3.12.2009, 17:41
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 25.8.2009 Из: г. Нижний Новгород Пользователь №: 18185 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Когда я трогаюсь на первой передаче внатяг на низких оборотах, что то гремит (стучит) в ногах. Я думаю это педаль газа, потому что во время этого педаль газа немного дергается синхронно со звуком стука. У меня у одного такое, или это болезнь шестерок? И вообще я заметил что сама педаль газа имеет свой звук)) то есть все время когда я держу ее нажатой, то от нее доноситься какой то слабый звук, похожий на скворчение кузнечиков
Сообщение отредактировал Arthas - 3.12.2009, 18:01 |
3.12.2009, 22:44
Да, но у других то не шкворчит! Чтож там не исправно может быть?
9.12.2009, 16:58
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 826 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 19209 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 3 раза |
Да, но у других то не шкворчит! Чтож там не исправно может быть? Советую взглянуть на тяги под капотом, а именно - на рычаг, который ставится на крышку двигателя, так там такая хрень - штырьком называется(на который этот самый рычаг и ставится), может мозги полоскать, если уже этому штырьку конец пришел(или на подходе), вполне вероятно что из-за него. Когда на газ не жмем - рычаг вплотную прижат к этому штырьку, а немного нажали и, рычаг начинает сильно люфтить с этим износившимся штырьком - и происходит дрожание и простукивание педальки. Вообще по-разному бывает (и все из-за этого штырька), бывает на педаль жмешь а рычаг клинит именно на этом износившемся штырьке и машина не набирает оборотов... Так что первым делом смотреть надо именно туда. З.Ы. если все таки штырьку этому пиз...ец , то нужно новый поставить. У одного знакомого такое было - и он не смог оригинальный штырек найти, и поставил старый клапан от 1.3 жигулёвского двига, так что если оригинал не найдешь - ставь клапан. |
Arthas Педаль газа гремит 3.12.2009, 17:41
djsaniok посмотри опору кпп если сильно просевшая или порва... 3.12.2009, 17:46
Arthas Да причем тут КПП??? Я тебе про Фому, ты мне про Е... 3.12.2009, 17:52
Mitka Цитата(Arthas @ 3.12.2009, 17:52) Да прич... 3.12.2009, 23:01
Женько Очень похоже, что корзину повело, скорее всего 3.12.2009, 17:53
djsaniok Цитата(Женько @ 3.12.2009, 17:53) Очень п... 3.12.2009, 17:57
Arthas че то вас понесло всех))) еще раз повторю, проблем... 3.12.2009, 17:59
djsaniok тогда проверь или замени крепления самой педали по... 3.12.2009, 18:27
Dronchik2106 Ну,такаяже беда,когда педаль прижата вроде тихо,а ... 3.12.2009, 19:38
Arthas да, да))) у меня в точности также) когда на холост... 3.12.2009, 22:32
Господин поручик Привод газа-все эти тяги закреплены на движке...ко... 3.12.2009, 22:38
Господин поручик Цитата(Arthas @ 3.12.2009, 22:44) Да, но ... 3.12.2009, 22:55
dim-mon у меня тоже педаль звенит... вибрация от движка пе... 4.12.2009, 15:09
varvar-s Цитата(dim-mon @ 4.12.2009, 15:09) у... 4.12.2009, 17:22
Nikolas70 Сверчёк, звон, дзылынчание возникают из-за прослаб... 9.12.2009, 19:20
fest1val1k Цитата(Arthas @ 3.12.2009, 19:41) Когда я... 17.5.2013, 19:16
dim-mon Цитата(fest1val1k @ 18.5.2013, 0:16) я сн... 18.5.2013, 4:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 4:19 |
