2010, 20:02
Palex300182 Цитата(DimCa @ 6.11.2010, 23:02) Цитата(R... 6.11.2010, 20:21
DimCa Цитата(Palex300182 @ 6.11.2010, 20:21) Ци... 6.11.2010, 20:25
ROMAN KIROVOGRAD По поводу сигнала от Волги все описано, остальное ... 6.11.2010, 23:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 2:10 |
